  1. Dmitry N
    Dmitry N
      10
  2. Helper
    Helper
      9
  3. shestuhin
    shestuhin
      7
  4. kuznezs
    kuznezs
      7
Показан контент с высокой репутацией 04.05.2013 во всех областях
  1. Сейчас тоже немного с сантехникой вожусь, вырезаю навалы, которые не держут и врезаю новые, да балансировочные краны врезаю, где еще не установлены. Наварил заготовок в тепловой узел , ровно и красиво, а сантехник все забраковал! То кольцо из отводов сильно большое, то резьба не того диаметра, то лен ему могу спалить... короче все пришлось на месте разрезать по швам и переваривать. Можно было обойтись без операций, но зрение уже не то, короче не стал рисковать.
  2. Отопление.В здании,как в парнике.Окна вообще не открываются.А двери не открываются из за конспирации.Влажность 1000%.И все в этом штукатурят,затирают,пилят и варят и курят.Дышите глубже. Гребёнки сварил.Потом отпилят и резьбу нарежут.
  3. Доброго дня всем! Фото очередной партии продувочных фурм. Корпус 0,6мм, фланец 6мм. Сила тока 106А, расход газа "на слух" .
  4. PVN, вы это серьезно? Я наверно вас разочарую, но у этих людей проблема не нас осчастливить, а также элементарно срубить бабла. ну или медалей себе навесить))). То, что они предлагают полный бред.
  5. Есть у меня клиент который постоянно презентует что-нибудь интересное. То вискарь, то абсент, то вино какое-то редкое.
  6. материал 12х18н9т,три прохода ,присадка 06х18н10т 2мм.
  7. @PVN, Сколько лет Вы сварщиком работаете?
  8. сделал сегодня бак ,на тепловую пушку, из алюминия.
  9. @som, а я в свою не курю, жалко чёт..
  10. Опять насыщение... Посадочные вварыши
  11. Хирургический ветеринарный стол:
  12. @blazen79 вот скан инструкцииhttp://i.piccy.info/i7/94fe374f82165be8997df9e30481cffc/4-58-20/43659913/2013_05_04_230052.jpg просто не было таких траблов никогда с п/а или инвертором. все удлинители(3 по 25м) от армейской станции. 6-7мм"
  13. У этих,как их,опытных сварщиков,есть такой критерий - стабильное горение дуги на разных режимах сварки.Экспериментируйте,посмотрим фото...
  14. Тогда варить как можеш и потом заливать в систему спец жидкость для заделывания протечек, заделывает дырки до 2 мм в диаметре на двигателе прогретом до рабочей температуры. Сначала сам не верил но убедился на собственном опыте работает . Называется K-Seal 100 мл объем хватает на систему до 25 литров охлаждающей жидкости.
  15. http://i.piccy.info/i7/6e265f30cc89faf2bebf850d1867d246/4-58-11/33186279/2013_05_04_180125.jpg http://i.piccy.info/i7/098897e743e8536628be1054575b7e1c/4-58-11/34385630/2013_05_04_180507.jpg периодически виснет/долго открывается форум. браузер лиса19. пинг 21мс потерь пакетов нет.
  16. Приблизительно на полгода.
  17. что такое*окна* разве не знаеш? http://i.piccy.info/i7/15ce86875cadd3762d7fc4de29534267/4-58-10/6314410/DSC02424.jpg в стык строго(+3-5мм заход.)2 боковых/или верхних,по очереди.у тебя верхнюю трубу расчалить можно/ окна болгаркой. нутряк выводиш наружу с проплавлением стенки (места стрелкой указаны).наложил вырезаное-заварил с заходом на выведенный наружу шов 5-7мм. варится 1/2" и более без проблем
  18. @alex937, шлак может затекать под электрод даже на приличном токе, это зависит от пространственного положения изделия. Я ток выставляю по ощущениям, здесь маловато, здесь многовато, это со временем приходит, так не объяснить, это наглядно надо показать. Забыл, я в 8ми из 10ти случаях, варю рутилом.
  19. Читаю форум "город мастеров". Народ смакует делему выбора между дешёвскими хамелеонами. А я два дня ставлю эксперименты на своих глазах: до обеда понемногу варю в дешёвских "хамах", а после продолжительного перерыва в обычной маске со стеклом с-5. После работы в дерьмовых масках в глазах резь, капилляры надуты, глаза красные как у быка. После работы в простой маске проблем с глазами нет. Подобные эксперименты я ставлю над собой уже не в первый раз, а выводы всегда одни. Теперь думаю на будущее о приобретении либо ОТОСа, либо СПИДГЛАСа.
  20. 1.для начала возьми чистый листовой металл 2-3мм. 2.ток очень слабый
  21. @Менгон, красивая . Из одной серии.
  22. как можно жЫть на 4 тыщщи? это 10кг мяса нормального.
  23. @kuznezs, после самой лучшей Китайской, даже самый дешевый Спидгласс будет как иномарка после Жигулей
  24. Для газовой сварки чернухи применяют св-08,св-08А,и т.д. так вот в этих марках кремния и марганца куда меньше но в востонавительном пламени горелки ванна кипеть не будет. а вот если её применять для тиг то наоборот нужен кремний и марганец для раскисления потому как если их нет то больше шансов что ваша ванна закипит.
  25. Ух какая чотке тема. Сейчас вещать буду. Таково проклятие сварщика, работающего на открытой местности. Зимой мёрзнешь от статичного положения, летом плавишься в плотной робе. И суставы с позвоночником страдают. А вот вещи, за которые хочется убивать. Выключают аппарат во время горения дуги чтобы тебя куда-нибудь позвать (например, на обед). Когда стучат по маске, про это уже не говорю. Единственный человек на моей памяти, который это сделал, выхватил по *блу пучком электродов. «А, пАйдёт. Сварщики заварят». Коронная фраза криворукого слесаря/сборщика. Объяснять ему, что заплавить эту лохань шире маминой в разы дольше, чем качественно подогнать деталь, бесполезно. Рассказы про чудо-сварщиков, которые парой взмахов руки заваривали свищ под давлением в «палец толщиной» (дословно) с намёком на твою некомпетентность. «Комплексные бригады». Высказывался уже по этому поводу. Горе-помощники, которые панически боятся болгарки, электричества, высоты. Сборщики меди. Пенсионеры. «Дедушка старый, дедушка заслуженный, не спорь с дедушкой, поработай за дедушку». Возле кассы же как правило мухоморы самые первые и зарплату себе требуют много выше, чем у молодых. Косяки свои не признают, учиться не хотят. Крайне любят разводить студентов на слабо: «я в твои годы кислородные баллоны одной рукой таскал». Повсеместная некомпетентность. Помощников, мастеров, нач. участка, проектировщиков. Хамство, быдлячество, свинство, пьянство. «За сколько времени сделаете? Надо быстрее, у нас сроки. Нет, людей дать не могу. Нет, дополнительного инструмента нет.» «Мы тебя берём с испытательным сроком с зарплатой в три копейки. Приставим к тебе преданного царю человечка, посмотрим, что из себя представляешь, а потом, после дождичка в четверг, будем платить сколько договаривались изначально. Трудовой договор? Зачем он тебе? Ты выходи, работай, потом Вася привезёт. Нет, зарплату в договоре мы указать не можем.»
  26. Наконец-то есть нормальный доступ к сети... И так, строительство подстанции 35->110 киловольт на месторождении Северное Хоседаю. Не буду закидывать фотками, просто сделал видео из фотослайдов. Приношу извинения за качество, всё снято и смонтированно на сотовом телефоне, я даже не видел видео на большом экране... http://www.youtube.com/watch?v=dPJAEQGbI_w&feature=youtube_gdata_player
  27. а злобный флюс типа пв209, например, пробовали?
  28. Есть такой проблемм . Напайка с твердо сплавов тоже имеет окислённую поверхность . которую желательно снять в местах припоя на алмазном наждаке . Обычно при соблюдении температурного режима всё и так без проблем паялось . Но как уже писал ранее пришлось паять вк к 40 х 13 . они по определеню не совместимы для твёрдого припоя . Температурный режим для нанесения буры только начинает краснеть . Чуть больше . всё заново зачищай . С вк если не пристаёт припой - не любит перегрев . Система одна . все напайки на резцы раньше не кто окислы не удалял . их в день много паяли . Но несколько раз было что не вышло запаять . возможно эти то же с такого материала ?
  29. Всех с праздником! Ну, с почином. Не Бог весть что (по масштабам) , но все же. Двое ворот, две калитки и прогоны под профнастил. 12 часов с хвостиком. С утра моросило, и очень настойчиво. Матюкался, скользил по глине и смотрел в маске калейдоскоп из сварочных дуг. Потом небесная канцелярия смилостивилась, за что ей спасибо!
  30. 1)Полуавтомат стал осваивать, потому что возникла необходимость аккуратно варить лист 0,8-1 мм. А аргонная сварка просто необьяснимо притягивала. Увидел где то картинку мужик в красивой маске с горелкой и прутком какой то здоровый фланец в какое то "космическое" оборудование вваривает, ну и покоя себе не находил-хочу так же и всё тут 2) рАДС конечно.. Ну а после аргона наверное газопорошковая наплавка на чугун нравится, осваиваю сейчас этот метод. Вообще чугун-одна из любимых моих работ. Чугун (рАДС)
  31. С праздниками, трудяги!
  32. Сегодня не поленился выволочь свою тушку из маршрутки и прошествовать до вело парковки про которую говорил. Покрасили демоны. Весь кайф попортили. ТЦ "Линия", корпорация ГРИНН. Мощно звучит и пафосно)))) Итак...видимо следы ремонта, как многое в стране бессмысленного и беспощадного.
  33. Вот меня снова почти в социализм вернули . Подходит начальник цеха и спрашивает как я отношусь к тому что на оклад перевести . по причине отсутсвия заказов . но кадры терять на будущее не охото . Помните речетив - и не надо мне оклада . дайте мне ключи от склада . В общем мне до полного социализма осталось только спросить - а какой я по счёту в очереди на квартиру ? Нет чтоб так крыша потекла столько не выпить .
  34. расскажу один случай, от которого появляются двойственные чуства. Работая в солидной организации постоянно слышали от главного инжинера высказывание(не нравиться пиши заявление ,уволю) продолжалось это года три.Устраивается к нам новый маляр ,бригада как всегда присматривается к новичку,через пару месяцев Мы поняли работяга.дело знал. работал со всеми на равне .влился в коллектив через некоторое время мы узнаём что он являеться племянником генерального директора,после покраски топливозаправщика подходит главный инжинер и говорит "мне не нравиться цвет в который покрашена цистерна" на что получает ответ "не нравиться пиши заявление дядя уволит" так было прекращенно любимое высказывание инжинера
  35. Хмм чтоли тоже представиться, зовут Эрика и да занимаюсь сваркой... с чего всё началось, да и вполне не ожиданно....заканчивая 12 класс ещё не знала что делать дальше, но в семье случился перелом отец умер от рака, и мы с мамкой 2 остались у неё минилка зарплата, да и на неё не выживешь особо( плюс куча кредитов), и тут хороший друг моего отца предложил почему бы не пойти на сварного, конечно тогда было сказано всё в шутку, но попробывать стоило....у нас рядом есть бумажно-целлюлозный комбинат, и там дядька привёл показать, что такое сварка вообще, ну попробывала как раз таки нержавейку электродами варить просто супер, это действительно было классно... и с тех пор всё и покатилось , поступила в училище, там как раз 1 год учиться надо было после среднего школы, закончила с отличием да ещё и получила 2 евросертификата электроды( труба под 45* чернуха) и тиг( нержавейка тоже труба 45*). некоторые время ещё поработала на том заводе и всё, там начальник сказанул "Она будет работать только через мой труп" ну и ладно его, всё равно там не ахти была работа, вечно в грязи, где-то по объектам ходить, и в кательной и в щелочном цехе брр.... это как раз был 2010 год работы тоже не было особо и тут позвонили работу предложили, правда в другой городе, ну хотя бы что-то, там была сварка алюминия Тиг, алюминий вообще в глаза не видела, попробывала вообще отлично пошёл, никаких проблем 3мм, потом более толстый 6мм немного по-другому ну тоже ничего, так там и проработала 2 года, опыт хороший получила, вот в прошлом году поменяла работу, сейчас на нержавейке трубы, и всякое другое вообщем интересная работка.... Ах да ещё паралелльно учусь в универе на заочном ещё 2 года осталось, и тогда уже буду Технологом по сварке, наверное .... ещё подумаю, сначала хочу опыта набраться побольше, не хочу быть таким начальником с которым разговариваешь как со стенкой( уж много таких повидала бестолковых)... Так что как-то так...нашла для себя, что действительно интересно и очень этому рада! Так что со Всеми Вами Приятно Познакомиться! Нашла для себя здесь много нового и интересного, Спасибо!!!
  36. Ну, чем богаты... Объемы поскромнее, а результат - лень, просто ЛЕНЬ дойти до наждака и заправить вольфрам. Э-э-э-ххх...
  37. Заметил последнее время очень много развелось дилетантов, многие знают сколько сегодня получает хороший сварщик и лезут. Это понятно, всем жить хочется лучше. Приехали вот буквально не так давно на молочный завод именно они и увидев действительно сварщиков спрашивали, а сколько вы лет работаете, когда получив ответ, отвечали, самоучки мы. Швы черные, просто удар видеть это, проссАли многие из их стыков после отъезда. Беда в том в россии, что утраченна хорошая школа сварки, начальству плевать, как и кто варит, ставка как у дилетанта, так и у специалиста одинаковая. Качество св.соединений очень снизилось. Честно сказать именно при таких обстоятельствах чувствую себя ущербно, видя стыки дилетантов и зная, что получают они так же.
