  1. Васо_29
    Васо_29
      32
  2. Alexzzzz
    Alexzzzz
      17
  3. blazen79
    blazen79
      14
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      10
Показан контент с высокой репутацией 05.04.2014 во всех областях
  1. СВИ-1 ф 5мм, прис. 4мм, ток-350А...толщина 64мм
    12 баллов
  2. "Горизонты" пошли, осваиваю батерфляй на корень и заполнение.
  3. Ёмкость 13600мм на 3628мм толщина 14мм. Боковые стенки (крышки) 25мм. Внутри Собственно швы, просветка на пересечениях Работа бригады из пяти человек ( два сварщика, два слесаря и бригадир).
  4. Ох уж эта полярность.Одно время "подсел" на прямую - и дуга более ручная,и шов не так плывёт,и шлак не докучает.Шов более плоский,но чешуя более грубая и заметная.Но варить,на мой взгляд,комфортнее. Одно время с Morgmail_ом не мало копий в дебатах сломали , относительно удобства сварки на определённой полярности.Замечу,что просветку стыки проходили исправно.Тут решил развеять скуку и перекинул на клеммы на обратную полярность,"на правильную". Разница заметна невооружённым взглядом (в сравнении с ранее выложенными позициями) - чешуя еле заметна,шов "концентрированный) - не такой плоский и более выпуклый,ток,в сравнении с прямой,ниже на 5-10А .Шлак, конечно, досаждает,но не так уж и критично,как казалось ранее.
  5. Продолжим, нержавейка толщина 6мм колени ф 508мм. . Затёртые наждаками швы показывать не буду (ужас).
  6. 5 баллов
  7. 5 баллов
  8. У друга пробило бойлер.Вот что получилось.
  9. Облицовка, сварка разделки и сварка труб - это, в плане техники ведения электрода, совершенно разные вещи! Не надо стремиться к шаблонному копированию (ёлочка, серп, молот и т.д.)! Надо чувствовать дугу и знать как должен выглядеть качественный шов, и не важно каким способом он заварен...
  10. Ну видимо потому что каплю от проволоки ловит ванна за счет поверхностного натяжения. Пауза тока прилипание конца проволоки к ванне, первый импульс формирование перемычки второй отжиг ее без лишнего разгона капля при этом втягивается поверхостным натяжением в ванну без лишних брызг, так как в период втягивания снижается ток дабы не разгонять каплю. Опосля дугой догрев ванный широким импульсом как элемент основного тепловложения. Все бы хорошо, но режим очень чувствителен к ОС и наличию помех.
  11. Я ими варю, прошлогодние они у меня ещё, брал по лету 300 р. за пачку. Из пачки электрода 2-3 бывает козыряют. Как сейчас они у них получаются соответственно не знаю. Фото их шва сегодня выглядело примерно так (тройкой, толщина круга для ориентира 4-ка), или так:
  12. После нахождения формулы счастья,решил человек зайти за лекарством ,в аптекупосле принятия лекарств,почувствовал душевный подъём и решил выразить в музыке.
  13. Родине труд вдохновенный! И ниипёт!
  14. Добавочка: Отжигающий валик накладывается (ложится, кладётся, выполняется, заферлупенивается) на привариваемую деталь - это аксиома! А у нас ещё и дополнительно стали лупить за то, что в случае ферритного исполнения на перлитной стали валик отжигающий покладен на основной металл! (в ферритном исполнении отжигающий должен налаживаться на шов, а не на металл....) Но начинающим сварщикам это пока рано знать, но для профилактики пойдёт Главное что!? Главное варить с отжигающим! И самому спокойнее и за людей под краном не страшно! Есть много спобов снятия внутренних напряжений шва, но это уже совсем другая тема... З.Ы. И запомните, что сварщик, не знающий теории - это анархист! Можно научиться красиво варить, но не зная что чем и как - это бесполезное занятие! Учите мат.часть!
  15. Э Нет, металл снизу ложится, дальше и работает поверхностное натяжение. И плюс, ванночка туда - сюда гуляет, нагоняет волну жидкого металла на закристаллизовавшийся, часть кристаллизуется. Мы так же при РДС тли ПА сварке металл нагоняем в нужное место, только здесь частота колебаний высокая.. Вот, и Nub уже ответил
  16. Электроника не определяет наличие или отсутствие валика, за счет обратной связи электроника следит чтобы процесс от цикла к циклу совершался одинаково, в ванну вносится одинаковое количество металла не зависимо от того потолок это или нижнее положение. Именно исключения функции переноса металла дугой и позволяет достич примерной одинаковости процесса, так как поверхностному напряжению фиолетво откуда подбирать каплю сверху или снизу. Усилие при этом развивается примерно одинаковое. А вот когда работает дуга, результат переноса значительно отличается при толкании магнитным полем капли вниз или вверх.
  17. @Dmitry N, Дима, надо было брать с надписью " LINCOLN SWARSCHEK", тогда и размер подошел. Ну а по существу- всё это красиво, но огнеупорные свойства ткани желают лучшего, да и стираться она должна спец.составом. Самое слабое место в них это сгибы- на рукава попадает окалина и дымит за милую душу. Я пользуюсь нарукавниками с пробановской пропиткой, но менять их всё-равно приходится через 1-1,5 месяца. Из плюсов- лично для меня- в ней намного комфортнее чем в нашей дерюжной. Со спилковой не сравниваю- это разные "весовые" категории.
  18. Сегодня работал на выезде,немного,алюминиевые распорки в кузове полуприцепа фуры.Варилось все хорошо,затем остался какой то сантиметр шва и ни в какую.То газ не идет,то все пропадает,как курок горелки отпустил.С трудом заварил.Расстроился немного,приехал домой,включил,поварил как ни в чем не бывало.Позвал соседа электронщика,рассказал о проблеме.Я варю,он меряет напряжение,все в порядке.Принесли мощный ЛАТР,давай снижать напряжение,вот когда напряжение стало ниже 200-205 вольт в сети,начались глюки.Заявленные в характеристиках 220+-20% не соответствуют действительности.Сосед сказал возможно таким способом решили проблему защиты IGBT транзисторов от низкого напряжения.В общем пока так,буду отписывать хорошие и плохие моменты в работе аппарата.
  19. Рвется то не по шву, а по ЗТВ, поэтому результат от проволоки не будет зависеть.
  20. Перенос осуществляется не силами поверхностного натяжения, а магнитным полем, воздействующим на каплю, вопреки силе поверхностного натяжения. На видюшке хорошо видно, как ванночка колышится в такт с импульсами. Сила магнитного поля, воздействующая на каплю пропорциональна, если память мне не изменяет, квадрату тока. В этом и суть импульсного режима - принудительно срывать капли металла с заданной частотой. Можно с формой импульсов поиграться, добиться требуемого переноса металла. Только всё это давно известно, не Линкольн это выдумал. Я не говорю, что Линкольн плохую технику делает, но данная реклама, извините, больше на лохов, чем на спецов рассчитана. Спецы это давно знают. И не только Линкольн такие ПА впускает. Эти исследования проводились, еще когда инвертора на тиристорах делали. Швы на фото - обычные для ПА, даже без импульсного режима. Я то же самое Сварогом делаю. Кто ПА работает - подтвердят. Вы потолочный на алюминии покажите - это демонстрация возможностей будет. А чёрную трубу с идеальной разделкой варить - это банальность.
  21. @ARGONIUS, в моём распоряжении (для тестов) имеется Power Wave 350 CE с STT модулем. На следующей неделе буду пробовать варить образцы. Есть одно НО. STT технология применяется на трубах с диаметром от 152мм, необходима разделка с притуплением кромок 2мм и открытый зазор 3-5мм. Это очень важные параметры. Рower Wave 350 CE с STT модулем: Механизмы подачи проволоки: Корневой проход сваренный с применением STT (без разделки кромок, зазор неравномерный, толщина стенки 4мм): Демонстрация:
  22. Новая спецовка.....тоже размер на вырост .
  23. Как на самом деле хоббиты добирались до Изенгарда.
  24. Сделано для Шурпет, по мотивам репризы из давнишней программы: военный "Городок". http://www.youtube.com/watch?v=2MVOtc8PP1Q
  25. @ARGONIUS, Да, погонял "в двух масках" по очереди. У Оптреля фильтр более похож по ощущениям на новый стеклянный. Попытался в ф.шопе изобразить разницу с "корундом", ореол-засветку изобразить правильно наспех не очень получилось(надо светлее), но приблизительно выглядит примерно так: "оптрель" "корунд" http://f5.s.qip.ru/IA4wMn0C.png
  26. кто ножи варит?первый раз об этом слышу,тем более рдс.
  27. http://s58.radikal.ru/i162/1404/a4/01a5e6da3d01.jpg
  28. отжигающий валик накладывается для отпуска закалённой зоны: "Если отжигающий валик наложить в сильно разогретый шов, то может не получиться отпуска закалённой зоны. Если запоздать с наложением отжигающего валика, то процесс закалки может закончиться и в зоне закалки могут появиться трещины до наложения отжигающего валика".
  29. Оптрель550-ый, обошёлся в бутылку "Талки". Знакомый с нефтезавода вывез, он не сварщик и не представляет, что это за штука а им там всем выдали такие. Живут же люди... http://f6.s.qip.ru/IA4wMmZa.png
  30. Прошел месяц работы в робе, которую прислал Иван Слугин. Пока даже намека нет на какие то дырочки, брызги от сварки держит хорошо, по швам нигде не расходится, клепки все на месте, залипы тоже работают. В общем доволен, замечаний пока нет, хотелось бы еще карманы на штанах.
  31. Денька три разряжался на кропотливой работе. Развивал так сказать фантазию и мелкую моторику пальцев. Мелкому в школе дали задание макет землянки сделать и сдать. Пацаном я любил поклеить. Расслабляет, затягивает. Но со временем все забылось. Решил вот взять патриотическое воспитание в свои руки. Изобразить землянку для новых поколений. Которые уже и не знают что это. Материал картон, бумага, гильза от монтажного пистолета. Бамбуковые шампура, а траву мама связала из хитрых ниток. Карта и Виссарионыч на фотопринтере. Все на ПВА или термопистолет. Покраска фломзики и гуаш. Красила девушка моя. Все остальное я. Сегодня днем закончил. Это начало на крышке от обувной каробки и я со своими толстенными пальцами. добавил элементов и собрал буржуйку, солнце мое покрасила. Постепенно добавлял элементов, пока не собрал всю. Эт я с готовой. А это она с размером для ориентира и с разных ракурсов.
  32. @Valeriy31, не забывай о регулировках фокуса дуги и дросселе. Если крутить баланс фокуса дуги в минус,то капля становится ближе к металлу и прогрев и проплав меньше да и разбрызгивать начинает. Я отодвинул сопло, чтоб наконечник был утоплен на 1 сантиметр, легче регулировать и не боишься, что проволока прилипнет к наконечнику.
  33. Я Вам на вентилятор подброшу, чтобы не скучно было: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1195 А есть ещё один п/а, но с двумя проволоками в горелке. На каждую свой импульс подаётся и заморочек с настройкой в разы добавляет...
  34. Speedglas столько не живут
  35. @dron, Точится срез сопла, чтоб керамика не соскальзывала с металла. http://www.youtube.com/watch?v=WSnj8AASuFs П.С. Кстати, у чувака газ грязноватый.
  36. Полноценная (равнопрочная) сварка, тем более рдс невозможна. Если не будет нагрузок на клинок, разделать трещину и подшаманить можно, хотя бы электродом для 304-й нержавейки. Ещё лучше высоконикелевым по чугуну. Толку с него всё равно не будет. Ну и варить бы конечно лучше п/а или рАДС. Разделку я бы делал Х-образную и варил примерно как и чугун, по сантиметру и переворачивая клинок, иначе его просто выгнет. Ну и скорее всего придётся его перекаливать, причём не факт, что не образуется трещина на границе шов/основной металл. Совсем и однозначно на выброс было бы, если клинок сломался поперёк. Кстати первый раз вижу такую трещину, Вы его метали что ли?
  37. Вот такой мангал получился. Металл тройка. думаю надолго хватит. Чтоб не забыть в каком году сделано, добавил своеобразный символ олимпиады. Хотел подкову на стенку приварить,год Лошади...
  38. http://f6.s.qip.ru/IA4wMmZB.png
  39. А оживлю-ка я прошлогоднюю тему. Тем паче, есть повод. Короче, теперича у меня вот так... Начинаю прорабатывать "пульс". В коробке из-под БВО пока спряталась "Брима". Постараюсь и ее "запараллелить" в связке с 315 - м. Ёрш - тройник или, все-таки, расходомер с двумя выходами?
  40. Было уже? Настроение вдрыбадан... http://www.youtube.com/watch?v=Yd7EwAMhm-U&list=RDYd7EwAMhm-U
  41. Здрасьте коллеги!) Вот такая нестыковочка вышла по соосности(вроде воздуховод был), почему вроде так не по энергетике я специалист просто. Дело было на ГРЭС в Бурятии, г.Гусиноозерск. Нестыковок таких повидал прилично там, работал с пол года в 2013г. Причины в основном из-за гонки к быстротечной сдаче. Как только зашел в 4тый энергоблок так и вся в мыле была, то там вари, ч/з час иди вари в другом и т.д. просто караул какой то. Жаль фото мало сделал тогда. Но все же есть и хорошие стороны, озера в Бурятии очень хороши, есть на что поглядеть, да и Омулек копченый или пресерва в смородине зачет прям!))
  42. А ну зафтыкайте, парни, техносимфонию от нашего собутыльника соотечественника. http://youtu.be/m-5EbEyr7go @бензопилорист, первый трек напомнил милые сердцу времена когда только начинал осваивать компьютор и крякал/патчил нахрен мне не нужный софт. Открываешь кейген, а там музон хеrrачит мжвачне и ништяки с неба сыпятся! Кстати, кочял недавно достаточно большой сборник этих amr. А ещё радио есть: http://keygen-fm.ru/index.php/ru/-g-listen-.html
  43. Сегодня резьбу вваривал в бак, пару швов понравились, 3мм АМГ-5, ток 80-90 ампер. http://i016.radikal.ru/1401/2b/bf91a1b2885d.jpg http://s018.radikal.ru/i505/1401/e3/372a76bef71f.jpg
  44. Замечательная брошюрка!!!+5! некоторых тонкостей даже не слыхивал.....К примеру...если бы, на какой-нибудь лекции по сварочному делу я услышал термин "сварка сжатой дугой", то я просто не понял о чём идет речь! А речь то о плазме... www.welding.su-аппаратура для сварки сжатой дугой. Почитайте эту брошюрку. Она ответит на много вопросов начинающих сварщиков....даже тех чей практический опыт зашкаливает за 5-тилетку.
  45. Делал как-то хозспособом одну приспособу. Ни фрезерного, ни токарного станка не было. Полуавтомат, болгарка и всё. http://youtu.be/8VpCYOWH3zU
  46. Зазор 2*мм. Предварительный подогрев 200%*,Температура отпуска по цвету побежалости видно -250-300%. После третьего прохода ... первый срезается.
  47. Давненько ликтрод в руки небрал, так что не ругайте. Неповоротные сразу "обдирают" и корень не сфотать , на этом с потолка корень брал(для тренировки) 159*8 LB 2,6мм ток Х/З 57я( отвод), 89я горизонт(неудачный), глушка 159, врезка 25*3 в 159, врезка 89 в 159.
  48. Добил я самосвал в общем, который выкладывал ранее на стр.33
  49. я думал тут картинки уж не нужны в основном для холодной сварки чугуна, например: UTP 86FN untitledее.bmp untitledрр.bmp
