Показан контент с высокой репутацией 04.03.2013 во всех областях
Героторные гидромоторы. Это вращатель буровой установки. 4 их для уменьшения стоимости как бы это странно не звучало,так оно и есть)).Вот ещё пара фото если интересно.в процессе сборки:http://s017.radikal.ru/i431/1303/f9/776195c0015b.jpg http://s53.radikal.ru/i141/1303/fa/f77949979fb9.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1303/f7/2eb1261a5525.jpg6 баллов
Доброе время суток.Товарищи сварщики нуждаюсь в критике.Варил кондуктор для сборки каркасов.На фото две арматуры наклонены друг к другу под углом.Тем самым получился якобы ''скос кромок''.Варил в два слоя.Электрод 4 мм.Проварил корень на не большом токе,а второй слой проварил уже на немного большем токе.Электрод вёл зигзагами с небольшой задержкой по краям основного металла.3 балла
К глубочайшему сожалению не добросовестных работодателей в россии(намеренно с маленькой)доминирующее колличество, словно это и есть закон рф. всех пунктов их низменности, перечисленных выше уважаемыми коллегами в данной теме. Как можно ненавидеть золотую антилопу, высекающую золото(рабочие руки)? Мне кажется, что эта злоба и ненависть к подчиненным в россии никогда не прекратится. Сила высшего образования несет высокомерие, хладнокровие, пре вознесение и безразличие ко всему не образованному рабочему составу, хотя это и есть сила и большинство россии.3 балла
Даже если бы работали мягким порошком, напр ПР-НД42СР, у вас все равно возникли бы проблемы при восстановлении резьбы. Залом метчика - и проблема многократно возрастает. Надо было так. 1. Делаете шпильки по размеру резьбового отверстия из графита, напр. из графитового электрода для РВД. 2. Нагреваете дефектное место до свечения. 3. Вкручиваете графитовую шпильку. 4. Горелкой типа ГН-2 Напыляете на дефектное место слой около 0,5 мм , затем оплавляете как обычно. 5. После остывания высверливаете графит, не торопясь прогоняете резьбу, сначала 1, затем 2 номером.3 балла
Подобные деталюшки приносят чуть ли не каждый день. Ничего нового и неизведанного-это ЦАМ4В. 85-87% цинка, 10-11% меди, остальное алюминий. Прекрасный сплав для тонкого и точного литья, но дикая гадость в плане ремонта сваркой (ТИГ не панацея). Из него изготавливают корпуса карбюраторов, поводки стеклоочистителей, затворные рамы и корпуса подобных "пукалок", петли для стиральных машин и прочие деталюшки. КАЧЕСТВЕННЫЙ (прочный) шов получить невозможно. Поры по границе шва гарантированы, всяческие шаманские штучки типа HTS2000, Harris52 и прочие положения не спасут. Эти детали специально делаются из материалов которые ремонту не подлежат. Проблема в низкой температуре ликвидуса-390 гр. по С. Цинк банально кипит и испаряется, отсюда и поры. Был случай, купился "на слабо", заварил затворную раму. Клиент был доволен. Разорвало эту раму на втором или третьем выстреле, глаз не выбило, только висок ободрало.2 балла
Испробовал сегодня ленту под сопло.Температуру держит ( у меня воздушное охлаждение горелки).Подходит сопло ориентированное под линзу,на это вчера я на снимке внимание не обратил,а сегодня сначала даже и не понял,что куда,достав простое сопло. .Намотал с приличным запасом-сопло еле-еле зацепилось резьбой,но при сварке с опиранем,таки перекосилось на посадочном месте.Можно ещё больше намотать,но я не стал рисковать соплом (хотя приспичит - как вариант покатит),да и эксперимент был нацелен на другое.Замечу,что варил непродолжительное время.Если варить не опираясь на сопло,то вполне можно использовать тефлон,как подмотку-держит хорошо.2 балла
Шедевр. Критика возможна если тока от профи. От меня, очень хорошо получилось. У меня такое только если очень сильно наклонить электрод, чуть ли не горизонтально к детали. Да и свойства стали арматуры скорее всего напрочь исчезли и получилось как из простого кругляка. Хотя наверно это в вашем случае не важно. А как насчёт самого кондуктора???2 балла
@vlad, вы сами ответили на свой вопрос, у вас трещина выбрана не на всю ширину полки, т.е. при сварке у вас получается жесткий контур, металлу просто некуда деформироваться и при остывании шов разрывает сварочными напряжениями. Ну и надо еще понимать причину появления трещины, почему она не вышла на край полки? Не появится ли она снова после сварки? Если бы были фотки, то может быть смог бы сказать что-то более определенное.2 балла
Посмотри в конце темы по Циклону ВУДИ 201, чтобы не повторяться.Я там человеку совет дал, он заинтересовался. Ссылки в личку кину1 балл
Проблема переносок решается просто. один раз говоришь своей лени - Нет! Катушки турецкие, розетки китайские,провод КГ 5жил по2,5 кв.мм. По 2впаралель, одна оставшаяся под заземление. Маленький 20метров.Большой 40. В сумме 60. Падение напряжения на 60 метрах при 50 амперах -22 вольта. Можно вполне комфортно работать. Рекомендую.1 балл
http://www.youtube.com/watch?v=tQLGFaJkAMw а я во щас чем балдею..осваиваю эту трынделку1 балл
Если есть трещина,то есть и микротрещины, которых просто не видно - они могут не доходить до поверхности,+ марку стали в студию.1 балл
Порошок ПР-НХ13СР (Термо-35) имеет твердость в наплавленном слое около 35 HRc. Многовато для нарезания и даже прогонки резьбы. Для реставрации участков с резьбой требуются более мягкие порошки, твердость которых измеряется по Бринеллю -НВ.1 балл
Чего все так хотят варить с импульсом - не понимаю, честное слово Использую его крайне редко, например при сварке нержавейки, когда нужно получить красивые блестящие чешуйки или когда близко есть что-то, что может сгореть, а в воду погрузить крайне сложно. В остальных случаях он для "понта". Очень удобно еще импульсами делать прихватки оплавлением.1 балл
Для производства нужно оборудование профессиональное.Чтоб работало непрерывно по 8-12 часов.То что Вы хотите купить Вам подойдет.И торг здесь не уместен.1 балл
Сейчас прочитал что на коробке с ФУМ написано (это что у меня в наличии).Оказывается тефлон.Залез в эту тему поглубже,так вроде ФУМ 2 видов,и тефлон,и фторопласт. Кстати за фторопласт.Может что то не то Вы курили? http://www.ftoroplas...ce/svoistva.jaw Вроде как температуру он держит.Из него в дефицитные годы ещё на шаровые опоры сухари точили.1 балл
Вот оно чё! - http://www.youtube.com/watch?v=E-l4w-DIiXk&feature=player_detailpage Посмотрел я это и подумал: Как это я на перекрёстке дураков и дорог 20 лет отработал.. тьфу-тьфу. Не смешно. По 30-60 душ в салоне1 балл
У нас были турбо,дональд и шарики.Руб педесят, руб, http://doseng.org/uploads/posts/2011-01/1296339976_39b8f90e112e-6.jpghttp://img3.imgbb.ru/e/0/9/e0986847c9508c11ff737c6941be7f1a.jpgпедесят копеек.1 балл
Как говорят,сибиряк-не тот,кто не мёрзнет,а тот,кто тепло одевается...Вот он,сибиряк,во всей красе: http://img-fotki.yandex.ru/get/5634/88923973.0/0_859dd_dd9f768f_L.jpg Что-то начальство меня пожалело и отправило на "тёплую квартиру".Дело в том,что вокруг руководства любой мало-мальски приличной строительной компании вьётся целый сонм "блатных нищих".Вот на такую квартиру к "нужному человечку" я и был отправлен.С целью заменить стояки водоснабжения и канализации,установить "полотенчик".Ну,погрелся под потолком: http://img-fotki.yandex.ru/get/6440/88923973.0/0_859eb_63a76d59_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/88923973.0/0_859ec_e1e38181_L.jpg Помесил эээ...глину,вопчем,в подвале.Вот результаты: http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/88923973.0/0_859ed_52557be5_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5641/88923973.0/0_859ef_56486894_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4116/88923973.0/0_859f0_43d6f720_L.jpg Кто-то напел хозяину,что автогеном варить трубы-кошерно,а электродом-некошерно...А меня автогенить несколько притомило...Пока хозяин не видел,я быстренько взялся за более привычный инструмент: http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/88923973.0/0_859f1_879ba2d7_L.jpg Ап!Ну вот и врезка готова! http://img-fotki.yandex.ru/get/4121/88923973.0/0_859f2_8488d434_L.jpg1 балл
@Evgeny17, Даводится довольно часто наблюдать отопление в домах по работе. Отопление за которое хозяева деньги кровные отдавали. И така вам скажу красота порой. Шов, ну даж не знаю с чем сравнить...как если бы слепому дали в руки держак с зажатым туды гвоздем на 250 и сказали - вари!!!! Причем есть ощущение что мастера этих шедевров даже не вспоминают свои творения не худым словом не добрым.1 балл
В конкретном случае фото условно повёрнуто,т.е. захватом не поднимают,а стараются придавить вниз.Он зацеплен за головку полособульбы (р) и не сможет отцепиться сам чисто физически.(Если приглядеться, за первой балкой слева стоит маленький домкрат-толкушка,им выправляют бухтину - локальную св.деформацию.)Ниже правильное пр.положение. При захвате за кромку листа начинает работать "собачка" - чем сильнее тянешь,тем больше захват врезается в металл.Как нибудь специально сфотографирую следы "зубов".1 балл
Удалю три крайних поста только когда @ARGONIUS покраснеет и зашлёт в администрацию денег.(Хоть раз взятку получить что ли...)1 балл
Дополню,хотя и не по теме.Каждая секция подлодки взвешивается на предсборке и это отражается в накладной.Потом,после установки,спуска на воду,достройки,дифферентовки и прочих мероприятий балласт добавляют.Чаще всего эти балластины загружаются вручную. Не могу найти фото фрезы и угловой в руках,а доказывать желания нет.Круг на УЗМ штатный,как и для "электрорумынки".Разницу в размерах видите?Если не забуду,в понедельник приложу сравнительное фото пневмо/электро- борфрез.Дэу явно выигрывает,даже с учётом шланга в 9 мм внутреннего сечения.1 балл
Моя задача на I этапе была ткнуть пальцем, - ставьте здесь и показать какие баллоны брать и куда потом ставить.Электрики подключили вилку для розетки.Наладчики сразу предупредили,что ремонт за деньги и желательно вперёд.На заключительном этапе электрики отключили от электроснабжения,я зацепил Сварог "на удавку" и забросил компаньЁнам в ГАЗ-ель.Аривидерчи,сеньоры! p.s. Вот это находка,моё клеймо прошлого века.1 балл
Один предмет:Будка Сварочная.Когда срочно,то я передвигаюсь налегке:св.провод - 30 метров,переноска с магнитом - 25 метров,пенал с электродами и секачом.Воздушный шланг -20 метров,строгач с проводом 25 метров.Маска,каска,краги,телефон.ну и по мелочи...пара лампочек,калибромер и/или линейка 100. Надо поискать,у меня где-то должен валяться перечень инструмента для конкурса молодых специалистов (э-э-э сварщиков).1 балл
