Показан контент с высокой репутацией 20.10.2012 во всех областях
Напечатал что-то много букв...Исправляюсь... Вот вам будни монтажника спринклерной системы пожаротушения в супермаркете. Начали с запотолочного пространства над торговым залом. http://s019.radikal.ru/i616/1210/f4/57f8c11734a4.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1210/13/496660a98b2f.jpg http://i078.radikal.ru/1210/a0/12813e134d59.jpg Там,под подвесным потолком-торговый зал: http://s005.radikal.ru/i210/1210/f7/818067fe6da9.jpg Сплинкер (распылитель): http://s005.radikal.ru/i209/1210/3f/352bee028657.jpg Вот вид из торгового зала. http://s009.radikal.ru/i310/1210/60/b22e719a1dfa.jpg Спринклеров надо смонтировать больше тыщи штук.Пару километров труб диаметром от 32 мм до 133 мм уже прокинули,надо ещё столько же.Кое-где трубу приходится варить газом,во избежание порчи товара и имущества.10 баллов
Прошу простить меня за лёгкое брюзжание по поводу ГВС...Я по высшему образованию-инженер-химик.Посему хорошо знаю,в какую копеечку выливается водоподготовка (фильтрация,деаэрация,умягчение и другие операции по доведению воды до пригодной в качестве теплоносителя).Энергозатраты и материальные затраты легко сокращаются именно переводом теплоносителя на замкнутый цикл.Для того и используются разного рода теплообменники (трубчатые,пластинчатые).Единожды и хорошо очищенная вода меньше гробит трубопроводы и пароконденсаторы,теплообменники 1-го контура в водогрейных котельных.Кроме того,применение водоводяных теплообменников снимает ещё целый ряд проблем.Как то выравнивание давлений в системах ГВС и ХВС (извечная проблема большинства домов,когда при пляшущем расходе воды запросто можно отхватить ожог).Соответственно,отпадает необходимость городить редуктора и дифклапана,работающие на нашей воде не ахти как.Температурный режим тоже стабилизируется без особых ухищрений..Единственный минус такой схемы подготовки ГВ-то,что теплотрасса должна быть постоянно под циркуляцией.У нас же обычно ГВ в летний период подаётся по одной трубе.Но,опять же,при смене подающих трубопроводов и начале отопительного сезона в краны не пойдёт застоялая водичка ржавого цвета и с тухлым запахом.На данный момент в некоторых пригородных посёлках уже смонтированы многоконтурные системы тепло- и водоснабжения.К примеру,в газовой или угольной котельной первый контур-циркуляция теплоносителя между котлом и теплообменником 1-го контура.Вода,подогретая в 1-м теплообменнике,циркулирует по теплотрассе и подогревает через теплообменники холодную воду и теплоноситель внутридомовых контуров.Да,такая схема кажется очень сложной и громоздкой.Но,экономия на химреактивах,трубопроводах (ресурс-то значительно возрастает!),удобство и стабильность гидравлической балансировки теплотрасс большой протяжённости и индивидуальных теплоузлов в домах потихоньку начинают перевешивать старорежимные затратные технологии в ЖКХ. С дырявыми фланцами тоже сталкивался...Китай,однозначно...Вообще-то,положено фланцы изготавливать из поковок,ну,на край,из заготовок,изготовленных методом центробежного литья.То,что привозят нам из Китая жадные до денех продаваны,не описать без "великого и могучего"...Это не металл,а голландский сыр...Что по твёрдости,что по фактуре... По запорной арматуре.К сожалению,ни монтажники,ни эксплуатационники не уделяют должного внимания этому вопросу.А потом,при затянувшемся монтаже или аварии выплывает невозможность что-либо где-то перекрыть.Вот и приходится,в обход проектно-сметной документации,монтировать запорную арматуру в соответствии с требованиями здравого смысла.7 баллов
Вот зацените мою первую цветочную подставку настенную! Из 8миллиметровой проволоки и из шести миллиметровой. Высота подставки: 40 см.,ширина:29 см.,диаметр верхнего кольца:24 см. Покрасил сначала черной краской с баллона, а потом слегка пшикнул золотой краской.(Оба баллона на фото ниже.) И почему то на фотках цвет кажется почти черным, на самом деле он черно-желтый (золотистый). И вообще - в реале она красивее! Затрат на изготовление ушло около 500 руб. Делал без шлифмашинки (нет ее, планирую в ближайшее время купить). Это моя первая такая вот подставка. Как думаете, на 1200 - 1300 рублей потянет? Вот фотки: http://3.firepic.org....fy2uvmlzov.jpg http://firepic.org/i...wugp7o4d1an.jpg http://4.firepic.org....jum0zmi803.jpg http://2.firepic.org....tlxhg27shx.jpg http://2.firepic.org....em8zrv7dsj.jpg http://4.firepic.org....xcw7dciquo.jpg http://3.firepic.org....fdpjr6v4ae.jpg http://3.firepic.org....tcjufr7m0r.jpg4 балла
А ещё очень хорошо идёт тальк,не горит,не сдуваеться,если после разметки прошол дождь или снег,просто подогрел резаком и вся разметка на месте4 балла
При сварке 57 трубы не делаю мазков. Выставляю зазор 2мм, зажигаю электрод и жгу до провара и заполнения ширины шва. Потом отрываю и передвигаю выше точку. И вот так точками в зазор, прерывисто,передвигаю электрод выше. Углом наклона электрода регулирую какое усиление нужно. За 1проход углом назад, сразу шов выпуклый. Перпендикулярно когда плоский и узкий шов, затем перекрываю широким, при этом зажигаешь дугу на одной кромке и гасишь на другой. Уоньками, конечно проще, можно просто вести снизу вверх на малом току и ванна никуда не плывет. Но провар, пока, Уоньками не научился делать. Сильно низкий ток, чтобы электрод в зазор ложился не сделаешь дуга затухает, а на большой скорости, при большем токе, не получается провар контролировать. Поэтому При сварке УОНИИ 13/55 делаю небольшой зазор и просто кладу шов.4 балла
У Славика (AkaShira) ребенок родился около года назад, сменил место работы, помоему закончил уже институт. Быт и заботы семейные... Не до форума стало. А с chipmakerом не сровняемся-слишком разноплановый он, и сварка только малая часть его. У меня самого там регистрация была лет 6-7 назад, но перебрался сюда. Да и не только я.3 балла
Пока ты считаешь себя дилетантом,есть шанс научиться.Если считаешь себя знающим сварщиком (даже если где-то глубоко в себе и никому не говоришь об этом) - такого шанса уже нет.Увы...не считаю зазорным спросить у молодого пацана:"Ух ты,а как сделал???" И ему приятно,и сам что нибудь новое узнае/ёшь.3 балла
200 $ на http://www.ebay.com/ вместе с пересылкой из Америки. Только будьте внимательны. Не совершайте моих ошибок: 1. Не нажимайте на кнопку "Buy it now" - "купить сейчас" пока вы не готовы оплатить покупку, за это бьют по рукам. Что-бы оплатить покупку надо зарегистрироваться на Ebay и на Paypal. Завести банковскую карту (я завел Visa classic, зарплатную использовать побоялся) и положить на нее денег с запасом долларов 20-30. Привязать карту к учетной записи в Paypal. Верифицировать карту (придется сходить в банк за выпиской) 2. Личные данные при регистрации указывайте только латиницей. Кириллица, воспринятая как латиница, превращается в жуткую хрень. Конечно, все сложно. Но переплачивать вдвое еще сложней. Гугл транслейт вам в помощь. (Масочка моя все-таки дошла! Должно быть по индексу. )3 балла
Знакомые до боли в спине и коленках пейзажи. По ГВС...Воистину,простота хуже воровства...Сливать теплоноситель в канализацию может себе позволить только очень богатый ЖКХ... Смотрю,ставите поворотные дисковые затворы.Интересно узнать,чем мотивировано такое техническое решение?Если водичка,скажем так,особой чистотой не отличается,то нормально открытые затворы скоро будут страдать недержанием... Тоже,честно признаюсь,не являюсь поклонником закладки посторонних вещей в зазор.Ибо,как ни крути,закладка в шве-концентратор напряжения и мина замедленного действия.На теплотрассах-особо.Видел и ремонтировал достаточно разорванных по этой причине стыков на участках,работающих как на изгиб ( п-образные компенсаторы),так на разрыв и излом (сальниковые компенсаторы,прямые участки).Если по тем или иным причинам идеальной подгонки не вышло,наплавляю недостающее постепенно,порой за несколько проходов.Электроды для таких целей использую УОНИ-подобные.Высокая вязкость сварочной ванны и шлака очень помогает в таких случаях,а повышенная пластичность металла шва (по сравнению с рутиловыми электродами) позволяет спокойно спать.3 балла
Поначалу с электродами "отченно" мучился:сделаешь проход - шлак гроздьями,страшно смотреть.Отобьёшь - нормальный вроде шов.Снова завариваешь проход - шлак ровненько,небольшими подтёками...Ура!!! - стало получаться.Стукнешь "секачём" - не стало.3 балла
Водой, теплоузел запитан, у них ГВС и отопление с одной трубы Раньше бойлера стояли, грелись проточным кипятком, бойлера посрезали и запустили всё с одной трубы, водичка с ГВС, после запуска отопления, почти до нового года рыженькая льётся. Сегодня врезали правое крыло. Слесарь у меня хоть и хороший, но вот время от времени косого упорет, зазор около - 10мм, с потолка на вертикал, повезло, что на верхней трубе, на нижней зазор был почти нормальный, но по стекловате поползать пришлось.3 балла
Пренебрежение к ТБ даже дилетант себе не может позволить - если с башкой в порядке и жить хочет . а точку зрения иногда даже старые сварщики . не делетанты не беруться перед руководством отстаивать . А вот есть другой вариант . зачем чего то доказывать начальнику . легче найти другого начальника . и здесь подходим к элементарному вопросу . а на хрен нам начальники . сам и отвечу . вот я как при социализме привык что стыдно много денг брать и стараюсь свалить на начальство . Как шабашка и самому приходится решать сколько денег взять . Самый не приятный момент в работе . легче варить чем назвать цену превышающую в два три раза большую чем это стоит .2 балла
Спасибо! Ну мне б хоть за такую цену продать. Решил этим делом заняться (изготовлением всяких подставок, вешалок, и тд. и тп.). На продажу...2 балла
Возвращаясь к теме. Думал что сварка это не мое. А вот поработал на Куйбышевском заводе на полуавтоматах и понял - мое! Кстати п/а не варил уже черт знает сколько, все время ручник пользую и иногда резак в руки беру. А ведь нравится ручником даже больше чем п/а. Потому и погоняло на форуме себе такое приделал. Дилетантом ощущаю себя до сих пор потому что встречаются на моем жизненном пути более опытные сварщики и тут главное не стесняться, что чего-то не знаешь, а наоборот стараться узнать как можно больше. И в этом ничего позорного нет, это как в школе, кажется что если ты будешь учиться хорошо, то посчитают ботаником и т.д. и т.п. А проходит время и думаешь что зря не учился и стыдно становится. Так что смело могу сказать что я дилетант П.С. В сварку, как профессию, я попал в 2007 году, т.е. в 29 лет, до этого конечно варил двери, решетки и прочий геморрой для дачного пользования. Так вот я считаю, что осознанный выбор у человека начинается примерно в 25 лет, а после школы или института обычно люди еще толком не осознают что они выбрали. Человек должен получить разносторонний жизненный опыт, прежде чем что-то решать и выбирать. И тут встает вопрос - что имеется в виду под выражением "дилетанты внутри нас"?2 балла
@АВН, пока не посмотрел на Ваши фото, думал, что я умею варить в труднодоступных местах, теперь моя самооценка упала, но есть к чему стремиться. Хотя нет, я бы сказал, что это невозможно...2 балла
Для разметки под резку лучше использовать "французский мел" (french chalk), ещё вроде называется "парафиновым мелом". Он реально рисует на металле, а не насыпается горкой как школьный мел. Соответственно, резак или плазма его не сдувают.2 балла
@som, Эта история напомнила мне про одного воина. Звали его Олег а погоняло было Леший и пил он все что горит, а не горит - поджигал и пил. Так вот, служил он на ГАЗ-66, а в гараже было много КАМаЗов длинномеров и длинная прямая гравийная дорога перед пятаком который был перед гаражами. Пацаны разгонялись, по тормозам, руль в сторону гаража и их "красиво" заносило и они заезжали в гараж. Леший после очередной пьянки поспорил что он на своем ГАЗоне тоже так может. Разогнался, тормоз, занос... он не учел только одного, что база его автомобиля намного короче. ГАЗик занесло, но он накренился и примерно минуту стоял только на левых колесах. Леший протрезвел от испуга и все это время сидел не шевелясь, подбежавшие пацаны навалились и поставили его на 4 колеса. Как говорит Леший он не пил до самого дембеля2 балла
Немного пофлужу на тему картошки.Учась в училище на сварщика,по-моему,каждый знал народные средства от ожога глаз.В училище в медпункте обычно новокаин капали,а дома лечились заваркой,картошкой и алкоголем.Набухаешься вечером и ночью глаза небеспокоят,а утром в училище,если что,поможет медик.Один раз так нажог,что спиртное-как слону дробина.Как раз на танцах до позднего вечера зажигали,правда,радости было маловато.Решил всё-таки прибегнуть к народным средствам и самое простое,как мне показалось,был вариант с картошкой.Домой пришёл поздно,предки спят,пошёл на кухню,почистил картошку,отрезал два кругляка и положив овощи на глаза,заснул.Проснулся от крика.Маман зашла ко мне комнату,то ли меня проверить,то ли форточку мне открыть,дабы не угорел от своих выхлопных газов,а так как в комнате полумрак да ещё и картошка почернела,так она подумала,что мне глаза на танцах повышибали и это глазницы чернеют.2 балла
Предложили мне полуавтомат по цене горелки,работали на нем мало,первая катушка еще не закончилась,дата рождения 2010г.Вот в раздумьях сижу.Стоит ли брать этот аппарат, каковы его характеристики,подойдет ли он для варки жестянки кузова авто,и на что он способен вообще? Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!1 балл
Почти всегда так с рутиловыми патронами малого диаметра с сыростью в покрытии.1 балл
@Сварик,Я думаю что вставка там прослаблена и толку от нее там нет никакого. Когда вставка плотно забита,то ломает по краю вставки и чуть дальше к середине. Если делать капитально и на совесть,то нужно ее выкидывать и делать новую более точную. Я делал из Побразных швеллеров сваривал между собой и стачивал углы болгаркой,потом мазал солидолом и загонял кувалдой.Чем плотней тем лучше. В вашем случае о перегреве и закалке металла думать не стоит(до вас перегрели и закалили видно по шву). Мой совет:разделать,проварить и не давать гарантии,этот мост свое отжил. За замену полуресоры у нас слесаря берут пять тысяч руб. Чем хорош мост из трубы,так это тем что он более ремонтно пригоден.Там бы просто вырезал кусок и вставил болванку.1 балл
Да причина прстейшая-5356 это алюминий легированый магнием, при сварке магний частично выгорает, отсюда и чернота. Ничего страшного в этом нет. Обычно эта копоть легко стирается, от чистоты поверхности количество копоти не зависит(если конечно не варить по маслу). К стати, при сварке МЛ5 тоже эта копоть есть. Правда не такая черная. Но это происходит от того что проволока в процессе сварки нагревается сильнее из-за меньшего обьема. А магниевые прутки более масивные и перегрев меньше.1 балл
Разделать,заварить трещины,наложить латки способом электрозаклепки,главное побольше насверлить отверстий.По контуру латку не варить.Признал способ электрозаклепки очень эффективным,место латки становится в меру жестким,почти как основной металл.Имхо.Очень мало занимался такими вещами,1 балл
Из паллеты сварочной проволоки/электродов/флюса всегда есть процент брака + скрытые внешние факторы.При уровне покупаемости любых сертификатов и лицензий я уже ничему не удивляюсь...В одной партии электродов 48ХН-5 пробы на водород иногда очень сильно разнятся,а Вы хотите чтобы ОЗС были все одинаковые.1 балл
Назначение Сварочный полуавтомат MiniMAGSTER 1500 super предназначен для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG). Полуавтомат снабжен постоянно закреплённой горелкой, полкой на газовый баллон, проводом питания с вилкой и проводом массы с клещевым зажимом. Полуавтомат имеет ступенчатую регулировку напряжения сварки, позволяет вести сварку непрерывную и точечную, а от перегрузки предохраняет термозащита. Возможна сварка стальными сварочными проволоками диаметром 0,6 и 0,8 мм Технические характеристики Напряжение питания, В -230 и 400 Ток сварки, А при ПВ=15%-115 при ПВ=60%-60 Диапазон регулировки сварочного тока, А-40-115 Диапазон напряжения холостого хода, В-30-55 Ток питания при напряжении 230В, А-18 при напряжении 400В, А-10,5 Номинальная мощность , кВА-4,3 Масса, кг-34 Габаритные размеры, мм-352х460х6651 балл
И что самое интересное, эти бедные тополя никак не убрать оттуда, дорогу не расширишь ни на см. Высажено всё с такой неимоверной точностью и расчётом. Вообще, Калининградская область это огормная загадка до сих пор, не разгаданная практически вообще. Под Калининградом целые подземные города находятся, но проникнуть туда никто не может. Воду откачать оттуда невозможно, всё было просто гениально взорвано в нескольких нужных точках и отовсюду поступает вода из реки. За городом, по направлению на Багратионовск, есть старое немецкое шоссе. На выезде из города на этом шоссе немцы при отступлении взорвали мост через реку. Красиво взорвали, он прямо как "развёлся". Так торчащие плиты моста до сих пор не могут снять оттуда. Ибо опять таки взорвали так технично, что, как посчитали инженеры, если плиты оттуда убрать, то река затопит весь город. Так всё и торчит, на Гуглмапсах отлично видно торчащий мост и остатки старого шоссе рядом с новым уже мостом на востоке от города.1 балл
Все дороги чуть дальше от трассы стали не проходимые даже на тракторе . Давно собираемся на: Великие озёра :Тверской области . Время нашли (три года собирались ) . Звоню родственнику у которого есть МТЗ ну и деревня недалеко . Капут . трактор туда уже не дойдёт .1 балл
@илья алтухов, Етит...*%#!!! Ну вот ей богу, вроде должны уже повзрослеть, а все на эксперименты со своим здоровьем тянет! Только что обсуждали этот вопрос и нате получите! Ай-яй-яй! Глазки бо-бо? Картошка спасает когда ее еще к не болящим закрытым глазам прикладывают очищенной стороной. Лечитесь и больше не экспериментируйте!1 балл
Мда Сэр.. Весьма зачётно! Напомнило мне 2:53 армейскую юность!! Дороги Калининградской обл. (Восточная Пруссия). Германцы использовали дороги в одностороннем режиме и высадили по обочинам тополя для поддержания брусчатки корневой системой и скрытности передвижения автоколонн плотными кронами. Но наши попёрли после войны в две струи... на легковушках конечно ещё ничего.. Я на ЛАЗе "колхознике" пустой пру под хеви металл накатом с горки а на встречу такой же ЛАЗ в гору-вразгон... Я встал держась за шофёрку правым глазом секу габорит по тополям, левым подгоняю зазор под встречного... Когда поравнялись- заметил что у водилы открыт рот и он тоже стоит... Щелчок!! Зеркало на месте!?? Приехал в часть а у меня ухо (крышка воздухозабора радиатора ) захлопнуто со следами краски его бампера, а у меня на бампере след краски его уха Вот такое взаимное шлёп по ушам. Примерно таг:1 балл
Ещё слесари-сборщики, что вторым номером на прихватках работают тоже используют. - Вы, что придумываете? Фольга в виде "рупора" по эффекту сравнима с излучающей параболической антенной СВЧ диапазона,- хотите моск испечь со временем?А ещё, если сзади напарник будет сверкать? - Зайцев наловитесь,- мама не горюй. Если уж на то пошло, то защитный экран должен быть: сплошным, сетчатым, без дыр и заземлённым через кабель,- чтобы: "искра в баллон ушла"(авто юмор).1 балл
Да работал я в травмпункте, знаю нашу медицину изнутри... Кто с головой и руками, но не имеет блата устроиться на место уходят, остаются бедолаги, кто не умеет ничего, деваться то некуда.. Из за них то и мучаются и страдают больные.. Какой мужик с головой и руками захочет зарабатывать в крупном городе 12-13 тысяч? И это за 12, а иногда и больше суточных дежурств. Каждое дежурство это около 30 битых- резаных-ломаных бабушек, обдолбанного, пьяного молодняка, истеричных тёток, угроз, жалоб, драк в приёмной.. Шьёшь иногда пациента, собираешь морду его разбитую, а он срывает швы, встать пытается, блюёт спьяна лёжа на столе.. Куражится над сестричками, врачом, продолжения банкета требует.. Каюсь бывало и в печень стучался к таким пассажирам..правда не обижались никогда, наоборот с пузырём потом заваливались. Но хуже всего это высокомерные дамочки на крутых иномарках. Ей видите ли кажется что царапина на пальце угрожает её жизни, резаные или ломаные в очереди- не люди. Кузница после этого раем кажется.. Пардон за флуд, разошёлся я чего то...1 балл
Всем Линдси, пацаны. http://youtu.be/aHjpOzsQ9YI По настоящему органично выглядит девушка из первого поста, а тут нацепили криво маски на лядей, как на корове седло; тело конечно красивое, но, в общем, сомнительная эстетика, я бы даже сказал откровенная безвкусица.1 балл
Приветствую! Есть похожая тема http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1647&st=0 Лучше темы не плодить, а использовать то что имеется или в них же спрашивать, если что! А насчет, где пройти практику так это лучше всего в местном водко... водоканале, должны взять учеником сварщика. Там сразу все прелести и хитрости сварочных работ! Заодно и решите точно ли хотите по нашей специальности работать!1 балл
@blakdad, как-то Вы неуважительно относитесь к людям, да ещё и кричите... А Вы не подумали о том, что сюда многие заглядывают с телефона, особенно в рабочее время, и им не очень удобно на телефоне прокручивать кучу информации.1 балл
Я изготовляю вот такие котлы отопления. Так как сам я самоучка, то жду любую конструктивную критику.1 балл
Всем доброго времени суток, коллеги! Несколько дней назад столкнулся с китайской промышленностью. Буду откровенен: это уже не первый случай в моей ремонтной практике, но первый – с фотографиями и пояснениями. Хочется предостеречь от такой «встречи» с узкоглазой техникой и, если она всё-таки состоялась, то не падать духом! Итак, поехали. Сосед по гаражу, он же и сосед по даче, купил китайскую бензопилу какой-то фирмы «Сунь йух в чай». Ходил и радовался сему удачному приобретению, которое обошлось ему в 345 хохлобаксов = 1380 рублей. Кубометры поваленного леса расстилались в его мечтах. Гринпис ни в жизнь не смог бы остановить этого новоявленного лесоруба, дровопила и лесозаготовителя в одном лице! И вот наступил сладостный миг окончательной победы механизированного труда над тяжелым, изнуряющим и, уже не отвечающим никаким европейским нормам, ручной пилкой дров. Этот миг тут же закончился сразу после 2-х раз дергания за веревочный кикстартер бензопилы. Все «торжества» соседа происходили на даче, а так как я в это время имел неосторожность находиться рядом на своей даче, то передо мной возникло лицо человека, с которым китайцы ещё не расплатились за Халхин-Гол. Вот такая картина маслом открылась моему взору. http://s019.radikal.ru/i607/1206/80/385867b7f849.jpg Ось, на которой вращался пусковой маховичёк, была выполнена как единое целое с пластмассовой крышкой. Большая консольная нагрузка не оставила никаких шансов такому решению китайских конструкторов. http://s017.radikal.ru/i414/1206/8e/a6dddd5978cc.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1206/64/f62105620baa.jpg Пожалел я соседа и взялся за ремонт, потом долго жалел себя. Начались танцы с бубном. Изготовил новую ось с фланцем в сварном варианте, так как точить из круга ф70 мм такую детальку было верхом расточительства, да и нетехнологично. http://s54.radikal.ru/i146/1206/26/7d84af2e8662.jpg http://i063.radikal.ru/1206/b9/df3d3326017f.jpg И ещё, друзья. Убедился, что пословица «дурная голова рукам покоя не даёт», действует! Поленился вытащить шнурок из крышки и в результате при сверловке на станке крышку вырвало из рук, а шкив, болтающийся на шнурке, разбило о стойку станка. Пришлось станцевать второй танец с бубном и для шкива. http://i049.radikal.ru/1206/b7/47c7c204b31d.jpg http://s017.radikal.ru/i420/1206/eb/e4581c8c595a.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1206/03/e1a6563f23e6.jpg http://s15.radikal.ru/i188/1206/e2/0648a863c218.jpg Вот что у меня получилось. Болты, стягивающие металлическую ось и крышку между собой, пришлось выпустить только так, чтобы они не мешали изнутри вращаться маховичку. http://s16.radikal.ru/i191/1206/74/2be4c0672b89.jpg http://s017.radikal.ru/i438/1206/5c/06e29dddfdb8.jpg Все собрал, отнёс соседу. Прикрутили крышку на место, дернули пару раз за шнурок и, о чудо, - «Вжик!»,- сказала пила. В глазах соседа появился взгляд, прощающий китайцам и Халхин-Гол, и первое разочарование от такой поломки…1 балл
