  1. russia811
    russia811
      19
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      17
  3. Reankor 2002
    Reankor 2002
      17
  4. Kurt1
    Kurt1
      13
Показан контент с высокой репутацией 01.02.2014 во всех областях
  1. Я в "Дилетантах" анонсировал реконструкцию системы отопления сельской амбулатории.Из-за наступивших морозов и перманентных сбоев в работе котла мне пришлось поехать туда раньше,чтобы хоть как-то заставить систему работать. Поработал сам для себя шофёром.За бортом -35 град.За окном мелькают типичные Кузбасские пезажи.Древние отвалы породы чередуются с разрезами перелесками шахтами и тайгой Приехал на место.Врезал один полдюймовый штуцер и накрутил кран с воздухоотводчиком. Закачал в систему воду и проверил работу котла.Всё пашет.И поди ж ты,ради такой плёвой работы отмахал почти 200 км в обе стороны...По дороге домой меня посетила мысль:"наступили морозы,начнутся традиционные разморозки калориферов приточной вентиляции..."Как в воду глядел.Ещё не доехал до Кемерово,а уже звонят с просьбой починить.Заскочил в гараж,сменил комплект для РЭДС на комплекты для РАДС и газокислородной пайки меди.Приехал на место.Жалюзи приточки имели очень зимний вид: Изъял из приточного модуля повреждённые калориферы: Трубки-"калачи" представляли печальное зрелище: Кое-где не хватало кусочков трубок.Приходилось отсутствующее наращивать медью в аргоне.Также,в аргоне наваривал валики,чтобы усилить до предела утончённые потяжкой стенки трубочек.Не столь масштабные повреждения запаивал аргонной горелкой и медно-фосфорным припоем.В аргоне на малых токах гораздо проще регулировать вязкость припоя и не допускать протекания его внутрь трубки через порыв.Разрывы пайки по развальцовкам устранял газовой горелкой.Через частокол трубок и перегородок никакая аргонная горелка не протиснется...Рабочий процесс был очень интенсивным,с постоянными попытками руководства кадетского корпуса МЧС (собственника здания) до предела ускорить ремонт.Поэтому выкладываю только фотографии уже починенных калориферов: , процесса опрессовки водой: и "боевых единиц техники": Сварщик сделал своё дело.Сварщик может уходить.Пополнив карман дензнаками,конечно.
    11 баллов
  2. Собрал кровать из профильной трубы (труба 40*40 мм и 50*25 мм.) Дерево (а тем более ДСП или МДФ), используемое ранее в кроватях слабое оказалось, 2 года и скрип, и разваливается. Понадобился не стандартный размер (2м20см на 1м60см) + надежность при прыжках детей на кровати. Так же понадобилось использовать место в кровати для хранения вещей, иначе мог бы сделать ее открытую с кованными элементами или гнутую из дуг. Также мог собрать кровать из нержавеющего профиля, но она опять должна быть открыта, чтобы отражать блеск нержавейки от ламп. Стульчик собрал из нержавейки, использовал проф. трубу 20*20 мм и 15*15 мм, заглушки ножек стульчика использовал из бывшего когда-то стула. Спинка кровати сваренная цельно из профиля 40 на 40 (на спинках приварен крепеж из 35-го уголка в которых сверлил отверстия). Чтобы скрепить 2 спинки в профиле приваривал гайки по 1 см от края профиля. Спинка облицовочная (изголовье) и бока обтянуты кожзамом к 12 фанере и крепил степлером (цвет выбрал на свой вкус). С внутренней стороны кровати саморезами крепил облицовочные спинки, таким образом появилась дополнительная жесткость кровати. Под матрасом 12 фанера из 2-х половинок используется вместо ламелей и опора матрасам. В облицовочную спинку в изголовье вставлен поролон 5 см, получилась мягкая спинка. Эскизы придумывал сам, крепеж болтами делал сам, чтобы можно было самому ключами собрать кровать. Размеры кровати каждый сам может сделать на сколько позволит ему фантазия. Что тут добавить еще не знаю, но куда совершенствовать подобную модель думаю можно сколько угодно. Может кого-нибудь это подтолкнет на мысль, что так получается гораздо прочнее и качественнее, чем-то барахло которое продается в мебельных магазинах. Хоть оно и красивое, и модное, но качество никакущее — то металл тонюсенький, то хлипкие крепежи, то рассыпаются и разваливаются спинки через пару лет. Конкурсная работа № 26, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  3. Решили втулки на экскаваторе поменять, перепробовали все что можно - выбить ни как, пробовали сабельной пилкой пилить, втулки каленые - не берет... Походил подумал , взял аппарат, электроды, наварил швов , втулку стянуло, два удара молотком и выскочила... http://i021.radikal.ru/1402/57/3db658f0dcfb.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1402/de/62a5a10bccf0.jpg http://i023.radikal.ru/1402/98/2e5f4a31686b.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1402/0a/12447b10dfd5.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1402/dd/635226a98efc.jpg Вот они , целенькие и вынятые... http://s019.radikal.ru/i643/1402/b4/8ed40394207a.jpg http://i037.radikal.ru/1402/73/a59f162c158b.jpg
  4. 7 баллов
  5. AlMg S-3-2мм. Ток 130А. Примерно, selma удгу 351ac/dc. Вольфрам d-3.2 присадка d-3mm. На 3-ем фото обратный валик!
  6. попросил знакомый переделать воротца,но при этом максимум экономии,да замотался по старью я тыкатся но результат смотрите сами,примечательно что уголок по кругу 45 с полкой как обычно 4мм,а вот по шарнирам стоял уголок высокопрочный полка 10 мм,узорчики пруток 10 крепление болт м6,гнутый на горячую по шаблону простому,1 день ушёл на роспуск(пытались содрать старую краску в 2 болгарки торцевыми щётками,зря время убили((),2 день на сборку,3 день покраска,ворота и примыкающий забор пришлось накладывать на столбы так как грунт сыграл столбы перекошены а они в бетоне и подрезка покраска не стоила свечь добавляю вид из ограды
  7. тоже кое что из работы,чтобы рельсы не стучали их приходится варить)))либо мерсом либо сагом,в сагу меньше повезло после встречи с камазом
  8. Всколыхну. Не большой тюнинг самозажимных клещей. Посчитал, что винт крутится туговато, ну и по аналогии с шарниром, решил в конструкцию вживить шарик. Отрезал носик у винта, вставил шарик (от какого то ступичного подшипника), и остался ну оооочень довольным. Шарик реально рулит .
  9. Привет всем! Меня зовут Сергей Клянчин. Я работаю на автозаводе УАЗ инженером. В свое время мне понадобилась компактная печь для обогрева своей маленькой мастерской. За тип топлива взял отработанное масло. Конструкций малого размера не нашел, пришлось мудрить самому, изучив конструкции промышленных обогревателей. Пришлось несколько раз переделывать и менять конструкцию. Работал вечерами после работы. Корпус печи изготовлен из металла толщиной 3мм, усилен для жесткости ребрами. Горелка и горизонтальная часть теплообменника изготовлена из толстостенной трубы 106 мм. Принцип печи - капельница с предварительным подогревом масла и принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания. Нижняя часть камеры легкосъемная для чистки. Имеются также два мотора - вентилятора продувки воздуха помещения через теплообменник для более быстрого прогрева. Сверху на трубе в дальнейшем был установлен съемный бачок для нагрева воды (руки помыть после работы). Вес печи примерно 40 кг, расход масла 0,5-1,7 литра в час. Отдача в районе 5-15 квт (субъективная оценка). Температура нагретого воздуха из печи 80-130 градусов (в зависимости от настройки мощности). Печь не пожароопасна при попадания воды и антифриза в масло. Был заменен краник слива отстоя из масляного бака на более производительный. На части фото присутствует еще старый вариант. Далее немного фото и видео с описанием. Размеры Изготовление масляного бака Изготовление обменника Этап сборки Бак нагрева масла Вентиляторы продувки Камера сгорания Капельница Крыльчатка нагнетания воздуха Общие виды Поджиг печи http://www.youtube.com/watch?v=4DcIqTsIeA0 Печь вышла на максимальный режим Спасибо за внимание Конкурсная работа № 22, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  10. Доброго времени суток! Что делать, если ты с деревни глухой в чужом городе, да еще и учишься в лесном колледже, а в голове кроме мотоциклов и идей их постройки нет ни чего? Да и ни гаража, ни крыши над головой. На тот момент мне стукнуло 20. Скажет нормальный человек: учись, работай, зарабатывай на мечту. Но нет, у меня к этому делу был другой подход. Бросил колледж устроился на работу к частнику в рекламное агенство. Занимался всякой лабудой. До того момента пока ко мне не подошел начальник с просьбой заняться изготовлением ворот. Заодно, говорит, и варить научишься=). И я взялся. Посидел вечерок, покумекал и уже с утра нового дня начал первый заказ. А потом еще и еще, удачно получилось... Обрезки листового металла горячей катки валялись повсюду. На тот момент я прикупил уже у дедушки разваленный Урал какого-то лохматого года рождения. Возился с ним в гараже у друга. В итоге как-то вечером на работе, когда уже остался один, прибрал все обрезки в кучу и сказал: «МОЁ!». Перетащил туда дедушкин Урал, отрезал все лишнее. Водрузил все что осталось на стол и началось... Извращаться, так извращаться по полной! Начал с установки основных точек: отметка оси на столе, рулевая колонка, крепеж двигла и задняя ось. На фото все что осталось от родной рамы. И понеслось... Без чертежей, без расчетов все из головы и ручками. Из инструмента: рулетка, линейка металлическая, малая болгарка, аппарат пережиток прошлого ТД-500-4У2, трубу гнул вставляя ее в отверстие в столе все теми же ручками. Плуг и ножное управление (перед рамы). Бак, крылья, фара — металл горячей катки 2 мм (отходы от производства ворот) — гнулись об коленку и с помощью какой-то матери=) Задний каток — докатка от фольцвагена. Вырезаны внутренности и вварена стоковая Ураловская ступица через диск. Выхлоп Кикстартер Целиком, без прекрасных мелочух Под грунтом перед продажей. Жаль, даже не прокатился=( На ответственные швы брал у товарища инвертор и варил электродами LB. На все ушло примерно 2 года, множество ссор с начальством по поводу моих предпочтений=) Весь инструмент. Вложенные средства в постройку — это 15000 деревянных. Конкурсная работа № 23, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
  11. Вот он значится. Купили у нас для работы на выезде. Отправили меня на выезд- работа на стройке, температура воздуха порядка -12. Вокруг ещё куча рабочих, кто с болгаркой, кто с отбойником, снаружи приваривали инвертором рамы для балконов. Сварка опорных конструкций при таких температурах вообще отдельная тема для разговора. Моя задача заключалась, в том, что бы к конструкции, на которой держится крыша, прикрепить дополнительные крепежи из профильной трубы, для вентиляционных коробов. Их при сварке основной конструкции не учли, а крышу из рифлёной жестянки, уже покрыли. Ну сварка там особо не предполагалась, короба то не шибко тяжёлые, прихватить на коротенькие швы по бокам и хватит. Я в мастерской сим девайсом не варил, слышал только от пробовавших, что ВЕЩЬ. А вот в приведённых выше условиях труда аппарат начал глючить. Нажму на кнопку, чиркнет искра, и аппарат на пару секунд отрубается. Ну потом покрутил настройки, уменьшил напругу, размотали удлинитель и подключили напрямую к щиту, вроде как начал варить. Потом вычислил, что как только по соседству начинали шуметь другие инструменты, сеть сажалась, и аппарат отказывался работать. Как замолчат, можно поварить. Варит и в правду неплохо, особенно учитывая, что варить приходилось по кое как зачищенной краске. Но на последней трубе мне усложнили задание, там надо было приварить сплошнячком снизу и по бокам, оба торца. Вообщем искрить мне надоело, там дизельную пушку притащили, сеть села совсем, варить никак не выходило. Я потребовал инвертор, и электроды. Сварил так себе, под электрод то зачищать надо было серьёзно, просто сцарапать краску было мало. Фоток не будет, телефон на таком морозе сел по быстрому, ближе к телу карманов нету, а в наружных холодно. Таким образом, использование в сильно нагруженных сетях, просто невозможно. А на выезде найти нормальную сеть проблематично, особенно, если на объекте любителей "пошуметь" пруд пруди. Может и мороз свою лепту внёс, проверить не было возможности пока что. Использовать наверно можно в гараже, для сварки чего-то для себя, или на производстве в качестве дежурного аппарата. P.S. У трубы стенка 2 или 3мм, варил вертикалом снизу вверх, по этому ток скручивал до минимально возможного.
  12. Про меж делом сделали себе машинку для метания тарелок... http://s40.radikal.ru/i087/1402/d5/5d5cff1b3fd2.jpg http://s019.radikal.ru/i627/1402/ce/b93e53887310.jpg http://i024.radikal.ru/1402/4f/7163a5f8a797.jpg
  13. САГ- сварочный авто Генератор!!!,Мерседес унимог 4000,машина полного привода ,лебёдка ,генератор на 380,сварка 380 на 400 ампер,внутри салон на 15 сидячих, либо 4 спальника,кондёр,мосты повышенной проходимости,позади ещё отсек имеется
  14. @Симфер, попробуйте вот такое заварить "на себя"... Я хоть и варю одинаково обеими руками, и снизу вверх, и сверху вниз, и слева направо, и справа налево...но варить "на себя" не удобно по ряду причин! И если есть необходимость варить на себя, то я предпочитаю варить в этом случае левой рукой...
  15. @Шурпет, @АВН, @Andrew, мало жёсткости, раньше круче было, а щас уже и на модератора безнаказанно голос подымают, надо пресекать на корню. Ведь меня банили, за меньшие провинности. Наказание - есть залог дисциплины. @АВН, я очень рад, что Вы вернулись, огонь и аминь.)))
  16. http://youtu.be/5XmbyIOqZ-Q прошу прощения за проскочивший мат
  17. на работе сказали такую народную мудрость !!!! ах написано в интернете ?! значит точно правда
  18. Робяты, вы ещё аппарат не выбрали, а уже здесь корень вывариваете... окститесь.
  19. Прикольно, но. Насчет труб и двоечки металла, пробовал на днях отбить двоечку для придатия округлой формы. Ни какая то мать ни ручки стокилограмового строителя не помогли. Да и с трубками без преспособ не обойтись. Иначе геометрии не сохранить. Так что простите, что то вы не договариваете.
  20. Ещё бы в "Последних сообщениях", сокращения покорректней делать.......... "Сейчас этот вопрос практически закрыт путем введения Групп пользователей. Чем выше группа, тем б..."
  21. Это то, вполне понятно, без дифференциации по цвету штанов порядка не жди. Однако, оставлять лазейку для мести (пусть и в состоянии аффекта) для абсолютного большинства пользователей, ИМХО лишнее. Но как говорится, хозяин - барин.
  22. Всем пользователям, которые участвовали в "дискуссии" по устному предупреждению — Не кормите троллей. Всем, кроме @morgmail — он хоть и участвовал в обсуждении, но хотя бы отправил жалобу на пользователя. Тема закрыта. Незачем поднимать архив. При необходимости — открываем новую.
  23. 150А, 4-ка АНО, РДС (качество фот ужасное телефон луше не фоткает(() P.S. где то тут проскакивало сообщение о 5-ке бытовом аппарате и 180А, из личного опыта мне 150 на четверке кажется маловато, можно току добавить но тогда дуга начинает "гулять", хотя сеть не просаженая
  24. В простонародье эту штуковину называют "очаг", может немного не по сезону но все таки довелось сваять. все РДС, АНО-21, топка загнутый на вальцах кусок листа 3-ки, выхлопная труба 89-я, все остальное handmade ну и фрагмент того что вроде как получается у меня "сверкать" хотя может и нет..
  25. После работы с медным динозавром на конкурс, понравилось мне с медью работать, да и кусок еще остался, решил еще чего нибудь с ваять, посмотрел на розы которые люди делают, и представил как она будет в меди выглядеть ... В общем понравилось, главное цвета в меди все свои без красок... http://s51.radikal.ru/i131/1401/1e/2449d2c7638e.jpg http://i024.radikal.ru/1401/51/3f6de67fabbe.jpg http://s019.radikal.ru/i642/1401/3e/a94aa5e258a1.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1401/5a/30cec2024492.jpg
  26. Ну-с-с,продолжим... Очередной " позитивчик".. "Котельная" в сельской амбулатории: Уровня на горизонтальной части подачи нет в помине.В самой высокой точке-отсутствует даже намёк на воздухоотводчик.Котёл постоянно тактует и толком не греет. "Помидор" (экспанзомат) и насос с байпасом находятся за стенкой,в туалете. Коллеги,не напрягайте ум и поверьте своим глазам!Да-да,представьте себе,насос и кран байпаса замуровали в стену!!! А это,с позволения сказать.швы... Труба-дюйм с четвертью,а отводы-дюмовые... Выход воды и канализации из подвала за какую провинность поставили в угол? Умывальники-тоже наказаны.Но выводы воды и канашки надо ещё подтянуть к умывальникам.Получилось весьма живописно... Ну,ошиблись маленько с длиной металлопластика...Понятно,умывальник-то совсем уж в угол не лезет...Отодвинули-не хватает...Ничего,поправим,нарастим. И не беда,что нарастили не через прямые соединители,а уголками...И "фартук" из плитки вокруг санприбора положено делать от пола на высоту 1800 мм и с выпуском плитки по 400 мм на сторону от краёв умывальника.Это ж сколько лишней плитки положить-расшить...А тут-такая экономия!!! Завтра с утреца поеду врезать воздухоотводчик и кран для пополнения воды в системе,чтобы хоть как-то,но заработала система.Через недельку всё придётся переделывать.Спущусь в подвал.Чую,увижу очередное "нечто".Тема пополнится новыми фотками,а смета-новыми объёмами...
  27. У нас декабрь по работе "мертвый месяц", решили заняться благоустройством, пособирали по боксу всякие обрезки, в итоге: Тумба на колесах под инструмент, переноска со светодиодного прожектора, тележка для недавно приобретенного сварочника.
  28. Всем здравствовать.Так вот и работаем. Буду постепенно добавлять. Хотелось бы посмотреть как другие работают.
  29. Попытки усовершенствовать рабочий процесс,равно как и облегчить условия труда,заставляют серое вещество искать пути к воплощению этих идей.И создаются всякие прибамбасы-одни удачные,другие -нет,но даже если результат не тот,что ожидал,это тоже "мясо".Иной раз неудачный эксперимент даёт совершенно новые идеи.Все мои приблуды делались под себя и под цеховые условия,но непохо себя зарекомендовали и на диких просторах.Время от времени буду пополнять тему экспонатами,потому что в силу обстоятельств что то пылится в углу,что то уже забыто,да и со временем начинаешь обходиться малым.А когда только начинал осваиваться в новой профессии,то идеи так и пёрли-сказывалось и отсутствие опыта,и смутное представление процесса,и неправильная установка работяг старой закалки (хотя и у них опыта набрался).Может кто то для себя найдёт что то интересное или же,наоборот, подкинет идею.Так что,господа-сварщики и иже с ними,не стесняемся.Всем спасибо за внимание. Никакой системы в порядке файлов не предусматривается.Кинул,в двух словах-что о чём и для чего,если будут вопросы-ответ. Это мой "четвероногий" друг.Стол.Ног гораздо больше на самом деле,но это не важно.Весь процесс крутится вокруг него.Устойчив,зафиксирован и выставлен в "0"(рабочая часть).Зафиксировав трубу таким образом,можно уверенно обрабатывать трубу большой болгаркой -и торцевать,и снимать фаску,не боясь получить по конечностям.Хотя,таким макаром болгаркой не работают,но другой альтернативы нет . Это уже другая вещь."Создавалась" под воротниковые фланцы (потом изображу в действии),но потом она обрела себя и в других областях.Высота,как и фиксация к столу осуществляется струбциной. Для удобного расположения и фиксации коротких катушек и фасона,добавил пару элементов: Несколько моментов монтажа: Этой штукой размечаю трубу под резку.Альтернатива ленте.Имею такую на 57-ю и 108-ю трубу.На большие диаметры использую ленту,а для мелочи очень удобно и быстро. Пока всё,а пост уж слишком длинный получился.
  30. Сегодня днём звонит управляющий: У)Там чёто побежало, ты возьми кусок полосы с собой... Я) Полосы точно хватит? У) Да, наверно... Звоню слесарю: Чё там? С) Да там снизу немного бежит... Я) Я подлезу? С)Да! Только возьми с собой ещё кусок "тройки" Я) Мож тогда лучше кусок трубы вдоль распустить? С) Ненадо! Так заваришь! После увиденного, вспомнил пару "безотрывщиков" вот думаю кто бы сейчас зачистил всё вокруг, снял бы фаску , и электродиком ЛБ52 Ф2,6 безотрывно заварил за 5 минут Я) Ну и куда вы собрались лепить кусок полосы или пластину? С)Ты тогда прихвати эту пластину (3мм) к трубе, а мы его загнём вокруг трубы Я) ??? далее не литературное Я понял, что латать тут бессмысленно, кусок трубы надо вырезать и ставить. Просто заказчику гораздо дешевле залатаь, и мне меньше платить и не надо покупать краны, тройник, резьбы, метапол, фитинги. А слесаря за такую зарплату только ходят друг за другом лишнего движения не сделают, а тут же надо трубу резать.Отправил слесарей резать латку из трубы, и всё таки. попытался залатать и сразу же об этом пожалел, снизу сгнило напрочь, дыры от лектрода фотать я уже не стал. Потеряв в пустую час времени, заменил кусок совсем гнилой трубы на кусок не совсем гнилой с которым ещё час провозился.
  31. Michik Я бы сказал если нет опыта (1. Создать эскиз.2 Создать модель 3 Создать чертеж и раскрой материала. 4. Правильно нарезать по раскрою 5. Создать сварочное приспособление 6. Собрать с одинаковыми зазорами. 7. Правильно выбрать способ и порядок сварки. 8 Правильно выбрать способ и инструмент зачистки кромок. 9 Все операции с алюминиевыми листами проделавать очень акуратно чтобы не повредить мягкую поверхность. 10. Иметь навык наложения сварного шва с постоянным шагом чешуек. (внешний вид наружных швов.)) И это только вершина айсберга.
  32. Обращаясь ко всем участникам обсуждения : давайте приостановим выяснение подробностей до ответа (если будет, конечно) от самого производителя, ну или кто там в представительстве отвечает за это направление.
  33. и тут интересный подход, где я написал, что жду плюсиков? Удивляет то, что в плоть до наоборот происходит - видят обман, подвох и возмущение.Кому принесла вред ссылка данная мной, совершенно с этого я ни чего не имею и ни каким боком не прохожу, в чем такое злостное нарушение, висит на шее табличка с предупреждением и заметь те - ни кого на форуме не оскорбил ни обвинил, в каждом посте затычкой не был и да же не попытался создать ни одной темы, а тем временем создаются тупейшие темы новичками по сварке баллонов буквой зю, да это преступление вообще, а народ пытается что то там объяснять и администрация в этом участвует и для меня это дикость, когда новичек может создать тему без единого поста. Как в то же время меня вычисляют втечении суток, что я задал вопрос сахалинскому коту (кто варил), заметьте, не про кошечек с собачками речь шла, и хоть не совсем по теме но в этой области просто уточнение деталей - вердикт виновен в флуде . Я много читаю (конечно все не осилить) но как то другим позволительно по несколько листов лить воду, а мне и вопрос не задать. Мне так кажется, что вы меня за кого то другого принимаете. Я да же не удивлюсь что могу быть отправлен в пожизненный бан. Просто такое впечатление, что подобным мне (самоучкам) тут не место, а место только дипломированным профессионалам и камикадзе, приваривающими баллоны один к одному. Я очень много тут полезного узнал от профи и без своих постов, только возможно потом все затеряется со сваренными баллонами, а жаль.
  34. Идея интересная , но она будет работать в "+" когда диапазон работы вайсгрипа будет далёк от максимального.В противном случае,вместе с возвратом упорного рычага на место (он имеет особенность выпадать на макс. раскрытия ),будем еще и с шариком заморачиваться.Если слегка доработать направление мысли - применить винт,подобно тому, как на редукторе (кислородный,к примеру),с запрессованным шариком ,то будет ловчее. Из своего опыта.Нормальные зажимы у меня ходят не один год без каких-либо дефектов , а вот у откровенно левых переделывал резьбовое место.Хотя,во время нагрузки резьбой мы не пользуемся,все регулировки осуществляются до момента фиксации и резьба испытывает нагрузку именно в этот момент и , если зажим изготовлен из некачественного материала,резьбу элементарно тянет( или разжимает место смыкания).Тут хоть ставь шарик,хоть нет,всё одно - недолго протянет этот узел.
  35. Да гостей много, каждый с своей миссией приезжает,( кто в охрану, кто заработать а кто поболеть за наших ) особенно много волонтёров девушек прибыло, ходят разноцветные красивые такие с искрящимися глазками. В ближайшее время должны с факелом бегать по улицам центрального Сочи. Мэр Сочи выразил как-то желание пробежаться с факелом, не знаю только не передумал ли. Время покажет.
  36. Приветствую! Вопрос в тему. Этот мот был построен задолго до этого конкурса году так в 2010 и в этом же году по осени он был продан в Энгельс. Нынешний хозяин не удосужился оставить свои контакты и пропал. Судьба мота до сих пор загадка. Вот в принципе и причина, по которой не о какой бумажке не может быть и речи. А если есть сомнения на счет авторства можно заглянуть сюда http://vk.com/album83584939_110339362 это моя страница в ВК здесь выложено больше фото. Строил я его действительно в одну харю.=) Спасибо админу, что пропустил работу!
  37. Я уже года 2 занимаюсь сваркой, ковкой, и с тех пор как я начал этим заниматься я купил болгарку Интерскол...И до сих пор она у меня работает, ни разу не подводила и в жару, и в холод, да где угодно... И режу ей, и чищу... .Угловая, 900 Вт, 11000 об/мин, диск 115 мм(но я ставлю 125 мм, потому, что 115 мм быстро "кончается"). Хорошее соотношение цены и качества. В общем берите и не сомневайтесь.
  38. @Valermaler, про Вас лично мне кажется @morgmail ничего не говорил? Воздержитетесь тогда пожалуйста от негатива в личный адрес. Великий, ужасный, передёргивайте... Ребята, давайте жить дружно (с)
  39. Смотря что вы называете *под давление*,всё зависит от состава марки стали баллона который вы собираетесь варить,полуавтоматом много не наварите потому как проволока у вас будет Св08гс либо св08 Г2с ну и сответсвенно газ также либо углекислота либо смесь Со+Ar, выходит что при сварке баллона делаете разделку потом корень варите аргоном а всё последующие заполнения РДС типом электрода приближённом по составу к марке стали баллона(с сопутствующим подогревом или без такого )
  40. Немного фотографий для разнообразия. http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_01s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_02s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_03s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_04s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_05s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_06s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_07s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_08s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_09s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_10s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_11s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_12s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_13s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_14s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_15s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_16s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_17s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_18s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_19s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_20s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_21s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_22s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_23s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_24s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_25s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_26s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_27s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_28s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_29s.jpg http://www.argon.pw/IMG_Forum/lumii/remont_aluminievih_detaley_www.argon.pw_30s.jpg
  41. Судя по имени парень либо с Башкирии или татарстан. Мой совет на хим промышленность в Казань вроде не плохо там опыта на заводе наберешься на накс сам сдашь и к газовикам-нефтягикам лезь:-)
  42. очередное корыто, которое прикидывается пароходом
  43. Это если к болгарке прибегать эпизодически.Когда же пользуешься постоянно,с частымми вкл/выкл для зачистки-подчистки-разделки,то эта функция крайне неудобна (аж бесит).Но это дело вкуса.На мой взгляд,лучше уж "оснастить" инструмент экстренной остановкой диска.
  44. с-4....9-DIN светофильтр - Журнал СВАРКА и РЕЗКА - профессиональное периодическое издание
  45. Понадобилось мне поднять 250 шлакоблоков на чердак, а как, высота метров 9, вес 18-20кг штучка, таскать через дом, в моем то возрасте, по лестницам, да и напылить малость можно. В результате получилось такое.к ней понадобилась корзинка , ну а для подвоза материала пришлось сварить и тележку. и немного видео http://www.youtube.com/watch?v=j5ZstoKgpcc
  46. а что бы не быть просто человеком который много говорит и ни чего не показывает так что не надо боятся сварки и думать что она не может принести дополнительный доход( а возможно и основной!) арке 12 лет (моя 1 работа)
  47. Ступила недавно, с этим саммитом... Завезли толи таджиков, то ли узбеков, на лесопильню, но немного, там же и живут, больше четырёх не ходят, то биш, выходят в город по очереди, по 3-4 человека, что бы местных сильно не злить, здесь народ не очень то толлерентный Есть местные (немного) армяне, азербайджанцы, корейцы, но эти людии ведут себя очень культурно и все нормально живут. Кстати, сейчас очень усердно отлавливают нелегалов, так-как недовольство приморцев возрастает...
