  1. папаша
    папаша
      17
  2. Менгон
    Менгон
      11
  3. jkramar
    jkramar
      7
  4. Isperyanc
    Isperyanc
Показан контент с высокой репутацией 21.12.2013 во всех областях
  1. Приветствую всех.Мастерам респект. Очень солидные работы, сам тоже делаю попытки в изготовлении лестниц. Занимаюсь изготовлением металлоконструкций, своя мастерская, в этом годе вот чего натворил:http://images.vfl.ru/ii/1386695040/53881581/3728417_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695040/012e24e7/3728418_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695040/f0be4e7d/3728419_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1386695039/f55819d0/3728415_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1384618398/54a94f19/3538651_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1384619995/6996a50b/3538941_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380208663/eaf54901/3178356_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380208789/d72e7625/3178374_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380207436/9d6c9e01/3178185_m.jpghttp://images.vfl.ru/ii/1380045929/c95222d4/3166383_m.jpg Работаю один, только на очень сложные и тяжелые монтажи привлекаю брата(тоже сварщик), Металл распускаю или газовым резаком, или макиткой 9565, шаблоны делаю только для разметки, чтобы с угломерами не ковыряться.
  2. Моим крючкам ,на вольную тему,нашлось приминение.Вешалки
  3. По просьбе клиента заглушил четыре ниши в блоке., по две с каждой стороны. От мотоцикла блок. http://f6.s.qip.ru/IA4wMjjt.pnghttp://f6.s.qip.ru/IA4wMjjr.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMjjy.pnghttp://f6.s.qip.ru/IA4wMjjz.png
  4. Сегодня в связи с нелетной погодой,предался издевательствам над аппаратом и переводом материалов.Пробовал варить от 0.5 оцинковки до стали 6 мм.С синергетикой и без.Интересно,что параметры забитые на различные толщины в ЕСАБе ощутимо разнятся от приведенных в таблице ССВА.Отнесем это к персональным настройкам аппаратов и относительности показаний экранов.Проволока 0.8мм ЕСАБ(дарственная). Открываем крышку аппарата-все детали протяжки пластик.Для собственного успокоения подумал,что шведы (или поляки)делали-надеюсь пластик окажется качественным. Сразу скажу ,что на толщинах меньше 1мм требуется более точная подстройка (в основном на уменьшение)-или быстрый ход горелки.Оцинковку 0.5 встык никак не получилось .Внахлест получается без зачистки ,но нужно полное и качественное прилегание листов.Для толщин более 1мм все настройки понравились.
  5. Еще "пошмалил" Вертикал сверху вниз Тавровый нижний Труба поворотный Такое ощущение,что не я,а аппарат ко мне приспосабливается Думаю ,без проблем.
  6. Короче так: Запрессовали ему гильзы чугунные, между одной пары пошла трещина.http://f5.s.qip.ru/IA4wMjjA.png сверху и снизу. Он ко мне:"Заварим?". Я - Да куда уж "заварим", выдавливай гильзу, изнутри пройду. Уехал, приехал: "Не получится выдавить, сделай заглушки а на второй стороне для симметрии тоже". - А смысл - спрашиваю, через крепёжные отверстия всё равно масло пойдёт. - "Вари, вари". Ну заварил. ТИГ, геморно - узкости, краску на рёбрах надфилем чистил потому что термостойкая-не отгорает. Саму лунку шарошкой прошел. Парень форсировал двигатель, было 1300 или1500(не помню) стало 1700кубиков http://f6.s.qip.ru/IA4wMjjB.png
  7. Можно я не буду плодить новых тем,отмечусь здесь(если ТС не возражает) Первые впечатления-вчера заказал-сегодня уже получил аппарат.Сделали скидку на то,что аппарат был на выставках.Вышло 13000 гр с маской .Только затащил в гараж ,полюбовался-завтра первые испытания,тогда отпишусь поподробнее о работе машинки.Сейчас сижу читаю инструкцию.Как художественную книжку...Очень познавательно ,особенно самонастройка синергетики.Умная какая машина.
  8. А вот в этом есть,много "но".Что, как и для чего мы(сварщики) зачищаем,мне известно. Процесс образования окс.плёнки на поверхности Ал сплава(при взаимодействии с воздухом) происходит моментально ,вопрос лишь толщины этой самой плёнки (от нескольких- 0.001мм).Зачисткой мы лишь уменьшаем толщину этой самой плёнки,достаточную для качественной сварки.Процесс очистки хорошо видно при (РАДС),вроде казалось только почистили,обезжирили и т.д.,а зажигая дугу видно как много "светлых искарок" разбегаются по сторонам шва и только после нагрева очищенного Ал сплава подаём присадку. При П/а сварке Ал сплавов сам процесс очистки, нагрева и подачи присадки проходит по другому(одновременно),дуга немного жёстче чем при РАДС (другой род,полярность и плотность тока) да и скорость самой сварки повыше будет - отсюда эта чернота вдоль шва (полностью плёнка выгореть(испарится) как при РАДС не успевает,т.с обугливается)). Наличие Mg в Ал. сплавах тоже влияет на толщину образовавшейся оксидной плёнки (больше Mg-толще плёнка-больше копоть).... Чёрная копоть при П/а сварке-это не дефект,это нормальное явление (и суперпупер пульс не спасёт).... (без копоти возможно в безвоздушном пространстве). di4 в предыдущем посте видео, робот варит алюминий,повнимательнее это совсем другой процесс (Полуавтоматическая сварка переменным током ближе к РАДС(АС)) ....
  9. Уважаемый работодатель! Сегодня утром, просматривая почту, я обнаружил ваше письмо, уведомляющее меня о невозможности приёма меня на работу в вашу компанию. Я внимательно изучил ваш ответ и, с сожалением, должен сообщить, что в настоящее время не имею возможности принять ваш отказ. В течение последних месяцев мною было получено множество отказов в трудоустройстве, поэтому, как вы понимаете, у меня имеется широкий выбор, но удовлетворить их все я, к сожалению, не могу. Несмотря на ваш богатый опыт и квалификацию в области отбора персонала, я вынужден констатировать, что данный отказ слабо аргументирован и противоречит моим интересам, кроме того, он никоим образом не соответствует моим планам на ближайшее будущее. Исходя из вышеизложенного, я считаю необходимым приступить к своим обязанностям в вашей компании начиная со следующей недели. Уверен, что под моим руководством, компания выйдет на принципиально новый этап развития и достигнет небывалых успехов в завоевании новых рынков. Прошу в кратчайшие сроки подготовить соответствующие документы о моём назначении и привести размер моей заработной платы в соответствие с моими ожиданиями. Вопрос о бонусах и 13-й зарплате будет решаться в рабочем порядке. Напоминаю вам, что ваш испытательный срок – 3 месяца, по истечении которых мною будет принято окончательное решение, стоит ли продолжать работать в вашей компании. Если же все мои требования не будут соблюдены, я буду вынужден вернуться к рассмотрению отказов ваших конкурентов. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. С уважением!
  10. Понадобилась УШМ,вставил аппарат и УШМ в переноску ...Попробовал варить уголок 50х50 с зазором и аппарат стал вырубаться.Расстроился,блин.Потом вспомнил ,что переноска больше 50 м,вставил опять прямо в розетку и все заработало как надо. Маска ЕСАБ после китайской гораздо лучше.Если настраиваю чувствительность и задержку времени -все работает.Единственно непривычен зеленоватый цвет стекла.Но шов хорошо видно-на китайской даже на минимуме не вижу шва толком-хотя у нее написано 7.5-13,а у ЕСАБа 9-13. Еще не громоздка и легкая для головы.Вообщем впечатлений сегодня через край.
  11. Ну,давайте знакомиться! При рождении обозвали Евгением,родом с Нижегородской земли,града Арзамаса(салют Горьковским).Учился в Арзамасском коммерческо-техническом лицее с 92-95гг.,где и получил диплом электрогазосварщика 4р.И по сей день, моя основная работа и доход,связан со сваркой,вот уже 15лет.В этом году ушёл с последнего официального места работы на "вольные хлеба"(оказываю услуги по сварочным работам),как впрочем и многие здешние "обитатели".Имею 3 допуска НАКСа (полуавтомат).Последнее моё достижение в этой области -начальные навыки сварки в среде аргона,за что ДУШЕВНО БЛАГОДАРЕН ФОРУМЧАНАМ!!! Как говориться:Будем знакомы!!!
  12. Нас не победить))) http://youtu.be/8oBO8yt9Btk
  13. Побывал в Централном музее Армии, что в центре Москвы, и обратил внимание на некоторые сварочные швы 1,2 - кабина БМП 3. авиабомба времён ВОВ. Калибр, кажется, 250. Бомба, по-видимому, предназначлась под разные самолёты, о чём можно судить по трём "ушкам". 4. Алюминиевый корпус боевого блока, оснащённого ЯБП. Тактический., ддоисторический. И до кучи под номером 5 фото сварочных швов "патронами" 7018, выполненными аппаратом Миллер Электрик Мультиматик 200. (Стяянул в Фейсбуке).
  14. Нашел фотки из прошлого, разводка воды на пищевом производстве (яичный порошок), для мытья оборудования каждые 4 часа, трубка 20мм нерж., варили аргоном. http://s017.radikal.ru/i426/1312/ae/64f6ab09f63d.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1312/2d/6aa472afdbaf.jpg http://s43.radikal.ru/i099/1312/b2/c5b378dbb119.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1312/21/087a21fce88a.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1312/e7/c880a6059f04.jpg и заодно из старой трубы , тоже нержавейка, сделали отбойники по всем цехам, чтоб тачками плитку не били. http://s020.radikal.ru/i717/1312/92/e5565a2a9d19.jpg http://s61.radikal.ru/i171/1312/d3/8c93e72fedc8.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1312/cb/a47fa2f30103.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1312/b9/b1f6254e2bc4.jpg http://s018.radikal.ru/i527/1312/35/d224d115a533.jpg
  15. Я вот заметил,как веб сварка появилась в соц сетях.Все больше появилось писателей,бла,бла,бла на форуме.
  16. Кого пошлем за Андрусом ?
  17. Осталось еще писать научиться и прям Джеймс Бонд...
  18. @папаша, когда-нибудь, когда у нас потеплеет, предложу вам соревнование на веншний вид шва Поздравляю вас с покупкой хорошего аппарата.
  19. @di4, насчёт зачистки и обезжиривания алюминия перед сваркой это обязательно в моём понимании и как то даже не подумал что нужно упоминать. Заглубление наконечника (или вылет проволоки) тоже лего выставить, на алюминии я просто сдвигаю сопло вперёд и наконечник утапливаю примерно до сантиметра. Внутренний диаметр сопла 20 мм, расход газа литров 11. Положено около 13, но и на 10-11 я никакой разницы не увидел. Проволока ф 1 мм, на пульсовом режиме пикомиг 180 более толстую не тянет. Режим сварки конечно же импульсный. Тавровый шлв получается почти без копоти, она просто выдувается в стороны потоком газа. В аргоне чистом варю, гелий для меня дороговат.
  20. Кто нибудь забанит этого писателя? АВН вернись б...ь! @Сергей Никитин, я в детстве, вырвал сам себе, два молочных зуба, но мне хватает мозгов. не лезть с советами на форум стоматологов!
  21. ... можно для этого крутить через тряпочку. Можно и снаружи дунуть, попутно движению воздуха в нём. А по окончании гарантии уже можно вскрывать.
  22. Политика ни разу не странная.Вполне определённая.Для стервисов по продаже и обслуге."Казнить нельзя помиловать"...Ненуачо?(С) Клиент по-любому придёт. @ARGONIUS, не думаю,что в Ваших руках Пикомиг быстро окочурится. А,вот,гарантия,скорей,раньше пройдёт.Статистика говорит о том,что ЕВМы спокойно отхаживают гарантийный срок.А там-и сам чёрт-не брат. Лично я,покупая Пико,сразу забил на гарантию и посрывал все сделанные стервисменами пломбы..Как говорится,нет гарантии-нет проблем.И поди ж ты....Заводских пломб-в помине нету.А продаваны свои "чекалочки" наляпать не преминули. Вот, ну и зачем такое "обслуживание",заключающееся в попытках поскорее подвести клиента к "кассе"?Тем более,что гарантийный ремонт в нашей стране,по большей части,нудное и тягомотное занятие.Так,без инструмента,последовательно стоящего на приёмке,экспертизе и,если повезёт,"бесплатном" ремонте,скорей,с голоду помрёшь,чем дождёшься... Так что,дело тут-в отношении к клиенту.Почему-то,получая от Техсвара Гроверса,я получил заполненный гарантийный талон и аппарат без пломб на корпусе.А,к примеру,в представительствах ООО "Мир сварки" пломбы на аппараты лепят нещадно.Скоро,наверно,придумают,как и держаки пломбировать...
  23. http://ru.fishki.net/picsw/112010/22/post/lodka/lodka093.jpg http://ru.fishki.net/picsw/112010/22/post/lodka/lodka092.jpg http://ru.fishki.net/picsw/112010/22/post/lodka/lodka094.jpg Фото с апл пр.941
  24. Вот это да... Самым неожиданным образом ремонт закончился признанием брака и обменом на новое (пока не получил подробного ответа что было, правда)... Надо теперь бороть неприятный мысль в голове - что вот-вот оно снова... А брак похоже всеже был, такое ощущение что ампер 20-30 минимум в горелку добавилось (при тех-же 90-120 на табло).
  25. @Newbie77, http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2030 посмотрите здесь
  26. влепил стойку.добил полы.
  27. Ну не видел я п/а сварку алюминия без копоти Ни в ютубе, ни в жизи. И варят далеко не чайники. Единственное видео где копоть была только в начале шва и немного в конце видел где то на ютубе, но там варил не человек а автоматическая головка.Под 45º я держу горелку когда тяну её на себя, т.е веду шов назад. Углом вперёд варю отвеснее, наверное 65-70º. Я бы беспокоился если бы шов был совсем уж весь чёрный, при ведении горелкой углом вперёд от себя. И уж совсем не годится если он пористый. А чернота по краям, и светлый шов при ведении горелкой вперёд и даже подкопчёный шов при ведении горелкой на себя- обычное дело.
  28. http://f6.s.qip.ru/IA4wMjhV.png почти про меня.
  29. для миг-пайки-сварки цинковой проволокой или проволокой сплава на основе меди или латуни в идеале нужен холодный процесс, у евм это coldArc (он реализован только на альфах но есть ещё так же на устаревших переходных моделях фениксов но из них есть только завалявшиеся не первый год на складе. ) у меркле это coldmig но там он доступней, например MOBIMIG 180 стоит в районе 65 тыс. потом аппарат на 300 ампер. если брать других производителей например линкольн который кстати первый и придумал этот процесс то у них он называется STT и по аналогии кемппи лорх и все остальные. Но на самом деле может и что то подобное получиться на аппаратах любых где есть широкий диапазон регулировки индуктивности или дросселя.
  30. @Aлекс, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=191&noreask=1&source=wiz
  31. @папаша, А-а-а, расклад понятен. Вы с оппозицией хоть сумели договориться, у меня не получается. Непримиримая, ортодоксальная, ни на какие уступки не идет. Пока.
  32. @Сергей Никитин,я вот 15 лет сварщиком работаю, у меня бывает...бежит по стыкам, а все почему? Потому что нагрузки видимо слабые были, а вы за год "надрочились"-молодца.
  33. Дим, выдрал с сайта нашего сварочного магазина. Могу ошибаться, но то ли здесь прочел, то ли мне в этом магазине сказали, что как раз НЕ вскрытие, и НЕ продувка регулярно - ведут именно к снятию с гарантии. Видать, потому и пломб на корпусе нет. Наверно, Техсвар точнее знает.
  34. Это форум обмена опытом, где помогают друг другу, а не выпендриваются, как он. Фото это хорошо, но толку с них мало, если не знать устройство и принцип работы.
  35. На той неделе варганили с друганом такой вот девайс. Братуха его стал на чуть чуть терминатором. Заменили кусок кости титановым протезом. Период реабилитации большой, в больнице щас никто ни кого не держит. А живет парень один, на сиделку не зарабатывает. Да и до каких тут заработков. Самое печальное что через год вторую ногу под нож, какая то болезнь костей((( В общем мало радости. Родня навещать только по вечерам может. Поэтому элементарно себя обслуживать придется самому. Попросил он меня придумать приспособу для унитаза что бы мог не сгибая ноги сидеть. А вернее полулежа справляться. Ибо спина не гнется тоже пока. Описал чего хочет, мы его с дружаном обмерили и темным морозным вечером сварганили такой вот трон. Делали под конкретного человека. Стульчак прикрутили намертво. Из алюкабонда сделали подобие ширмы что б сильно не целиться. Друг отвез на квартиру , водрузил над унитазом, который к стати тоже замерять пришлось. Испытание трон уже прошел, пациента все устроило. Чему мы собственно и рады, потому как здоровый подвинется если что не так, а больному и так лихо. Ошибиться права не имели.
  36. Ремонт мотопомпы Fubag,лопнул корпус рабочей камеры возле кронштейна крепления к корпусу.
  37. Вот и кончилась переаттестация в МУАЦ института эл.сварки им. Е.О.Патона НАН Украины. Было очень интересно, фоточки: 10мм вертикально 2 прохода труба ф159 под 45 градусов 2 прохода труба ф 57 под 45 градусов 2 прохода Варил аппаратом Miller газ микс 2 проволока ф 1.2мм.
  38. Работа на выезде.Ремонт экскаватора-петушка.Разбиты посадочные места пальцев на поворотной серьге стрелы.Заказал токарю втулки,резаком сделал разделку посадочных мест,отцентровал специально проточенной трубой и заварил как сказал экскаваторщик "заливным болгарским швом".И как всегда вовремя у нас наступила зима ,минус 4 и ветер.
  39. Эх,а вот и моя лепнина,оценивайте,ругайте Чернуха, присадка 08г2с(ну другой у меня и не бывает),втулка внутри расточена разными диаметрами,вал с сальником внутри будет,под сварку 5-6 мм толщины металла выделялось,разделка 35*,по виду с20,но в чертеже почему-то с8 указан был.Потом ещё и фланец приваривался,сварка только с лицевой стороны,эта втулка вставляется в другую,ужас.. Ну и всё это дело сварено на поворотнике,без него пока мне не удаётся качеств красиво заварить)
  40. Но то-в "Немции"...У нас картина несколько иная.Если только не у производств,связанных с "недрокопателями".И то не всякими,а не жадными. Главнее-экономическая обоснованность и целесообразность.Шагнуть широко можно,да только,вот,в паху треснуть может... А нам с начальством не повезло с государством...Увы и ах,но наша экономика такова,что для получения приличной прибыли надо лепить из чего попало и кидать без того недорогих рабочих.
  41. Жидкий колосник называется :-) . Отстал от я в этом деле ! Последнее время работал большегрузами и металлоконструкциями.
  42. http://f3.s.qip.ru/IA4wMhXj.pnghttp://f4.s.qip.ru/IA4wMhXk.png http://f3.s.qip.ru/IA4wMhXl.png
  43. @jkramar, надо усугубить уменьшение передачи тепла воде, например из емкости с водой убрать дымовую трубу и емкость подвинуть к дверце до максимума - там жару меньше. Печь хорошо было бы опустить ниже пола по самое поддувало - ноги тоже любят тепло. В прошлом году так переделал печь, в которой преждевременно закипала вода. Прогоревшие две каменки из 219 трубы вырезаны и заглушены. Зелёным отмечен контур бывшего дна под воду. На фото объём воды уже уменьшен с 90 до 60л. Выхлопная труба, ранее проходившая через воду, заглушена блином. Для каменки добавлено колено под огонь врезанное в выхлопную трубу. Красной стрелкой показано движение огня. Труба осталась на месте в печи и совпала с дымоходом. Чтобы низ топки больше не вело, после его рихтования, на высоте 15 см от земли по бортам сделал около 5 дырок электродом. Размер печи 1х1х0,4м, труба 159. Баня (кирпичная) успевает прогреться до закипания воды, пару и воды им хватает.
  44. @Isperyanc,А что решит проблему? Вот сварганил по заказу такой электрокотёл
  45. Нашел фото пятилетней давности,у друга на странице вконтакте.Ну где я понятно,а рядом друзья,почти как родные уже много лет,и в горе и в радости.
  46. Вчера переделал котёл в баню,слишком быстро греется вода
  47. Чип не то, чтобы основной конкурент - у них профиль другой, намного шире. Но да, в сравнении с ним, есть куда развиваться. А если взять Чип и форумхаус, то в этом сравнении уже чипу есть куда развиваться. Все относительно.
  48. 1 балл
