  1. Рабиндранат Кагор
      19
  2. russia811
    russia811
      16
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      16
  4. АВН
    АВН
      13
Показан контент с высокой репутацией 14.11.2014 во всех областях
  1. На горизонте замаячила перспектива изготовления большого колличества таких "шкафов" . Сама "схема" - ещё куда ни шло , но изготовление каркаса,вернее ,заготовка профиля , ещё тот гемморой. "Отрезной станок" ,коим располагает общее прозводство - жалкая пародия на качественный рез и удобство пользования ,отчего все эти годы я пользовался исключительно болгаркой . Но тут ,волею судеб , контора обзавелась двумя пилами.Поделили их без моего участия ,но одна из них всё-таки попала в мои руки . Одну кое как приспособили ,а вторую , другому коллеге по цеху , было лень обустраивать.Недолго думая ,изготовил себе станок,благо что стол был под рукой - себе на дачу для работы сделал ,но до весны далеко , к тому же и ложка хороша к обеду. сделал упоры ( на саморезах,съёмные) для "горячего пиления" - чтобы винтом не зажимать,а только рукой фиксировать. Подвижные и регулируемые упоры по длине реза В собранном состоянии Ну и место парковки.В случае чего , можно и там разложиться. Напилил гору профиля не напрягаясь - даже понравился этот процесс.
    12 баллов
  2. Поскольку пациент стал недвижимостью, пришлось Айболиту ехать на вызов. Пациент: ММС Делика, та ещё булка. Оборвало крепление заднего рычага к мосту. Совсем. Скрутил рычаг: Вернул форму, проварил каждую трещину с обеих сторон (потом шлифанул слегка, фотать не стал): Выставил с обоими болтами по месту, прихватил: Ну и обварил. Без ямы и в тесном гараже неудобно, но выбирать не приходилось. В итоге пришлось варить в позах в основном из Камасутры ))
  3. Здравствовать всем. Страшный завал по ММА-сварке, замешанный на хроническом кретинизме руководителей среднего звена и приправленный моим недомоганием после прививки от гриппа делают своё чёрное дело :-) Поэтому слайдов - чуть-чуть. По сути. Да, смесь газов для МИГ- МАГ стОит того, чтобы обратить на неё пристальное внимание. Профильная труба 40 х 60, стенка S=2 мм. 100 А, 20 вольт. Индуктивность : фото # 1 - "12 часов" ; фото # 2 - max. СВ08Г2С, 0,8 мм. Смесь Ar/СО2 82/18. p.s. Звук дуги стал очень необычным, звенящим.
  4. Я себе купил стол одноимённый вашей машине, только на нём Макита (на фото накрыта ванной от осадков). Надо было попилить хлам от деинсталяции старых построек, поставил на неё диск Кратон 350мм с твёрдосплавными напайками - ничем быстрее прежде я дерево не пилил.
  5. попросил меня коллега с работы сделать ему что то типа пристройки для сарая,как оказалось потом будет вольер то-ли для баранов, то-ли для кур всё видать по фото, некоторое время спустя попросил сделать пристройку справа,ну и калиточку в 1 сарайчик...,сарай что слева стойки труба 89 прогоны дерево кругляк примерно 100 ,сарай справа труба 89 стойки прогоны труба квадратного сечения 80=40,обрешётка 40-40,помогал знакомый парнишка страсть ему как хотелось сварку попробовать...а внашей работе без принеси подай пшол... за пивом не мешай
  6. Да, чуть не забыл рассказать, у нас же тоже есть такой вот автомат Технотрон. Правда не я на нем сижу, а толковый парень, Артимедий. Я только лишь внес свои знания в области сопел с рассекателями 8мм и 12мм и увидел положительный результат. В прошлом же было очень черно и страшненько. Сфера д. 100 мм. 3 мм.толщ. Как мороз бывает на окнах рисует узоры, так же и на стыке узоры можно разглядеть. Такая же фишка бывает и на хороших электродах ЛБ, если правильный сварщик варил. Уверен BelaZZ это чудо видел не раз. Внутри сферы очень сложно разглядеть стык, так как получается, НУ просто литьЁ. А Артимедий ко мне приходил на емкости, одаренный парень, быстро подхватывает и выполняет точно то, что от него требуется, хотя нет опыта сварки листового металла. Ну понятно почему у него получается, результат на лицо. Молодец!!!
  7. ещё ко е что из летней работы ,делал каркас крыши товарисчу для гаража,стены газоблок,метал профильная 80-40 и 40-40,на всё про всё ушло 3 дня от завоза матерьяала до монтажа,всё было сделано тока руками ни крана ни чего...2 человека помогали тока при поднятии с камаза на край гаража,ворота собирали на работе здесь тока рамки собрали навешивали руками в 2ём ,замотались поясница потом ныла ойё,ворота делали из 40-40 зашивал 1,1 рамка уголок 50,всё сваривалось китайкой 3,аппарат инвертор,вес каждой фермы вышел примерно 80кг..
  8. тоже хочется добавить чего не нравится в нашей работе..: когда приезжаешь говорят ну завари как нибудь а электроды тока наплавочные а варить нать жестянку и ещё с потолка когда дождь поливает и все знают что нельзя варить(были случаи с летальным исходом ) но при этом звонят чуть ли не директору и на тебя стучат что ты не хочешь варить... когда спрос идёт про спецодежду а её забыли выдать ещё 3 месяца назад... то что электроинструмент ты свой принёс для работы а инженер ТБ имеет мозг что на нём нет инвентарного номера и потому им нельзя работать... когда за пол часа до конца рабочего дня тебя гонят на другой конец города якобы "да там быстренько отрежешь приваришь" при этом жене говоришь по сотке про это и она начинает тебе в догонку моск клепать....
  9. Труба нерж304 ф114 стенка 2мм. Стык неповоротный "без зазора)" 50А пруток 1.6.
  10. делал вот у шефа загрузочное окно для углярки ,метал уголок 75 основание,обшито 2-кой ,верх крышка уголок 45,метал 1,5,шарниры сьёмные шплинтованные,на всё про всё ушло 2 дня не спеша,проблема тока что метал бу и варить чтобы его чистить надо везде ,что получилось видать на фото
  11. Джон Бисби. Гвозди. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/9/1/4271192.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/9/1/4271195.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/9/1/4271199.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/0/2/4271200.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/0/2/4271201.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/0/2/4271203.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/0/2/4271205.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/1/2/4271210.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/1/2/4271212.jpg
  12. 5мм норм, и горелка держи всегда за самый край в кулаке, почти у шланга и поймёшь, что крутить легче, нажимать на сопло проще, так как не велико напряжение руки благодаря длинному вылету и шагать проще соплом
  13. Можно применить шаровую опору от Нивы или какую либо ещё но российского производства, они тугие и заданную плоскость будут держать, импорт шаровые как "кисель" их лучше не использовать. Вот ещё наводка на ножной прибамбасинг , может кому сгодится
  14. Делаем сатин (вид отделки по алюминию) . Принесли криво- косо сваренный ящик из аллюминия ( пытались почистить сами) попросили привести в божий вид. Перешлифовываем саморасширяюшимся барабаном с лентой Р-80 керамическое зерно (по алю другим нельзя). Получилось получше но все раны следы от предыдущих умельцев - слишком глубоки.
  15. Дополню немного: та же труба, но с другого "конца"
  16. Урра выдали на работе маску)) новенькую... А вот моя рабочая лошадка,и то что я щас варю. Трубка 14 нерж под рентген,на замерную камеру для газа.
  17. Здравствуйте коллеги сварщики вот и я решил здесь зарегистрироваться. Я начал заниматься серьёзно работать по сварке 2 месяца назад сначала РДС варил теперь п/а варю вроде нормально получается. Сейчас работаю по производству кованых ворот, калиток, гаражных ворот.
  18. Сегодня один гражданин не нашёл ничего умнее, чем позвать меня подёргиванием за шлангпакет горелки, в то время когда я варил... Это что то. Я думал что круче чем постучать по маске, когда варишь- ничего нет, оказывается нет предела совершен.. дебилизму.
  19. Бульба - это не картошка. Это железка такая: Почти вертикальный тавр, односторонняя фаска. Двуокись, Св.08г2с, 1,2 мм:
  20. Моделизм в 43 масштабе от Gigabyte16 с ЯПа. Картинки в большом размере, можно рассмотреть детали. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/5/2/3541252.jpg Началось все с покупки журнала про тракторы из Екатеринбурга. Купил 4 модели, очень понравились. Вот тут правда 3 http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/5/2/3541257.jpg И решил я немного доработать. Сначала было так, пробный вариант http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/2/3541264.jpg Но это мне не понравилось, и тогда я решил их перекрасить. Все 3 в сборе: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/2/3541270.jpg Кто то скажет-как красил? Акрил из аэрографа, грязь-пигменты) http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/7/2/3541277.jpg Вот тут виден оригинал, такими были все до перекраски http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/7/2/3541279.jpg Еще немного http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/8/2/3541284.jpg Сделав трактора, потянуло на что то попроще, и я решил взяться за журналку "Автомобиль на службе", а именно всем известная Газель http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/8/2/3541289.jpg Ободрав всю краску, и добавив химии, вышло вот такое вот http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/9/2/3541296.jpg Немного фот с разных ракурсов. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/0/3/3541301.jpg Так как моделей у меня много, я взялся за 4х4, а именно УАЗы http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/0/3/3541306.jpg Вышло вот так, лесничий уаз, грязный, тертый http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/0/3/3541309.jpg Другой ракурс http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/1/3/3541312.jpg Уазовская тема хорошо пошла, и я переделал почтовик http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/3/3541316.jpg Почтовик вышел вот таким, деревенский вариант http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/2/3/3541321.jpg Другой борт) http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/2/3/3541325.jpg Совместная фотка с 469 http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/2/3/3541329.jpg Головастик тоже был перепилен, оригинал собственно http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/4/3/3541340.jpg И вот таким он вышел, особо не грязнил, по дорогам грунтовым не ездил http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/4/3/3541345.jpg Справа http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/4/3/3541346.jpg Итого на выходе получилась вот такая "Бригада" http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/3/3541351.jpg Ну раз уж выложил, еще есть 130й зил http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/7/3/3541374.jpg фото оригинала http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/8/3/3541382.jpg Левый борт, кабину не красил, лишь припылил http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/8/3/3541389.jpg Ну и правый пусть будет http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/9/3/3541393.jpg Вид снизу. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/9/3/3541398.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/7/4/3541473.jpg
  21. @Юнат, Вы правы. Но очень уж эта настройка м-м-м... разносторонняя, так скажем. Не совсем в тему, но могу сравнить её с настройкой баланса полярности при АС-ТИГ - сварке. Понимание приходит постепенно, в процессе "постоянного кручения" ))) Спасибо, прихожу в себя)))
  22. Именно на импортной горелке прочувствовал удобство Вашего совета.Когда держишь за самый край,то и варить удобно , и перемещать - эргономика её такова,что она как бы сама прилипает к трубе , но кнопка , расположенная слишком далеко , добавляет каплю дёгтя.Даже педалью по началу заморочился , но потом привлёк левую руку для управления кнопкой . АГНИ держать за самый край неудобно,да и короткая она,в сравнении с импортными ,но с ней я нашёл общий язык.
  23. @Юнат,вам лучше к полуавтомату присмотреться. @Юнат,аппарат тут ни при чем,уонями не варят в отрыв,за редким исключением,а такую толщину только в отрыв варить или полуавтоматом-если хотите без отрыва.
  24. Фото сына 90-91год. Танк с управлением на батарейках. И ещё не известно кто в него больше играл... ---------- Нашёл такой в сети:http://f5.s.qip.ru/IA4wMvp6.png
  25. Я извиняюсь конечно, думал это подкол. Левая же рука есть! Поставил сопло наизготовную, держа за конец горелку, нажал левой и прогнал. Даже если есть проволока в левой, то не помеха. Так же и закончишь левой. Привыкнуть просто надо и ничего никто никогда из моих знакомых спеццов не переносит
  26. Вчера на территории Мурманской судоверфи: Решил зайти, проверить не врет ли реклама. Оказалось, все честно: бюст Ленина и еще какого то мужика, Красное Знамя, ламповый приемник, граненый стакан в подстаканнике. Только с изжогой обманули .
  27. http://cs623916.vk.me/v623916368/8ec4/7G5FZeQ5Gtw.jpg
  28. Дообъясню.Ответная "иголка" предназначалась Иларии. На фото IMG_0982 (пост#21) выполнена в два "линейных" прохода, а не в один ("восьмёрочкой") - это маломагнитка. "Бульбой" обзывается полособульбовый профиль с номерами от 6 до 16. Для них есть специальные узлы сварки Б-2**. Как сказал Человек, который варил этот шов сегодня: "Тык,.. Эта... Это ж полуавтомат, чо тут не заварить?" ОСТовский зазор до сварки: На крайнем фото видно, что сборщики немного "накосячили".
  29. Скульптуры из столовых приборов. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/6/2891651.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/5/6/2891652.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/5/6/2891653.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/5/6/2891654.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/5/6/2891655.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/5/6/2891656.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/5/6/2891658.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/6/2891659.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/6/6/2891660.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/6/6/2891661.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/6/6/2891662.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/6/6/2891663.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/6/2891664.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/6/6/2891665.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/6/6/2891666.jpg
  30. "Гляжусь в тебя, как в зеркало..." и зеркала не было нормального, да и давно не занимался сваркой через зеркало. Вроде, получилось Кто так варил, тот понимает про что речь...
  31. В последнее время зачастили "умники", которые думают, что сварить какую-то х... (материться нельзя да?) ...безделушку в единичном экземпляре - дешевле, чем она готовая стоит в магазине и изготавливается серийно. Время свое жалко. Недавно вообще был такой случай. Приехали два парня на Кайене, серьезные бизнесмены типа и говорят: - Нам надо изготовить вот такое изделие, предполагаемое количество - 100 штук в месяц, сколько будет стоить? Материал наш. - Ну на вскидку это будет стоить при таком количестве - 2 тысячи за штуку. - Это только за работу?! - Да! - Ну смотрите, мы посчитали, там металла на 700 рублей, нам за работу нужно уложиться хотя бы в ту же цену... Могу скинуть заказчика, изделие примерно вот такое http://krym-torg.ru/oc-content/uploads/4/967.jpg
  32. @Юнат,уони такую толщину варить без нервов?Я вас умоляю...
  33. Пора полностью отходить от этих маркетологических приемов ) Не косметику же делаете и продаете ) Это так, вообще, в порядке брюзжания )
  34. У Вас для этой цели кнопка перенесена на самый край горелки? Или педалью, 4т-режимом пользуетесь в этом случае?
  35. @Сергей Раков,В педали два потенциометра по 20 руб. Дороговат корпус получается.
  36. АБ 2-1, верт. лист s=16 mm, бульба (верт.) s=8 mm, планка (горизонт.) s=10 mm. Ширина горизонтального шва l=23+2-1, усиление g=2+3mm. Вертикальный тавр 17/8 mm, стык 16+2-1 mm.Односторонняя I/-фаска. CO2, Cв.08гсмт d=1,2mm. 160-170A.
  37. Хммм... http://f6.s.qip.ru/hT9jRYTw.jpg http://f5.s.qip.ru/hT9jRYTo.jpg http://f5.s.qip.ru/hT9jRYTt.jpg http://f6.s.qip.ru/hT9jRYSb.jpg
  38. Переменка/постоянка http://www.yaplakal.com/html/emoticons/rulez.gif http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/7/7/2474774.jpg
  39. Афганистан в 1969 году. Аэрофотосъемка города Мазари-Шариф http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/7/4262714.jpg Аэрофотосъемка виноградников http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/1/7/4262715.jpg Аэрофотосъемка долины http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/1/7/4262717.jpg Аэрофотосъемка Кабула http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/1/7/4262718.jpg Афганец http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/1/7/4262719.jpg Афганцы за едой http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/2/7/4262720.jpg Афганцы http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/2/7/4262721.jpg Гончар http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/2/7/4262722.jpg Гончар http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/2/7/4262723.jpg Дети http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/2/7/4262724.jpg Кабул. Мавзолей Надир-Шаха http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/2/7/4262725.jpg Крестьяне http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/2/7/4262726.jpg Кузнец http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/2/7/4262727.jpg Люди слушают радио http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/2/7/4262728.jpg Мазари-Шариф. Аэропорт http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/3/7/4262730.jpg Парикмахер http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/7/4262731.jpg Политическая демонстрация http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/7/4262732.jpg Продавец дынь http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/3/7/4262733.jpg Торговец http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/3/7/4262735.jpg Торговец апельсиновым соком http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/7/4262736.jpg Торговец коврами http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/3/7/4262737.jpg Торговец птицами http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/7/4262738.jpg Торговцы зерном http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/3/7/4262739.jpg Уличный адвокат http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/4/7/4262740.jpg Ювелир http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/7/4262742.jpg Ювелир с семьей http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/7/4262743.jpg Во время обеда http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/7/4262744.jpg Горное село http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/4/7/4262745.jpg Бамиан. Монгольские юрты http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/4/7/4262746.jpg Мазари-Шериф. Мечеть Хазрат Али http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/4/7/4262749.jpg Мусульманская семья кочевников http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/5/7/4262750.jpg Буйволы на ферме http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/7/4262751.jpg Сбор урожая http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/5/7/4262752.jpg Мусульманка в традиционной одежде http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/5/7/4262753.jpg Рынок животных в Кабуле http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/5/7/4262755.jpg Торговля арбузами http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/5/7/4262756.jpg Улица в афганском селе http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/5/7/4262757.jpg Автобус, груженный хлопком http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/5/7/4262758.jpg Автобус http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/7/4262759.jpg Бала-Хиссар http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/6/7/4262761.jpg Великий Будда Бамиана http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/6/7/4262762.jpg Долина Бамиан http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/6/7/4262763.jpg Караван верблюдов в пути http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/6/7/4262765.jpg Караван верблюдов http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/6/7/4262766.jpg Красный город долины Бамиан http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/6/7/4262767.jpg Кабул. Общежития кабульского университета http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/6/7/4262768.jpg Пекари http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/7/4262770.jpg Пекари http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/7/7/4262772.jpg Продавец винограда http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/7/7/4262773.jpg Уличная забегаловка http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/7/7/4262774.jpg Ювелир http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/7/7/4262775.jpg Аэропорт Кандагара http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/7/7/4262776.jpg Гиндукуш http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/7/7/4262777.jpg Кабул. Старый Город и стены http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/7/7/4262778.jpg Кабульский аэропорт http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/7/7/4262779.jpg Люди набирают воду из колодца http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/8/7/4262780.jpg Магазин кожгалантереи http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/8/7/4262781.jpg Продавец головных уборов http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/8/7/4262782.jpg Рынок http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/8/7/4262783.jpg Гидроэлектростанция на реке Кабул. Конец. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/8/7/4262785.jpg
  40. Обычный китайский холодильник WRA-300S, и самодельный холодильник на другом аппарате. Оба работают на тосоле. Прошлая зима выдалась суровая в Ростовской области, в январе заехал в новое помещение и не был готов к морозам. Так и варил -25 - 30 и все хорошо, только рукав горелки не гнется. не попадет, как ни крути, оба блока охлаждения расположены на тележках под сварочниками. Нет у нас подобных магазинов вообще, я в основном на Ебей и Алиекспресс все необходимое заказываю. Конечно не убедило.
  41. Да-а-а! Столько шороху, а явных критериев из-за которых нужно использовать спец. жидкости не видно! Считаю так, если невозможно качественно сваривать алюминий, кроме как в аргоне или в смеси с гелием, то как бы мы не упирались, как бы не изловчались, а эти газы покупать придется!!! У меня ни на горелке, ни на насосе холодильника, нигде не написано, использовать только такую-то жидкость. И мне удобней, если даже что-либо выйдет из строя, поехать и купить новое, потому что имеется всегда в наличии. А заказывать где-то, ждать, ехать черти-куда забирать, нее. ИМХО
  42. Ещё раз повторяю. 1000 рублей не повод для экономии ну и далее по тексту. К Вам вопросов нет - попросил выложить ПДФ, Вы выложили. Извиняюсь, что подзагадил Вашу тему. Копья ломаются совсем по другому поводу.
  43. С чего вы взяли, что я производитель? Я просто учился в советской школе ) Что же касается замены смотрите визуально и спиртометром время от времени.
  44. Очередные субботние "будни" и гаражно-строительный кооператив "Фауна". Купил человек гараж, надо, грит, полки на 3 стены, труба вдоль четвёртой и простой верстак. Надо - сделаем. Верстак из трубы 40х40х1,5, полки 40х20х1,5, сверху фанера 9-ка на саморезах по металлу в потай.
  45. Рынок в пос.Забайкальск (гр с Китаем). Самый дорогой в этой кучке по 2500, но можно поторговать)))
  46. Не спорю. Поэтому стараемся друг к другу вставать задом. Но не всегда это получается, поэтому жду когда доварят, потом щиток поднимаю. У нас еще есть супер сборщики, которые щитком не пользуются. Глаза зажмурят и все.
  47. Водичка попадет в масло, твоему сварочнику рядом капец. Полгода назад тушили похожую - водой не потушишь.
  48. Раньше почти у всех на балконе стояла бочка, крышка а на ней большой валун. Шинковали велки всей семьёй. Мать, кочерыжки отдавала нам с братом - вкусно. Прошло много лет.. продолжаем это дело хоть и не в таких объёмах. http://f6.s.qip.ru/IA4wMqH8.png
