Показан контент с высокой репутацией 21.11.2013 во всех областях
15 баллов
13 баллов
12 баллов
12 баллов
При сварке мелкой детальки, провалил "носик" с краю... пришлось вставлять в паз медные пластинки и наращивать. http://f4.s.qip.ru/IA4wMiyr.pnghttp://f3.s.qip.ru/IA4wMiys.png11 баллов
Блок цилиндров . http://file-up.net/big_557993a80e40099c6e20131120172751.jpg http://file-up.net/big_67accf6281d3e98b2f20131120173252.jpg9 баллов
закончил с Аленем пИтнистым еле успел сфотать красотулю, пока грязным тентом не накрыли и вид не испортили.. 25/11 в полной красе)) --------- ближе к обеду начал ремонт кузова- задний борт,внутри чуть и косметика потом 22/11 рихтовать?! не..не договаривались. пАйдет . 3 метра вертикала и опять-нюююхааатььь.. -------- 25/11. цвет-*бешеный апельсин*5 баллов
Я исходя от напряжения(вольтажа) и настраиваю полуавтомат - по толщине металла и условий работы выбираю напряжение и по надобности подрегулирую подачу проволоки.1 балл
Регулировка Вольтажа дает возможность регулировать "напор" сварочной дуги. То есть, если вольтажа не достаточно то не будет проплавления и провара, излишек высоты шва, если его много то возможен прожог и недостаточное уселение шва. Тут как грится - золотая середина нужна. Но при должной квалификации, и сноровки, данная регулировка дает сварщику небольшие рамки для варирования размеров шва. В частности высоту усиления, ширину, и глубину провара. На мой взгляд как то так .1 балл
У меня сослуживец мичман был(дослуживает сейчас) Вовка с под Белгорода, тоже мягко "шокает"- ну, в общем ваш говор. В отпуск слетал на родину, расказывает, - родня его: - Ты как-то странно разговаривать начал, - Не понял? - Чокать начал, гукать...( в смыле твёрдое Г) В общем 20 лет в армии на Дальнем востоке дали себя знать.1 балл
Поскольку Украина у нас за забором да и предок мой был из тех краев мое произношение "Г" вызывает изумление порой у некоторых товарищей. Хотя пол области так его произносят) Для удивляющихся есть даже две присказки: 1) Гром грохочет, город горит, а городская зараза на "Г" говорит. Причем "Г" произносится твердо и четко. 2) Гриня гад гони гребенку гниды голову грызут. "Г" произносится так же четко и твердо. А так, даже не знаю как написать "ХгЭ"чтоль, где "Г" и не слышно толком, мягко так с растягом. Еще вечная привычка ШОкать, Шо , и Шо, ну Шо. Москвачи и приезжие из более северных регионов глумятся порой. А шо я им скажу....ну и шо?1 балл
Выбирайте, внутри почти одинаковы. - https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=pBn&channel=suggest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=0deNUveiIsqv4ASYrYG4CQ&ved=0CFEQsAQ&biw=1280&bih=716&q=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20TIG%20250%20AC/DC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=sxBbWGjOYDLhtM%3A%3BPKIY1JduZZXXjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.awi.su%252Fphpshop%252Ftemplates%252Fawi%252Fprod%252F122.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.awi.su%252Fpage%252Ftig_250p_ac_dc.html%3B2764%3B26931 балл
В файле указано, что смотреть. Схема либо один в один, либо примерно одинакова. Удачи! Бест 150.zip1 балл
Дешевле будет из дерева. Потому как металл придется высокий в сечении использовать Или варить фермочки из тонкой профтрубы. Дерево подойдет как для шифера так и для профлиста. Под шифер обрешотку почаще надо ложить ( тесины 4-5 на лист) Под профлист пореже (в зависимости от волны) на С-20 через полметра за глаза. Шифер щас правда фуфло, в руках ломается когда подаешь, а ходьть по нему так вообще невозможно. Профлист оцинкованный конечно темнеет но вас переживет точно. Можно положить крашеный если эстетика волнует. Учтите что он есть разной толщины (металл ), и если в прайсе будет указано 0,7, проверьте. Любят у нас что потоньше продать как то что потолще. Под шифер можно положить рубероид, но и без него ничего не будет. Вонь лишняя по лету. Профлист уложите так. Продуваемость будет хорошая поэтому мудрить не к чему. Доски если уж совсем мокрые то лучше не укладывать сразу. А если чуть влажные не страшно. На улице они сами будут то отсыревать то высыхать в зависимости от погоды. Только антисептиком каким нибудь пройдите от грибка и плесени. А то чернеть начнут что под профлистом что под шифером. Профлист к дереву прикручивается в нижнюю волну саморезами с уплотнительными шайбами. Важно что бы резец у саморезов бал в половину уже резьбы. Такие хорошо держатся в дереве, для того и придуманы. Там где резец почти как резьба по ширине предназначены для крепления к металлу профлиста. Такие могут даже прокручиваться в дереве. Из за того что резец просверлит широкий канал.1 балл
Ну вот мои первые изделия. Два теплообменника для тепловой пушки. Сварил за один день. Очень быстро и спокойно. Плазму таскал таскал, потом понял что плазмотрон можно просто нечаянно отломать от аппарата наступив на него. Так не пойдет, и я её прицепил к стене. Теперь драгоценное место в гараже не страдает и нет вероятности повредить плазморез... Тележка под полуавтомат оказалась очень удобной. Спокойно по всему гаражу можно таскать и парковать. Думал что с появлением полуавтомата, РД и в руки брать не буду, но как я понял - все должно быть на своем месте. Тонкий металл, прихватки, проф. труба, тонкая работа - полуавтомат вне конкуренции. Ну а металл от 3мм и выше быстрее, красивее, аккуратнее, и привычнее РД. Плазморез отдельная тема, благодаря ему теперь скорость изготовления какой нибудь печи, выросла в трое !!! Не нарадуюсь при работе. Сам в шоке от удобства этой штуки. Вещь просто незаменимая ничем..., если только более мощным собратом.1 балл
Да оборудование без проблем,с наличием тоже проблем нет.Если даже нет,на данный момент,то попозже обязательно будет.За свой имидж они беспокоятся.Ну а цены ,здесь правда,большой разницы с вашими нет.А насчёт где производят,там дешевле,не совсем так.Большие фирмы на мелочи,в основном,не размениваются.Если только большими партиями и сразу то да.Можно с хорошей скидкой получить.Этим то и занимаются посредники.А напрямую выхода почти нет.До смешного доходит,работал на чугунолитейке,так там со стороны заказы на ремонт или отливку нового не берут,нельзя,у них свой круг,если в него не входишь то всё пролёт.1 балл
текучка,работники в массе- алкаши низкоквалифицированные *кадры*1 балл
@Рудольф Шнапс, неее..вся эта руника и прочие иероглифы не катит вот какбы перечень экспонатов 1-фирменная "индиановская" с полным логотипом ...малый тираж на воскрешение фирмы "индиан" 2-светлая олива с крупной армейской белой звездой в обруче-шильд армии сша 1941 года окантовка её трафаретные инвентарные номера техники 3-харлеевский шильд образца 1928 года...ни фига там не тот знаменитый щиток 4-рваный убитый флаг конфедерации с черепом в военной серой кепи и на левом рукаве точно такойже маленький рисунок (вот где такую понтовку найдёшь?) фотнуть надо для потомков))) 5-монгол шуудан..на спине рисунок альбома дюжинолетие черепа в короне и в будёновке на пузе цитата из скатертью дорога "налево пойдешь,направо пойдешь,прямо пойдешь-скатертью дорога" есть ещё...но лениво этот музей обносков на шкафу из пыли выковыривать а так надеюсь ты заметил что со вкусом футболочки номер четвертый...хранил как зеницу ока лет десять..потому и не в музее а на полке http://s47.radikal.ru/i115/1311/39/2e203d5913f5.jpg1 балл
Жена сообщила Иванову, что он бесчувственный наглец и бездельник, потому что она сидит с ребенком и устала, а он прохлаждается на работе целыми днями. Через день Иванов, поразмыслив, сказал жене, что с удовольствием уволится и посидит с ребенком вместо нее. В ответ на это жена сообщила Иванову, что он - бесчувственный наглец и бездельник, мечтающий развлекаться дома с ребенком и увиливающий от прямых обязанностей мужчины - обеспечивать семью. ------ Спасибо! - За что? - Да я всегда говорю "Спасибо" когда не знаю как послать .. ..., но не обидеть. - Отличный способ! - Спасибо!1 балл
Точно Вы всё равно не попадёте - десяток, другой Ом ошибка будет, но примерные данные составить можно. Напруга в сети так же может дать помеху на точность. А так обычно и делают. Рисуют свои риски на пару проволок или режимов и варят.1 балл
В наш первобытно-капиталистический строй, который прочно обосновался на Окраине, приходится заниматься такими вещами - сварка чугунной детали типа "ласточкин хвост" с подогревом и последующим охлаждением на ... буржуйке. Для начала из швеллера №30 сделали песочную ванну, в которую просеяли речной песок. Деталь подогрели на буржуйке до температуры примерно 200-3000 . Разделка кромок была произведена перед подогревом. Сварка велась полуавтоматом нержавеющей проволокой в среде углекислого газа прерывисто и в "разнобой". Сваренная деталь потом была помещена в песок и остывала вместе с буржуйкой в течении 8 часов. Зачистили швы УШМ и шабрение направляющих на краску. Вот что получилось. За "мелкоту" фотографий прошу простить - мобилка и руки "дрожали".1 балл
Есть экраны значит и толк от них быть должен. А то получается целишься из пушки по стволу, а потом в прицел смотришь куда полетело.1 балл
Здравствуйте,форумчане. У меня есть некий сварочник приобретённый вместе с ленточной пилорамой уже лет 8 назад. Вот всё это время он простаивает бестолку и никто низнает для чего именно он предназначен. Он еще из ГДР!!! Если кто скажет что это??? И куда его можно деть буду очень признгателен? Заранее благодарен1 балл
Да я в курсе всех этих параметров,но по мне лучше в "ноль",чем барьер там делать.Ещё,дабы обратный вали сформировать,ток на облицовке больше делаю и эти 0,5мм сами "образуются". Тоже отмечусь немного.Одну "схему" списали за ненадобностью.Валялась она долго,пока не решили использовать её в качестве донора на другом объекте.Как я не навижу эти выкройки... ф 219 мм,корень-аргон (не "протоколировал",облицовка - LB-52U.1 балл
На врезке катет слишком маловат.Я так понимаю,что указанный ненормированный зазор тому виной - отверстие под врезку больше диаметра врезаемой катушки.У нас такое некоторые практикуют,и я сначала вёлся на такие афёры ( по незнанию),затем отказался категорично.Есть ГОСТ,есть требования под врезки и не надо изобретать велосипед и корячиться,заваривая дупло. ОЗС-12,3мм,ток 140А,труба 108мм х 32мм1 балл
@welder351,Вы как ручник 5 разряда можете мне подсказать какой электрод самый лучший?1 балл
