  1. BelaZZ
    BelaZZ
      13
  2. Илария
    Илария
  3. Менгон
    Менгон
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 21.04.2014 во всех областях
  1. Получил-таки проволоку 3,2мм.Облицовку с ней делать заметно удобнее,но ,как ко всему новому,надо приспосабливаться,так что пока выходит корявенько.Корень ф.2,4мм ,облицовка 3,2мм , ток "по ощущениям" .Труба 159 х 6 .
    11 баллов
  2. TIG AC, 30A. 2с пред и пост газ. Электрод WC20, d= 2.4мм. Присадка 4043, пруток d=2,4 мм.. Основной металл - карниз (марку не знаю) s около 2-х мм, диаметр - 15 мм. Попытка сварки в неповоротном положении. Шов - прерывистый.
  3. Не, ну если и этот для Вас маловат, то я не знаю каким сборщиком нужно быть. Закиньте "покойника", пруток=десятка должен войти без проблем...
  4. Купил брату пленку защитную на планшет.Посмотрим такая ли она на самом деле...))
  5. @ARGONIUS, @AMBIVERT42,правильно,сталь NIMAX.C-0.1Si-0.3 Mn-2.5 Cr-3.0 Mo-0.3.
  6. @saper24, проволоку с магнием, ф 1 мм. Катушку 2 кг, комплект переналадки роликов, ну, и тефлон строго под диаметр проволоки. Горелку бы брал ампер на 360, с резьбой на 8 мм, а не на 6. Маленькая горелка за минуту перегревается и проволока начинает клинить. Очень много наконечников. Штук 20 сразу. Если найдёте наконечники именно под алюминий, тогда ф 1 мм, а проще взять для стали ф1,2 мм. Наконечник для стали чтобы нормально подошёл к ал.проволоке должен быть на размер больше. Тефлон я обрезал под обычный размер и он у меня упирался в капиллярную трубочку идущую за роликами, что там нужно менять я не понял, поэтому варил так- всё нормально. ОЧЕНЬ нежелательно заправлять свежеоткушенную проволоку в тефлон, обязательно закруглить кончик, иначе канал обдирает. Заправляемый конец выпрямить сантиметров на 10. Варить нужно сдвинув сопло на см вперёд или просто давая больший вылет проволоке, чем на стали. Если погасили дугу и проволока остыла- откусывайте шарик на конце. Пикомиг аппарат хороший, но варит алюминий не выдающеся в своё время я с ниим хорошо помучился, прежде чем понял его "характер". И наконечники горят в первые дни по 3-5 в день. Проволоку есаб, бёлер, или новофил, гроверс кстати тоже более-менее.
  7. Почему? Кремниевые сплавы для литья используют. А прокат, это скорее магниевый сплав. Можно, конечно и проволокой АК5 варить, но для чего? @saper24,про ролик с U образной канавкой не забудьте, если его в комплекте нет. Каналы с запасом по длине бывают, выпустить до роликов - без проблем. Если редко варить будете, можно и вторую горелку не покупать, канал менять не трудно. А проволоку лучше берите на двухкилограмовой катушке и обязательно хорошего производителя. Ничего с ней в сухом месте не будет и за год,и за два. Для начала единичку возьмите, 0,8 уж очень капризная, в плане зажёвывания её роликами. Прижим минимально возможный, подтормаживание катушки тоже.
  8. @Леха Сварщик, чат есть, но включать его не будем. Форум предполагает обмен информацией - один человек что-то спросил, ответ сохранился на форуме. Позже этот ответ увидят сотни других людей и он им поможет. В чате же информация будет теряться. С чатом форум будет работать себе в минус, по принципу: "зачем здесь писать, пойдем в чате объясню". Поэтому нет.
  9. Перед раскроем и далее когда убрал плазму, то оказалось, что я забыл вырезать перегородку между водой и камнями. Подходящий обрезок окромил болгаркой сборка типа так будет Во время сборки был случай когда электрод прилип, я подождал и он стал красным, как здесь привожу по этому случаю цитату из паспорта инвертора: @Константин Краев, спросите пожалуйста у производителя - почему такая реакция аппаратов на залипон? Уже второй день думаю об этом чуде, может есть скрытый смысл - типа электрод сырой подсушить? п.с. Электрод перестаёт повторно зажигаться, когда отрыв чуть дольше чем секунда - потом надо сломать обмазку - это как бы напрягает, но привыкнуть можно. Ещё дуга гаснет, если она не короткая. До понедельника, если форс-мажора не будет.
  10. @apeks131, Усиление не маловато,или на снимке так оно выглядит сомнительно? Небольшой "этюд" из сегодняшнего "не по работе"
  11. Понятно, беспроигрышная комбинация. Обточил валы с двадцатой фуры - принесли с первой. А я о высоких материях все грежу , порошковые напыление, электроды для наплавки) Идеалист)
  12. У меня мизинец на правой руке 18 мм,.. если не лезет, значит: не зазор. СКМС со мной всегда соглашаются. :-)
  13. Как Вам такой зазор между набором и шпангоутом?
  14. задняя панель http://f6.s.qip.ru/IA4wMnCn.png
  15. Попалось вот такое... http://f6.s.qip.ru/IA4wMnCl.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMnCm.png
  16. @Elektro_D, это дешёвая китайщина, в китае они стоят от 17 руб за 1 кг. горят хорошо, держат не очень, но многие ими варят, правда шлака многовато и жидковаты они. аналог - J 422. J 421. Надпись италия, это что бы бабла побольше срубить.
  17. Да простят меня составители таблиц... Соглашусь с АВН, вольфрам подбираю от силы тока. А вот сопло - в основном нр.7, реже нр.8. Они обеспечивают хорошую газовую защиту, да и часто варю с опорой на сопло. Их размер позволяет это удобно делать.
  18. Правильно написано, кроме того я на конец тефлонового канала, который подходит к роливам одел трубку стальную по диаметру канала (до этого одевал корпус шариковой ручки), потому как бывало заминало проволоку вместе с каналом. Я так понял, что нужно варить профиля не общего назначения, а типа тех, что продаются в строительных магазинах, а в них магний дорого пихать Да и по сути разница у сплавов с магнием и кремнием только в процессе кристаллизации (не буду углубляться), поэтому, если не известен сплав, то предпочтительнее проволока с кремнием.
  19. @Isperyanc, с залипанием электрода начали разбираться когда morgmail написал. Пока ничего конкретного ответить не могу. можете пояснить?
  20. , вы по поводу родного сильно не заморачивайтесь. В ПДУ ничего умного нет. Спросите у tehsvar, какие пульты подходят по разъёму.. Скорее всего, от Jasic подойдут, наверняка от Riland под любым брендом подойдет, они же не будут свой пульт под каждую торговую марку делать. В лучшем случае, надпись нарисуют. От Бримы гляньте.
  21. Про проволоку понял, значит найду большую. Разбирать ничего не буду. Горелку всетаки куплю, деньги не великие ( подешевше роликов))), переналажу пусть будет отдельная. Я тоже склонялся к миллиметру, а марки не подскажите и нормальных производителей? Если в городе не найду - закажу.
  22. @saper24, Силициум, т.е. кремний по русски, для сварки проката именно такая проволока вам и нужна. Что значит горелка на 150А? У горелки тоже есть такой параметр как ПВ (продолжительность включения), если у нее ПВ 150А - 100%, то ей можно варить и на 200А но не долго. Про вал и катушки что-то вообще не понял о чем речь. Обычно пишут на горелке ампераж при ПВ - 60%, если не будет хватать, то можно и покурить, не думаю, что часто на максималке варить придется.
  23. @Лепило, перестань. Симисторы такую нагрузку коммутирут очень на ура. В своих домашних делах коммутровал утюг в ведре с водой , довольно маломощные симисторы использовал. 2 киловатта, конечно с теплоотводом, но переваривают без проблем. Собираюсь симисторы использовать в своих поделках с духовкой , п/п реле дорого получается , кпд больше, но оно не нужно в крематории.
  24. @ARGONIUS, "Ералаш" какой-то... Париж-столица Италии... Если станочники не кумекают в марках сталей... Ой... Перенеси, пожалуйста, последние сообщения в "Курилку".
  25. Всем привет. Потихоньку готовлюсь к сварке алюминия на своем ПА. Пока заказал комплект переналадки под алюминий. Цены кусачие в этом отношении на брендовые запчасти( В переди покупка аргонового балона и горелки. Отсюда несколько вопросов. Толще пяти миллиметров алюм варить не собираюсь. Можно ли в таком случае обойтись горелкой на 150 ампер? Нужно в массе варить профиль из алюминия со стенками 2-3 мм. Кусочки в 5 мм приваривать в нахлест. Отсюда другой вопрос. В магазине два типа проволоки, с магнием и с сицилием (вроде, простите если путаю). Никто не знает из какого сплава выпускают профиль алюминиевый зачастую ( труба, профтруба) У нас в хозмагах продаются, но там про марку никто не знает. На профилях тоже ничего нет. В магазинах в основном катушки по полкило. Отверстие под вал в моем аппарате явно не подойдет- меленькое. Аппарат EWM PICOMIG 180. Вырезать в катушках или вправду вал снимать как в магазине посоветывали? Или есть другие подходящие катушки? В магазине вообще консультанты полоумные. Когда стал спрашивать про катушки у меня спросили что за аппарат, мол мы все знаем про все расскажем. Сказал на свою голову. Узнал много нового, мол это китайский трансформатор с платой управления) И к нему их катушки без проблем подходят. Спорить не стал, ибо с дураками не о чем.
  26. С Пасхой, коллеги! Не сильно в тему, но вставлю сюда... На моей старенькой Ниве развалился пластмассовый кронштейн солнцезащитного козырька (сторона пассажира). Этот пассажир - жена, с каким-то вожделением любит вертеть этот козырёк, хотя достаточно прищурить от солнца глаза. http://s19.rimg.info/410193bec97d18e4418c1adb079125b7.gif Вот и результат - свернула "шею" кронштейну. Решил сделать новый кронштейн. Если бы он был симметричным относительно оси вращения, то без лишних проблем выточил из капрона-капролона-полиамида. А тут без АД сварки было не обойтись: материал алюминий имелся в наличии. Сделал заготовки. Выставил нужный угол, приварил, обрезал сегменты. Совет: ремнём безопасности связывайте слабому полу руки и тогда в автомобиле ничего не будет ломаться.
  27. Ну и куда " Зачаливаться"?Знакомые "лица ".
  28. В пятницу получил небольшую халтурку. Сказали, что из этого нужно сделать полочку: Надо, значит надо. Зачистил: Напилил: Всё подготовил: Собрал: Всего 7 часов времени. Полтора часа только на зачистку платы ушло. Что-то мне кажется многовато времени ушло, нет? С нуля можно было быстрее собрать.
  29. @папаша, http://f6.s.qip.ru/VVx8eCOt.jpg
  30. - Подавляющее число россиян считают себя выше иностранцев за их неспособность перебрать карбюратор, переустановить windows, заменить прокладку в кране. - Но есть же россияне, считающие, что карбюратор в автомобиле не должен ломаться, windows не должен быть пиратским, а кран служит без ремонта 5 лет? - Есть, но они уже за границей.
  31. Ну а это лось. Обычный. Есть еще комышовый и лось на водопое. Когда под " сушеным крокодилом" лежит старослужищий со штыкножем в руках лезвием к верху это " свечка"Есть еще " думающий удав" " страус" и особо красочное шоу - " филин" Думающий удав - человек лежит на полу, пола касается кончиками пальцев ног и локтями. Руки подпирают подбородок. Страус это сцепленные пальцами руки за спиной отведенные назад, лоб упирается в пол, зад к верху. Филин - человек сидит на дужке кровати на корточках лицом к лежащему и держится за дужку руками. Получая в грудь ногой улетает назад раскинув руки с характерным звуком на выдохе. А ишо " фанера" - пробитее в грудак. И фанера с докладом - фанера двухслойная, бронебоцная, энного года выпуска к осмотру готова. А еще "сказка" и " счет" и много чего еще из богатого армейского фольклера. А что не так?
  32. Наш ответ буржуйскому автопрому: Тренажёр для мечтающих о "Дастер".
  33. Сегодня на работе долго медитировал на схемы сварного Vnuk. Жульничал на профиле с 3мм стенкой. Цель наработать моторику. Пока получается так:
  34. Как...выверенные настройки, пробы и ошибки на образцах. Кондиционерные к примеру не спеша, "точечно"- прихватил в двух местах, тройку ампер добавил и аккуратненько так начинаем плавить, с остановками - главное не спешить.http://f5.s.qip.ru/IA4wMnnx.png Ну а что по крупней, там проще гораздо - ток подобрал и участками пошёл http://f5.s.qip.ru/IA4wMnnw.pngна два раза.
  35. Хороша тема. Не, ну конечно, особенно учитывая, что разделов "Газовая сварка" и "Сварка в сантехнике" у нас нет, приходится всё сваливать в раздел галереи "Св. швы" и даже не вставлять фото этих самых как их... ну... швов сварочных, с пояснениями и режимами сварки.
  36. @Мишук, в режиме TIG - постоянный ток. Алюминий варить не получится Можно варить алюминий в режиме MIG, как и любым нормальным полуавтоматом. Но для ремонта дисков, поддонов, головок ДВС это не годится. Глубину проплавления миллиметра 2 -3 пожалуй даст. Удобно заплавлять отверстия с сорванной резьбой, например, свечное, от различных шпилек. Только проволока нужна соответствующего основному металлу химсостава. Если надо варить алюминий - купите, как минимум, китайский сундук ампер на 250. У Бримы такая модель (однофазная) была, может и у Авроры есть. Трёхфазников много. Им тоже не всё делать можно, но основной круг вопросов он решать позволяет.
  37. 1 балл
  38. Признавайтесь,кто ковш восстанавливал?
  39. было сегодня не так уж тепло на улице и решил доделать подставки для ноутбуков,метала тут конечно минимум но может кому идея сгодится,в одну из подставок вмонтировал куллеры работающие от отдельного блока питания
  40. Это у вас спросто удлиннитель тонкий. Чудесный аппарат на нормальной сети. И с генератором хорошо дружит. У меня их два используется. для работы с металлом до 4мм и на выезде шикарен. Варит на полностью выкрученных в максимум ручках прекрасно. А вот если сеть поганая, то все симптомы о которых вы говорите, дуга загорелась - перезагрузка. Меняйте удлиннитель. не тоньше 2,5мм2. Вот примерчик. Пашет иногда по 14 часов в суткине выключаясь. Их у меня два. Первый отпахал уже 3года. Поэтому взял такой-же при всём богатстве выбора. Правда есть свои косячки конструкционные.
  41. Изделие выполненное ESAB Caddy Mig200 http://www.argon.pw/IMG_Forum/bachek-steel/Stalnoi_kotelok_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/bachek-steel/Stalnoi_kotelok_www.argon.pw_02s.jpg
  42. Сегодня в связи с нелетной погодой,предался издевательствам над аппаратом и переводом материалов.Пробовал варить от 0.5 оцинковки до стали 6 мм.С синергетикой и без.Интересно,что параметры забитые на различные толщины в ЕСАБе ощутимо разнятся от приведенных в таблице ССВА.Отнесем это к персональным настройкам аппаратов и относительности показаний экранов.Проволока 0.8мм ЕСАБ(дарственная). Открываем крышку аппарата-все детали протяжки пластик.Для собственного успокоения подумал,что шведы (или поляки)делали-надеюсь пластик окажется качественным. Сразу скажу ,что на толщинах меньше 1мм требуется более точная подстройка (в основном на уменьшение)-или быстрый ход горелки.Оцинковку 0.5 встык никак не получилось .Внахлест получается без зачистки ,но нужно полное и качественное прилегание листов.Для толщин более 1мм все настройки понравились.
  43. Можно я не буду плодить новых тем,отмечусь здесь(если ТС не возражает) Первые впечатления-вчера заказал-сегодня уже получил аппарат.Сделали скидку на то,что аппарат был на выставках.Вышло 13000 гр с маской .Только затащил в гараж ,полюбовался-завтра первые испытания,тогда отпишусь поподробнее о работе машинки.Сейчас сижу читаю инструкцию.Как художественную книжку...Очень познавательно ,особенно самонастройка синергетики.Умная какая машина.
  44. Всем привет. Есть тема о деформации металла при неправильной стыковке и сварке и как сделать правильно. Вот решил поделится опытом и фанатичном подходом к нержавейке. Как известно этот металл очень мягкий и подвержен при нагреве большей деформации, чем чернуха. В нашем случае возьмем емкость и короб и проникнем в глубь оных. На первом снимке цилиндр и блин. Для монтажника проще вырезать блин по наружному диаметру и просто бросить его на цилиндр, а сварщику просто прихватить легко и удобно край блина к цилиндру без зазора и так же быстро заварить, но каков финал после сварки?! Металл при нагреве как известно становится мягким, так же его тянет и растягивает процесс сварки, а зона нагрева стремится к центру и тут происходит то, что есть деформация, металл под собственным весом (блин) уйдет вниз и образуется ямка, а изнутри бугор, что является частой ошибкой многих и многих. Что бы это избежать в нашем случае, блин вырезаем немного меньше, дабы был зазор, на края цилиндра внутри наплавляем шарики мм. по 3, как показано на фото на пластине, что бы наш блин просто и качественно приземлился на наши шарики и прихватываем к нашим шарикам. Сила этого метода в том, что не надо держать поддув изнутри для прихватки, дабы не вылезла черная кашка, которая ну ни хрена не варится, окисленная зараза. На фото состыкованного блина видно. как он натянулся, и это только от прихваток стал наш блин как барабан. И после сварки можно в него стучать, он как струна и бубен. В доказательство всего этого представляю и короб, который сварщик с монтажником собрали не правильно (края листа на ребра-сварка) и в последствии его деформировало после сварки, растянув металл, а куда ему деваться??? !!! Только в бугры да ямы. Что бы этого избежать, на фото пластины представлен пример, это наши шарики,на которые мы положим наш металл и прихватим и весь короб так расхватаем и заварим. Металл будет тянуть и растягивать и ему в этом случае есть куда тянуться и натянется каждая стенка как струна, уверяю вас. Работа будет выполнена блестяще. Монтажник скажет вам, зачем гемор предлагаешь моей заднице - но помните, отвечать за качество вам!!! Один барыга предложил сварить ему бассейн из нерж 2мм, 3-3м, отказался из-за цены, сказав, да мне в 3 раза дешевле сварят, вот и сварили квадрат, весь повело, бугры да ямы и спрашивал меня, разве такое возможно? И рассказывал ему о деформации металлов, что представил вам и о правилах, а так же тех, что скупой известно сколько платит . Не ошибаемся коллеги, мотаем на ус и работаем корректно. Всегда ваш vnuk (человек деда)
  45. Я надеюсь,вы не возражаете,если разбавлю вашу мужскую компанию,а то читаю столько сообщений и еще не видела ни одной женщины.Сварщиком работаю на военном судоремонтном заводе уже 21 год. Имею 6 разряд.Сразу после школы пришла на завод учеником сварщика,так здесь и работаю по сей день,как видите,немного поднялась по профессиональной лестнице.От мужчин не отстаю по профессии,поэтому еще и бригадиром выбрали,коим числюсь лет 10.Работаю на подводных лодках и военных кораблях.Работаем и в зоне,и просто на заказах,и в цехе.А специализируюсь я на аргоно-дуговой сварке, варю АМГ,нержавейку,медь,МНЖ,бронзу,латунь,титан,а также в дополнение полуавтомат. Профессия очень нравится,и,как тут многие пишут,на другую не променяла бы ни за что!
