  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      14
  2. G_Kar
    G_Kar
      10
  3. круазик
    круазик
      10
  4. Менгон
    Менгон
      9
Показан контент с высокой репутацией 17.10.2014 во всех областях
  1. Ремонт траверсы,Volvo.2 прохода.П/а.Сварка с выводными пластинами. Приваривание усилителей не смог запечатлеть ,унесли.
  2. Ну вот, вчера забрал аппарат, сегодня успел только укомплектовать и подключить. Поделюсь первыми впечатлениями. Упаковано все замечательно, цивилизованно, все в отдельных пакетиках, аккуратно свернуто и уложено. При открытии сразу повеяло резким стойким запахом пластмассы. Как сказал коллега - "Это пахнет потом Китайцев" (с) Первичный осмотр внешнего вида производить впечатление качественной сборки, по крайней мере ни где ни чего не торчит, все кнопки, разъемы и провода на своих местах. Но стоило открыть крышку и впечатление тут же портится, глаз режет щель и криво прикрученная панель. Потом разберу и выясню - это огрехи сборки или штампа деталей корпуса. Торчащий обрубок на передней панели смотрится забавно. - Силовое реле? Нет, не слышал! Хотя в общем-то решение оригинальное и простое, а простота - залог надежности. Будем на это надеяться по крайней мере. Привод ролика всем своим видом напоминал мне моторчик от автомобильного дворника, но наклейка с надписью "wire feed" успокоила меня. Надеюсь, что шестерня и червяк в нем не пластиковые как в дворниках. Все остальное в механизме подачи - металлическое и выглядит надежно, ни чего не болтается, все подогнано и работает как задумано. Входной канал можно было бы подвести ближе к ролику. Вилки на проводе питания не оказалось и судя по длине выпущенных проводов, концы которых зачищены и обпаяны, рассчитан он на подключение сразу к автомату в щиток. Горелка вопросов не вызывает - аккуратная, рукав мягкий. Установил маленькую катушку с проволокой 0.8 мм и некоторое время не мог понять - как ее зафиксировать на оси. Потом заметил, что и тут производитель нашел простое и гениальное решение - ось под наклоном
  3. Сегодня аппарат обзавелся новой вилкой. Пришлось отрезать всю заводскую красоту, т.е. длинные обпаяные провода. Шланг на газ был в комплекте - хороший, армированный, силиконовый, и два хомута. Попробовал поварить - все работает. Выкрутил крутилки на максимум и прожег дырку сразу, в пластине 2 мм толщиной. С ходу - не понятно что и куда крутить и как это влияет на процесс сварки. Беглый тест показал, что аппарат плавно отзывается на изменение положения резисторов, будем изучать - как и на что они влияют. А теперь бонус - вчерашний утренний сюрприз Хотя оказалось все не так страшно. Просто отрезал болгаркой оплавленную часть резьбы, куда вкручивается токосъемный наконечник, резьба там длинная оказалась.
  4. Если честно, то у меня как у предпринимателя в голове не укладывается коммерческая составляющая данного проекта. Это как водку вылить, бутылки сдать а деньги пропить. В чем прикол то сетку вручную производить? Давайте прикинем. Требуемый вам размер 2100*3100*100мм =21шт*31шт= 651 точка. если на точку тратить 5сек, то это 3255сек / 60 = 54,25 мин непрерывной сварки. Так не бывает, ставим 7-и минутные интервалы на перекур через 15 мин. и добавляем 20% времени на за.... от этой тупой работы усталость. 54,25/15=3,616 перерыва\час *7мин = 25мин перерыва. Теперь прибавим к времени изготовления % на усталость (ведь мы работаем раком) 54,25*1,2=65,1мин на сварку +25мин перерывов = 90,1 мин сварки = 1,5 часа на одну сетку. Подготовительные операции: Размотка и правка проволоки, резка прутка в размер, укладка на расчестки. = 2чел*60 мин на болгарке и если проволоку правим машиной (камаз и проволока привяз к забору) =2ч\час Или 2 чел * 30 мин при наличии правильной машинки и мехножниц с упором. = 1 ч\час Итого изготовление сетки = примерно 3,5часа. т.е за рабочий день - 2 сетки. Если оплата работника = 1000руб\день то затраты на изготовление 2х сеток = 1000руб без учета электроэнергии, дисков, тепла, СИЗ, аренды итд. итого пусть будет 1300руб , плюс помошник 300руб\день = 1600руб \2 сетки, без учета проволоки. И идеальных работниках которые смогут выполнять эту тупую работу без остановок и отлыниваний и не сойти с ума через неделю.... Не пойму в чем прикол такого кол-ва заморочек и убыточного пр-ва? 850+проволока это цена 2х готовых сеток на базе. А ведь еще и прибыль где-то должна быть.... Или у вас рабы есть? И попробуйте меня убедить в обратном.
  5. проволоку 4+4 должны взять китайские которые для листа 2+2(3), на проволоке падение напряжения гораздо меньше чем на листе, рассеивания нет. Но надо пробовать, от клещей зависит. А п\а это подрезы на прутке. Да и если честно, то проще готовое полотно брать, оно копейки стоит. Сетка кладочная называется, на любой металлобазе есть. Хочешь 4*4, хочешь 5*5, 6*6 и ячейка любая 50х50, 100х100 итд. купил да нарезал в размер. А каждую ячейку тыкать, времени столько жрет, что за это время можно на 10 сеток заработать.
  6. @ANGELJT, это - не образцы, а так, первые шаги на ниве п/а - метода:-) В дальнейшем - количество материала в теме будет только увеличиваться. Само собой, будут и новые тесты, на предмет обратного формирования, проплавления и так далее.
  7. "Протон-II", планируемый вывод на орбиту через 3дня. http://f6.s.qip.ru/IA4wMulp.png -------------------- Это пробный запуск прошлогоднего "Протон-1". Установлен, в кожухе, вентилятор с верху, тепло подаётся в бокс зимней автостоянки. Отработал сезон, недочёты устраняем. Видео страшно корявое, в каморке было темно и мобильник начал тупить.И всё же публикую: http://www.youtube.com/watch?v=c_yY_xaPn3E&feature=youtu.be
  8. Пришел мой агрегат,с "довеском",выбрал на скидку,попробовал немного поварить для проверки,порадовал аппарат,дуга мягкая,брызг мало.Серьезного ничего не варил пока,но думаю,что подружимся.
  9. из архивов моей семьи.. - не выключай на кухне свет! -ма,ну ты же в зале,телик смотриш..че ему зря гореть-то? -там кипятится вода!!! ----------- люблю мою мамулю..
  10. 30,000руб это больше 1 тонны сетки по ценам материка.
  11. Какой размер ячейки? Я бы выбрал п/а и проволоку без газа.
  12. @ilyaognev, Сварить вот такую штуку по готовым чертежам и с нормальной оснасткой профессионалу с помощником? Да ничего тут сложного нет, нормальный ценник 21. Вы рассуждаете с несколько другой позиции. Вот если заказать такой проект в контору, что будет происходить? Сперва на месте человек с правильным восприятием должен увидеть эту картину, затем сделать эскизы. Потом проектировщик, исходя из эскизов и реальных размеров делает проект в каде, и на выходе выдает деталировку с размерами. Затем уже специально обученные люди, со специальным же оборудованием и оснасткой делают это непосредственно в металле и монтируют. Вы делали в одного, стало быть совместили в себе одном все этапы. Возможно вы поступили иначе, просто увидели и сразу воплощали это в металле, минуя явные промежуточные ступени. Это не важно, важно, что такая работа стоит совершенно других денег. Вы могли ограничиться, скажем, чертежами в каде, а на непосредственную работу с металлом пригласить профи за 21 тысячу ) Зато можно было бы спокойно демонстрировать фотографии сварных швов))). Ну и произошло бы все гораздо быстрее и четче.
  13. Я, пожалуй, не буду сообщать клиенту, что за такую работу (решетка, дверь, балюстрада) в других регионах без материалов возьмут 21000 р. Нет, чем больше тут тусую, тем больше понимаю, что народ за копейки работает. Никому не в обиду, может, конечно, конъюнктура так распорядилась. Кто-то демпенгует, остальным приходится тоже подстраиваться. Но общий итог: ручной труд не ценится совсем.
  14. Ремонт корпуса лодочного мотора.Подготовка кромокСваркаОкончательная обработка.
  15. -Такие ранцевые подающие и сейчас есть в каталоге технортона. -Не знаю в чём сложность и такая потребность в пуш-пуле, работал с 30 метровыми проводами, 10 кг подающим и 4-х метровой горелкой и доставал в любую дырку и на любую необходимую высоту. В пол цены пуш-пула сейчас можно взять вполне неплохой китайский полуавтомат с подающим 8 кг. и сделать на него соединительный кабель до 35 метров.
  16. В СССР делали ранцевые ПА, надел на спину и вперед. Полезная информация. http://www.tehnoinfa.ru/jelektricheskajasvarkametallov/10.html
  17. Ситуация вышла забавная, в сервисе мне пророчили замену вентиляторов и микросхемы, но я не знал размера тех вентиляторов, в итоге разобрал аппарат и включил вентиляторы, они заработали, припаял детальку ,которую отрывает всякий раз когда снимается корпус(неудачно сделано), запаял вентиляторы и включил аппарат, работает.... на работе сварной испытал, работает.... причина не ясна, выходит дело было в пробитых диодах, заменил сам на помощнее, три недели и 400р вышли зря.....
  18. @Blade, Я работал клещами, они очень энергоёмки. Вот к примеру http://f5.s.qip.ru/IA4wMun5.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMun4.png ---------------------------- Мы своими(не указанными выше), однофазными сваривали лист 2мм, - сеть грузят капитально.
  19. @Sakhalin_Cat, Модель, что берёт 5+5 озвучте пжлста если не затруднит. Мобильность. Может с место на место часто требуется передвигаться?
  20. клещи и только клещи. А лучше станок для сварки сетки, чтоб сразу ряд варить.
  21. Вот это ответ по делу. Да, так и есть, я совместил всё в одном. Причем кроме чертежа двери других чертежей не было. Все ваялось прямо по месту, по месту же и подгонялось. Не знаю, получилось ли бы у кого-то все мерки снять четко и сконструировать на заводе, т.к. там ступени, стены все кривое, косое, негоризонтальное, не вертикальное. Вряд ли бы удалось привезти и просто поставить. Во всяком случае я в это не верю. Тогда 30 за решетку с дверью и 30 за балюстраду вроде получается даже нормально.
  22. http://cs620916.vk.me/v620916196/177bc/dC78mwnyB-s.jpg
  23. @Шурпет, Вот вы выложили образцы швов, за что вам конечно спасибо, но обратной стороны не видно, а ведь это важно. Я предполагаю, что при изменении индуктивности, в первую очередь должна меняться глубина провара, и поэтому хорошо бы изнанку тоже видеть. Спасибо за понимание...
  24. Ну всяко бывает. Иногда начальство калымит руками подчиненных, зашибая серьезное бабло и не отдавая и пары процентов работягам. Но речь не о том. Ощущение собственной о.уенности некоторым застит глаза. И мне лично иногда застит правда перед начальством. Но знаю когда давить что б без последствий) Выпендрежников с их видением ситуации надо осаживать по любому. Шут с ними с деньгами - дурной пример заразителен. В конце концов тот кто девушку платит тот её и танцует. Работодатель в праве выдвигать адекватные требования и рассчитывать на их выполнение. В заявленной ситуации трудодеятели не правы. Даже уже потому что долг имеют перед остальными. Да и в целом должны уважать труд тех кто их постоянной занятостью обеспечивает да деньги за это дает. Трудно иногда свои интересы ставить выше общих, но зачастую это в долгосрочной перспективе выгодней чем сиюминутная прибыль.
  25. Еще бы не обогнать. Как может коллектив из 6 человек, у которых сварка - это хобби, а основное занятие - разработка источников питания для ЭВМ с ВП, конкурировать с заводом? С уважением, Островский М.А.
  26. Сегодня запечатлил буровой мини станок. "просверливший" 40 метров, до воды. Два электродвигателя.
  27. ... может все таки бахнем (с) http://www.youtube.com/watch?v=F1TOP2-wLhk
  28. Сварочные работы перервались траншейно-канализационнымии. Да не простыми, а по болотистой местности. Копаем траншею, а водичка прибывает. Цыганская Сантехническая бричка и её содержимое. Подключаем к работе мотопомпу. Подсыпка, трамбовка. Слесаря прикалываются. Родео... Раскладка и засыпка. Что-то стало грустно. Ааа... Вот оно что... Сварки не хватает! Судьба мило улыбнулась, оскалив зубы... При обвале траншеи раздавило "плафон" водозаборника помпы. Пластмасса-вдрызг. Ничего, сварим вечное, железяное! Из куска 159-й трубы и стального листа при помощи болгарки и сварки изобразил вот такую деталюху: Судьба продолжает прикалываться. Приезжаю в гараж, а там-опять двойка вместе с прорабом меня дожидается китайская душевая стойка. В количестве двух штук. Надо укоротить. То есть, разрезать и сварить. После двух дней "на лопате" ваять трубочки из нержи толщиной 0,25 мм-хмм... Попробуем. Разрезали, сварили, зачистили. Вроде, ничего получилось...
  29. 1 балл
  30. Всем привет. У меня вопрос к профессионалам рынка. Сварил (ММА) клиенту дверную решетку и 2,5 пролета балюстрады. Нужно оценить стоимость работы без материалов (материалы уже оплачены). Я в ценах совсем не разбираюсь. Если что - цены интересуют московские По параметрам: дверь 800*2100 мм. Все профили пилились под 45 градусов Треугольная часть решетки: 1800*2000 Верхняя часть решетки в сумме ломаных: 1400*1200 Короткий отрезок балюстрады 1500*880 Две длинные балюстрады с приваркой окончаний по 3300*880 каждая. Материалы: профиль 20*20, 30*30, поручень кованый, окончания поручней тоже Основания балясин - ковка Нащельник на двери - полоса 25 Все кованое разумеется ковалось не самостоятельно, было куплено готовое. Кто сможет сориентировать в примерных расценках на такое? Спасибо. P.S. Если вдруг понадобятся дополнительные фотки, без пробелем выложу любой кусок.
  31. Практически "доколхозил", осталось вварить гайку с резьбой под тен, которой нет((
  32. Ну вот получил я 309-ю, результат смотрите))) Скажу сразу, опыта совсем мало, а такое вообще первый раз, перегрева нет,знаю что чуть-чуть подрезал, насчет провара, думаю что все хорошо, было несколько проходов, т.к. был серьезный мандраж, поэтому кое-где наколбасил присадкой, без должного прогрева,пришлось проходить второй раз... Ну в общем жду комментарии)))
  33. Чинил упавшие когда то накомарники. Их слабое место - пластиковый угловой элемент меж металлических профилей. Думал на что скрепить, и вот что надумал. Обычный уголок из хозмага. И вид не портит и не мешает поставить на место. Да и скорость ремонта высокая)
