Показан контент с высокой репутацией 15.01.2014 во всех областях
13 баллов
13 баллов
Сегодня выдалось время, решил OK 46.00 с ЦУ-5 "посоревновать", Угловой вертикал: 1. до половины OK 46.00 2. выше половины ЦУ-5 http://i055.radikal.ru/1401/98/d20174cd43b9.jpg http://i023.radikal.ru/1401/42/e6b7b69a9c16.jpg ЦУ-5 получше будет (он изначально для корня) Просто валики, длиннее OK 46.00 http://s003.radikal.ru/i202/1401/53/c54a23c8bbc8.jpg http://s020.radikal.ru/i706/1401/f4/d1aeed4907d6.jpg Вертикальные валики. длиннее OK 46.00 http://s020.radikal.ru/i716/1401/ef/86c9081ca6a3.jpg http://i065.radikal.ru/1401/1c/41f276003401.jpg Провар ЦУ-5 (его родная задача), кромки швеллера полукруглые поэтому провар на плоскость не вышел, OK 46.00 не особо получился. http://i024.radikal.ru/1401/d2/65158005fe05.jpg Ну и типа облицовка , снизу первый ЦУ-5 (3 электрода), выше OK 46.00 (2 электрода), облицовка у ЦУ-5 хуже (но они типа не для этого) http://s020.radikal.ru/i722/1401/b3/bdde186fba1c.jpg5 баллов
Да, вроде не злобная, московская сторожевая, вес примерно 90 кг, на меня даже не зарычала, кот с ним делает всё, что угодно, но я попросил её не выпускать. Когда мне говорят, что собака не кусается, то я всегда спрашиваю, она что, беззубая?5 баллов
Так там учитель скорее всего будет писать..... а дети с планшетов или с телефонов будут фотать)))))3 балла
@nikoloss60, если специальность сварщика как вы пишите " паскудная", так переходите в слесаря - монтажники, и вопрос будет исчерпан. Любая непрофильная работа, пусть даже в комплексной бригаде, идет до первого несчастного случая. Потом во всех смертных грехах обвинят сварщика, который полез САМ помогать слесарям, стропальщикам, грузчикам и т-д .3 балла
Навалилось. Работы нет-плохо, работы завал-тоже плохо... где же ты- золотая середина? Надо сделать быстро? Качественно? попробуем... Дешево? Вот тут вы уже погорячились... За швы не ругайте, варили на пониженном напряжении. Отверстия в трубе вырезали плазморезом, потом зачищали лепестковыми кругами А80. Электроды уонии 13/55 d 3мм.3 балла
Уважаемые господа сварщики! Позволю себе вмешаться в ваш разговор о свойствах материалов, используемых при изготовлении костюма сварщика, и способах очистки этих материалов от производственных загрязнений. Стирать можно все ткани - и брезентовые и суконные. И при этом ничего с ними происходить не должно - они не должны "разваливаться", усаживаться, удлиняться, морщиниться и т.д.. Правда так должно быть при одном условии - после того, как ткань сняли с ткацкого станка, ее необходимо "отделать" (не путать, это технический термин!), то есть отмыть ткань от различных технологических препаратов, нанести грязе-водо-масло-отталкивающую пропитку и, самое главное, провести усадку ткани! Это значит высушить влажную ткань в "расслабленном" состоянии, чтобы все ее составляющие (волокна, нити, пряжа) приняли свое естественное положение и не укорачивались в ходе дальнейших стирок готового изделия - например костюма сварщика. Проще говоря, необходимо подготовить ткань к ее будущей работе. Вы ежедневно делаете тоже самое со сварочным швом - готовите его к будущей работе - используете электроды с обмазкой, в отдельных случаях предварительно прогреваете место сварки, не поливаете шов сразу после сварки водой, то есть вы делаете все, чтобы снять напряжение металла в месте сварки и предотвратить разрушение шва в будущем. Теперь почему ткань "садится". "Отделка ткани" это дорогостоящий процесс и многие производители на нем экономят, кроме того во время отделки кусок ткани уменьшается в размерах как по длине так и по ширине! А ткань продается на квадратные метры, а не на килограммы... Несколько слов о различных пропитках ткани. Если пропитка ткани выполнена хорошими материалами и с соблюдением технологического режима, то она выдержит достаточно большое количество стирок. Некоторые пропитки выдерживают до 20 стирок! Поверьте это очень много! Но это очень дорогие импортные пропитки, требующие специального оборудования и технологии нанесения. На практике же происходит все гораздо проще - после 2-х максимум 4-х стирок пропитка вымывается из ткани и ее действие прекращается. Теперь о промышленной химчистке спецодежды. Она проводится при умеренной температуре (как правило меньше 50 градусов) с применением специальных составов. Примерно так же проводится "сухая мойка" двигателя автомобиля - без применения воды. В ходе такой чистки пропиточные составы не вымываются из ткани и ткань остается защищенной. Кто использует серьезные сварочные костюмы, выполненные из английской ткани "Флеймшилд" с пропиткой "Пробан", тот наверняка читал в инструкции по эксплуатации рекомендации о необходимости промышленной чистки такого костюма. Технология пропитки ткани "Пробаном" - это достаточно сложная технология, выполняемая на специально разработанном для этого оборудовании. По моему мнению в нашей стране нет предприятий, способных правильно выполнить эту работу. Поэтому и костюмы действительно изготовленные из ткани "Флеймшилд" с пропиткой "Пробан" достаточно дороги. В заключение несколько слов о прочности швов - при изготовлении костюма сварщика нужно использовать термостойкие швейные нитки, изготовленные из специальных волокон, тогда ничего "разваливаться" не будет. Последнее - все, что я написал, проверено на опыте производства и эксплуатации костюма пожарного, там тоже долго мучались, пока эту проблему не решил Шойгу СК будучи министром МЧС. С уважением Слугин ИВ2 балла
@мутный, Васо_29 выложит фото новейшей АПЛ проекта "Ясень" и заберёт себе Ресанту2 балла
Привезли горелку Flex-Loc-150. Разница между 2 и 3 серией только в наконечниках, они взаимозаменяемы, корпуса одинаковы. Поэтому сразу заказал и наконечник под 9 20.2 балла
Доброго всем вечера. Хоть и в муках но пришли к консенсусу с заказчиком. Они чутка передвинули балку, в результате чего площадка стала 85 см, это между плоскостью ступеней и нависающей конструкции. Ступени вышли 22,5 подступенок и 25 проступь. Не лучший вариант но... нижний марш меж площадкой и дверным проемом не оставил выбора. Поворотных ступеней они не захотели. Ладно, эт пол беды. Вечное желание экономить у заказчиков понятно. А я вот повелся на их уговоры облегчить лесенку до предела. Поскольку бока хотят обшивать косоуры решили сделать из профтрубы 80 на 40, так как будут подперты каркасом обшивки. Вот экономия мне боком и вышла. Наготовил боковинок ступеней и приварил их к косоурам. Итог - повело. Пузо в сторону от ступененй. Мысли были о том что чутка даст, но дало больше сантиметра. Геометриии ступеней пришел конец. Плевался и злился на себя. Надо было брать швеллер и никаких забот подобного рода не случилось бы. Апосля пришла мысль о том что надо было косоур к какой нибудь железяке помощней притянуть струбцинами или прихватить вообще. Но что сделано то сделано. Лень лучший двигатель прогресса. Ибо толкает на нестандартное мышление. А куда деваться то. Косоуры я в результате распрямил. Но для этого пришлось городить городулю. А вот собственно и результат.За качество простите, но телефон мой при плохом освещении снимает не очень.2 балла
В общем выставил так: 1. 57х5 - 500р2. 32х4 - 300р3. 25х3 - 200р4. 14х2 - 60рРассчитывается, что 3,4 и 5 мм варится в 2 прохода, считал длину швов, цена из расчета - 15р за см, плюс скидка за количество стыков.2 балла
@Рудольф Шнапс, -как истинному ценителю безалкогольных напитков и женской красоты. http://f5.s.qip.ru/IA4wMkan.png2 балла
По какому ГОСТу Вы работаете? Какой С-**? Что касается трактора, то ничего "цифрового" в Вашей покупке я не нашёл: Автоматический самоходный механизм подачи нового поколения для сварки под флюсом . Сварочный трактор Cruiser - универсальный аппарат, разработанный для сварки под флюсом конструкций с протяженными сварными швами, как в полевых, так и в цеховых условиях. Идеален для высокопроизводительной сварки стыковых и угловых соединений с высоким коэффициентом наплавки до 25 кг/час. В комплект поставки входит набор направляющих и набор роликов для проволоки диаметром 4 мм. Используется только в комплекте с источником Power Wave AC/DC 1000 SD. Специально разработан для сварки длинномерных толстолистовых конструкций в судостроении, мостостроении, в строительстве промышленных резервуаров, нефтедобывающих платформ. Обеспечивает высокую производительность: коэффициент наплавки до 25 кг/час - при ПВ100% и сварочном токе 1000 А. Универсальные возможности перемещения - 3-х или 4-х колесная конфигурация для работы с направляющими или без них. Легкая и удобная панель управления - обеспечивает сохранение пользовательских настроек, ограничений, блокировку от несанкционированного доступа. Прочная и продуманная конструкция - обеспечивает стабильное положение трактора и удобство регулировки. Соответствует требованиям стандартов IEC974-1, СЕ и ГОСТ-Р.2 балла
Ну молчат, тогда рсскажу. Вечерм, после работы, подъехал к магазину, пивка купить. С заезда сразу на право повернул, чтоб проезд не перегораживать, машинку хлоп и пошёл в магазин. Выхожу, иду к машинке, и чисто на автомате глянул, что за машинкой никто не припарковался. Сел, завёлся, в зеркало глядь, а там машинка, чуть ли не вплотную стоит. Мать-перемать, когда успел......ну наверно ещё не ушёл, вылажу чтоб сказать, что я выезжаю. Иду в зад.........а там нет никого!!!!!!!!! Залажу обратно, гляжу в зеркало ......... ну ведь стоит машина!!!!!!!! И тут до меня доходит, что смотрю в экран регистратора, и вижу машинку к которой припарковался. Так что, уважаемые сварщики, не работайте до таких глюков, а то наверно может не важно кончится.2 балла
Мы не должны жить сыто.Мы должны жить весело!!!(С) М.Задорнов. На одном объекте глазастый дядька-куратор обнаружил конкретнейший ляп отделочников.При монтаже чердачного люка плиту перекрытия раздолбали (не пропилили!) по габаритам люка и не удосужились сделать усиление,когда это можно было сделать,не напрягаясь.Нет же,дождались окончания чистовой отделки и на тебе.Вызвали меня,посмотри,говорят,что и как.Залез.Глянул.А там...Ой,мама...Нет...Мамочка!..Нет...Опять не так...Твою же мать!!!От плиты осталось полторы(!!!)трубы из шести!!! Обсудил с куратором,как усилить это дело,не нанося серьёзного урона отделке и приступил.Закинул на плиту с выносом на соседние плиты 2 куска 18-го швеллера.Пробурил по три сквозных отверстия на сторону и пропустил через них шпильки,которые приварил к швеллеру. Снизу одел на шпильки отрезки 75-го уголка и прикрутил гайками. Пожалел куратор отделочников,не стал настаивать на цельных уголках.А то пришлось бы весь подвесной потолок разбирать.Стоя на лестничном марше.Ну,вот.Вроде,плёвая работа,а пол-дня ушло... Только закончил с усилением,как звонок начальства с просьбой подойти на ДК.Благо,рядом,через дорогу.Подошёл.Мне показывают "теплоузел" Говорят,что отопление толком не работает.И правда,обратка по температуре-не горячее свежего трупа...Поставили задачу:на всё-про всё ровно сутки.Заодно,надо сделать "нырок" трубой обратки под порог.Пока сбегала вода,я разобрал теплоузел и уронил обратку в штрабу. Поскольку,трубы изнутри уже хорошо "футерованы" отложениями солей, не стал превращать работу в борьбу с обстоятельствами.Вместо операционного стыка,выполненного электросваркой,конечные стыки заварил газом.Конечно,не ахти какая радость...Но,войдя в состояние медитативного транса,представил,что варю в чистом цеху двухдюймовую нержу в аргоне,а не валяюсь в грязи с горелкой. За остаток рабочего дня сварганил заготовки и,радуясь душой за тех коллег,что делают гидрострелки из нержи,собрал очередной сепараторный теплоузел. Пока собирал кабели-шланги,система отопления вышла на режим.2 балла
Приветствую всех.Мастерам респект. Очень солидные работы, сам тоже делаю попытки в изготовлении лестниц. Занимаюсь изготовлением металлоконструкций, своя мастерская, в этом годе вот чего натворил:http://images.vfl.ru/ii/1386695040/53881581/3728417_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695040/012e24e7/3728418_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695040/f0be4e7d/3728419_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695039/f55819d0/3728415_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1384618398/54a94f19/3538651_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1384619995/6996a50b/3538941_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380208663/eaf54901/3178356_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380208789/d72e7625/3178374_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380207436/9d6c9e01/3178185_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380045929/c95222d4/3166383_m.jpg Работаю один, только на очень сложные и тяжелые монтажи привлекаю брата(тоже сварщик), Металл распускаю или газовым резаком, или макиткой 9565, шаблоны делаю только для разметки, чтобы с угломерами не ковыряться.2 балла
@АВН,мр 3 не варил, а остальные не плохие, еще ано 21 этого же завода хорошие, только шлака от всех много, бывает даже впереди электрода шлак идет, сварочную ванну заливает(имеется ввиду нижнее положение)1 балл
Если нет углерода (меньше 2%) полуавтоматом варить не будет, тем для чего ПАНЧ-11 придуман, другие способы - это все эксперементы.1 балл
У меня монтаж итальянского оборудования в пекарне был с конца декабря по эти выходные, приезжал наладчик итальянец (Питер), общались через переводчика (Сальвадор). Так вот, брезента у них нет! Во всяком случае Питер так сказал. Я сначала раму под силоса варил в брезенте, он как раз и спросил у меня (через Сальвадора): а что у вас за спецовка такая??? Он офигел от того какая она жесткая (как картон). Говорит:" Как можно в этом работать?!" Кстати, выложу фотообзор по этой работе в "Буднях сварщика", посмотрите как варят в Италии. Я был удивлен.1 балл
,Вы ещё всего моего технопарка не видели... Каждый исходит из конкретных возможностей и потребностей.У меня бывают разные объёмы работ.Приварить замок на гаражные ворота-одно дело.Тут можно обойтись генератором на 5-6 кВт и "карманным" инвертором.Тянуть пару-тройку километров теплотрассы-"воздушки" диаметром под 500 мм-совсем другое.На такой объём выгоняю следующую технику:на обеспечение электроинструмента ( дренажный насос,болгарки,перфораторы,отбойники и прочее)-генератор 6 кВт,либо(в случае задействования инвертора на 160-200 А для прихваток и врезок) 10 кВт.на освещение-генератор 2,5 кВт,на питание вентилятора продувки тепловой камеры-генератор 0,9 кВт,на сварку-Айземан-6400 и АДБ-3125.Все при делах.Вся техника перемещается при помощи бортовой Газели.1 балл
- на выбор: "гонять порожняки" или "вату катать".http://forum24.ru/gif/smk/sm52.gif1 балл
Отличный комментарий по матчасти, спасибо. В минорных обновлениях не планировалось менять видео, но в релизе обязательно учтём.1 балл
Прицеп конечно вещь хорошая и нужная, но иногда так с ним не удобно на объекте крутится.1 балл
LB-52U не предназначены для сварки "в отрыв".Повторный поджиг,действительно, отвратительный, но повторюсь, они для этого и не предназначены.Если надо зажечь электрод повторно,сворачивал рукой кончик обмазки,далее как спичкой-чирк- варим без отрыва дальше..аппараты разные от DENIO ,LE до ВДМ и всяких "китайцев".если электроды хранятся не в луже-прокалка согласно рекомендаций производителя( на пачке написана).и пока без подобных проблем, а горят 2.6 мм и на 30 А,...если верить штатному амперметру аппарата.... а вот ниже уже не смог1 балл
Вольфович снова отмочил: Жириновский запретил членам ЛДПР заниматься сексом чаще четырех раз в год. http://f6.s.qip.ru/IA4wMk8F.png "Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о введении нормативов для половой жизни членов партии. Как сообщает РИА Новости, Жириновский потребовал от однопартийцев заниматься сексом не чаще одного раза в квартал. «Под влиянием порнографии, порно- кассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал – 3-4 раза в год достаточно», — заявил лидер ЛДПР. По мнению Жириновского, здоровый образ жизни включает в себя, в том числе, воздержание от половых излишеств. Помимо этого, по словам политика, для поддержания здоровья необходимо отказаться от алкоголя, курения табака и употребления в пищу мяса."1 балл
http://vk.com/wall-38913933_12977 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6B6aUpdKq0Q1 балл
Я б предложил перемыть косточки 200-250 амперному ас/дс с пульсом, но там уже мыто-перемыто на 8 раз, так что даже не знаю, стОит ли это в девятый делать.1 балл
интересная и (для меня) неожиданная тема! Удачи вам! кстати..редуктор открывается в другую сторону но это мелочи. с ув. Тимур.1 балл
Тему надо закрывать но хоть другую открывай - С многими сварщиками говорил с кем работал . в основном мнение молодёжи лиш бы платили . Я не согласен. я без запаха аргона . плохо себя чувствую . У нас при социализме совсем про деньги речи не было . оклад соответсвенно разряду домой . всё остальеое себе . Но оклада даже одного сварочного хватало . Бабло рубить кто сказал что это здорово . Здорово это когда занимаешся любимым делом . В собственном гараже .1 балл
Плоскость всегда задаётся тремя точками в евклидовой геометрии. А чтоб в конструкции @BelaZZ всё согласовывалось, надо на одной ножке приварить гайку с болтом для регулировки. И тогда наступит полная гармония со стариной Евклидом.1 балл
@AMBIVERT42, пока нет условий для автомалярки. А тем временем учебные будни будущих сварщиков. 1. Китайский промышленный инвертор. При показании на дисплее 40А выдаёт по ощущениям под 100А. Когда шёл разбор сварочных постов, я отсутствовал, и ребяты тактично уступили его мне, но я как истиный герой отдал инвертор весёлому парню. Теперь на двух инверторах работают самы весёлый, он же самый способный, и самый возрастной (55 лет), он же самый лысый кандидат физ-мат. наук. Я- популяризатор электросварки! 2. Мой сварочный пост. По мудрому совету авторитетов с этого форума я таскаю свой держак с проводом и свой шлакоотбойник. Моему примеру начинают следовать другие. 3. Моя персона. "И оборванные, и обгорелые" (с) svarnoi69 4. Подбирал ток для электрода ОК46 4мм. Особо не старался.1 балл
Есть места швов, когда толком не видно даже отсвета.Мне помогает неожиданная вещь;нужно закрыть глаза и просто представить,что происходит за "железным занавесом",т.е. за трубой или переборкой.Вероятно,что на закрытые глаза меньше влияют внешние раздражители и получается чуть лучше.1 балл
Там на фотке видно.У стоек есть специальные,регулирующиеся упоры.Если нет силы поднять штангу,то можно опустить её на грудь и выдохнуть.Штанга ляжет на упоры и из под неё можно вылезти. @Лепило,Стойки для жима и приседа(лучше пониже см на 10 и пошире см на 8)Лавка для жима.Брусья для отжиманий и пресса съёмные.Турник.И лавка для пресса.Чертежей нет.Всё методом тыка,на собственном опыте делал.1 балл
Случайно на старой флешке нашел фотографии, c буднями на севере Сахалина на фото 2,4,5 получилось так низко потому что делал захлестик одним эксковатором,одна плеть около 200 метров, другая около 80. На фото 6-лиса благодаря которой нас чаще снабжали новыми крагами, так как та любила очень таскать именно подгоревшие с запашком, умудрялась даже из вагончика стянуть, на обед тоже к нам приходила.1 балл
