Показан контент с высокой репутацией 17.02.2014 во всех областях
Доброго здравия! Решил выставить свою работу на конкурс. После покупки аппарата задумался об охлаждении горелки. Просмотр предложений на фирмах не соответствовал моим запросам (БВО нужен горизонтального типа, возможность поставить на него сварочный аппарат, вес 40 кг). Приблизительные размеры были, что требовалось для изготовления присматривал. Поиск подходящих комплектующих затянулся... Через несколько дней всё приобретено. Сварить каркас корпуса из профильной трубы не составило большого труда (обрезков трубы достаточно). Придумать крепление радиатора и вентиляторов, найти место установки насоса. Подходящий радиатор нашёл случайно, по размерам подходил в самый раз. После установки вентиляторов, радиатора и насоса пришло время изготовления бака. Прежде чем начал варить бак, подумал о направлении потока воздуха из радиатора. Надо направить поток на боковые стенки. Из этих соображений принял решение — корпус бака должен быть с радиальным скруглением. Сварил бак, установил на место. Подсоединил трубопроводы. С боковыми стенками корпуса пришлось повозиться. Изготовил простой пуансон для гибки профильной решетки. Разметка, пропил пазов, гибка, после сборки обработка. Пришло время для электической части: паяльник, зажимные клещи и клемы. Собрал и запустил. Работает. Конкурсная работа № 63, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg18 баллов
Выполнена из стальной проволоки диаметром 5 мм, металлолома (профиль угловой, тавровый, полоса). Также использованы метизы: длинные гайки, шпильки, дверная петля, шарик от подшипника, жесть (не помню толщину - от старого подоконного отлива), диодные ленты, блок питания (12 В), 220 идёт только до основания крана, по тонким проводам к самому светильнику подходит уже 12В (на случай, если племянник решит подёргать за провода ), муляжи противовесных плит и электрощитка из гипса. Кран разборный: стрела, башня, основание, струбцина (для крепления к крышке стола). Все соединения сварные, за исключением проволочных дуг, для крепления светильника - они припаяны к крышке светильника. Гипсовые отливки армированы гнуто-варенным каркасом из той же стальной проволоки, съёмные, насаживаются на раму со штырями, которая прикреплена к основанию крана. Сварено РДС электродами АНО-21 2 мм, и 3 мм - основание и струбцина. Струбцина сделана из трубы 1/2" и метизов. Окрашено окунанием в эмаль ПФ-115 (не рекомендую, т.к. долго сохнет... около месяца, чтобы краска перестала быть мягкой). Конкурсная работа № 62, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg14 баллов
Немецкий танк Двеннадцати килограмовый танк, собранный в свободное от работы время. Солдаты — американские рейнжеры, перелепленные в немецких танкистов.Большая его часть сделана с нержавейки, а все трудно гнущиеся детали из оцинковки.При включении внутри танка света видны разбросанные гильзы и аккуратно сложенные снаряды. Гусеницы и ствол вращаются. В общем мы можем всё. Паровоз Изначально задумывался как красивая вещь на полку. Дойдя до крышек, решил, что они будут открыватся. Так и получилась сахарница на стол. Конкурсная работа № 58, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg12 баллов
Здравствуйте! На форуме я новичок, зашел сюда в поисках конструкции печки для мастерской. Три года назад ушел с головой в работу с металлом, сварка и ковка. Делаю, в основном, интерьерные вещи: мебель, светильники, небольшие скульптуры, фигурки в стиле техноарт из болтов и шурупов. Представленные дверные ручки выполнены из обрезков труб и листового металла. Фактуру наносил сваркой и ковкой. Конкурсная работа № 61, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg10 баллов
Приветствую! До этого молчал как партизан ибо работы было много и некогда было забрать последние детали из покраски. Итак на суд общественности предоставляется бензиновая версия малого мобильного горнолыжного подъёмника. Габаритные размеры изделия таковы, что в разобранном состоянии все помещается в багажник Volkswagen Golf. Масса приводной станции — 62 кг (мотор редуктор + рама + двигатель + шкив)/ Общая масса всех составных частей с 220 метрами 16 мм троса — 120 кг. На видео используется тестовый отрезок 12 мм троса. Расчетное натяжение троса — 600 кг. http://www.youtube.com/watch?v=ZqDOGh8MTT4 На видео не установлены преднатяжители и выравниватель положения шкивов (регулируют от +25 до -25 градусов от горизонтали). Конкурсная работа № 59, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg8 баллов
Вашему вниманию предлагается подставка для зонта, которая позволяет удерживать зонт и не беспокоиться за его устойчивость. Конструкция снабжена подстаканником, предназначение которого понятно из названия. Подставка компактна: легко складывается-раскладывается и имеет небольшой вес. Изготовлена из доступных материалов. Неоднократно использовалась родными и друзьями на отдыхе - отзывы самые положительные. Конкурсная работа № 60, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg6 баллов
Товарищи, текущий вопрос исчерпан. Дальнейшие споры в этой теме: нагнетание обстановки, холивар или как сейчас стало популярно выражаться "раскачивание лодки",- лишь усугубят вину и будут рассматриваться как отягчающие обстоятельства. Соответственно будут приняты меры Спасибо за внимание.5 баллов
Где меня только не банили. А механизм один и тот же всегда, поиск Своей правды в чужом монастыре. Искал, не нашел, потому что небыло изначально. Выводы сделал, хотя грешки есть в моем поведени и тут, но я за них больше переживаю видимо чем модераторы. Из за чего весь сыр бор зачастую. Человек приходит с вопросом, ответ на который у него уже есть. Ему надо лишь подтверждение, которого зачастую не удается получить. Тут и происходит метаморфоза, пришедший за помощью сам начинает насильно помогать тем кто профессиональнее него. Советом, куда пойти что взять. Многие этим болеют. Этот форум не создает впечатление разбалансированного, что бы каждый пришедший претендовал на звание центра этой маленькой вселенной. Пришли в качестве новичка, ведите себя как новичек, вас никто не попрекнет черняжкой или аргоновой сваркой. Позиционируете себя как гуру сварки, будьте добры говорить на одном языке с мастерами. И тогда все станет на места. В любом случае, говоря гадости, делайте это так будто вы говорите их прямо в глаза человеку стоящему перед вами. А не как один "ник" другому. В живую конфликты по многим дурацким спорам проходят мягче а иногда и просто не возникают. По понятным причинам. Тут таких сдерживающих факторов нет. Их с лихвой компенсируют модераторы. За переход на личности( осознанный) давно банить пора, сразу. Потому что это приводит к срачу. За восторженные отзывы о материалах и оборудовании от тех кто не является подтвержденным обладателем( пользователем) восхваляемого, тоже банить. Вопрос АВН о фотографиях швов, материалов или работы, часто осаживал многих. А так и надо! Иначе мы тут в мультиплазах погрязнем и советах псевдоумельцев.4 балла
@Kurt1, вы уникальный человек. Какова цель вашего пребывания на этом форуме? Общаться по теме форума? Все двери для вас открыты. Но нет - вы из тех людей, которые долго и нудно будут искать свою "правду": в сообщениях на форуме, в личных переписках с модераторами на форуме, в переписке по электронной почте. И все неймется. Уже 3 раза (или 4? я запутался...) ушли с форума и ровно столько же раз мы видим ваше возвращение. Поэтому я повторюсь, чего вы хотите? Двойные стандарты? По отношению к кому? К @morgmailу? Да будет вам известно, что morgmail количество предупреждений (устных или записанных в профиль) больше, чем у вас полезных сообщиний на форуме в профильных темах. И ведет он себя при этом по отношению к модераторам на 2 головы выше, чем вы, когда с пеной что-то доказываете из-за пары замечаний. И никаких открытых претензий, заметьте, не высказывает. По отношению к вам двойных стандартов больше не будет. Получите все, что заслуживаете. Добавлено позже: Kurt1 нам уже не ответит. И реинкарнации его больше не будет на форуме.4 балла
Вот, на днях была небольшенькая халтура: глушитель из нержавейки на "Субару". Сделал пару фото, когда был готов "первый этап". Через недельку был "второй этап": вварили катализатор и "бочёнок" (на мой взгляд его внешний диаметр немного великоват - "выступает" из канала для кардана вниз на 20-30мм.) Только фланцы к двигателю заказывались, остальное: труба 48мм, переходы, тройник, труба 76мм. Подгонялось по месту. Владелец авто (вместе с ним и делали) остался доволен! Замерили шум на выходе: 60 децибел. Интересный звук, особо при увеличении оборотов. Когда был готов и "второй этап", то забыл сделать фото... Вспомнил, когда всё стояло, фото получилось мутное, но всё же. Вот, собственно:4 балла
А мне вот этот с детства нравился , все хотел зделать модель. http://i069.radikal.ru/1402/4f/8192053acdff.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1402/2d/c3718f7a922c.jpg http://s019.radikal.ru/i602/1402/a1/2291cf79aa0b.jpg http://s52.radikal.ru/i137/1402/df/3620019321c8.jpg3 балла
Глядючи на цепных змиев, подумалось тут, чей то тоже давно ничего не ваял. Начал делать змия, металлического , к окончанию конкурса вестимо не успею, но к лету доделать должен . Изначально собрал каркас в эскизе Опосля каркасы отдельных элементов далее обшивка работа не быстрая так как элементы режутся ручными ножницами по вечерам а нужно их довольно много В этом чуть меньше 1000 штук (ну он еще и не полный ) общее количество должно быть тысяч десять пока так отдыхаю от работы, чего то в этом году ее много...2 балла
-Михалыч, а чего-й то у тебя швы коричнево-красные и свисают? -Тык я же пэтэушник - шлак не отбиваю!2 балла
@morgmail, У меня такая ( Makita GA 5030 ) стоит на "разделочном" диске (2,5 мм) .Купился на утончённый хват и малый вес.В руке лежит удобно,но вот вес сработал в минус.Резать и разделывать стык этой болгаркой крайне неудобно.Такое впечатление,что и оборотов на ней выше 11 000 заявленных. Её подрывает и закусывает .ОТносительно мощности.Если другая болгарка при плотном зазоре начинает подтормаживать,эта норовит выскочить из рук.На лёгкой зачистке ведёт себя неплохо,но если готовить фаски на серьёзных диаметрах или стачивать значительный слой металла,то работать ей некомфортно.Думаю,что со слегка сточенным шлиф.диском в ограниченном пространстве (как в Вашем случае ) работать ей будет неплохо.В смысле,замки/заходы стачивать.Если резать трубы,на мой взгляд,лучше обойти её стороной.Это чисто моё мнение основанное на значительном опыте использования данной модели.2 балла
@мутный, отжимаете моцоциклы у ночных гонщиков, а потом их болгаркой на куски ремонтируете? Действенная мера воспитания!2 балла
Да , 4GJ2 -T ( именно этот стоял на микроавтобусе - он без интеркулера ) , только установили механический ТНВД и от движка 4JB1(тоже исузу ) перенесли без переделок систему очистки масла ( в родном варианте масляный фильтр стоял внизу и почти цеплял за передний кардан) у 4JВ1 фильтр находиться вверху, за компрессором кондея. Но ещё раз говорю - если делать по человеческий то ЭТО ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ... года два назад... было вложено более 1.5 мл. руб ,.потом перестал считать ...От Уаза осталось только название и кузов буханки....2 балла
, специально для @blazen79,которого так ужасает чернота на швах.Это все варилось без САЛА(только нашим украинским коллегам не говорите-не поймут).И еще добавлю,что не всегда,особенно на улице в ветренную погоду, удается обеспечить качественную газовую защиту,при сварке сложных конструкций также возможен подсос воздуха в зону сварки.Я считаю ,что для декоративных изделий это не критично,все равно полировать.2 балла
, АВН, не столп, не идол, он просто хороший и справедливый человек. Здесь никого не забанили, только потому, что он не понравился модератору.( не надо путать с наездом на модератора, это запрещено правилами!) Меня например, забанили на мс только за то, что я говорил правду о самопалах, мешал впаривать, Вы ведь это знаете. Здесь никто не удаляет нормальные посты, только потому, что так захотелось модератору. Я здесь появился, когда нас было совсем мало, даже не знаю, тыща человек была? Поэтому я могу так рассуждать, или вы хотите что бы профильный форум, перерос в помойку? Попробуйте суньтес к электронщикам на форум, не зная темы, Вас просто выгонят оттуда, и это будет правильно, я за чистоту наших рядов и полностью согласен с @saper24, если школота корчит из себя полуавтоматчика с 30ти летним стажем, то пусть это докажет, а если человек зашёл на форум, сказав, что он новичёк в сварке, ему всегда помогут, при условии, что он не будет задавать тупых вопросов, ответы на которые есть как в книжках, так и на форуме. П.С. Я вот например купил себе недавно электролобзик, я не задал ни одного вопроса на форуме, я просто сел и прочитал 70 страниц, пошёл в магазин и купил то, о чём не жалею.2 балла
Здравствуйте. Меня зовут максим, мне 18 лет. Пару недель назад закончил учебу. Я еще не опытный сварщик, но мне очень хотелось поучаствовать в конкурсе. Не судите строго. Своего рыцаря я делал из труб различного диаметра и немного из листового металла. Прошу прощения за то, что нет олимпийских колец — случилось нехорошая вещь с трафаретом. Спасибо за просмотр. Конкурсная работа № 55, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg2 балла
Стоят столы дубовые, Идут на них занятия. Сидят жлобы здоровые, Без всякого понятия) Почему то вспомнился стишок этот, прочитанный в армии в одном из дембельских альбомов, под примерно такой же фоткой)2 балла
@Amateur, на счет технологиности незнаю сварочных институтов не заканчивал, варил без зазора, электрод в самый угол с опиранием на обмазку, ну и смотреть чтобы оба края одновременно и равномерно сплавлялись, проход один, как то так. еще поделка) типа буржуйка, топка из 325 трубы, все РДС, 150А, АНО 4-ка2 балла
Так-как одним из критериев конкурса является то, что изделие должно быть полезным и функциональным, я решил показать отвал. Снег выпадать не хочет, видео пока не будет и человек не захотел просто так, выгонять грузовичок, надо прогревать и т.д. Немного предыстории. Изначально, заказчик вместе с батей, сами забацали отвал, но у них согнуло крепление. Крепление я сделал новое прошлой осенью. Не выдержал сам отвал, на новом крепление. Этой осенью я сделал новый отвал, который был уже испробован и показал себя нормально. Крепление было сделано и подогнано примерно за 4-5 часов, на отвал ушло примерно столько же времени, ну и ещё пару часов на доделку-придумку крепления пружин и мелочи. Отвал поворачивается влево-право и вверх-низ. Это было сделано, чтобы не погнуло раму при серьёзном препятствии. Отвал загибается вниз, почти параллельно земле, назад его оттягивают пружины. Материалы: лист тройки, размер был 2000х600мм, размер отвала — 2000х500мм. Было сделано 4 надреза и загнуто на бордюре (для питерских — на пареблике))) с помощью кувалды, потом проварено. Трубопрофиль 60х40х3 мм. 60х30х3мм; 40х25х2мм. Конкурсная работа № 49, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
Здравствуйте уважаемые коллеги-сварщики! Представляю Вашему вниманию мои титановые скульптуры – трёх богатырей муравьёв, бабочку-красавицу и воздушное пёрышко. Скульптура из титана — это кружева сварочных швов. Это полностью ручная работа. Каждое такое изделие — эксклюзивное. Отлить из титана такие работы невозможно. Только аргоно-дуговая сварка способна укротить этот металл. В работе главное чувство объема и пропорций, умение словить и передать динамику в работе. Радует глаз свинцово-стальной блеск металла с переливами цветов побежалости. Чтобы добиться в изделии многоцветия, нужно чувствовать металл, знать какого цвета он должен быть нагретым и какой из этого получится цвет, когда он остынет. Материалом для скульптуры муравья служит титановая проволока разных диаметров. Титан не ржавеет, мало весит, прочный и стойкий даже к агрессивной среде. Процесс изготовления начинается с изготовления каркаса. Затем наваривается основное «тело» изделия: проволока скрепляется при помощи сварочных швов. Завершающий этап — оформление изделия различными мелкими деталями. Работа над фигуркой сделана от начала до конца абсолютно без права на ошибку. Испорченный шов невозможно исправить никакими способами. Создание скульптур из титана требует большого терпения, мастерства и выдержки. Изготовление каждого мелкого насекомого занимает 2 дня. Если говорить о более габаритных скульптурах, то время может колебаться вплоть до 7-8 месяцев. Данная конкурсная работа выполнялась с помощью аргоно-дуговой сварки. Была использована исключительно титановая проволока, диаметром до 2 мм. Фотоотчет хода работы не прилагается, так как хотелось бы сосредоточить внимание на эстетическом восприятии конечного результата. Подобные изделия могут служить не только элементом дизайна интерьера, но и в качестве ювелирного украшения для женской прически Тоненькие изогнутые конечности муравок прочно крепяться за длинные волосы, по принципу шпилек. На этом, пожалуй, я закончу свой рассказ. Друзья, с нетерпением буду ждать ваших отзывов и пожеланий. С уважением, мастер производственного обучения Андрей Юрьевич. Конкурсная работа № 53, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
@BelaZZ, Неделю назад разобрал и распилил старый резак за ненадобностью. Оставил себе один вентиль (со временем через тройник "задув" сделаю) и ровные участки трубок - с латунным прутком туговато. За моими манипуляциями следили, как минимум, две пары жадных глаз. Что осталось - забрали ВСЕ. Приличную медную пластину либо выклянчат (хлеба нет, семеро по лавкам, рак в последней стадии), либо просто сопрут.1 балл
Дааа... Красавчик! Сколько мастерских, гаражей видел никогда такого порядка не видел Ну наверное, по традиции после одного раза какого нибудь ремонта всё сразу куда нибудь девается и опять надо всё развешивать, убирать (По любому нет желания этого делать)1 балл
Так-как здесь появились участники-кузнецы, пусть и начинающие, наверно для них будет интересен простой и очень эффективный, газовый горн. Лист двойка, труба 57мм. газовая горелка, улитка от авто, заслонка. Прут -20мм. почти до бела, за несколько минут, от улитки шпарит гораздо лучше, чем от компрессора. В трубе (горелка) нет никаких ненужных рассекателей, просто труба с заслонкой после улитки и всё.1 балл
Сегодня у меня тоже был рабочий день. Сварка не предполагалась. На достройке супермаркета монтировали фермы крыши, некоторые из которых собирал и обваривал я. Но не все так гладко, как нам бы хотелось. Шпильки на столбах не доставали до отверстий в фланцах. Взялся за сварку, чтобы осуществить резку. Если говорить про электроды, резал я P48S elga.1 балл
@russia811, немного намекну, что такие фото правильнее выкладывать в соседнюю тему про "Будни сварщиков с иллюстрациями". Агрегат у Вас конечно зачОтный, галерея "динозавров" по нему плачет...1 балл
Карты для емкостей, 1,5 мм толщина, часто спрашивают как варить без поддува. Обеспечить поддув просто не возможно, когда нет ничего, приспособлений разных с зажимами и желобком. Приходится варить капая, стараться не продавливать во внутрь, метал меньше перегревается и фактически не коробит. Считаю данный металл, подобную толщину проблематичной, ведь сварочная ванночка всего со спичечную головку. Тут не приходится зевать, на глаза нагрузка, на все тело напряжение. Вот так красиво лист заваришь один на полу, откуда дует, холодно, и больше ни чего не надо, а рабочий день продолжается. Ну и врезки показал, тоже как то спрашивали не раз. Подавал проволоку 2 мм толщиной, капая в расплавленную ванну. Более лучшего способа пока не нашел, особенно когда есть зазоры. Толстая присадка как раз к стати, хорошо капля перекрывает зазор, при надутой трубе аргоном. И снова американка, бабочка, давно не варил из за сборки вЁдер под пиво.1 балл
А если чуть серьезней - вот этим "клепальщикам", которые работают под известный бренд, им хоть как-нибудь возможно щелбанов накидать? Ну, там, авторские права, марка, престиж и так далее?1 балл
Если радиатор не слишком старый то как правило по сотам после сварки не течет. На старых радиаторах которым больше 10-13 лет проблема случается, что начинает бежать по сотам после сварки. МАН TGA, переделка нижнего бачка, 5 лет радиатору, проблем с сотами не было, , а вот вчера делал верхний бачек на вольву европейку 10ти летнюю, угловая трубочка после сварки потекла, пришлось паять.1 балл
@marat, http://iddeas.ru/nov...-dlya-bani.html http://stroy-banya.c...i-iz-truby.html http://www.banyaklass.ru/p.html http://www.svoiles.ru/19.productionn_pechi%20bannie.html http://sdelaikamin.ru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami-iz-metalla-108 хватит?1 балл
@SergDemin, Уважаемый вместо сарказма достаточно было бы по чуть чуть о обозначенных моделях, как они в работе, заслуживают ли внимания! Что и как с экономической точки зрения понятно но есть сочетание цена качество, есть ненужные опции, есть слабые места. Хотелось бы послушать. Немного не в тему но как послесловие. Я занимаюсь металлопоиском. В нашем деле тоже много аппаратуры. От 8 тыр до 600 тыр. У меня допустим компьютеризированный прибор за 60 тыр. Есть за 8 и за 27 тыр, обсалютно разные приборы. Я в них разбираюсь, я знаю зачем они мне. Я понимаю за что и почему отдавал деньги. И любому обратившемуся вместо того что бы саркастично ухмыляться разжую по любой ценовой категории и марке! Отвечу на любые вопросы. Пользовался не всеми, но много по роду хобби общался с пользователями. Но во всем человек разбираться не может. В сварочных полуавтоматах не разбираюсь, убогим себя не чуствую по этому поводу. Что мне надо обрисовал, по подбору конкретной модели следом идет её цена. То что до 20 смотреть надо с осторожностью, не сразу но почитав сам дошел. О цене мне думать! Мне свои деньги выкладывать. Её лично я диапазоном аппаратов обозначил.1 балл
1. Ребята! Знаки препинания поставленные правильно,заменят всю эту "смайликово-наскальную" живопись..1 балл
