  1. АВН
    АВН
      12
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      11
  3. saper24
    saper24
      9
  4. валера1963
    валера1963
      9
Показан контент с высокой репутацией 27.11.2014 во всех областях
  1. Монтажно-шабашный набор,гроверс проходит боевое крещение,очень им доволен.
  2. Решил создать эту тему для более подробного обсуждения всего что связано с изготовлением и монтажом перил,поручней и ограждений из нержавейки.Сегодня я расскажу о самом главном, на мой взгляд,процессе-креплении стоек к полу.После различных вариаций я выбрал данную схему из-за простоты,надежности и относительной дешивизны.Итак:Коронкой на 39 высверливаем отверстия глубиной 5-6см.Я работаю на деревянных ступеньках поэтому коронка на дрели для дерева.По керамике лежит рядом,ей сверлят постоянно поливая водой,если не перегревать то хватает довольно на долго.Далее перфоратором со сверлом на 16 заглубляем отверстие ровно по центру высверловки,диаметр бура зависит от диаметра хвостовика закладной.Далее разводим эпоксидку и добовляя песок доводим до конститенции густой сметаны,заливаем в отверстие,ставляем закладную и одеваем на нее стойку Кол-во эпоксидки надо подобрать так чтобы не вылезло много наружу,а то оттирать трудновато.Потом подставляя кирпичи или что то похожее с помощью уровня выставляем и оставляем застывать сутки.Если сроки поджимают то вместо эпоксидки можно использовать полиэфирную смолу с отвердителем и термофен.Продолжение следует. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2014/msg-9592-0-55806300-1416074149_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2014/msg-9592-0-57838500-1416074213_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2014/msg-9592-0-61156100-1416074072_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2014/msg-9592-0-59083100-1416074264_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2014/msg-9592-0-53949500-1416074324_thumb.jpg
  3. Изготовление и замена монтажной плиты седельно-сцепного устройства а/м Фредлайнер. изготовлены новые опоры седла, плита - 20мм., подкладки опор - 20мм.
  4. Там маркером написано, что после доустановки на конструкцию двух бульб и двух книц, эти детали оказались по некоторым причинам заварены только в потолочном положении и неплохо бы в ближайшее время (т.е. вчера) заварить означенные детали с др. стороны. Что и было сделано Вашим косолапым знакомым: А это заметки на полях для общего понимания проблемы: На фото для масштаба проволока диаметром 1,2 мм.
  5. Тема моя немного "затухла" поэтому иногда буду публиковать интересные приемы сварки и особенности работы оборудования REHM «Умное» управление зажиганием (ICS) Благодаря передовому процессорному управлению как при высокочастотном бесконтактном зажигании (HF), так и при контактном зажигании (Lift-Arc), осуществляется оптимальная настройка необходимой энергии для зажигания дуги. Быстро и просто, независимо от используемых вольфрамовых электродов, ICS устанавливает стабильную электрическую дугу и сохраняет как рабочую заготовку, так и электроды. При необходимости возможна индивидуальная настройка энергии зажигания. Например — уменьшать энергию розжига при работе с тонким материалом или на кромках заготовки, или увеличивать энергию розжига при использовании длинных шланг-пакетов. Также на оборудовании INVERTIG.PRO AC/DC применяется функция усиленного зажигания дуги при установлении энергии розжига от 90% (REHM Power Ignition), которая обеспечивает исключительно надежное зажигание даже в самых сложных условиях, при сильном износе вольфрамового электрода или при использовании газовых смесей с высоким содержанием гелия. На фото пластина из нержавейки 0,2 мм, ток 10 А, время сварки 0,01 с. Меняли энергию поджига дуги 10%, 20%, 30% ...80% видно как изменяется прожог с увеличением энергии поджига дуги.Жалуйтесь, ругайте, восхищайтесь. Может кто-то пользовался подобными вещами у других брендов оборудования?
  6. @демонстратор,А это "дуглас" не rehm конечно, но в 90-х работал по кузовщине. Все настройки в (попугаях), варил от 0.8 - 4 мм. настройки никогда не менял. Лопату при...ть пойдет.
  7. Спасибо Вам друзья за поздравления и добрые слова! Жалко только что не смогу собрать вас за праздничным столом(((
  8. A А всё гораздо проще. Надо было потратить некоторое время чтоб нагреть её до бордового цвета, например с помощью кровельной горелки и по бордовому цвету варить малым током. Или положить на газовую плитку и не выключая плитки варить. Главное чтоб бордовая она была полностью и до окончания процесса ремонта. И всё бы получилось с первого раза.
  9. Прибамбас из области - "на коленке". Как обычно прозвучала команда строить, а как и чем в очередной раз не сказали. Все нормальные люди монтируют сендвич вакуумными присосками с ножничных погрузчиков. Но мы не такие нам через пятую точку опоры интересней. Поскольку точить и фрезеровать негде, то струбцинный вариант захвата отпал сразу. Шпилек с трапецеидальной резьбой не накидано под ногами. Сошлись на упрощенном ножничном варианте. Из листа десятки вырезали боковины. Соединили на два валявшихся пальца от растяжек освещения. Губки из 125го уголка. Резина обычная. Остальное профтруба 40*80. Конечно при монтаже возникает неудобство, в переброске чалки и необходимости подержать панель под наклоном градусов в тридцать пока кран ее не уберет. Но лучше нет ничего. Главное неудобство в том что с раскляченных лесов работаем. В общем после первой пробы я еще добавил четыре крючка под страховочные чалки. Мало ли, зима, резина не такая эластичная. Чалки перед установкой скидываются с одной стороны. Так вот и живем!
  10. Есть пневматический зачистной молоток, угловая машинка, борфреза - не умеешь варить, научишься чистить. Всё остальное сделают рубщики. Любой шов, в том числе и после трактора, будет продефектован условными знаками (осмотрен, подварен, ещё раз зачищен, подварен, зачищен - иногда по 3-4 раза), после устранения замечаний по швам и поверхностям конструкция будет отправлена на дробеструйку, после чего загрунтована и окрашена в три слоя краски на эпоксидной основе. Морская вода не шутка, потому толщину слоёв ещё и промерят. Что касается интереса, то максимум несколько часов. Пока идёшь от Отдела Кадров до Администрации Цеха, получаешь спец. одежду и вводный инструктаж по ПДД, ТБ, ПБ. А дальше проза: вот тачка и вилы... э-э-э... аппарат и конструкция - закончишь, получишь новое задание. Если будешь хорошо работать - научат варить.
  11. Здрв. от150 р см в зависимсти ат слжнсти. пжлст
  12. Небольшие опыты с экспериментами.Стальная гайка приварена к алюминию,потом для проверки закручен болт.Не порвало.Намеренно варил "криво".
  13. @Вячеслав Kemppi, в должности Демона около двух лет, начинал с менеджера, сейчас получается совмещаю несколько должностей, я и демонстратор и менеджер отвечающий за развитие бренда да еще и в добавок сервис инженер. Всего в отрасли работаю 5 лет. Из плюсов, то мне нравятся наличие командировок (хотя не все). За два года успел объездить большое количество городов нашей необъятной, в некоторых задерживаюсь на несколько дней + регулярные поездки за границу. Я технарь и по образованию и по образу жизни и мне нравятся все машины, сварочные аппараты и все что связано с техникой и мне интересно работать. Из еще плюсов еще то, что появилось огромное количество знакомых и друзей в разных городах, и иногда когда я оказываюсь в другом городе я могу с ними встретится и не всегда в рабочей обстановки, вообще тема наличия большого количества связей и знакомств очень интересна
  14. Что бы темы не плодить, выложу сюда. Сварочник не мой, коллега по работе купил для прихваток. Основной его профиль деятельности бетон. Потому он и не нацеливался на что то серьезное. Думаю все видели подобные в магазинах. Названия разные, но всегда он выделяется размерами из общей массы. Побаловался есабовскими основными и рутиловыми. Варит для своей цены, веса и размера нормально.
  15. Я вообще не помню на вскидку какая там положена скорость охлаждения чугуна, в гр.\час, но когда работал в литейном блоки отжигали в печи двое суток. С вечера до утра и целый день грели, потом ночь и полдня они остывали. Скорость нагрева и охлаждения показометр писал, и если слишком быстро- всегда печник был виноват. Если были дефектные и надо было варить- доставали после нагрева, подваривали и на ночь в печку. Отбела тогда нет. При 600(+-, не помню) гр и медленном охлаждении белый чугун превращается в серый. А при быстром-серый в белый. Потому при сварке надо либо не дать ему нагреться до температуры превращения, либо поддерживать малую скорость охлаждения. По рабоче-крестьянски как то так
  16. @демонстратор,Спасибо! Ну если надумаю то возьму GROVERS MIG-160. Он мне нравится.
  17. @валера1963,по ржавчине никакой хорошо варить не будет,может ее убирать,не пробовали?
  18. Работаю в Kemppi. В гараже стоит fubag....тсссс! а то уволят Выбирал выбирал. думал НЕМЦА куплю. КАЧЕСТВО же. Как же я ошибся. Нет, аппарат варит приемлемо. И сослужил мне незаменимую службу. Но! но он такой капризный. Ржавчина- беда всей сварки, но , мне показалось, что это совсем непреодолимая преграда для фубага. Было сложно, но я собрал свою машину! Есть тема на форуме бмвклуб. Если интересно кому-то, как все это было,то могу поделиться ссылкой . А пока вот фотка рабочего момента . http://cs411916.vk.me/v411916204/1898/A40cjZ9ylEE.jpg
  19. Доброго времени суток, друзья. Еще немного о нашей фирме: мы клиентоориентированы. И так же поддерживаем связь с любыми сотрудниками фирмы-партнера ( именно партнера!) . И даем консультации всем, независимо от от должности- будь это главный инженер с техническим вопросом или же у простого сварщика возник вопрос по настройке аппарата. И все это бесплатно . Так же кроме демонстраций , мы выезжаем на пусконаладку. Что для кого-то может быть более важным чем демонстрация. И вот тогда, подключив аппарат, мы простым языком объясняем людям, которым придется работать на аппаратах, как и что работает. Ну и между делом ,в процессе, можно и руку "поставить" сварщику советом. А дальше только практика. ----- Сегодня на планерке задал вопрос начальству по поводу возможности дать аппарат в прокат. Если есть в этом необходимость. Мы может предоставить одну единицу техники на МЕСЯЦ! И тогда даже самый требовательный партнер сможет разобраться подходит ему аппарат или нет. ---- Ну что, коллеги-сварщики-инженеры-директора, находящиеся в пфо, вы все еще не хотите встретиться ?
  20. Ну да надо же покупку испытать. А вот одна из моих курток, в этой пуговицы вместе с крючками.
  21. Родительское собрание напоминает сборище секты: все внимательно слушают учителя, потом отдают ему деньги, и задумчиво расходятся в сумерках... http://forum4x4club.ru/uploads/monthly_11_2014/post-11445-0-35935400-1417001735.jpg
  22. @Вячеслав Kemppi, Правильно поставленный процесс - не дать манагеру завалить всю посевную демонстрацию, не знаю тех грамотность твоих торгашей но мои реально на соплях поскальзываются ( им только глину ногами толочь в тех плане допустимо)), посему звонит сначала манагер ,угадай кому? -снабженцу )) они там договариваются на своем птичьем языке и (важно так) тебе говорят мы договорились о твоей демо !! ( тревожный звоночек колокол уже звонит ?))) Ты говоришь - ок , и перезваниваешь технарям ( Г.С. , Г.мех. Г.технолог и тд)этого предприятия - утрясаешь все детали и формат встречи . А главное - ты приезжаешь, не к ним на работу . Ты приезжаешь к себе на работу на их предприятии , и решаешь не их проблемы , а ваши общие задачи.
  23. 2 балла
  24. @swarnoy_23rus, за котёл лучше не беритесь. Про моим предположениям у опытного "чугунщика" такая работа получится 50/50. Если человек плотно не занимался чугуном, это 99 из ста- неудача. Чугун кромн того что требует строгого соблюдения технологии, нужно ещё и "чувствовать". Это на самом деле так, и приходит (или не приходит) только с опытом, первоначально этот опыт чаще всего неудачный.
  25. @varilo77, привет-привет, у нас тут существует система поиска, и по ней весьма легко находится тема Расценки на сварочные работы Подробности приветствуются, сообщения по типу "телеграмм" - не очень, тчк
  26. Доброго дня ,так способ сварки стали и алюминия давно не секрет технология описана в Николаеве Сварка в машиностроении том2 стр 353,без буферных слоев ни чего не выйдет,скорее всего сталь была оцинкована
  27. @валера1963, Нормальная техника.
  28. Солар флюкс называется (производство Хантингтон - Англия) продается в виде порошка разводится спиртом (качество спирта имеет значение) до состояния геля и на носится на торцы свариваемых пластин ( а не на заднюю сторону шва) . У меня давал сей продукт хорошие результаты (просвет, микрошлиф, разрыв).
  29. Очень хорошо запомнил слова своего бригадира- СНИМИ ТЫ ЭТОТ ПОЯС! ОН МЕШАЕТ. НУЖНО СПЕШИТЬ! (кричал он задрав голову и глядя на меня, идущего по тонкой балке на высоте 11 метров. )... и это , к сожалению, норма. http://cs413031.vk.me/v413031204/36f3/CPBsrSSkoi8.jpg
  30. Демон в первую очередь разведчик - что да как купят это его дело, по факту это он тащит на себе всю контору, это его убеждения клиентов в правильности аппаратуры дают прибыль. Что же до разбития лиц всем участвующим в процессе топ-манагерам - то и в сварке такое тоже охота сделать, но профессионализм на то и дан - чтобы обходить сий порыв и продолжать с еще большим остервенением - ведь можно брать еще и за "постановку" руки сварным - почему бы Вячеславу на полу-инструктора еще бы не поставить себя? Ведь и доход и компашка радостно после этого закупит всё что надо?
  31. Культурная столица - не хухры-мухры!
  32. @Павел20181927, по трубной доске: Своим телом конечно неплохо, но очень желательно сделать хороший теплоотвод. Вплоть до того, что (если возможно) опустить нижнюю часть трубок в воду. По эскизам: При возможности обжать по периметру и центру к плите и как обычно от середины к краям, обратно-ступенчато, вразброс - ничего нового. При всём желательно сначала сделать по две прихватки на каждую трубу/планку, чтобы не вело по диагоналям.
  33. @Вячеслав Kemppi, при любом раскладе, самое ценное что у вас сейчас есть на данной работе - это опыт. В свое время работал за копейки, потому, что опыт был дороже. Как почувствуете, что не получаете ни чего нового на работе - ищите что-то новое или устраивайте революцию
  34. У меня есть аналогичный карабин(как на фотке) на сумочке. Раздолбано отверстие в котором оно крутится. Дык я его молотком молотком заузил . И как-то в голову не приходило аргоном его. Из пушки по воробьям. Но если меня будут брать на слабо я сделаю аналогичную штучку воздушно-капельным методом(этакий сварочный 3D принтер) . Будет дизайнерская собачка. http://s020.radikal.ru/i705/1411/ac/883425332a7c.jpg
  35. @Lohus, корректнее всё-таки называть проволоку самозащитной. Порошковой называют такую, которая не смотря на наполнитель, требуют газовую среду.
  36. Мне оно не показалось хорошо. Соглашусь с Alex_DRUMMER, ведь самозащитная проволока дорогое удовольствие. Если такую машину сделали, можно предположить, для использования в условиях, когда невозможно поьзоваться обычной проволокой и сваркой в газовой среде. Вообщем у конструкторов были свои причины. Вряд ли такой вид сварки будет шибко популярным.
  37. Сварка бачков радиатора. За качество фото извините, надо опять телефон менять значит.
  38. Добрый день! Меня зовут Вячеслав. Лет мне 23 и 90% двадцать четвертого По образованию техник-технолог сварочного производства. Отучился. Начал работать. Работал разными видами сварки. Поэтому представление "что есть что" у меня имеется. Молод и опыт пока еще только коплю. Стараюсь постоянно развиваться в этом направление. Читаю книги, изучаю форумы. Сейчас работаю демонстратором в компании "Премьера" , которая в свою очередь является генеральным представителем Kemppi в приволжском округе (ПФО). Очень интересная работа. Интересно знакомство с предприятиями и технологиями сварочными . Но пока испытываю трудности в заключение таких вот встреч. Люди воспринимают меня , как продавца , коим я не являюсь ! Ну и собственно рад буду ответить на ваши вопросы по оборудованию Kemppi . Создал для этого тему в разделе "доска объявлений". Так же рад буду личному общению. И если вы инженер на предприятии или знаете таковых, то мы всегда сможем договориться о встрече для демонстрации возможностей Kemppi в ваших условиях А вот так я выгляжу. Сфоткался "типа работаю " http://cs14101.vk.me/c625127/v625127204/9660/RsnRHQgt_Fg.jpg
  39. Спасибо парни. Вижу в камере прогресс, с нового года возьму с собой настоящую и поснимаю разные способы по возможности. Да, чуть не забыл вновь повторить самое важное из моих постов, а теперь уже в подкрепленном видео, что на тонком металле, от 1,5 мм., именно в длинную протяжку легче всего варить и тем самым создавать ровные швы, чешуей. Разогрел металл до нужной формы, подал присадку, протянул вперед горелку ровно на длину первой чешуи, которая вытянулась у Вас до нужной формы, подал присадку, разогрел, по колебал 1мм в право влево, заметьте, такие движения едва уловимые есть, и когда вы тянулась св.ванна до нужной формы с поданной присадкой, вновь двигаемся протяжно вперед. Таким образом собственно и уходим от перегрева, посадки вниз металла, минимального появления шанкера с обратной стороны, который и препятствует корректной переплавке металла и затрудняет сварочный процесс. Это когда нет возможности поддува. А без поддува варить невероятно сложно если не следовать некоторым правилам, которые описываю Вам.
  40. По просьбе, как обещал, 1 видео более подробная, приближена св. ванна, так же протяжное движение вперед на нем более понятно, второе более светлое, что бы было ясно, что происходит при таком способе и процессе сварки. https://youtu.be/1oJkfDOEb9U http://youtu.be/dtz4SXczr5g http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1223&page=23
  41. До 2ммИзвините в гараже кораблей не варим. Просто не помещаются
  42. Мой боевой комплект. Щиток с названием, кстати классный, друг с Питера прислал, спеццуха прошлой конторы, фроня с элевара перекочевал в другую контору и монтажника с собой захватил. Ботинки с Германии заказал, 6 тысяч обошлись,uvex, отличная контора, летом ноги не потеют, зимой не мерзнут и есть носок титановый. Заказывал через ебэй сайт. Вещь!
  43. Ну ладно, какая разница, основные или нет. Сборщики короче все основные. На счет других сборщиков: Brandlabels – производство оборудования для других компаний 20-летний опыт производства и обслуживания оборудования для других компаний под их брендом. например SCHWEISSKRAFT. Эти аппараты вы в России не встретите, разве что случайно. Ориентированы на Европейский рынок. Функционал естественно урезанный, никаких новинок! http://rehmweld.ru/blog/img1.jpghttp://rehmweld.ru/blog/img2.jpg А вот еще фото с производства. Сборочный стол http://rehmweld.ru/blog/IMG_6063.JPG Процесс сборки http://rehmweld.ru/blog/IMG_6061.JPG
  44. Наличие шарика показывает на низкую скорость подачи или повышенное напряжение относительно толщины свариваемого металла.
  45. Без газа варят все аппараты! Вопрос в том. что конкретно получается на выходе.. На счет смены полярности - это повальное заблуждение. Смена полярности для "самозащитной" проволоки необходимо только при наличии указания на то производителя проволоки.
  46. Просьба электродами не кидаться, уж как сумел... АДС, электрод 2,4 мм, расход аргона 10 л/мин, ток максимальный (для моего китайского ТИГа это 200 А), предварительный подогрев примерно до 1500С, присадок 5356 4 мм. Кронштейн поддержки ходового винта и ходового вала токарно-винторезного 1М65. http://s018.radikal.ru/i507/1202/8a/06e46b5811df.jpg http://s018.radikal.ru/i512/1202/63/a63aaff84b78.jpg http://i073.radikal.ru/1202/d0/407fb5ed67a9.jpg Аппаратище вот такой от желтолицых товарищей. http://s017.radikal.ru/i426/1202/30/241d091eb665.jpg
  47. Если вы в работе не используете смесь (Аргон+СО2),эфекта регулировки индуктивности вы не заметите.Для уменьшения разбрызгивания электродного металла необходимо сжимающее усилие, возникающее в проводнике при коротком замыкании, сделать более плавным. Это достигается введением в источник сварочного тока регулируемой индуктивности. Максимальная величина сжимающего усилия определяется уровнем тока короткого замыкания, который зависит от конструкции блока питания. Величина индуктивности определяет скорость нарастания сжимающего усилия. При малой индуктивности капля будет быстро и сильно сжата - электрод начинает брызгать. При большой индуктивности увеличивается время отделения капли, и она плавно переходит в сварочную ванну. Сварной шов получается более гладким и чистым.http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gifНу как то так......
  48. Выкладываю швы с роботой аргоно дуговой сварки. Первый верхний был создан при постоянной подаче присадочной проволоки, то есть не прерывно. Для такого шва подготовка свариваемого стыка производится с особым усердием, что бы не было ямок, бугорков, зазоров и естественно горелых прихваток. Когда подготовка проведена корректно, сварка проходит как по маслу. Емкость вращается горелка жестко на одном месте. Второй шов нижний создан в прерывистом режиме подачи присадочной проволоки 0.40 доли от секунды, то есть такт стабильный и постоянный, что естественно создает волну, как видно на фото. Можно так же увеличить время такта к примеру до 0.70 и чешуя друг от друга в размере увеличится. Так же для увеличении чешуи можно увеличить скорость вращения емкости, что то же приведет к крупной чешуе. Кстати прерывистый такт подачи присадки не так капризен в процессе сварки, как постоянный процесс данного действия, так как поглощает неровности, бугры, зазоры и впадинки за счет созданной волны, то есть чем больше чешуя, тем проще поглощение дефектов сборки. Специалист по данному ремеслу должен определять фактор сборки свариваемого стыка и подбирать режим сварки к детали. Если приглядитесь, то на нижнем стыке виден дефект неровности и поэтому подобран другой режим, в отличии от постоянного.
