  1. мутный
    мутный
      13
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      13
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      10
  4. morgmail
    morgmail
      8
Показан контент с высокой репутацией 28.02.2015 во всех областях
  1. Полноценный , конечно , лучше , но , за неимением кухарки , " водят дружбу " с дворником Мысль за этот механизм в голове крутилась давно , но как её реализовать и , самое главное , из чего , всегда заходила в тупик . На глаза попалась "шелезяка" неизвестного происхождения и чудом избежавшая сдачи в металлолом . Лишнее -убрал,вал - заменил, подшипник реанимировал , оснастил рабочей поверхностью с заранее просверленными отверстиями под фланцы - в моём случае самые ходовые 57-е и 108-е. Массу реализовал по-простецки . Перед сваркой пару витков запаса кабеля и никаких проблем . Привод - вручную , у нас ещё каменный век , но в закоулках мозга крамольная мысль уже копошится . Из первых впечатлений - значительно удобнее , чем плясать вокруг стыка с горелкой .
    13 баллов
  2. Бак резервного водоснабжения
  3. Острога щуку по лиманам гонять
  4. Несколько раз пришлось столкнуться с явной нехваткой длины шланг-пакета. В то же время, избыточная длина (более 4-х метров), в большинстве случаев-не только не нужна, но и мешает. Задумался сделать удлинитель, а на сайте Агни-новинка. Удлинители шланг-пакетов горелок с водяным охлаждением. Заказал стандартный, 12 м. Можно было и до 18 м заказать, но, посчитал за перебор. Итак... Посылка пришла. В ней-шланг-пакет, аналогичный таковому от горелок "17" и "07" с индексом "М". То есть, двухжильный провод управления, водоохлаждаемый сварочный кабель в резиновом шланге и два шланга под подачу охладителя и газа. Оконцовка со стороны подключения к аппарату-почти комплектная. То есть, байонетная кабель-вилка, "папы" быстросъёмов и провод управления без кабель-вилки. Оконцовка со стороны подсоединения горелки-более убогая и, оттого, более проблемная. Просто шланги, без быстросъёмов (ну, не растут они в Северодвинске, хоть тресни! ), такой же унылый кончик провода управления и апогей ребуса по стыковке с удлиняемым шланг-пакетом. Я имею в виду то, что должно цепляться кабель-вилка сварочного кабеля и шланг слива охладителя. Там-коннектор для вкручивания в собственно горелку. . Что ж, с силовой части и начнём адаптацию. В одном из местных магазинов нашёл ремкомплект для шланг-пакетов горелок с воздушным охлаждением. Силовой коннектор кабель-вилки обточил по-варварски, болгаркой. Дальше-черёд самоточеных деталей. Переходная муфта и заготовка штуцера. Силовые коннектора скрутил, резьбу гидравлической части посадил на анаэробный герметик. Штатный угловой штуцер из пластмассы-совсем уж малахольный. Поэтому из выточенной заготовки сварил стальной. Как-то, понадёжней будет. Скрутил и, для пущей надёжности (и меньшей задевистости) обмотал ПВХ-изолентой. С 10-ПИНовыми кабель-розетками-истинная засада. Ждать по заказу почти 2 месяца-ну ни разу не радость. С двухПИНовыми розетками и быстросъёмами мне помог Техсвар. Поэтому, оконцовка кабеля быстро приобрела завершённый вид. Для перехода с 10 на 2 ПИН сделал переходничок. И совсем уж простая задачка-приделать 2-ПИНовую вилочку. И коннекторы готовы. И всё, удлинитель готов.
  5. ??? Ну и что? там и труп лежит с прошлого века, ну и что? Еврейские же погромы не начались, по крайней мере пока, так, свои своего завалили, мелочи одним словом.
  6. Ну что сказать, автомат и есть автомат. Отпала нужда регулировать затемнение при разной освещённости и яркости дуги, цвето-передача уже выше, чем в старом моём Оптреле. При максимальной чувствительности затемняется даже на лампы дневного света. Считаю, что не зря потратился.
  7. Ворота поставили ещё по первому снегу, а сегодня приваривали запоры.
  8. 1959-60 годы Попков Виктор Ефимович (Россия, 1932 -1974) «Сварщики»
  9. Приступил к работе над Уазкой Установка тормозов,пора на резину ставить.
  10. http://f6.s.qip.ru/IA4wMy6Q.png
  11. "Я накосячил, из-за чего аппарат сломался, а они не стали ремонтировать по гарантии...." @Егор Андреевич, я правильно понял ваш посыл???
  12. Напыление под сальники КВ.
  13. Полазив по многим сайтам.В том числе забугорным. Я выяснил простую вещь если хочешь 3 в 1 то либо готовь от 200 000 либо получишь непойми что) Поэтому действительно проще и лучше купить миг/маг + тиг(ас/дс)\мма
  14. morgmail,может очередная провокация?Нужно последить за этим Сергеем Константиновичем.....Да и с Тумановым,то же все очень непонятно....Мутный тип.
  15. @tehsvar, извиняйте если что. Сам не сильно обидчив и Вас обидеть не хотел. Из Вашего ответа решил, что чушь относится ко всему моему варианту с возможностью отказаться от П/А, т.к. про малые объемы работ конкретно в ММА режиме я не высказывался. Пошло недопонимание, хотел понять, в чем ошибся и почему мои слова были восприняты не с тем смыслом как я в них вкладывал. Дальнейшее обсуждение только усугубило ситуацию. Еще раз извиняюсь, есть за мной такая проблема, иногда окружающим бывает сложно понять ход моих мыслей. Впредь буду осторожнее в высказываниях и лишний раз лучше промолчу. Надеюсь, сей инцидент никоим образом не повлияет на наше дальнейшее общение.
  16. @levd, самый простой способ, зачеканить, верхней частью молотка, а потом и заварить можно, даже под давлением, но Вам лучше не рисковать, а зачеканить ...
  17. Да причём тут Гроверс? Я человеку сказал,что ему будет нужно. Да, обозначил цену на него. Но никак не уговариваю купить именно это. Это его право. Я лишь указал на то, что при его задачах будет необходимо. Пусть сам решает. Я никоим образом не собираюсь вмешиваться. @Lohus, а Вас очень сильно прошу перечитать всю переписку. Где я называл Ваши слова чушью? То, что нельзя много варить ММА я назвал чушью, но не более. Впредь будьте осторожнее в высказываниях. Да, аппарат выше имеет к ВТЛ прямое участие. Меалер купил несколько разработчиков с ВТЛ и теперь продаёт почти такие же аппараты.
  18. http://i.imgur.com/FgtXzpN.png
  19. Были в СССР и довольно давно в прошлом веке, машины и покруче Rehm,Selco, Ewm. Менялась и частота и форма тока и на ассиметричном токе сварка велась и импульсная была на любой вкус. А главное учили сварных как положено, они на на простеньких аппаратах такое делали, сейчас и не повторить, сейчас ускоренные курсы и вперед, это хорошо если человек заинтересован повышать мастерство, а другой скажет давай мне Selco или Rehm автомат тогда буду работать,но у таких и на самом навороченном как курица лапой будет.
  20. @Mictlayotl, это-так называемые "рваные" шатуны. Нижнюю головку шатуна не пилят, а разрывают гидравликой по надпилу. В результате-для каждого шатуна имеем уникальный (фиг перепутаешь с другими) профиль разъёма, который, к тому же, держит нагрузку на сдвиг куда большую, нежели пиленый разъём. Получается, что можно сэкономить на центровке отверстий под болты крепления (втулки, центрирующие пояски на цилиндрической части болтов и прочие ухищрения). Да и сам процесс разрыва занимает меньше времени, чем процесс распила.
  21. Сварил таки полуось. Электроды вот такие Погрузчик из бокса выехал Отпишусь, если сломается :-)
  22. стало на работе как т о темновато всмысле територия,шеф говорит возми там трубы сделай типа стойки высотой так метра 3-4,ну взял но сделал по своему,на фото не все моменты потому как и держак в руке и сотка .... вид нашей територии ,последнее фото сделал вот минут 20 назад выдёргивали на работу... труба на 50,прут 18,высота 6400, прожектора 5 штук ДРЛ 250, покрасить шеф не дал ибо сильно торопился изза нагоняя сверху,ну а подключать мне пришлось при -32 не очень удачная погодка
  23. на работе с пылесосом такая же тема,только ведро пластиковое и на дне два магнита от динамиков(без магнитов статика,мельчайшая пыль пролетает).
  24. Здравствуйте. Как и обещали, костюм Георгия теперь - выставочный образец.
  25. @Менгон, Смотрел этот сюжет на МТВи. Там обьяснили сие действо так: типа она из ада решила уйти в рай, но провиденью было угодно оставить её в аду по морально-техническим причинам.
  26. правильный источник питания,зачищеные кромки,прокаленные электроды и прямые руки и ни каких проблем с поджигом у вас никогда не будет
  27. https://www.youtube.com/watch?v=I3rJelZ-p98
  28. Каждый день рождения дарю с сыном любимой тёще новый телефон, но всё оказывается намного проще...Знал-бы и с мобилой сделал-бы нечто подобное!
  29. А позвольте спросить, почему у вас на странице вконтакте фотография топливного бака сваренного мной????
  30. Ещё шприц желателен, только о нём думают тогда, когда шарниры уже почти не спасти. ВД не является смазкой, от неё эффект кратковременный.
  31. История одного снимка. 13 июня 1936 года на гамбургской верфи «Блом унд Фосс» все рабочие вскинули руку, салютуя в честь спуска на воду военно-морского учебного судна «Хорст Вессель». И только один человек демонстративно не делает нацистского приветствия (он на фото в кружке). В 1991 году некто Ирена Эклер увидела в газете это фото и узнала своего отца. Так стало известно его имя — Август Ландмессер. А это, то самое учебное судно.
  32. В апреле 1943 г. на Кировском заводе была сформирована бригада электросварщиков под руководством Е. Агаркова. В нее вошли 14 человек, из них 13 девушек, молодых работниц механосборочного цеха. Все они значительно перевыполняли производственные нормы, упорно овладевая профессиональным мастерством, разумно организуя рабочее место и рационально используя рабочее время. Вскоре бригада заняла 1-е место в соревновании молодежных бригад Челябинска, получив знамя ЦК ВЛКСМ. Особенно высоких показателей добилась Маруся Серокурова. В ноябре 1943 г. она поставила рекорд, выполнив задание на 370%. 31 декабря 1943 г. бригадир Е. Агарков был награжден орденом Ленина. 16 декабря 1944 г. приказом по заводу фронтовой бригаде Агаркова присвоили звание Гвардейской. Все члены бригады были премированы месячным окладом. 28 февраля 1945 г. бригада завоевала 1-е место во Всесоюзном соревновании молодежных бригад наркомата и переходящее Красное Знамя. 1 мая 1945 г. все члены бригады были награждены значком «Отличник соцсоревнования наркомата». 10 мая 1945 г. бригада второй раз завоевала 1-е место и Красное Знамя во Всесоюзном соревновании. Благодаря агарковскому методу в 1945 г. только на Кировском з-де были высвобождены 974 чел.; по стране -6087 чел., в т. ч. 2297 ИТР и служащих, 3790 квалифицированных рабочих. После войны М. Серокурова работала контрольным мастером на сварочном участке, Ф. Курносова — мастером в ремесленном училище. Некоторые девушки вернулись на место постоянного жительства: Бурина Л. уехала в Ленинград, Тарновская Т. — в Киев, Борисова Н. в Мытищи. Г. Согрин. Перелистывая страницы... — Челябинск, 1968. — С. 71-79; ОГАЧО, ф. Р-792, оп. 7, д. 44, л. 14.
  33. спасибо подскажите пожалуйста, куда двигаться, что корректировать?Что поправить? варю стык в стык, айси 304. сила тока примерно 20-25 ампер. пруток 1.2, вольфрам 1.6 перегреваю, или может быть наоборот? спросить больше не у кого, только у этого супер форума
  34. Какой то лоток,для чего-не знаю.304 нержа,2мм,окантовка 15/15.
  35. Фразы: Сварщик, забывший открыть газ для полуавтомата, на вопрос -"А почему шов получился весь в порах?" невозмутимо отвечает- "Так металл бракованный, пористый, видишь, я и рядом попробовал- тоже самое!" ...Следующая подтверждает ситуацию, когда лом вставил и заварил- "Подай пассатижи! -подал-...а куда?- а в зазор, там сверху еще не доварено." . Спустя некоторое время после получки мастер обращается к дуэту сварщик-слесарь: - Я вас сегодня спрашиваю, почему вы не сварили вчера то, что должны были сварить ещё позавчера? И не надо мне с утра объяснять, что к вечеру всё будет готово, проверю завтра утром!" - так, глядишь, и рабочая неделя закончится.
  36. Сегодня работал с одним сварщиком варим одним п/а по очереди , один режет болгаркой, подготавливает заготовки другой варит потом меняемся, сразу скажу он начинающий. Так вот начал варить после него и чувствую газ не поступает, я у него спрашиваю ты зачем убавил газ-он мне так проволка с большой скоростью поступает, я вот решил убавить давление, чтоб проволка медленно шла, я ему из баллона проводка не идёт, она идёт с катушки, он мне стал объяснять что я плохой сварщик и ни фига не понимаю и сказал мне что он знает если убавлять давление на редукторе то и проволка будет идти медленее, и снова убавил давление, я спорить не стал просто спросил про этот момент у другого сварщика который проходил мимо нас, ну вообщем мы ржали вместе над этим супер сварщиком.
  37. http://f5.s.qip.ru/IA4wMvEj.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMvEi.png
  38. День не задался.
  39. http://f6.s.qip.ru/hT9jRZ0v.jpg http://f6.s.qip.ru/hT9jRZ0u.jpg http://f6.s.qip.ru/hT9jRZ0w.jpg
  40. из серии *угадай страну по фото*
  41. http://f6.s.qip.ru/IA4wMvem.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMven.png
  42. Нашёл в жанре "селфи":http://f6.s.qip.ru/IA4wMuV5.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMuYx.png ну, и далее. .http://f6.s.qip.ru/IA4wMuFu.png
  43. ЖКУшный сварщик с учеником: Шлак не отбивай-потечет!
  44. Пайка интеркулеров рено магнум и мерс актрос. Припой 4047 флюс бразетек 30\70
