  1. круазик
    круазик
      10
  2. bader
    bader
      9
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      8
  4. morgmail
    morgmail
      8
Показан контент с высокой репутацией 12.11.2014 во всех областях
  1. http://cs14112.vk.me/c540104/v540104892/2b7f4/Wt0Q6X1Eq04.jpg
  2. ЗМЕЕВИК НА ПГА нерж д/y 89 Электроды ЦЛ 11
  3. Тоже отмечусь в новой теме .Корень - ТИГ ,облицовка - в основном ММА,за редким исключением.Электроды LB-52U , ф 2,6 и 3,2мм, ток 60 и 90 А ,соответсвенно.Пр.прутки Бохлер ,2,4мм (3мм на облицовку).Труба 159 и 108мм.
  4. БВО. Повышающий насос, (ведро) из под колы ну и 15л. водки.
  5. Ремкомплект будет обязательно. Даже однажды в голову пришла мысль: заплатка с внутренней стороны с полимерным каким - нибудь покрытием. Захотел поставить заплатку на дырявый участок, вырезал, приложил и обычным утюгом " завулканизировал". И чтобы намертво приклеилась. Но пока незнаю, как это сделать...воплотить в жизнь. Так, примерно, кстати, некоторые армейские шлемы делают - "формуют". P.S. Что там на счёт Вашей куртки по индивидуальному заказу?
  6. И снова пришло (в деревне я, если не через интернет, то где?), реализовал предложение BelaZZа: На коренных зубах итальянец держит с покачиванием (зачем ему их вообще сделали?), у немца их просто нет. И ещё "коннектор" не рассчитан на крепление клеммы, только на мягкий провод. У вас такой/подобный?
  7. @svarkaVST_ru, уважаемый, это Вы прайс лист в помощь людям выложили или рекламой своего предприятия занимаетесь?
  8. Как всегда,авиаторы не дают расслабится.Сломали подкат, починил.
  9. Названия.Принадлежность к честной IT-компании.Преступление и наказание.Наследник.В комментариях не нуждается.И разные разности.
  10. Не правильно. Осцилятор ,зажигает дугу,и поддерживает, при переходе из + в -.При сварке "кипящих" сплавов (большое содержание Zn и т.п.)лучше использовать "дуга на присадку" основной металл подвергается малому термическому воздействию,что не позволяет подкипать лёгким элементам.
  11. Всем приветы! Расскажу немного о выхлопе на моем автомобиле Авто - audi a6 c5 2.7 biturbo, 2002 года выпуска, был "типтроник", теперь механика т.к. в планах серьезная "раскачка" мощности мотора, то ему необходимо свободно дышать На фото ниже мой старый "тунинх" выхлоп на 63мм трубе, неизвестная нержа, сваренный как попало, полуавтоматом, с нарушением всего, чего только можно. На этих же фото и новый выхлоп, 70мм труба, Aisi304, сделан на хомутах V-Band для удобства демонтажа потенциал пропускной способности данного выхлопа на этом моторе примерно до 800 л.с работа не моя (к сожалению ) Фланец под V-Band хомут Вварена гайка под широкополосный лямбда-зонд для отслеживания смеси "онлайн" это так называемый X-Pipe, сделан для пересечения потоков газов для лучшего звучания (от двух гбц идет отдельный тракт и сходится (и опять расходится)в этом икс пайпе) А вот его разделка Готовые даунпайпы (приемные трубы от турбин) Вот уже конечный продукт А вот и сам авто Звук выхлопа можно примерно оценить на видео http://www.youtube.com/watch?v=9dtm-IJntow Из салона http://www.youtube.com/watch?v=V2OvW41CaVk Вот как то так спасибо за внимание
  12. Ещё раз повторяю. 1000 рублей не повод для экономии ну и далее по тексту. К Вам вопросов нет - попросил выложить ПДФ, Вы выложили. Извиняюсь, что подзагадил Вашу тему. Копья ломаются совсем по другому поводу.
  13. Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским. Вот еще в продолжение: О русской логике Тут говорят, русский язык логичнее. А попробуйте объяснить французу, почему стакан на столе стоит, вилка лежит, а птичка на дереве сидит. Со стаканом и вилкой я тут же вывела теорию: то, что скорее вертикальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что скорее горизонтальное, чем вертикальное — оно лежит. Моя теория тут же разбилась о тарелку – она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет лежать. Тут же на ходу выводится еще одна теория: тарелка стоит, потому что у неё есть основание, она стоит на основании. Теория немедленно разбивается в хлам о сковородку – у нее нет основания, но она всё равно стоит. Чудеса. Хотя если её засунуть в мойку, то там она будет лежать, приняв при этом положение более вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашивается вывод, что всё, что готово к использованию, стоит. (На этом месте хочется сказать пошлость.) Но вот возьмём еще один предмет – мяч обыкновенный детский. Он не горизонтальный и не вертикальный, при этом полностью готов к использованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч стоит? Если мяч не выполняет роль куклы и его не наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет лежать. Усложним задачу – положим мяч в тарелку, а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает тарелка? Если француз дослушал объяснение до конца, то всё, его мир уже никогда не будет прежним. В нём появились тарелки и сковородки, которые умеют стоять и лежать – мир ожил. Осталось добавить, что птички у нас сидят. На ветке, на подоконнике и даже на тротуаре. Француз нарисует в своем воображении синицу, сидящую на ветке на пятой точке и болтающую в воздухе лапками, или бомжующую ворону, сидящую, вытянув лапы и растопырив крылья, у станции метро. «Русские – вы сумасшедшие!» — скажет француз и закинет в вас учебником. Про логику отсюда
  14. @waha,Не не греется . Да. и не произвадство а гараж, а если что можно радиатор от печки с вентилятором добавить.
  15. Видели на выставках костюмы электриков после электродуги... Не хило. В одном предприятии по изготовлению средств баллистической защиты видели " уработаные" бронежилеты. Стоят под стеклом, в коридоре управления. А внизу таблички: тип жилета, где, когда, чем и на ком " уработали". Вот это выставка!!!
  16. Костюм сварщика, по хорошему, должен комплектоваться небольшим ремкомплектом, из заплатки и термостойкой нитки.
  17. Всё обсуждение перенесено http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=4869
  18. Типа обратный валик.Ф76,стенка 2мм,40А.
  19. Такие уже есть (например на страницу выше мы прикладывали фото к сообщению) и они более для более "сурьезных" условий работ. Может и освоим, но не в этом году. Берут конечно, но сталкиваемся с тем, что мало о нас знают и о нашей продукции, а отделы снабжения не всегда стараются искать что-то новое для сварщиков из спецодежды. Хотя для тех условий на которые бандана расчитана - это один из достойных вариантов. Сейчас стали появляться заказы на нанесение логотипов на них.
  20. секреты спецчастей(рейнджеров) сша. как открыть *липучку*,чтобы никто не услышал.. http://youtu.be/vSK3maq8Cyk
  21. Ну распишите хотя бы пару "тонкостей" ) Отказ будет расценен, как манагерское пустозвонство, уж извините ) Аналогично по каким совсем другим? (с той же припиской) ))
  22. Извиняюсь. В связи с пополнением в семье, сейчас пока не до этого. На работе появляюсь на пару часов в день, в лучшем случае.
  23. Дополню немного: та же труба, но с другого "конца"
  24. Поделюсь интересным постом от товарища с ЯПа, 25 фото. Как я сковородку запилил © vistador Наверное, ЯП видел уже всё, и ничем его не удивишь. Строительство домов, отделка квартир, изготовление каменных флешек, ремонт мониторов путем замены пузатых конденсаторов, трансплантация утерянных органов с применением синей изоленты и прочее… Поэтому не сильно претендую на исключительность своей темы. Но вот захотелось поделиться фоторепродукциями своего недавнего креатива. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/6/6/3015668.jpg Дело в том, что в настоящее время снимаю жилье , и покупать кухонную утварь хочется меньше всего. Разумеется- пост не о том, как сэкономить на покупке сковороды . Ибо если подсчитать затраченные материальные ресурсы, а так же рабочее время.. то получится очень суровая себестоимость, которую бюджетной назвать никак нельзя. Поэтому пусть это будет рассказ об технократическом шутливом этюде. От скуки. Из любви к рукооопству... Однако, я всегда по жизни стремился к различному креативу. Кроме того, давно обливалось сердце кровью ,глядя как на свалку отправляются сотни килограмм еще годного металлопроката, нержавейки, алюминия. Добавим сюда известный постулат «Русские – никогда не сдаются и никогда не платят»… Поэтому купить в магазине для меня был не метод. И если, например, на джинсах у меня оторвалась пуговица, то мне легче было сделать ее из меди самому, нежели переться в магазин ее покупать. (Разумеется, это относится ко времени, когда я в командировке, вдали от дома. Ибо если я дома , то заниматься фигней некогда, да и незачем.) Занимаясь приготовлением еды, заметил, что жарить на тонкой алюминиевой кетайской сковородке - одно издевательство. В центре температура больше.. По краям – меньше. Регулирование температуры на плите- помогает едва. Поэтому давно подумывал об изготовлении суровой сковородки с толстым дном , которая имеет тепловую инерционность. Материал – нержавеющая сталь. (Марку ее сейчас не помню, но известно, что для ремонта оборудования рыбных фабрик и рыболовецких судов должна использоваться не вредная для человека сталь, ибо после вредной стали , рыбу никто не примет.) Сначала была мысль выточить из цельного куска металла.. но прикинув за и против… решил, что лучше собрать из двух основных элементов, то есть конструкция будет сварная. Как то: Круглый блин толщиной 15мм и кольцо высотой 30мм. Блин будет дном, а из кольца получится обод сковородки. Эти два элемента решил сварить . Далее , получившуюся конструкцию- обточить на токарном станке… Для иллюстрации задумки прилагаю рукожоп. Итак, процесс изготовления таков: Вырезаем блин из нержавейки диаметром 255 мм и толщиной 15 мм. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/3/8/3014839.jpg Привариваем к нему технологическое кольцо… Качество и красота сварки тут не требуется, ибо это потом будет отрезано. За это кольцо крепим блин на патрон токарного станка и обрабатываем плоскости прилегания к кольцу. А так же точим фаску для сварочного шва. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/8/3014843.jpg Удачно нашлось кольцо из нержавейки нужного диаметра- чуть больше чем блин. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/5/8/3014850.jpg обтачиваем блин... не в смысле "обтачиваем, блин!!" .. а именно обтачиваем на станке блин. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/5/8/3014858.jpg кольцо так же обтачиваем. для прилегания и сварки с блином.. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/5/8/3014859.jpg Вот эти два элемента – готовые к сварке друг с другом. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/6/8/3014861.jpg ИТАК! Заполняем сварочный шов аргоновой сваркой с вольфрамовым электродом с присадкой от проволоки. Короче – свариваем. Здесь уже требование к сварке повыше.. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/6/8/3014862.jpg Далее готовим другое технологическое кольцо- для закрепления всей этой байды с другой стороны... в патроне. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/6/8/3014864.jpg Привариваем . Напоминаю- здесь качество сварки – только для того чтоб временно удержать деталь в патроне токарного станка. Поэтому варим быстро , почти топорно. Однако вполне надежно. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/6/8/3014865.jpg устанавливаем всю эту котовассию на станок и протачиваем базовую внутреннюю поверхность, по которой будет центроваться вся конструкция. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/6/8/3014868.jpg Переворачиваем, и по уже полученной поверхности протачиваем другое кольцо крепления. Таким образом, мы получили две соосные базы закрепления сковородки, что позволит нам обтачивать ее с разных сторон и не терять соосности наружной и внутренней поверхности сковородки. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/7/8/3014876.jpg Я от потолка... выбрал угол наклона стенок сковородки 13 градусов.. Разворачиваем суппорт на этот угол. Таким образом резец сможет двигаться по траектории , которая обусловит нужную форму сковородки. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/7/8/3014878.jpg ..... под углом 13 гр. обтачиваем сварочный шов заподлицо . http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/8/8/3014880.jpg Временно ... тут же на станке, отрезаем резцом технологическое кольцо.. И протачиваем дно сковородки. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/8/8/3014881.jpg Далее опять привариваем его http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/8/8/3014882.jpg Крепим на него конструкцию, на станок, и обрабатываем уже внутреннюю полость . http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/8/8/3014884.jpg сгоняем довольно много металла в стружку, но за коэффициентом использования материала мы не гонимся… Все равно это все пойдет на переплавку. Раньше в СССР нам рассказывали сказки про то , что " дескать.. за рубежом этот коэффицент доводят до единицы..." Но это не всегда было правдой.. теперь я это знаю точно http://www.yaplakal.com/html/emoticons/dont.gif Ибо это только у нас нержавейка ставилась только на военку... у них же весь водопровод всегда был и есть из меди и нержавейки... а мы только недавно перешли на металлопластик и рады что закончилась беда с черметом... http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/8/8/3014889.jpg Получилось уже чтото похожее. .. Но тут я решил отложить работу на потом… а заодно сделать ушки сковородки из прутка . Приварить решил заранее , пока толстые стенки… На всякий случай http://www.yaplakal.com/html/emoticons/cheer.gif http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/9/8/3014891.jpg Вот что получается.... с ушками смотрится уже неплохо http://www.yaplakal.com/html/emoticons/rulez.gif но еще пока стенки толстые.. надо сгонять... http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/9/8/3014893.jpg За оставшееся технологическое кольцо крепим сковороду и обтачиваем начисто окончательный профиль. немного шкурим наждачкой... хотя нержавейка из под резца выходит и так гладкая... http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/9/8/3014897.jpg Далее болгаркой обрезаем ту сварку, которой приваривалось вспомогательное кольцо .. и немного шлифуем , без фанатизма, однако.. ибо нижняя сторона меня лично с эстетической точки зрения никогда не интересовала. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/0/9/3014900.jpg Вот собственно , что у нас получилось: Толщина стенок около 4мм , толщина дна 8 мм. Немного по челябински, тяжеловато… но напомню! , я ждал от сковородки тепловой инерционности.. ибо так легче жарить еду. Ушки я сделал из прутка Ø5 мм , и к моему приятному удивлению, они не нагреваются вместе со сковородой. То есть, хватать- держать можно голыми руками. ура! http://www.yaplakal.com/html/emoticons/sm_biggrin.gif и они вполне прочны. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/0/9/3014902.jpg Крышку использовал из имеющихся у меня в хозяйстве. Подошла идеально. пс За сим - доклад окончил. Спасибо за внимание. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/0/9/3014909.jpg
  25. Нечего знакомого человека (тем более БМВэшника) садить на такие диски. На мой взгляд ,это - легальный способ прикончить вашего знакомого.
  26. Всем доброго времени суток! Вот и я к вам присоединился. Из оборудования-аппарат для РАДС AURORA PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE и П/А Telwin Bimax 4.195. Друг принес боковое зеркало от BMW 5 E39. Зачистил и начал варить-метал закипел и запузырился. Но, потом стабилизировался и очень хорошо сварился. Варили так, чтоб просто держалась, пока нормальное не купит . http://cs624216.vk.me/v624216869/6984/B8mTPvQNvBQ.jpg http://cs624216.vk.me/v624216869/698d/Nk2BMYdWgcQ.jpg Ниже диски BMW варил. Те, что страшные-впервые в жизни. http://cs618025.vk.me/v618025869/1d4ad/F9GooULiqKE.jpg http://cs618025.vk.me/v618025869/1d4b6/HJ8Zr5pHrv0.jpg Первые диски дались с трудом ,а вот второй комплект-заварился на ура http://cs622625.vk.me/v622625869/74b4/-8Cr0mZhnag.jpg http://cs622625.vk.me/v622625869/74be/T6ur7beDvhQ.jpg
  27. http://f6.s.qip.ru/avp9HEBd.jpg http://f6.s.qip.ru/avp9HEB8.jpg http://f5.s.qip.ru/avp9HEBq.jpg
  28. из серии *угадай страну по фото*
  29. Вот это я понимаю! Есть с чем сравнить просто. Тут такую же варят тепловые сети. Никаких корней, в один проход, электроды " Арсенал" Последний их сварной весь из себя такой важный. Всю жизнь по северам, НАКС, все дела. А швы как у меня криворукого.
  30. Я видно тоже не внимателен. От себя добавлю - посильная задача для отечественного производителя , а главное - не бессмысленная . Понятно что большинство выше описанных марок не сами производят данные продукты , а просто продают под своим брэндом ( а наценку за имя платит потребитель ) . Сам работаю на мультибрендовую компанию и понимаю ситуацию так - переплата за имя (от 30 - 70% в зависимости от продукта) имеет смысл если не знаешь производителя продукта. Если производитель продукта известен и досягаем (что не всегда возможно по политике производителя), то даже при равной цене (бренд всегда покупает дешевле чем конечный покупатель) имеет смысл работать с производителем. Плюсов много - это и быстрая обратная связь, и короткая реакция на рекламации, и возможность получения особенных возможностей ( без фантазий посредника) продукта. Так что удачи вам @Инвертика, и достойного входного/выходного контроля))))
  31. Вспомним лето. P.S. на видео меня нету. http://www.youtube.com/watch?v=OWqRvIx_83k
  32. 1 балл
  33. Вот люблю я эту песню, хоть убей )) http://www.youtube.com/watch?v=dVqGkBCt6rI
  34. http://f6.s.qip.ru/IA4wMvem.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMven.png
  35. Поделюсь своими фотками. Недавно попросили калымнуть. Аттестовывали одну фирму для сварки трассы. С братом заварили стык 520 ой трубы. По случаю по фоткал. Для наглядности уважаемым коллегам. Три слоя : корень, заполнение, облицовка. Электроды ЭЛбэшка. Ну все как обычно. К орень с проваром и обратным валиком, стык неповоротка. Еще варили мелочевку, 159 и 219. Их не фоткал.Прихваточки.Наружний центратор.Прихватка на потолке в нижнем зените.Кемппи с дистанционными пультами. Очень много к ним нареканий, в плане стабильности сварочной дуги. Линкольны в сто раз лучше !(не реклама) (Вобщем варим как обычно.Корень в потолке.
  36. Утро демонстратора -180км от места жительства, атомная бомба станция РБ (Островец) вечер демонстратора - 180км и 2 литра пива между мной и кроватью.
  37. @Антон AG,вы чужой инструмент подвергаете опасности,а если сгорит,придется новый покупать?И для чего тогда вся затея,не проще купить,какой вам посоветовали?Странные люди,не свое-не жалко,свое-дорого покупать,ну так и нужно было деревянный делать,молоток да гвозди и никаких проблем и экспериментов.Как вам еще аппарат дают,я бы таким рукодельникам никогда бы не доверил:или сожгут или потеряют.
  38. ....но и на великую стройку сегодня с ними не пустят. Флудить не мешки ворочать, но в итоге так скажу: Коли вас устраивают примитивные орудия труда,http://f6.s.qip.ru/IA4wMutL.png - то "по Сеньке шапка", каждый выбирает по себе, что ещё сказать....
  39. "Добровольцы"(1958г), "Высота"(1957г), "Большая семья"(1954г).
  40. БВО намба ту.Габариты 210х210х520.Сделал для тандема к новому аппарату. Сварочник ставится сверху.Насос электромагнитный 3 атм. 5 л/мин.
  41. 1 балл
  42. @Леха Сварщик,Сталь кортеновская (сталь «кортен», кортен-сталь, кортеновая сталь) (англ. COR-TEN steel) — легированная сталь. COR-TEN — зарегистрированная торговая марка United States Steel Corporation (USS). Иногда называется «Corten steel». Первая разработанная кортеновская сталь получила наименование A 242 («COR-TEN A») от ASTM International. Основные легирующие элементы: 0,12 C, 0.27-0.75 Si, 0.20-0.50 Mn, 0.015-0.06 Al, 0.25-0.55 Cu, 0.50-1.25 Cr, 0.65 Ni. Затем появились марки A 588 («COR-TEN B») и A 606 для тонких листов. Все эти сплавы широко используются. Применяется в судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный и декоративный материал. Часто используется для создания скульптур. Кортеновые стальные листы кажутся бронзовыми, хотя на поверку они просто ржавые — в этом и есть секрет «вечной» стали с бархатистой фактурой: её окисная пленка не размывается водой, поэтому сталь, раз заржавев, навсегда сохраняет свой благородно-коричневатый цвет.
  43. Всем. Не забывайте, пожалуйста, что в текущей теме мы (модераторы) готовы выслушать какие-то пожелания по нашей работе. Более того, хоть это и не предполагалось, но мы выслушиваем публичные вопросы по выданным предупреждениям (хотя могли бы только за это отправить в читатели). И, наверное, пока готовы слушать их дальше. Но предупреждаю, не путайте вопросы по своим предупреждениям с желанием оскорбить, унизить или как-то скостить срок своего предупреждениях. Хотите поговорить публично с модератором? Говорите, но не переходите грани дозволенного.
  44. Аха. Я тоже чудесные сны вижу Например : захожу я на с децтва знакомую стройку, уголок подходящий примечаю..а невтерпеж уж по-маленькому, поджимает Только значит достаю инструмент, уже почти начинаю, уже предвкушение, понимаешь облегчения испытываешь.... А-А-А!!!! Твою ....тудыт..растудыт!! это ж сон! Чуть было в реальности не продолжил! Уф.. Страшный это, мужики сон, честно говорю.
  45. Сегодня видел сон и решил поделиться. Подходит цыганка молодая и красивая, говоря, погадаю красивому. Отказываюсь, но она подходит ближе. На моей шее на веревочке висит золотой крестик, сияющий такой, хотя в жизни его вообще нет и резким движением она срывает его с шеи моей и в кулак. Говорю отдай, не отдает. Тогда делаю шаг вперед, хватая за руку и пытаюсь извлечь из него, но она царапает меня другой рукой. Я Бросил правую руку и схватил за волосы так, что кулак по направлению ее лица и сжимая черную и густую копну волос, задрал ее лицо к небу, сильно сжимая кулак, говорю, в небо смотри с...а. Из дома выходит старая женщина, тоже цыганка и говорит, когда наши с охоты придут, умрешь, как собака. И отвечал ей: не я отрыл топор войны, а эта т...рь и достав нож подставил его к горлу левой рукой и продолжал, как режут барана, так ее отправлю к вашим предкам. И она отдает крестик. Старуха:ты сдохнешь. Почему Вам не живется спокойно? Почему вы грабите и обманываете ближних своих? Возмутился я. Потому что ты лох, говорит старуха. Да, у меня доброе сердце, но, но для вас скотов хладнокровие крокодила. Подливая масло в огонь, обольетесь, предназначенное мне и по жрет вас. 2 канистры с бензином для табора вашего с бесенками вашими ждут своего часа. Старуха ответила, отпусти ее и иди с миром. Все это останется между нами. Тогда я сжал кулак сильно и задрал голову еще сильнее сказав, посмотри на небо еще раз, убрав нож продолжил, оно могло быть последним, что ты видела в жизни. Когда в следующий раз ступишь на воровство и подобное хамство, посмотри на небо и вспомнишь. И толкнув отпустил. Свой крестик забрал на рваной веревочке, узнав о себе из сна то, что не знал никогда.
  46. Мы такие на монтаже делали из труб, только это не леера, а усиление, ну типа как ферма. Нет у меня фрезеровщика знакомого, всегда пилил и пилю ОТ себя, и на монтаже все так резали, мужики смеясь рассказывали, как приходя в какую нибудь контору, видели людей в обгоревших штанах, куртках, и сперва понять не могли, как это они умудряются так робу сжегать, пока не увидели куда пилят. Спорить и доказывать не собираюсь.
  47. а я спорить не собираюсь, один человек пытался меня учить правильно резать на его взгляд, я просто не поленился взял инструкцию и показал как написано и показано правильно, вопросу отпали сразу. Хотя режу искры от себя под другую руку уже не удобно, попадалося как-то ушм что искры летели на себя под удобную руку, больше такие не попадалися.
  48. Тема заезжана прям до не могу.Сварка должна выполняться без отрыва. Все что говориться трубы гнилые, электроды плохие, электроды рутиловые - Это все отмазка, люди плывут по течению, что им сказали то и варят, что дали тем и варят. Мы вели 219 газовую трубу на факел, привезли уонни мол это всеголишь газ на факел давление не большое, мол варите этим, у нас никто не стал варить, так как сейчас здесь уонни заваришь, они тебе их всегда будут совать, сидели ждали пока привезут ЛБ52. Есть руководящие документы, в которых описывается то, как должны быть выполнены работы. Если идет отклонение от условий - то это уже брак.Так что если вы варите Б/У трубы сырыми электродами, то можете забить на просвет и узк, по той простой причине, что нет смысла светить такой стык, так как даже при годном сварочном стыке, просвет покажет расслоение основного металла стенки Б\У трубы и естественно это брак.(хотя здесь надо подметить, что даже на наших котельных, ставят б\у и трубы и отводы и тройники и т.д. - так как экономят и это все брак, а то что проходит - неудивительно, у нас и авто ВАЗ - это европейское качество). Вот те жизненный прикол из темы как правильнее варить. Устраивался работать через кадровое агентство, отправили нас 8 чел в Воркуту, пока ехали в поезде общались, все прям спецы (самые сварщики из сварщиков). По приезду надо тестовую катушку варить, Кто заварит образец - встает на трубу с з\п 70000руб, кто не заварит - на металлоконструкции с зарплатой 50000руб. Ну так вот подходит чел и начинает варить отрывисто, сжигает электрод, ему говорят все хватит идешь на метал, второй варит такая же картина, тут мы и смекнули, что в этой конторе даже есть главный сварщик и его мнение - если кто варит отрывисто, его следует считают сварщиком с низкой квалификацией и на трубу не ставить. Короче из 8 человек, мы только вдвоем пошли на трубы с зарплатой 70000. Почему варят с отрывом и не могут варить без отрыва - да по тому, что в силу тех или иных обстоятельств завышают сварочный ток.На завышенном токе идет прожег, да и ванна не держится, убегает. Вот например: стык перед сваркой не был зачищен, при правильно подобранном токе электрод залипает из-за всякой грязи, вот увеличиваем ток варим прирывисто и типа все ок.Или просто привыкли все работать с балласниками, где погрешность 10-15А туда сюда гуляет и сами не понимают, что завышают ток.Я варил трубу 57х3,5 без отрыва, за один проход, так вот изменение тока всего на 1-2А давало большой результат, тогда варили так много стыков, что я приспособился подбирать ток одним взглядом на стык и в зависимости от зазора (который гулял всего на 1 мм) я ставил от 59А до 61А. Совет только один - варите без отрыва(учитесь, тренеруйтесь), а уж если варите гнилые трубы, то ни кто вам не мешает найти обрезок хорошей трубы,очистить его, правильно подогнать, взять нормальные электроды и учится варить без отрыва. Кстати вот когда допрут сварщики, что чем меньше d трубы, тем меньше нужен d электрода и заставят им это дать, вот тогда начнут прекрасно варить и мелкую трубу без отрыва. Насчет электродов, я прекрасно варю 57 трубу МР-3 без отрыва, так же прекрасно варю без отрыва трубы d 16 - 32, только электроды беру 2мм. А на счет легче, не легче - Мне без отрыва гораздо легче, да и быстрее - подогнанный и расхваченный стык 57 трубы - варю 6 минут с копейками, сжигая 2 электрода d 2,6мм.
