  1. Максим28
    Максим28
  2. Менгон
    Менгон
  3. jkramar
    jkramar
  4. Reankor 2002
    Reankor 2002
Показан контент с высокой репутацией 12.11.2013 во всех областях
  1. года два назад делал лестницу,сегодня приехал делать ограждения ,заодно сфоткал.Ограждения в предыдущем посту доделал,покрасили,на неделе поеду на монтаж,сфоткаю
  2. С подножками повозился. Укорачивал.http://f4.s.qip.ru/IA4wMinm.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMinn.png http://f4.s.qip.ru/IA4wMino.png
  3. Сегодня целый день занимался сваркой-рихтовкой КРАЗа , сталь 8-10 мм, разошлась стойка (отсутствие заводской сварки) и полный кузов рухнул на подъемную систему все свернуло в дулю и лопнуло... ...резак , сварка , бОльшые мартышки , 6 часов работы в полях - и как новый... http://s019.radikal.ru/i612/1311/29/031ef348d99c.jpg http://i074.radikal.ru/1311/cc/07ae5cb7245e.jpg http://i024.radikal.ru/1311/27/b05c3af80730.jpg http://s018.radikal.ru/i523/1311/3c/7ce38090eef3.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1311/9d/6a408ec5cb13.jpg ...ковш как импровизированная наковальня... http://s020.radikal.ru/i705/1311/7f/c82f512f9d71.jpg http://i031.radikal.ru/1311/54/e61573f44ca8.jpg
  4. Отдельное спасибо svarnoi69 за информацию. Вот заказал, купил и перешил пришлось заменить полочки ( перед куртки) и воротник на кожу (это обрезки, которые остались) получилось вот что завтра поеду в ателье, надо поставить кнопки-застежки.
  5. http://yarnovosti.com/gallery/news/46150/1395905_4864176422405_1166920143_nuu.jpg Как к нему обращаться? (сотрудник полиции на матче Шинник-Спартак) http://s5.stc.all.kpcdn.net/f/12/image/93/93/6009393.jpg
  6. Когда фланцы обваривал с двух сторон, то обычно на последних 5-6 мм вылезала пора. Грамотные товарищи объяснили, что это воздух давит из внутреннего пространства, находящегося между стенками трубы и фланца. Устранить можно было только лишь дав трубе остынуть.
  7. Про газовые линзы бы подумал, ко всему что посоветовали. Вольфрам смело на сантиметр высунуть можно, при расходе аргона литров 6-7 , и сопло шестой номер.
  8. Уважаемый Иван! Мое личное мнение, основанное на личном опыте работ на судоремонте, говорит о том, что лучше кожаной спецодежды пока ничего нет. (может я и ошибаюсь, но по реально доступной ПРОСТОМУ СВАРЩИКУ точно нету) Я сам шил себе куртку, нарукавники, фартук ( можете поискать в этой теме) с использованием кевлара вместо ниток. Замечание Вам по поводу запАха на куртке: если сварщик правша, то запАх делается "на женскую " сторону, а если левша, то наоборот. Воротник в поднятом положении должен быть "стоячим" (как на френче)+ на нем нет застежки, Рукава также должны иметь застежку.ИМХО. С уважением Максим.
  9. 2 балла
  10. http://youtu.be/xPlh-F2myFM
  11. Ой, сумбурно немного, прошу прощения! Просто перевозбудился немного - такое оборудование пощупать довелось! Если дубли проскакивать - прошу админов подредактировать. К сути. Проходило сие действо 6-8 ноября, сегодня закрытие. Наверно на самый "пик" я не попал, но все же. Интересно, познавательно. А вот этот "Лорх" меня очень сильно "зацепил", однако!
  12. @schkaliki, лично столкнулся с этой проблемой. Когда сообразил в чём дело, то дал трубе остыть и заваривал этот свищ кстати на импульсе, так основная масса металла прогреться не успевает. Я очень сперва удивился, когда кратер заваривал, а он вдруг в маску плеваться начал
  13. Приветствую. Ну, стоило оставить тему и ударились в полит-расчёты. А вот таким обошью с наружи. Утеплитель изовер, жёсткий. В плитах. 50 мм в 2 слоя. Можете ругатся но получается вентфасад как он есть. Привёз из далека, у местных нет. Да просто решил так, так что не ругайтесь. Эт профлист такой. 330 руб метр. Выложил бы ещё фото да чего то шнур не найду от фотика блин.
  14. смешать то он конечно смешает но только в 1 пропорции , % соотношение газов в смеси не поменять
  15. он уже продаётся отрегулированным под эту смесь.Только уже забыл,но по моему нужно смотреть какая буковка в обозначении идёт.Почитайте поишите.Разница в буквах, разница смеси.Писал им на завод,могут сделать даже95/5,нодругого газа не намешаешь,только та пропорция,что отрегулированна с завода.
  16. @бензопилорист, Переходящая каска в батальоне, для получивших статус: "Самый свирепый мент этой недели". Почерк -это хрень. Кто служил знает, от руки там ни чего не пишется,- прозрачный трафаретик, белая краска, кусок поролона и в перёд - как говорится:" безобразно но ебиобразно" аккуратные циферки набивать. За ручную писанину можно и на неслабое взыскание нарваться. Так что...мент(и вся контора) нечайно попали под раздачу попавши в кадр.
  17. На робота тогда денег не дали, пришлось полуавтоматчков ставить.(
  18. Врезки в корпус толщина 16мм, диаметр самый меньший 245мм. Варил порошковой проволокой ф1.0.
  19. Как и обещал,продолжаем. Перепланировки "по ходу пьесы"-привычное дело.Задумали заказчики организовать в детсаду "соляную пещеру".Для того пришлось переделывать коридоры и проделывать новые дверные проёмы.Поперёк одного из них шли трубы обогрева гардеробных кабинок.Решение-делаем "нырок" в стяжку перед проёмом.Учитывая,что вода в системе отопления-ну,...Вы сами поняли...Решили трубы под полом проложить медью,чтоб хватило надолго.Пропилили штроборезом канал и проложили трубы: Врезали в трубы резьбы,прикрутили переходники и всё это дело скрепили медно-фосфористым припоем: Сам припой: И оборудование для его пайки: Прибежали ко мне отделочники со своей бедой.Бед у них много...Но,самая главная-розетки у них в дефиците,да и те,что есть,долго не живут.Вот и сейчас,надо скрепить развалившиеся контактные пластины.Пока не утащил в гараж аргонник,слепил в аргоне тем же припоем,что и медные трубы паял. Пока я варил-паял на этажах,остальные раскидали лежаки отопления.Начались врезки стояков. В подвале вытяжки,как таковой,нету.Дым-коромыслом,хоть топор вешай... Я сварил заготовки на теплоузел,накормив дымом отделочников на первом этаже,после,приступил к монтажу в подвале,добавив гари."Эдфлоу" рулит!!! Смонтировали трубы лежаков на прихватки.В одном месте явно тесновато.Тащиться за маленькой болгаркой и резать ей "форточку" было в лом...Как говорится,моется тот,кому лень чесаться...Взялся за автоген и стальное зеркальце.Эх,давно я не варил 76-ю трубочку газом. Осталось врезаться в теплотрассу. Продолжение следует.
  20. @morgmail, Вот Вам смешно, а я перед стендом "Кемппи" стоял и думал : если я сейчас Минарк Тиг хапну и ломанусь оттуда - поймают меня или нет??? - См. тему "Сны" О, а что ж я про контроль-то забыл??? Исправляюсь.
  21. XIII Международная специализированная выставка Сварка. Контроль и диагностика Екатеринбург, 26-28 ноября 2013 г. http://www.uv66.ru/svpodd1.JPG МВЦ "Екатеринбург-Экспо" , Кольцовский тракт (Россельбан)
  22. дружбан-водила сегодня на больничке, а разбирать-крутить-не договаривались . походил-попилил/подварил-тоска..подумал-дунул борта окончательно. в *зеркале* видно,как шелестуху потянуло после рихтовки 1,5-2 мм..ямки ничО,протрясется по дорогам пару дней-форму кузова примет что было. что стало ---------------- добавлено 9/11 начал шкурить,немного мазнул шпатли,заменил площадки ступеней. -газель марки Алень пИтнистый
  23. Купил токарный ИТ 1м,привожу в человеческий вид,отмываю,притираю,крашу,собираю.Ездил за 130 км,своим фордиком,там проверил,чуть погонял и разобрал.Вдвоем за 3 часа,до винтика,вес 1100 кг,самая тяжелая станина.Разбирается как автомат Калашникова.Рад как слон,все таки 15 лет не работал на станке.Руки то помнят,помнят родимые.Износ присутствует небольшой,все пришабриваю сразу в процессе.Пока так,дальше дополню или создам тему в наше оборудование.По деньгам 1500 уе вышел.
  24. Вроде не было такого видео... Лазерная очистка металла! Кто ни будь хотя бы на выставке видел такую штуку?! Прям интереснейшая вещь! http://www.youtube.com/watch?v=Tann9aEXW3U
  25. Из серии "дышите глубже", потому, как вытяжка не фунциклирует! Давненько не было, вспомнились "Икарусы" с трубками пневмосистем, насмерть "заглушенные" маслом+грязью. Чет-то компрессор качает "не туды"...
  26. Охота это нормально. Браконьерство, оставление подранка- очень плохо. Ещё капканы и петли из проволоки- дикость. "Убийство", "омерзительно" - вы чего говорите то? Испокон веку охота- нормальное мужское занятие. И не надо про жестокость, куры да коровы что, жить не хотят, или не такие же живые как лесные звери? В общем если бы я от повёрнутых на вегетарианстве западных дамочек такое услышал- не удивился бы, но от российских мужиков...
  27. @Васо_29, Да титанический труд. Врезка в обечайку ф580мм толщина 12мм и 30мм. Врезка в 273 трубу фланца, не помню какого размера, пусть будет 100мм.
  28. Я то на первую страницу этой темы))
  29. LB-52U в советское время варили любым током, производились они в японии. в 94 году на сварке газопровода 1220 было замечено, что они начали козырять, оказывается производство швейцариии. на данный момент LB-52U варят только обратной полярностью. когда перенос металла в дуге совпадает с напралением тока-прямая полярность, если нет-обратная А я видел, даже варю, настоящий Эсаб-7074 горят гораздо лучше чем ЛБ. и ОК 5370 тоже
  30. наделал лестниц,плавно перехожу на ограждения.Первые наброски
  31. 1 балл
  32. http://www.youtube.com/watch?v=mSgwFX5qG9Q @Рудольф Шнапс, Вы так хотели работать... http://www.youtube.com/watch?v=65ir_54RAOY ...просто увидел видео сразу вспомнил тему про страховку...
  33. А вот это успел. Пристройка к зданию. Многие владельцы коммерческой недвижимости делают пристройки. В данном случае задача осложнялась тем, что стена здания выходила на довольно крутой склон. Проект неполон. Отсутствуют боковые пристройки, крыша. Делал для себя, что-бы представить и спланировать. Чертеж, да, был. На половинке А4 простым карандашом. Как пожелание. Сам плюс два-три узбека плюс периодически сотрудники фирмы. Земляные, сварочные и бетонные работы. З/пл. моя - 1100 руб. в день. 4 месяца. 2008 год. Для открытия проекта понадобится СолидВоркс. http://yadi.sk/d/Bm7nCnZUB84PW
  34. Первый раз сварил лестницу. Сам сварил- сам поставил, под чутким руководством старших товарищей.
  35. http://www.youtube.com/watch?v=uQ5efBsjY5Q а у кого есть такие штучки?
  36. Процесс настройки простого полуавтомата,ручка напряжение-ручка подача проволоки. http://youtu.be/7AZXG5WVw6E Здесь уже сама съемка сварочной ванны,на разных настройках.Очень познавательно и понятно. http://youtu.be/HL2H79cgDuo
  37. В вертикальном положении , сверху - вниз .
