  1. shestuhin
    shestuhin
      11
  2. tehsvar
    tehsvar
      8
  3. АВН
    АВН
      8
  4. Шурпет
    Шурпет
Показан контент с высокой репутацией 01.08.2013 во всех областях
  1. На днях пришла посылка купил две маски Kemppi Beta 90 абсолютно новые за две маски отдал 2500. Теперь привыкают глаза все тестирую дуга фиолетовым цветом.
  2. Выбирать Вам! Хитачи, Эсаб, Линкольн, Термодинамикс, Гроверс, Парвелд, Элитеч (некоторые модели) это всё продукт одного завода. Любая , даже самая дорогая техника может сломаться в самый неподходящий момент. Точнее, рано или поздно она сломается. Ничто не вечно и внутрь детали не заглянешь. Можно просмотреть статистику, но почему - то на Вас (к примеру) она собьётся. К этому надо быть готовым. Винить кого - то потом, что выбрали не тот аппарат...? Сегодня нам привезли ещё один Линкольн 350 Про. А он весьма дорогой. И так же сломан. Проработал год. Но его жестоко сбросили с трактора в котлован на железо. Вот ещё один фактор. Потому и желателен реальный сервис. Выбирайте по ПВ. Сравнивая токи , необходимые Вам для выполнения поставленных задач и токи, выдавемые аппаратом. Время , за которое Вы предполагаете выполнить поставленную задачу и % по времени, на которых может работать сварочник на данных токах. Если в сварке новичёк, то желательно попробовать аппарат на своих деталях. Тогда Вы точно будете уверены в возможности выполнения данным аппаратом поставленной задачи.
  3. наверное, кто-то тренировался... и немножко междудонки
  4. вьюшка,вварная в трубу,для котла в баню
  5. @chapar,Вам, наверное, уже сказали, но я повторюсь. При использовании ГЛ начинайте выставлять расход газа с 0 л/мин. маленькими шагами. Я к тому, что сам на радостях "переодел" горелку, а про расход забыл, он и остался на значении, выставленном для обычного диффузора. Начал варить - тю-ю-ю... А разговоров-то было... Не могу расплавить ванну, и все тут. Потом вспомнил, убавил прилично. Линза ощутимо снижает расход защитного газа.
  6. вид у ворот: вид с главной дороги на стоянке алюминиевого завода: а сейчас?
  7. Метеостанция готова , программу подкоректировал , собрал все в корпус , потребляемый ток уменьшил до 0.3 мА в спячке и 1,7 мА в активном режиме (без подсветки). Теперь делаю одновременно еще два проекта - измеритель всяческих всякостей себе на ласапедку - в стадии разработки и почти готовый уже проект - сигнализация на работу жене , корпус от старого радиозвонка , питание 1.8 - 5.5 В . Процик - тини45 , Опрос датчиков 1 раз в сек. Потребляемый ток в промежутке опроса (спячка) - 0 т.е. тестер не может замерить , Ток потребляет практически только светодиод ... зажигается в момент опроса датчиков на 0.2 сек примерно. Все управления - сбросы , постановки , отключение - все управляется в кодированом режиме одной кнопкой . Вобщем на этом восьминогом паучке процике получилась простая но довольно умная штука с минимумом паяний навеснухи - 3 резистора и 2 нонденсатора. В выходные установлю , пару недель поработает пока как пищалка , а там радиоканал подключу .
  8. Принесли халтурку недавно,мол каптилку сварить. Детали они сами изготовили,но варить носят ко мне,видать со сварными по деньгам не могут определиться, а я так скажем почти за даром варю,так сказать опыта ради,ну да ладно,реч не об этом.... Собственно ничего сложного,правда морду не засунуть чтоб уголки приварить,я близорук. Я так понял вариант уличный,поскольку гидрозатвор отсутствует.Сам проект считаю провальным,т.к. метал 1.5мм,какие-либо усиления отсутствуют,особенно донной части.Ну после раза так 5 понесётся в пляс. З:Ы - читал-читал,смотрел рассматривал чудесные изделия в этой теме,загорелось что-нить смастерить подобное,правда у меня дачи нету,придётся другу делать,я думаю он не откажется
  9. Разрешите с места?Фото Блазена79 - первое на форуме, а это - сейчас выдал Гугл по поиску картинок с какого-то сайта о сварке, св. оборудовании, комплектующих и пр.:Не первое.
  10. Скорее всего так. Потому что при отключении осциллятора и отсутствии дуги на выходе постоянка, соответствующая обозначению выходных клемм, хотя при этом аппарат включён на переменку. Грубо говоря, зажигание происходит от минуса на горелке при любом включении режима сварки.
  11. Пару лет назад делал себе котел для цеха, идея взята от "Булерьян", только все трубы заведены в одну (100мм), и по диагонали заглушены входы сотки, с других входов по диагонали вход воздуха от вентилятора, с другой выход горячего воздуха, и раздача воздуха по цеху... http://i038.radikal.ru/1307/1e/a4307f479f49.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1307/64/821c3c9a7a2e.jpg http://s020.radikal.ru/i704/1307/19/7feed2720646.jpg
  12. честно я даже не интересовался.Работы за сегодня:
  13. Немного "порошковых" швов на рыме и зачищенный "сплошной" катет: p.s. Васо29,нечего прохлаждаться в отпуске,идите и критикуйте.
  14. как электрик не состоялся и мало его в этом понимаю но табличку нашел,если она бредовая то поправьте это в тему про ожоги и 30000В (если вдруг "пробъет")
  15. Это только на первый.@Piratwar,@tehsvar прав на 100% - ломается всё.Св.техника самых мировых пр-ей требует ухода и сервиса.Даже при этом ломаются не только зелёные,серые,синие (нужно подставить),но и светло жёлтые с красными и оранжевыми.Начиная от тумблеров включения и заканчивая микросхемами.Увы... выбирайте по кошельку.
  16. @Георгий 11,Поздно, я уже повздыхал...
  17. в общем и целом расход надо выставлять таким, чтобы защита была хорошей. а показометр и в два раза врать может. возьмите бутылку 5л из-под воды и при помощи тазика или ванны методом вытеснения воды и при помощи секундомера определите, насколько он точен и какую поправку следует принимать при установке расхода.
  18. третий керн я бы срезал вообще, у нас ведь будет однофазный транс. первички двух оставшихся соединил бы в параллель с учетом фазировки, на каждую первичку по паре витков вторички из жгута и последовательно их, так же с учетом фазировки.
  19. Для начала,большие буквы уберите с предыдущего сообщения,этого здесь не любят.Вторичку сматывать обязательно,и свивать канат из полученного в палец толщиной.Затем намотать два витка на одну катушку,два на вторую и так же на третью.Не разрывая и не меняя направления намотки.Первичку для начала подключите последовательно.Конец 1 с началом второй,конец второй с началом третьей.Начало 1 и конец 3 это сеть 220 вольт будет.Как все сделаете,попробуйте как будет прихватывать,хватит ли тока.Дальше посмотрим.
  20. Самая убогая б/с на всём проекте как для сборщиков КМС, для сборщиков лесов, рентгенологов, испытателей,так и для нас! Чего только там внутри корпуса не нагорожено!Закладка ко дню ВМФ.
  21. @Piratwar, Возьми лучше 180. Он дугу лучше держит. А по сервису... такие же аппараты как у Линкольна есть у Эсаба (с одного китайского завода), а Элпрон один из лучших сервисов Эсаба. Так что тебе и в том (Форсаж) и в другом случае , всё равно лучше к ним обратиться. Ну , а уж решать тебе. С ув. Алексей!
  22. Это слишком много! И это может быть плохо влияет на сварочного шва! Установите так как сказал АВН - 4-10 L/min
  23. @LamoBOT, EWM Microplasma 50 без горелки, охладителя, пульта управления вот здесь продается за 260 т.р. Добавьте все необходимое, и получится примерно 10 т. евро. Установка "все-в-одном" Thermal Arc Ultima 150 с горелкой будет стоить в России (по словам представителя Thermal Arc) 9804 евро без НДС. В США эти аппараты продают за $8,015.95. На e-bay есть предложения значительно дешевле. Вот только вес установки в упаковке 75 кг (хоть она и инверторная). @tehsvar, огромное спасибо! Еще вопрос по GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG, если можно: HF-старт в режиме TIG DС происходит на прямой полярности ("-" на электроде)? Или он, как ESAB Caddy TIG 2200 AC/DC, при розжиге подает на горелку "+", а после розжига переключается в прямую полярность (Service Manual с.25)?
  24. Я подозреваю,что @jeam в прошлой жизни был сварщиком . Он не обучался,он вспоминал...
  25. По отечественным горелкам я информацией не располагаю. Как писал выше, я их не искал потому что (вероятно, ошибочно?) решил, что они уже "в прошлом". За рубежом горелки делают (список неполный): TBi Industries. За горелку PLP-200S (сварочный ток 50-200А) попросили 1390 евро. Изготовление на заказ. Горелка для микроплазменной сварки TBi PLP-50 (ток 3-50А) снята с производства. EWM за горелку PHB-50 (ток до 50А) просит 46661,66 р. Когда я попытался узнать у менеджера по продажам EWM Russia комплектность поставки и наличие расходников, то услышал, что "горелка поставляется полностью готовой к работе, но вольфрамового электрода в ней нет". Autogen-Ritter. За горелку PHB 50 (до 50А) со склада в Питере просят 1030 евро. Abicor Binzel за горелку Abiplaz Weld 100W хочет 1495 евро. Срок изготовления 6-8 недель. Вот здесь продают ряд немецких горелок. Самая дешевая - Plasma-Handschweißbrenner PlaTo100-H - стоит 920 евро без ихнего НДС. Я остановился на американской горелке Thermal Arc PWH-2A. Разработка старая, вероятно, даже 70-х годов. Но во-первых, она хорошо документирована. Во-вторых, оригинальные горелки Thermal Arc и все расходники к ним продаются на www.rapidwelding.com. За PWH-2A просят 806 евро. В результате переговоров выяснилось, что НДС в счет не включают, платеж карточкой принимают, в Россию шлют (в некоторых случаях даже бесплатно). В-третьих, у горелок Thermal Arc нашлось аж три клона: американский (?) Arc-zone, китайский TONKS и чешский Thermacut. У Термаката (представительство в Челябинске) сторговал горелку в сборе за 630 евро, и ЗИП (колпачки, сопла, диффузоры, электроды и проч.). Пары нужных мне позиций в каталоге Термакат не оказалось, дозаказал в rapidwelding. Всего горелка с практически полным ЗИПом потянула на 49 тыс.р. Выше, в п.п. 1-5 указаны цены за горелки без ЗИП.
  26. @@@@...(цензура ). вот интересно. вам опу лень оторвать(пром рынков и строймаркетов в Питере нет?), или тупо клаву потыкать? надо чтобы разжевали а потом еще и пос(цензура) за вас? я за полторы тысячи км от вас могу найти.,вы-нет?!
  27. "Ватман и фломастеры готовы,готовы".Чуть ниже типичный пример таврового шва в нижнем положении и углового горизонтального.Схематично я постарался нарисовать примерное движение электродом для катетов от 5 до 8 mm. Это не руководство к действию и не документ,а просто изложение моего видения спора сварщика Сусанина с гипертеоретиком.@Сусанин, скачайте ему ГОСТ 5264 - пусть изучает в тенёчке. Типовое соединение Н-** (нахлёст)
  28. вот тут по этой картинке особо ничего не понятно. если хотите за раз наложить приличных размеров катет, то имеют значения и продольные манимуляции(|\|\|\|\)
  29. И делать (с изрядной долей цинизма) высокие U-движения.
  30. Русских слов в Новодвинске не знают? Первое предупреждение о пополнении словарного запаса.Где фотография Вашей св.маски,вместе в каской? Может Вам почитать объявление о правилах публикации сообщений?
  31. С такой работой может справится микроплазма, токи от 2 до 30 ампер (импортные), от 5 до 60 http://i079.radikal.ru/1307/9f/41201efc2f6b.jpg отечественные, у меня в институте были, варили жестянку от пивных банок в стык...
  32. @pvp, Очень серьёзно! Я рад за прогресс в знаниях. Осциллограммы не обещаю, но измерить думаю, что сможем. Посмотрю, чем ток измеряется. По - моему датчик Холла. Но завтра поточнее взгляну. Текучка дел и рутина не даёт заниматься чем то более глубоким. В общем попробую отработать Ваши вопросы. С ув. Алексей!
  33. Пару дней назад крановщик наш,Серёга,стал что-то подозрительно близко крутится возле стенда,где внизу отводы-тройники всякие собирают,маску где-то нарыл и в спину дышит...после экспресс-допроса с пристрастием.сознался,что прикупил дома недорогой инверторный сварочный аппарат и сейчас хочет за месяц вахты научиться варить,так как на родине есть личный лесовоз,который постоянно требует сварочных работ,а местные сварщики-их не допросишься,даже за деньги,все они криворукие и алкаши вдобавок...узнав.что за месяц,можно только начала азов освоить,расстроился-но взял маску,держак,аппарат ему с дневной смены достался свободный,электродов всяких,МР-3,УОНИИ 13-55,ЛБ-52У,ЭА-400, и теперь изводит нас сваркой всякого металлического хлама,причем притаскивает свои труды в балок и требует комментариев,мужик -то классный и специалист,поэтому терпим с коллегой..
  34. @BAV, приспособы...фигегознает. не пользую. шаблоны- редко тоже. в основном-2 угольника,два строительных уровня,гидроуровень,рулетка ,металлическая линейка.чертилка. листок бумаги,карандаш и знание геометрии за 6й класс нестандартная лестница-от полутора недель до месяца. стоимость работы от 500уе(думаю,за такие деньги можно и просчитать,начертить и прикинуть варианты неспешно.) да. основное время-расчет и выверка. ps. коллега jkramar изготавливает винтовые и поворотные лестницы. посмотрите в его профиле по *сообщениям*. много интересного,в том числе и приспособления.
  35. Попал на нудную и бесплатную работу. Нужно наплавить 3 бруска 40*40 и длинной где то 300
  36. Крепление под электромотор Транец, который переделывал в марте, с установленным мотором.
  37. Дождался от заказчика фото треноги.После опробывания доволен!Поступил заказ на вторую. Тренога для охоты на кабана.
  38. http://i020.radikal.ru/1307/52/f780f838d72a.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1307/32/73626ec8109e.jpg http://i051.radikal.ru/1307/f9/ce5a3f3cd2d7.jpg Гребенка-блок подача , обратка через одну... http://s018.radikal.ru/i527/1307/29/dd9af6978f91.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1307/ef/fa02caa89475.jpg
  39. Репортер Шрайбикус представляет:
  40. @pvp, На счет GYSme TIG 207 AC/DC HF FV достоверной информации как он держит ток на малом ампераже на данный момент не обладаю. Об этом нужно спросить счастливого обладателя данного аппарата. Но из практики почти все китайцы выдают регулировку по амперажу от 20 А и выше. В редких случаях качественный китаец обладает регулировкой от 5 А. Brima, Сварог заявляют регулировку от 10 А но по факту столкнулись с похожим оборудованием Master регулировка от 20 А. На этих скорей всего также. В вашем случае лучше рассмотреть варианты импортных производителей Esab(Щведция), Kemppi (Финлядия), CEA (Италия). На аппаратах европейского производителя регулировка как правило идет от 5 А. На практике сталкивался с человеком у которого были похожие задачи (сварка молочных цистерн из нержавейки). Для данных целей ему подошел аппарат OrigoTig200 DC толщина материала 0.5-1 мм , человек остался доволен (это не реклама есаба). Но по бюджету европеец у вас не проходит.
  41. старые и дефектные швы удаляют механическим способом, в вашем случае -болгаркой, а также подберите подходящие для себя электроды-на начальной стадии это очень важно,электрод должен быть сухим ,легко зажигаться , дуга гореть ровно и устойчиво,контролируйте образование сварочной ванны и формирование валика шва.Так что практика и еще раз практика. Электроды слева УОНИ для обучения подходят слабо,зажигаются трудно ,как правило приходиться прокаливать,мой "помогайло" их вообще не считает за электроды и предпочитает работать АНО21 {справа},а на возражения мои о качестве шва отвечает ,что ему легче и быстрее работать ими.Ну остановился человек в своем профессиональном развитии на "заборном" уровне,надеюсь Вас это минует.
  42. @supoplex, интересно, что /труба, диски, электроэнергия, время/понимается под расточительством в первую очередь? Из обрезков планируются котлы, а при их наличии я не буду отвлекаться на возобновление резки трубы.
