  1. АВН
    АВН
      8
  2. Alexzzzz
    Alexzzzz
  3. Менгон
    Менгон
  4. shestuhin
    shestuhin
Показан контент с высокой репутацией 27.06.2013 во всех областях
  1. Несколько последних работ.Багажник на авто: Ремонт рамы квадрика, до сварки забыл сделать фото. Спинка с багажником для мотоцикла начало процесса.
  2. @Шурпет, там справа от акошка,на калёсике есть такая рамочка зилёная.Смело ставьте на неё и нажимайте кнопку "Спуск" - я всегда так делаю:100% результат;-).А-а,да... Купил карту 10 класса на 32 гБ - всё работает,в запасе 3597+1 фотография.Спасибо за подсказку.
  3. Шершень вчера залетел - жжжжжж.....
  4. Был у меня аппарат Nikon D5000 с комплектным объективом. Сейчас бы уже купил отдельно тушку (сам фотик) и нормальный объектив. Около года тренировался, был штатив для ночной съёмки. Вот несколько фоток сделанных пару лет назад, примерно в это же время, что и сейчас Поход в Петродворец. Недалеко от парка есть здания конюшен, они тогда реставрировались. В мае был там, этот вид ненамного улучшился, видимо тормозят с ремонтом Белочка в парке Вид на Финский залив
  5. Первые "пробы пера". Собралась и шарахнула нехилая гроза, это вроде как зарождение. p.s. 288 страниц мануала, куча режимов и настроек! Еще и камера умнее меня, она сама подсказывает, когда что-то не так! Но панорамные пейзажи, да на мониторе - м-м-м... Весчь!
  6. А я сейчас в чистой брезентухе тружусь, в смысле без спилка. Куртку ношу редко, а вместо нее ношу старый китель жены! Прикольно - когда захожу в контору в кителе (до конца специально не переодевшись), то конторский народ, видя нашивки налоговой инспекции, потихоньку шугался!
  7. Коллеги, позвольте прервать показ и любование фотографиями красивых и замечательных сварочных швов и вернуться немножко к теме Здесь присутствует некотороя путаница в терминах которую, видимо сварщики понаглей, использовали в своих интересах. Дело в том, что фраза: "облицовочные валики" некорректна (увы ошибки и описки допускаются везде, в том числе и в стандартах и чем новее документ тем, к сожалению, больше ляпов). Не секрет, что в жизни нас всё больше и больше окружают менеджеры и куда-то деваются специалисты. И здесь приведён всего лишь стандарт организации где желание разработчика уточнить свою мысль привело, в данном случае, к оправданию возможного дефекта.Итак есть термин "валик" и есть термин "слой", так вот "облицовочные" могут быть именно слои ( искл. слой в один валик) и эта терминология пришла от сварщиков труб, у которых, кстати, есть официальное толкование фразы "облицовочный слой" (в РТМ-1С, я. во вском случае больше нигде не встречал). А валик может быть, например, отжигающий, короткий, узкий и т.п. А по существу, посмотрите другие документы, где примняется более правильный термин "Межваликовые впадины в многопроходных швах" например в СТО 02494680-0046-2005 "Соединения сварные стальных металлических конструкций. Общие требования при проектировании, изготовлении и монтаже", СП53-10-98, ну или другой какой. Кстати допуск оговаривается до 1.5мм, в зависимости от категории шва. p.s. А если есть желание поиграть словами и повыносить мозг, то спросите у ребят. как они накладывали корневй шов и почему не наложили облицовочный (ведь заполняющий накладывается не на всю высоту) и т.д.
  8. Вот. Окно KBE, 76 мм, 3 стекла, наполнение газ аргон (наверное хи хи). 6000 руб шт. Не, не жалко. Да, дорого.
  9. Аргонил вчера на "нуле", подо мной отметки до .....Поднялась наверх штукатурщица и давай наезжать, что искры на них сыплем. Говорить я ничего не стал, слесаря начали ей объяснять про арогон, сварку и тд, но перед тем как она ушла, увидел в глазах недоверие к словам слесарей и желание нажаловаться начальству.(Начальство у них тоже не ахти в сварке, вот постебаюсь) Где то в начале темы, скидывал ссылку на "Что то типа ответы на майл ру", тут опять на этот ресурс попал и удивился--самый лучший ответ ссылается на Websvarka.ru http://otvet.mail.ru/question/5940794
  10. Местная достопримечательность "Бармалей" горит в постели. Как я вовремя проходил мимо! Без жертв и мат.ущерба обошлось Да. диван загорается от сигареты. http://www.izgr.ru/?news13571
  11. http://www.dedacom.ru/images/stories/Prikol5/4/Foto00010.jpg
  12. Делаю такие движения, только покороче, когда прохожу без отрыва "корень" по рже или сырому металлу, чтобы получше прогреть и проплавить/наплавить побольше металла. Начал так варить, после того, как при обычном ведении с небольшими поперечными колебаниями после зачистки корня наблюдалась зашлаковка. А таким способом и шлак легче сгонять в сторону.
  13. Прибарахлился !!! Взял две пары перчаток: черные (с рабочей поверхностью из оленьей кожи) и желтые (полностью из воловьей кожи, потолще). Обе пары мягкие, приятные и удобные. Буду тестировать.
  14. Другими словами электрод двигаете 10 мм вперёд, потом 5 мм назад и так до конца шва.
  15. начинайте думать о контактной сварке. И по секрету (именно контактной сваркой была сварена ваша омеднённая "биметалическая" проволока).как пример "металлические каркасы К 300 для сварочной проволоки"...
  16. Всё зависит от конкретного случая, тоже иногда приходится плеваться на рутил и зазоры. Зазор зависит не только от диаметра электрода, но и от толщины материала. В вашем случае, я бы сделал фаску в нож, и без зазора. Но это не всегда осуществими (как и расположение детали под выгодным углом, использование подложек и т.д.). Если без фаски, то я бы попробовал выставить зазор 3-3,5 мм, варить на максимально возможном токе, в сочетании с максимально возможной скоростью, электрод по возможности перпендикулярно. Рутиловые электроды дают более рассеенную дугу, нежели основные, поэтому только короткой дугой. В окончании шва поставить прихватку (по возможности с обратной стороны) со стороны шва зачистить, потому что прийдётся задержаться там. И ещё, чтоб обеспечить в вашем случае провар начала шва, думаю стоит использовать выводную планку, на выводной планке электрод разогреется и в габаритах шва будет вести себя как нужно. Если не хватает времени и на это, то на какой-нибудь железке сожгите 1,5 - 2 см электрода, после переходите к шву. Рутилом сложно (по крайней мере для меня) сделать обратное формирование. П.с. возможно вы откроете для себя вообще другой вариант условий и порядок действий.
  17. проще говоря-смотриш в данные параметров потока видео и подбираеш http://i.piccy.info/i7/dcba8a31282bd16254251be094494d68/4-61-745/29539931/2013_06_26_230306.jpg 223/60=~4Mb/s минимальная скорость записи: SD Class 2: скорость записи не менее 2 МБ/с; SD Class 4: скорость записи не менее 4 МБ/с; SD Class 6: скорость записи не менее 6 МБ/с;-вполне подходит 6й класс(зачем хоть и немного,но переплачивать? ) SD Class 10: скорость записи не менее 10 МБ/с; SD Class 12: скорость записи не менее 12 МБ/с; SD Class 16: скорость записи не менее 16 МБ/с.
  18. Мне интересно, а как передвигается официант?
  19. А вот сейчас позвольте мне поосторожничать. Дело в том, что для разговора об эффективности и предложения других вариантов нужно подробно знать существующую ситуацию и обьект сварки т.е. то, о чём справедливо спрашивал наш коллега АВН "нужно больше информации". Ведь эффективность определяется сравнительно с чем-то и надо понимать, насколько Вы реально готовы на "модернизацию". Я же (не являясь продавцом оборудования) просто попытался в общем обрисовать Вам перспективы. А если говорить о лично моём мнении... Многоэлектродную сварку придумали по бедности в эпоху поиска и организованной борьбы за эффективность т. е. при отсутствии необходимости приобретения дополнительных источников питания (О радость) получили новый способ. Поэтому я шутливо и намекнул Вам в начале обсуждения поискать откуда "растут уши". В сравнении с многоэлектродной сваркой, многодуговая (на каждый электрод свой источник) конечно поинтересней. И вообще тенденциия развития, на мой взгляд, не идёт по пути простого наращивания погонной энергии. С другой стороны почему нет, надо посчитать тепловой балланс, скорости охлаждения и пробовать, чем чёрт не шутит.. Вот как-то так. Удачи.
  20. @ПавелСварка, Вы это....полегче, полегче. Щелчки по самолюбию на форуме- это мера воспитательная, но никак не унижающее ваше достоинство. Вежливо по пунктам и ПО СУТИ замечаний отвечайте на вопросы, шпильки(заслуженные), если скажете "не знаю , а где про это почитать" -уверяю хуже не будет. Все эти досадные для вас фразы форумчан- результат вашего незнания элементарных вещей. "Молодой" это всё конечно понятно, но не будут здесь всё равно повторять то что написано в учебниках. Второе- соблюдайте субординацию. К тыканию и гнутым пальцам здесь относятся очень плохо. Не надо вольно чувствовать себя зайдя в первый раз в дом. Скромно вежливо и по сути дела ответив на вопросы, Вы поднимете свой рейтинг среди форумчан и первое возникшее непонимание просто забудется. Читайте форум, учитесь самостоятельно, обязательно выкладывайте свои работы, неплохо бы и в "представлялку" заглянуть. Когда заявите о себе, с некоторыми и на "ты" перейдёте и вольности в разговоре от Вас будут воспр иниматься (это не касается модераторов) как дружеское общение, а не как дерзость. Всему своё место и время. Извините, что пришлось давать Вам советы, но это не от неприязни. Буду рад если решите остаться на форуме. Начните грызть теорию, вот очень хорошая, просто и доступно написаная брошюра. Извольте: http://db.tt/ye708VFh
  21. Ёу, братва! Зацените мой подарок самому себе с отпускных! Долго колебался между ультразумом и "зеркалкой", остановился на крайнем. Теперь судорожно вспоминаю свой детско-юношеские знания в фотоделе, хотя это вряд ли поможет. Но в комплекте два диска, один с "дровами", второй - мануал. Короче, если что - я тут, недалеко, изучаю...
  22. С запозданием попытаюсь ответить. Будем исходить из того, что "токи ведь одинаковые" (хотя тоже есть над чем подумать). Итак эффективная мощность дуг, вроде как, одинакова но...(Если вставить движок от мерса в ЗАЗ то он также резво побежит? Шутка). Но площадь активных пятен дуг разная и значительно, даже с учётом того, что ф2мм две, т.е. площадь сечения теплового потока от дуги тоже разная. Это раз. Далее, основной металл в зоне сварки нагревается не только от дуги, но и от тепла капель расплавленного электродного металла, они тоже несут тепло в сварочную ванну. А где будет больше масса наплавленного металла в ед.времени у 2йки или у 4ки? (Хотя об этом уже писал уважаемый vax911- пост #11. Вот вкратце примерно так.
  23. 1 балл
  24. Такие сварщики не корячатся,они просто выполняют свою работу.Но это уже другая тема... Фото от S5025106 и ниже - "порошковая" сварка 3 разряда на лёгком корпусе.
  25. @vax911, дело в том,что пытать сварщика как он это делает бесполезно,ответ будет один: "Вот так".p.s. брызги летели вертикально вниз,шов поднимался вверх,перчатки не лежат,а висят на бонке.
  26. http://s017.radikal.ru/i409/1306/98/feaaa7791bf1.jpg http://i053.radikal.ru/1306/cb/74fd8bbc1f4f.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1306/c6/8111c118f026.jpg http://s41.radikal.ru/i094/1306/5e/4fe34d1f0a88.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1306/32/1c593ecc1339.jpg http://i065.radikal.ru/1306/11/e8095c93caf9.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1306/51/28e7a6110ea2.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1306/7f/3f7926536761.jpg
  27. @АВН, Не думаю. Время расковырять весь пост есть. Сегодня к вечеру улыбнулся--исключил из шлейфа аппарат (на горелке вентиль есть) и жизнь прекрасна Из истории командировок:
  28. Весь день искал причину этого безобразия, мозг кипит, но так и не нашел. Месяц назад варил этим постом и всё нормально было, а тут попа--менял баллоны, слушал шлейф в обеденную тишину и нифига не понял (благо это времянка на опрессовку, а потом как жить?)
  29. примерный рисунок/форма/материал?-я к тому,что из металлолома,можно сделать простейший кондуктор -длина/ширина.отрезал-накидал,по быстрому *схватил*-заварил. вкину свои 5 копеек. ВСЕГДА( и при сварке,у меня щиток,в современные пластиковые оголовья масок бошка не влазит ) работаю в *белых* очках. простейшего типа,но стекло(!) и с тонкой резинкой. http://i.piccy.info/i7/d9349a37449e3da0a89301489f551668/4-61-60/51509674/1.jpg ибо пластик-фуфло, http://i.piccy.info/i7/42d65a5cf0cdcb83cf3b7b7b5454e55f/4-61-60/51649016/2.jpg а *мотоциклетные* быстро запотевают.. http://i.piccy.info/i7/31df5d6a8515e640f18f2c9d62717ee6/4-61-60/51664944/3.jpg *зайчиков* при прихватке не избежать-как правило работа идет без щитка,(ради скорости и ввиду отсутствия напарников, приходится.) очки сильно ослабляют действие дуги .
  30. Доброго дня. Зовут меня Серегой. 28.05.81 года выпуска. Закончил Брянский строительный техникум, дальше не пошел никуда. Начальства из меня не вышло, не мое это... Больше нравится работать руками. Со сваркой познакомился на стройке, там с ней и подружился. Начинал с обвязки плит и варки (когда варили) каркасов, по шабашкам. А потом ворота, заборы, калитки, вывески навесы и прочее. На ответственные конструкции не замахиваюсь да и корочек нет. Но дело это все равно нравится .Оборудование щас такое что душа радуется, расходники сказка. Не то что старый отцовский трансформатор с ручкой и нихромовой толстенной спиралью)))) Не упускаю возможности попробовать что то новое. Жаль не часто она предоставляется. На стойках редко что проскакивает акромя привычной дуговой и газосварки. Когда подгоняют какую то интересную работу по сварке всегда рад. Хотя основной профиль капитальное строительство.Недавно варил другу ниву, инвертором. По ланжеронам пустили восьмой швеллер, а на днище лист четверку. Пороги заменили швеллером. Так вот приваривать жестянку к толстому металлу для меня было в новинку. Боялся прямо скажем подырявить и без того несвежую Ниву. Но сварка она как я вижу не только грозная сила но и тонкий инструмент. При всей своей мощи может быть гибкой и услужливой. Быть сильнее металла это здорово. Я по хорошему завидую тем для кого это профессия, хобби и смысл жизни одновременно!
  31. Все таки представлюсь : Серега. В 2002 получил средне-специальное, и профессию каменщик-монтажник-электросварщик. В 2004 устроился на работу...грузчиком (по знакомству). Проработал 14 рабочих дней . Через неделю устроился опять на работу - грузчиком. И опять 14 рабочих дней . На третий раз я пошел искать работу грузчика уже осознанно, но меня перехватили по дороге. За ухо притащили на завод ЖБИ, дали держак, спецовку, 4 тыс. рублей и в путь. С арматурным цехом мне повезло, что я попал в ремонтный цех . Дали мне слесарей пенсионеров, но специалистов. "Безвольных" сварщика и резчика, но практики хоть отбавляй. Реставрировал формы, наплавлял лопасти и траки, латал машины, варил паропроводы, тасовал колоды. В 2008 пошел дальше по карьерной лестнице, самоуверен как царь. Целый день искал работу, всю газету изьездил (благо сварщик). Там послали, там послали, в результате попал в фирму, где нахожусь по сей день. Год пота и слез, проклятия в адрес труб, пор, мерзких прилипаний 13/55. Доходивших вплоть до раскидывания масок , электродов и катушек... Держали меня на прихватках и каркасах. Изредка урву себе какую нибудь трубочку и варю ее до посинения, пока не получится идеальный шов. И флаг с этими перегревами металла и тоннами спаленных электродов, главное результат. Сейчас аттестован, варю ответственные металлоконструкции и газо- водопроводные узлы. Мучаю профессиональные Кемппи, ЭВМы, Линкольны, ВДки, добываю сварочные швы методами MIG/MAG или MMA.
  32. Здравствуйте уважаемые! Родился в Челябе в 81м, с 1982 по 2006 жил в Сургуте, с 2007 по 2011 в Челябинске. Последние 1.5 года мотаюсь туда-сюда. "Порадовал" себя судимостью в 98м (ст.162ч.2) дали условно 6\6, из тюрьмы нагнали, меня не прокормишь (пищеблок трещит). С 99-го до 02 гг. "Сургутский ГПЗ" ученик слесаря по ремонту ТУ, слесарь АВР (линейщик) 4р. Работал в основном со сварными и в кузне. Махал кувалдой, плёл стропа, пил, курил, режим шатал в общем. С 02 по 10гг слесарь по монтажу и сборке М\К (дополз до 5-го разр.) в ПММК-3, "СНХМ", "СНКМ", "Нефтьмонтаж" и пр. чудесных "шарагах". В 03м году "бзданулся" с верхатуры (ушиб позвоночника, лёгких и "болгарки"), с тех пор я за безопасный "секас" (каски,маски,пояса). В 2009м отучился на сварщика РДС 3разряда. Реально работа по сварке пошла с 2010г: реконструкция гостиницы и центрального рынка, бункеров на заводе "Rockwool" (Троицк), склад готовой продукции, транспортёр (для дверей), бокс и печь для полимерки, восстановление автовоза+прицепы всякие, реконструкция склада "Росрезерв" (Челябинск) +заборы, входные группы, иногда лестницы. В сентябре впервые варил трубы (ф15-108мм, но в осн.32,57,76) на обвязке пластинчатых теплообменников+лежаки и пр. Очень понравилось! Йога отдыхает гы-гы! Недавно из Сургута приехал, сейчас ищу работу на сделке. Дабы не быть голословным, буду покупать цифровик и снимать швы и изделия. В октябре сдал на 4-й разряд, работу свою очень люблю. Зацепило. Век живи-век учись, это про сварку. Спецом себя ни в чём никогда не считал, всегда есть куда pасти. Юзер из меня никакой,в августе купил ноутбук и начал осваивать. До сих пор башка трясётся. Сильно не пинайте. 7 Марта будет 3 года как перестал "синьёрить". За время трезвой жизни стал обрастать инструментом: Ресанта-190, FUBAG-IN206LV, TIG200AC\DC pulse "СВАРОГ"
