  1. круазик
    круазик
      23
  2. мутный
    мутный
      21
  3. blazen79
    blazen79
      20
  4. svarnoi69
    svarnoi69
      13
Показан контент с высокой репутацией 31.10.2014 во всех областях
  1. Поручень в ванну или душевую кабину.Отработал технологию,буду штамповать долгими зимними вечерами.
    16 баллов
  2. Создал (по заказу)двух контурный подогреватель.
    11 баллов
  3. ....и всё это облицуем (130А,присадка 3мм св08г2с)
    11 баллов
  4. @Георгий 11,давайте по пунктам. По поводу качества ЗМЗшного литья уже высказался @waha, за что ему-отдельное спасибо. По поводу предподогрева, хоть и не вдаваясь в подробности-@shestuhin. От себя добавлю,что любой алюминиевый блок, либо головку блока-надо греть в массе, а не локально. Градусов до двухсот-трёхсот. Варить на холодную-играть в лотерею и, возможно, обречь себя на неудачу. Из личного опыта, в т.ч., из автосервисного. ЗМЗшные алюминиевые блоки-отродясь жидковаты по конструкции и нещадно корёжатся при затяжке шпилек (как головочных, так и коленвальных). Об этом можно судить, хотя бы по тому, как изнашивается коленвал. Бывает, что шатунные шейки шлифованы на -0,25, а коренные- на -1,00... Поэтому, для сварки блок должен быть снят, отмыт, с него надо по максимуму открутить все кронштейны. Трещину-однозначно засверлить и разделать на всю длину. Варить-с полным проваром, чтобы изнутри водяной рубашки был виден обратный валик. Его, в случае необходимости-ободрать бор-фрезой. При обнаружении непроваров-подварить. При невозможности обеспечить полный провар через узкую и неглубокую продольную разделку (такое бывает на всяких углах и поднутрениях)-пропиливать насквозь и заплавлять по широкой разделке (см. работы мэтра krech'а). После сварки-дать блоку остыть и только после этого-отдавать на растерзание сборку механоидам. Поскольку, блоки цилиндров являются деталями переменной толщины, то, особенно, малоопытным сварщикам,впрочем, как и опытным, очень помогает педаль регулировки тока. Где надо-добавил ток по ходу сварки, где не надо-сбавил.
  5. Приехал в таком виде.Добавил,подварил,допилил.
  6. 6 баллов
  7. 5 баллов
  8. ...и в дождь,и в зной...
  9. @kazakieozn, я снял ролик, но на роль учителя я никак не тяну, всё, что умею... http://www.youtube.com/watch?v=c97O-8dIPMk&list=UUmQZSA8xzZGkLZQKV7hUiDg
  10. Георгий 11Добрый вечер , несколько дней не заходил . По поводу вашей проблеммы с блоком , выше ребята все правильно обьяснили . Разбирать мыть и греть перед сваркой обязательно . Бывают исключение но их не берем в расчет , это уже риск . Раньше работал в НАМИ там была большая печь и естественно почти все варил с подогревом , щас тружусь в другом месте там печь поменьше и то я в нею пихаю невпихуемое )) . Даже если печь не до конца закрывается всеравно стараюсь что бы блок как можно больше подогрелся . Ну а про трещину на холодную , можно было посоветовать но уже поздно , во первых засверлить концы трещин , потом их заварить и расковать сразу после сварки (хоть и алюминь) потом варить не сразу шов а сделать мостики , которые будут не давать сильно стягиваться (и трещать) металлу .
  11. « Этот сложный русский язык Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским. Водку будете?-Ах,оставьте. »
  12. ЦАМ4в я тоже из вредности. В свое время долго мучил... Лучше б я это время в публичном доме провел
  13. Соединение фланца Ст20 и корпуса вентилятора 08х18н10т. Присадка ER 309 LSi. Не знаю почему, но при прочих равных условиях (ток, газовая защита, скорость сварки) шов получается более тёмным чем просто на нерж+нерж.
  14. Свои копейки добавлю. Люди ну просто ни как не воспринимают просьбу отмыть и отодрать своё барахло перед сваркой. Это просто не лечится.
  15. Как вариант (из прошлогоднего раскроя), втупую без программ: http://youtu.be/GgeyTUTPx1w
  16. журнальный столик сперто отсюда http://forum.longevity-inc.com автор rich024
  17. Соблюдайте скоростной режим.
  18. Георгий 11 Реально , но нужно смотреть по ситуации. Вообще как писалось выше кем то , по моему AMBIVERT42 том греть лучше не локально, а весь блок и так же потом медленное остывание . бывает, я без подогрева варю. Но, предварительно пробую металл и смотрю получится или нет . Это-своего рода риск и дополнительная работа молотком (расковка-снятие напряжения). Каюсь, заварил позавчера так чугунный колокол-проставку на бетономешалку . Все из-за нехватки времени .Но, ковал как "дятел", употел...
  19. @Шурпет, Японцы они такие.... http://www.youtube.com/watch?v=gR60mLe7MH8#t=92
  20. Застрял в текстурах http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/8/4/4195484.jpg
  21. Вести с "полей". От основной платы оторвались ножки у транзистора и светодиода. Все пропаял. У платы на которой стоят чёрные тиристоры (наверное) обломалась лапка у диодного моста. Тоже припоял обратно. И он ожил!!. Осталось дособрать все обратно. Но все же хочется узнать что это за зверь. И зачем ему импульсный режим?
  22. не прошло и недели..наконец,дали машину,выехали ставить.. воткнули. простояло без решеток с июля. никто не разбил и не влез. д.Гена-- -ну,теперь точно влезут..
  23. Изготовление бампера, для снегохода, материал труба АМг5, диаметр 32 мм., и 25., мм., толщина стенки 3 мм.
  24. Продолжаю колхозить, головка от дизельного audi проблемма на всех форсунках одинаковая и вареная как видно принесли с проблемой-трещина сквозная (как место правильно называется к сожалению незнаю(), кто то уже пробовал ободрал старые ваяния разделал трещину, почистил, погрел, обезжирил конечный результат, ток 130А, 4043
  25. Отковал из сверла свой первый клинок, на всё ушло 3 часа.
  26. Сварочные работки, так сказать... Оказывается, куратор из районного УКСа состоит в секте "Свидетели Брожения". Так вот, он дал "погонять" свой аппарат кому-то из родни. Видать, родня так надегустировалась натурпродукта, что забыла "синхрофазотрон" на морозе. Результат-порвало его. С тем и прибыл ко мне...Вскрыл. Понятно. Порвало трубную доску и трубки. Проварил. Закрыл крышечкой. И совсем уж мелочь. Столярная струбцина. Чугуниевая. Сварил нихромом. Затянул от души. Не порвало.
  27. Запихали нас на стройку (перестройку), и вот какие полезные "мелочи", облегчающие жизнь ленивым строителям, я там с удивлением обнаружил. Экскаватор в подвале и трактора на крыше.
  28. 2 балла
  29. Пришел человек с проблемой - сняли номера с машины за громкий выхлоп, а машина чисто под гонки, по дорогам ездит только на соревнования, ну и попала случайно под спецоперацию. Хозяин поставил покупную флейту (на фото она уже просверлена мной), которая не дала нужного эффекта, я ее немного доработал Не знаю - поможет или нет, слепил из того что было
  30. Ремонт траверсы,Volvo.2 прохода.П/а.Сварка с выводными пластинами. Приваривание усилителей не смог запечатлеть ,унесли.
  31. Ремонт корпуса лодочного мотора.Подготовка кромокСваркаОкончательная обработка.
  32. Может давление большое? Ну так а как вы хотели на полуавтомате тех годов , итак он по тем временам навороченный
  33. Глицерин плюс бидистиллят Н2О плюс немного изопропанола. Угу?
  34. Мне одному непонятно почему он Российский? Или наши на экспорт сварочники клепали?
  35. @razer,Добро пожаловать в коллектив ! Сделать "+" некуда пока , поэтому просто
  36. http://forum4x4club.ru/uploads/monthly_10_2014/post-11445-0-96805400-1414505542.jpg Цитата
  37. Суровые работы из деталей от мертвых двигателей и металлолома от парня по имени Tyler из компании Tigger Welding. http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/22386/x5--zGiDpSI.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/2238d/UWJsv50S2A0.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/22394/AgK3pCGnPiY.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/2239b/MSaii9mnYJg.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223a2/AOvVW53C4As.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223a9/LknfIyjcG3Q.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223b0/pF8ojWYv480.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223b7/GDH_COeZWWo.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223be/JCdLcEMu8NE.jpg http://cs14112.vk.me/c7008/v7008545/223c5/JPQShw4besk.jpg
  38. Уборщица моет атомную бомбу. Ничего особенного. Листайте дальше. http://cs623617.vk.me/v623617110/60bc/eVYlqIyIiE0.jpg
  39. Баскетбольное кольцо с изменяемой высотой.
  40. Мультфильмы " Пластилиновая ворона", и "Падал прошлогодний снег" "Одну простую сказку, а может и не сказку, мы будем вспоминать..." Эдуард Николаевич Успенский дал детям потрясающее произведение искусства, воплощённое в жизнь с талантливым режиссёром Александром Татарским на экраны советских телевизоров. Мучительно долго создавался этот мультфильм, можно написать целый роман об этой истории, хотя, впрочем, сам сюжет мультика был написан на обычной мятой бумажке рукой славного гения Эдуарда Успенского. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/4/0/4143041.jpg Как появилась пластилиновая ворона? 1978 год, преддверие Олимпиады, суматоха вокруг заставок рекламы и Татарский уверил редакцию московского ТВ, что исправит все неточности и проблемы одной левой. Он отлично справился с заданием, за что ему предложили снять один анимационный фильм. Не долго думая режиссёр обратился к Эдуарду Успенскому, автору знаменитых на весь СССР "Чебурашки и крокодила Гены", мультфильма, ставшего известным практически всем жителям огромной страны. Казалось бы, встретились два талантливых человека и решили создать кино для детей, да не простое, а золотое. Или, если быть честным, пластилиновое. Тогда мало кто знал о технике пластилинового кино, поэтому работа велась "топорным" способом, хотя и выходило неплохо. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/0/4143042.jpg Но, это было потом, а перед этим был квест по бюрократическим кабинетам, где стихотворение Успенского "Жил-был один слонёнок, а может не слонёнок..." "зарезали" цензурой, так как похожий мультипликационный фильм уже существовал на экранах и дублей никто не хотел. Расстроенный Успенский отправился домой на электричке после разговора с главным редактором и уже утром прибежал в студию с зажатым листком, где сияли знаменитые строчки будущей "Пластилиновой вороны". А может не вороны, а может быть коровы, но тоже хорошо! Слова этой песенки знали потом наизусть все: от деток дошкольного ясельного возраста до взрослой степенной аудитории. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/0/4143043.jpg Так родился незамысловатый сюжет о герое, забывшего басню Крылова "Ворона и Лисица", где угадывая строчку за строчкой Эдуард Успенский предлагает зрителю несколько вариантов: сыр, седло или телевизор в качестве находки, ворону довольно смело заменяет коровой, а лисицу страусом или злым дворником, а может и не злым. Смешно, радостно, необычно. Но и тут чиновники решили сделать свой "вклад" в историю, не желая пропускать подобное безобразие в массы. Помогли утвердить стихотворение, написанное в ночной электричке, лишь авторитеты творческой богемы — Ксения Маринина и Эльдар Рязанов. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/0/4143044.jpg Пластилин, гитара и песня Если с материалом для героев мультфильма режиссёр определился сразу, то исполнителя песни искали довольно долго. На его роль взяли Гладкова, барда и гитариста, но только после того, как кандидатуру отстояли Эдуард Успенский и Александр Татарский. Сложный путь вороны из пластилина на этом не закончился. Песня никак не ложилась под придуманный сюжет, крутили и так, и эдак, пока, развлекаясь, не поставили на слегка увеличенную скорость звуковую дорожку. Так получилась смешная и довольно оригинальная песенка, под которую и проходят путешествия вороны. Или это всё-таки была корова? http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/4/0/4143045.jpg Сюжет получился потрясающим, Успенский предвкушал успех, Татарский ожидал бенефиса, но, увы, бюрократические ужимки и тут наложили свой отпечаток. Никто не хотел пропускать фильм на экран, где одного из героев озвучивал актёр, игравший Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны". "Гестапо и дети — это не совместимо!" — возмущались чинуши, заставляя режиссёрскую группу смыть творение в унитаз. Фильм попал на экраны советских телевизоров пиратским способом и тут же стал бестселлером, удостоенным премии и наград на международном фестивале. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/4/0/4143046.jpg После успеха " Пластилиновой вороны, Татарский снимает еще один мультфильм, в этом же жанре " Падал прошлогодний снег". Героем делает дворника из " Пластилиновой вороны" Главный герой — мужик, глуповатый, хитрый, ленивый, жадный, да ещё к тому же и косноязычный (не выговаривает «некоторые буквы и цифры»). Очень любит пить пиво, постоянно попадает в дурацкие ситуации. К счастью, у него есть жена — «строгая и авторитетная». Вся история начинается с того, что жена посылает мужика принести из лесу ёлку на Новый год. Но новогодний лес — сказочное место, полное неожиданных событий и превращений. Запутавшись в чудесах, неоднократно потеряв и снова обретя собственный облик, мужик возвращается домой ни с чем. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/4/0/4143049.jpg Сюжет разделён на две связанные истории — про мечты мужика и невероятные превращения в волшебной избушке на курьих ножках. В основе первого сюжета лежит сказка, встречаемая во многих народах мира о жадном человеке, который увидав в лесу зайца, размечтался, как разбогатеет на пойманном звере. В итоге он ненароком вспугивает зайца криком и остаётся ни с чем. Мультфильм заканчивается словами рассказчика о том, как мужик ходил за ёлкой в третий раз и наконец добыл её, но поскольку это было уже весной, ему пришлось отнести ёлку обратно. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/5/0/4143050.jpg Фильм «Падал прошлогодний снег» получил много фестивальных наград: Приз «Серебряный Кукер» на МКФ в Варне, Болгария, 1983; Диплом ФИДЕЖ на III МФАФ в Варне и другие. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/0/4143051.jpg Интересные факты Как упоминал композитор Григорий Гладков во время выступления в передаче «Вокруг смеха», мультфильм имел первоначальное рабочее название «Ёлки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник из «Пластилиновой вороны». Потом визуальную концепцию главного персонажа пришлось доработать, впрочем, как и название. Озвучивать мультфильм приглашали Рину Зелёную, Лию Ахеджакову Ахеджакова даже озвучила мультфильм, но Татарскому не понравилось. Тогда монтажёр Людмила Коптева предложила кандидатуру Станислава Садальского, с которым Татарский впоследствии подружился. Интересно, что в финальных титрах его имя отсутствует. Перед сдачей мультфильма до председателя Гостелерадио Сергея Лапина дошли сведения, что Садальский был задержан в ресторане гостиницы «Космос» с иностранной гражданкой. В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актёра убрали из титров По мотивам мультфильма есть две одноимённых компьютерных игры, в которых повествуется о новых приключениях Мужика Обе игры озвучил Садальский. По словам Гладкова, характерный «крякающий» звук в некоторых композициях мультфильма был создан с помощью музыкального инструмента из класса рожков, под названием казу Объясняя композитору, какой должна быть финальная музыкальная тема, Татарский сказал: «Под эту мелодию нас будут хоронить!» Так и вышло: тема из мультфильма «Падал прошлогодний снег» звучала на похоронах режиссёра Фраза «Ох уж эти сказочники» — это эпиграф первого романа Фёдора Достоевского «Бедные люди», являющийся в свою очередь цитатой из рассказа князя В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/5/0/4143052.jpg Но самое главное, с моей точки зрения, что оба мультфильма,выделяются тем, что афористичные реплики персонажей , полные абсурдистского юмора, превратились в народные поговорки... Конец. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/5/0/4143055.jpg
  41. Сегодня запечатлил буровой мини станок. "просверливший" 40 метров, до воды. Два электродвигателя.
  42. Блок компрессора. Думаю по фото уже многие поймут - чем и как варилось Оттачиваем технологию! В конце проверка пенетрантом - говорит сама за себя.
  43. Мой боевой комплект. Щиток с названием, кстати классный, друг с Питера прислал, спеццуха прошлой конторы, фроня с элевара перекочевал в другую контору и монтажника с собой захватил. Ботинки с Германии заказал, 6 тысяч обошлись,uvex, отличная контора, летом ноги не потеют, зимой не мерзнут и есть носок титановый. Заказывал через ебэй сайт. Вещь!
  44. рекомендации по сварке дуплексных нержавеющих сталей.pdf День добрый выдержка из рекомендаций по сварке дуплексной нержавеющей стали:1)Не требует подогрева,в случае если он проводится температура не должна превышать 150гр. Если сварка ведется в несколько проходов температура шва между проходами не должна превышать 150 град. Охлаждение после сварки должно проводится достаточно медленно без воды и обдува воздухом.Хим состав присадочного материала близкому по хим составу основного металла,но спривышением до 9% никеля
  45. Это меня старшая дочка когда мелкая была изобразила на работе... http://i.piccy.info/i8/579cfd492c443c80d7865f9a6d8e53dc/1381865126/101369/568570/DSC00773_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-10-15-19-25/i8-5284127/754x566-r/i.gif
