Показан контент с высокой репутацией 28.04.2012 во всех областях
Всё зависит от того на сколько он простой. На простой вопрос ответ и да и нет и оба ответа правильные. Только на конкретные вопросы бывают конкретные ответы.3 балла
Недавно, осуществил небольшую небольшую мечту в виде небольшого аппарата способного варить проволокой в защитном газе. Приобретением очень доволен, т.к. пробовал варить mig/mag в первый раз. Сразу конечно не получилось (это не ММА ток поставил и погнал), но как мне показалось при определенном опыте подбора режима, варить намного проще. Особенно пробный валик вертикал сверху вниз оказалось даже проще чем снизу вверх. Получалось даже 0,8+0,8 встык оцинковку с ржавым куском (там фарш конечно, но получалось ). В общем преобретением доволен , но опыта все равно надо побольше, в плане подбора режима. Сразу появились вопросы: 1) Какой максимальной длины может быть шланг от редуктора до аппарата? 2) Как примерно хотя бы вычислить величину св. тока, ведь выставляется только напряжение и подача? 3) Пока пробовал, начал обмерзать регулятор расхода; на сколько это критично для защиты св. ванны (газ СО2)? Фото на мин разрешении, если надо, можно сделать и покачественнее тока размер будет больше.2 балла
@lepilo, Да я вроде все стадии уже почти прошёл,но спецовость свою не ощущаю.Катушку неповоротную без отрыва не сварю.Хотя нормальные электроды ни я, ни те, с кем я работал в глаза не видели. А на дядю я больше работать не хочу,наелся.Лучше денег заплатить за обучение,и руку набивать,работая на себя.2 балла
Вообще легче TIG ом такие толщины. С обортовкой. По крайней мере у нас так было. Электродом приходилось тоже, ну а п/а сам соображай . Баллон аргона. Насчёт смеси не знаю, в случае пищевой нержавейки. Проволока (вот ругаюсь на наших продованов в провинции. мне тут вывез один - что только на заказ привезу) . возьми пару кусков этой нержавейки прихвати. А там сам уже увидишь стоит ли .1 балл
Всё зависит от сети. С 190 В поднимают без потери мощности, а с 140 В только по моему 50%. Мой при 160 В вытягивает 220 из сети при включеном JASIC 200 AC/DC 4,5 Квт на полной мощности и + 1,250 Квт освещения.1 балл
Наверно все полуавтоматы с синергетикой работают по одинаковому ряду основных настроек. Выбор программы подбирается по видам свариваемых материалов, толщине проволоки и газам, основные настройки параметров находятся в зависимости между собой т.е. выбрав программу например для черного металла выставляем предполагаемую толщину, ток, напряжение и подача проволоки устанавливаются автоматически, возможна корректировка длинны сварочной дуги и динамики ( дросселирование) полученные настройки сохраняются при отключении питания. Выбор программы другого вида сварки меняет задание полярности показывая сигнальной лампой рядом с гнездом + или - Программы с импульсной сваркой доступны только в легированных материалах.1 балл
@kuznezs,как вариант учебы,можно устроиться на время монтажником технологического трубопровода или слесарем на трубу,болгарку и монтаж все равно осваивать надо,и научиться можно и денег на аттестацию заработать,может эта же организация и аттестует.Есть знакомые,бывшие монтажники,с аттестацией НАКС,вернее бывшими они не могут быть,поначалу просто подсматривали в стеклышко,потом в свободное время тренировались на катушках,задалбывали вопросами сварных,в итоге-спецы.1 балл
диаметра,у 15й стенка-2.8 У 133 по документации стенка 4 если не ошибаюсь,но 4х мм там нет по любому.Вчера возили на диагностику 3 катушки диаметры 15,57,и эту133 говорят прошли,на счет 15 очень сомневаюсь.На аргон денег жалко чтоли,извращение ручником на просвет такие лепить,правда светить потом выборочно будут1 балл
Мидасот сам сделал этот бренд с этой легендой. А они произведены не только Джасиком. Очень много , если не большинство, идёт с Рилана. Был я у них (Рилана, Рилона, Релана) на производстве. Эти роботы - девчушки лет 20-ти. И компоненты силовые в основном Тошиба. Там только планарку на роботах клепают, да и то только аппараты нового розлива. Всё остальное вручную. Про Сименс там вообще не пахнет. Да и станки не Панасоник. Но, правда, Европы и Америки.1 балл
Да, есть такая беда. У 200 она уже в норме. Используйте тогда ОК46 ЭСАБа , варить будет лучше.1 балл
Потому что толщина стенки не выдерживает нагрузки от расплавленного металла : зазор + расплавленные кромки в результате дают весомую сварочную ванну.Поэтому зазор делают в минимум,а для уверенного провара и комфортной сварки снимают фаску,хотя для таких толщин можно и без неё.У нас в целях экономии ?! (для газа тощина стенки не менее 4мм ) закупают трубы с толщиной стенки чуть более 3мм (по колумбику показывает 3,2 мм).В основном это диаметр 108 мм. В большинстве случаев корень делаю аргоном,тут без проблем,но когда приходится варить РД, то гемморой ещё тот (это если стремиться к качественному стыку со всеми параметрами ).Электрод ф 2,6 ,LB, что для корня,что для облицовки.А вот если корень аргоном,то на облицовку 3,2 .1 балл
Тут просто немного другой подход уже,если бы я варил пару раз за месяц в гараже,то особо и не парился бы.А вот когда целый день на дугу смотришь... Решил таки попробовать Спидглас с ебэя притащить1 балл
Что-то тут мода отвечать через год! Ладно выскажусь в копилку, может пригодиться кому. В москве такую горелку(с клапаном в пистолете) в принципе не сложно найти для всех бюджетных телвин-блувелдов, но цена на нее непомерная за 2метровую кишку хотят 2500-3000р иногда и дороже. Предлагаю следующий вариант замены: а) покупаем любую штыревую горелку за 2000р(китай конечно или наши простые есть еще), клапан газа, релюху, трубка и проводки надеюсь найдутся, собираем всю эту ботву и радуемся. б) отличается от первого что покупаем евроразъем для горелки за 400-600руб, он прекрасно встает в имеющиеся место, и берем "еврогорелку", ну и клапана-релюхи тоже, и еще больше радуемся. Могу сказать что даже такая китайская протяга(если не убита еще) как там стоит с мотором от шуруповерта уверенно толкает в 4м рукав без загибов, конечно на излом или пару колец если будет то проскальзывает.1 балл
Командировка в Выксу.Поменяли насосы в котельной. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b537_d3cfb727_XXXL.jpg Теплопункт большого склада. .http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b538_c0e98756_XXXL.jpg Тепло-холодоснабжение 9 этажного здания. http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b539_53157ea_XXXL.jpg Объект на Знаменке.Вид с последнего этажа и подвал супер-пупер элитного жилого дома на 8 квартир. http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/129557956.0/0_8b53f_6da7a7d1_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/129557956.0/0_8b53e_a3d42a57_XXXL.jpg Объект на Хуторской.Вид с крыши. http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53d_eb8fab04_XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/129557956.0/0_8b53b_4a54233_XXXL.jpg1 балл
фланец http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/129557956.0/0_8b533_30c881ce_XXXL.jpg прикольно получилось http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/129557956.0/0_8b532_395bf30d_XXXL.jpg1 балл
Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.1 балл
Живучий однако... http://www.youtube.com/watch?v=9X_S56oHbmM&feature=player_embedded1 балл
Для начало обратитесь в сервис, пусть скажут сколько отдельно стоит... Зачем на клей и сопла что-то сажать!? А поменять самому можно, либо руки росли из нужного места. Т.к. некоторые и отвертку в руках не могут держать... А горелку поменять им и совсем не дано.1 балл
О единственной женщине сварщице ликвидаторе аварии на Чернобыльской АЭС. Надежда Калюк – барнаульская пенсионерка. Глядя на эту ухоженную женщину с добрым лицом, светящимся теплотой и участием, обладающую живым умом и отменной памятью, не подумаешь, что ей уже за шестьдесят, из которых более восьми посвящены Чернобылю, за что она получила Орден Мужества, что имеются серьезные проблемы со здоровьем. Предлагаем читателям ознакомиться с интервью, которое было записано в годовщину 20-летия со дня чернобыльской трагедии. С момента аварии на Чернобыле Надежда Калюк долгое время была единственной женщиной-сварщиком на Чернобыльской АЭС. После трагедии – в октябре 1986 года – на сумасшедшей высоте варила швы в турбинных цехах энергоблоков. Она свою профессию считает призванием, говорит, что повидать пришлось многое, много горя пережить. В Чернобыле Надежде Калюк довелось наблюдать и собак-мутантов, и домашнюю живность с двумя головами, и мародерство. Даже провести некоторое время в черниговской психбольнице пришлось за то, что пыталась доказать: в 1989 году ее недуг был связан с большой дозой радиации, полученной ранее. На свою судьбу она не жалуется, считает, что жизнь была яркой и насыщенной, удалось много хорошего сделать людям. Признания заслуг и должного отношения к себе, как ликвидатору чернобыльской аварии, она уже не добивается, но считает, что чернобыльцы должны это делать, потому что никто лучше них самих не позаботиться о проблемах. На протяжении последних лет у Надежды Калюк другая задача – найти тех, кто поможет ее сыну. - Надежда Михайловна, как вы узнали о чернобыльской аварии? Узнала из вечерних новостей по телевизору. Показывали этот развороченный реактор и панораму с пожарными, которые теперь уже умерли. Первое впечатление было – что это диверсия: ну не могло в советское время такое произойти. - Как вы попали на ЧАЭС, при каких обстоятельствах? В 1986 году я работала сварщицей по шестому разряду на Барнаульском котельном заводе. У меня было личное клеймо. Наше предприятие выпускало оборудование для атомных электростанций, в том числе, для Чернобыльской АЭС. Когда было принято решение о восстановлении станции и стало известно о неполадках с нашим оборудованием, завод должен был командировать туда своих рабочих. Первым с нашего котельного участка в Чернобыль ездил Саша Кляус. Он пробыл там с мая по июнь. Приехал, был весь распухший. Я у него тогда еще спросила: “На курорте, что ли, был, – располнел-то так?”, – а он говорит: “Подожди, поедешь, посмотришь, какой там курорт”. Уже потом, когда стали спрашивать, кто поедет восстанавливать оборудование – никто не соглашался. Я прятаться за чьей то спиной не привыкла – характер упрямый. Сказала, что поеду. Мне тогда 45 лет было. Вечером в октябре 1986 года дома раздался звонок: руководство попросило срочно приехать на завод, взять командировку и немедленно отправляться на Чернобыльскую АЭС. Поскольку никого из домашних не было, я сказала: “Буду готова через два дня”. Спросила еще: “Что с собой брать?” На что начальник мой ответил: “Ничего не нужно”. “А что будем варить?”, – “Дырку. Заварите – приедете назад”, – ответил он. В итоге собралась группа из трех человек: я, Котельников Андрей и Лебедев Степан. В Москве нас не пропускали в самолет: выяснилось, что для командировки в Чернобыль, объявленный в то время зоной строгого режима, кто-то должен быть за нас ответственным. Так и познакомились с новым директором АЭС. Его звали Эрик Поздышев. Он посмотрел наши документы, оценил квалификацию и взял такую ответственность.на Чернобыльской АЭС - Какие были первые впечатления по приезду в Чернобыль? В самом Чернобыле пропуск и командировку оформили быстро. Жили мы в одном из “отмытых” http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-chern2_1.jpgподъездов. То есть, люди были выселены, а нас, командированных, туда заселили. Стаж по сварке в то время у меня был 22 года. Я знала, что такое электрические поля, что такое сварка и все, что связано с ней, но не знала, что такое радиация. Думала, где она тут? Ею даже не пахнет. Набрала с собой чемодан вещей. Наш куратор, когда меня встретил, недоумевал по этому поводу, – зачем? На станции выдавали рабочую (белую) и простую одежду. Утром мы надевали рабочую одежду, а когда шли на обед, ее снимали и облачались в простую. Грязную там не стирали, а закапывали в могильнике. После обеда нам уже выдавали новую одежду. Из средств защиты у нас были только респираторы. Очень запомнился масштаб разрушений, внешний вид людей и горе на их лицах, брошенные дома и сады. Это страшная картина. Я была поражена тем, что весь четвертый энергоблок убирали молодые солдаты – мальчишки, которым было не больше 20 лет. Тяжелее всего было тем, которые сбрасывали графит с крыш. Форма защиты у них была – свинцовые фартуки, а на голове шлемы и маски. Начальник турбинного цеха, на который нас направили, показался мне глубоким стариком с натянутой, как пергамент желтой кожей. Запомнилось, как разрушали бульдозером Копачи – первую от Чернобыля станцию. Едем на работу и видим: бульдозер подъезжает и хату сталкивает. Сравняли все. Очень характерная примета того времени – мародерство. Выселили Припять. Погреба там ломились от провизии. Их вскрывали, спиртное выпивали, а закусывали грибами и соленьями. Я была очевидцем того, что и в Чернобыле во время дезинфекции далеко не все предметы домашнего обихода попадали в могильник. Как ни странно, уверенность в том, что жизнь в этих местах еще наладится, в меня вселил петух. Когда мы приехали в Чернобыль, там был один-единственный петух, который как ни в чем ни бывало, горланил и важно расхаживал по тротуарам. К моему второму приезду петух этот был уже с курочкой и целым выводком из девяти цыплят! - Какую работу ваша группа выполняла на АЭС? Мы приехали ремонтировать деаэраторные колонки в первом и втором турбинных цехах. Прежде меня попросили заварить образцы, чтобы проверить, как я справлюсь. Тест я прошла и началось ожидание. Поврежденную деаэраторную колонку нам показали на следующий день. На одной из ее стенок в районе стыка действительно оказалась дырка. Залатать ее я решила при помощи медной пластины – подставить ее изнутри и заварить вначале аргоном, а потом – электросваркой. Позже выяснилось, что повреждения есть на всех четырех деаэ Надежда Калюкраторных колонках второго энергоблока: по всему периметру стыков, там где приварены колпаки, идут трещины и микротрещины. Поэтому решено было не латать, а все срезать, ставить новые, а потом уже приваривать. Эти колпаки были доставлены самолетом за сутки. То время запомнилось тем, что был взят высокий http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk2_.jpgтемп. Делать нужно было быстро. Такая катастрофа. Хотели все быстро запустить, продемонстрировать тем самым, что не очень это опасно и разрушений не много. Но оказалось, что совсем иначе все. Ведь взрыв был огромной силы, оборудование пострадало от сотрясений. Надежда Михайловна, почему вы решили вернуться в Чернобыль после того, как у вас закончился срок командировки? Из-за уверенности в том, что мой труд нужен здесь, у меня возникло чувство ответственности перед людьми, которым авария принесла столько горя. Это масштаб необыкновенный! Хотелось сделать хорошо и быстро. Ведь кому-то нужно делать? О том, что опасно, что радиация, не думала. Но очень хорошо соблюдала технику безопасности. К тому же не хватало сварщиков. Меня попросили порекомендовать, кого с котельного завода можно было бы прислать? Я назвала себя и еще троих. Из тех приехал только сварщик Виктор Малышев, с которым мы всегда работали в бригаде. Я знала, что всегда могу на него опереться. С Малышевым мы заварили первую колонку. Когда поняли, что она отошла у нас без брака, испытали настоящую радость.на Чернобыльской АЭСhttp://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk3_.jpg - С какими трудностями столкнулись в работе? Когда варили колпаки, основной трудностью была высота – леса никто не делал, все было на скорую руку. Очень шатко было работать на верхней отметке. Не было достаточного снабжения питьевой водой. Поначалу нам не давали молоко, с задержкой выдали талоны на питание. Вообще, на командированных руководство АЭС внимания обращало мало: работайте сколько хотите. Мы работали не по 8 часов (как потом в табеле записали), а по 18 и даже по 24 часа. Сутками торчали там. Потому что нужно было сделать. Когда стали варить внутри колонок, стала делать зачистку корня шва. Дышать там вообще нечем было – словно ведро йода разлили. Тогда Малышев – царство ему небесное – сказал: “Надежда Михайловна, варить я полезу сам”. Я, конечно, за это ему благодарна. Может быть, тот день и спас меня от смертельной болезни. Правда, после этого мы с ним 10 дней не могли разговаривать – хрипели, потому что заработали ожог гортани. Малышев уже умер. Это случилось уже после командировки, через два года. Естественно, ему взаимосвязь с облучением не сделали, – списали все на пьянку: он на поминках выпил. В общем-то, я считаю, что Чернобыльская АЭС была восстановлена только за счет командированных из России. Трудно было и физически, и морально. Когда нам выдали талоны на питание, я в первый вечер зашла в столовую: бушлаты, кепки – одни мужики и все здоровенные. Их там было человек 80. Думаю, Боже мой, куда я попала? Зачем приехала? Столько мужчин, и ни одной женщины (даже на раздатке) – что про меня подумают? Вылетела из столовой. Потом решила, нужно успокоиться, говорю себе: “Надюша, вперед! Если сейчас спасуешь, значит, совсем спасуешь”. Я зашла, взяла разнос, смотрю, куда сесть. Села, начала кушать, у меня что-то спрашивали, я что-то отвечала, – вот так и пересилила барьер неловкости. Потом многие пытались ухаживать. Но я перевезла свою семью, и отвечала, что не за этим сюда приехала, что есть муж и двое сыновей. Так я проработала 1986 год. С 1987 по 1994 годы я занималась восстановлением первого, второго и третьего энергоблоков. - Когда у вас стала проявляться болезнь? С 1994 года. Я могла работать только по 2-3 месяца в году, но меня все равно не списывали, потому что в то время нельзя было инвалидность давать: сказали, что станция уже чистая. Первое, с чего началось, – посыпались зубы. Потом стали отказывать ноги, руки, мышечная система. Появились головокружение, рвота. В больницу меня поместили с обезвоживанием организма и сказали, что это у меня дизентерия, а не от радиации. Я там пролежала три месяца, с кровати вставать не могла. Пригласили психиатра. Врач у меня спросила, за счет чего у меня такое состояние, а я ответила, что, видимо, получила хорошую дозу облучения. После этого отправили в Чернигов в психбольницу. Потому что нельзя было так отвечать в 1989 году. Из-за ослабленного иммунитета начали всякие болезни привязываться. Ни одного года не обходилось без радиологического центра под Киевом. В 1998 году, когда стало совсем плохо, я решила ехать в Россию и умирать здесь, – считала, что мне осталось жить 1,5 года, не больше. Но когда на Алтай вернулась – мне тут сестры помогли, хорошее питание было – я пошла на поправку. Очень помогли кедровые орехи, зеленый лук, парное мясо, молоко, сметана. И еще очень важный фактор при лучевом облучении – должно быть меньше солнечных дней, а мы, облучившись на станции, ведь после вахты еще на море ездили, отдыхали. А узнала я об этом только в 1994 году. И когда меня отправили на инвалидность, врачи сказали, что сделать это нужно было еще в1989 году. - Надежда Михайловна, как получилось, что вы выбрали не женскую профессию, почему стали работать сварщиком? http://chernobil.info/wp-content/gallery/book/640-kaluk4_.jpgна Чернобыльской АЭСС 6 класса я мечтала стать юристом и поступить в Свердловский юридический институт. Школу окончила в 1960 году в селе Огнева Заимка в Новосибирской области. Для поступления в вуз требовалось два года трудового стажа. Но никто не подсказал, что можно было взять справку в колхозе, ведь мы деревенские девчонки, работали все лето, начиная с июня и по август. В общем, я решила, что поеду в Новосибирск к брату, устроюсь на работу, заработаю стаж, а потом пойду учиться. Возникли проблемы с пропиской. В сентябре, когда мое терпение кончилось – маяться бездельем 2 месяца в городской квартире для меня было крахом – брат решил: “Пойдем, оформим тебя в училище, а потом, когда дадут прописку, заберем документы”. Я на это согласилась, но оказалось, что наборы везде уже закончены. Оставалось только третье новосибирское училище, где принимали токарей и сварщиков. Причем токари были уже набраны, оставалась группа сварщиков. Завуч в приемной комиссии начал мне рассказывать, что такое сварка. В колхозе я ее не видела, но вот в Новосибирске наблюдала за сварочными работами на стройке нового дома: человек работал на высоте, вниз стекали искры. Это меня заворожило. Когда мы пришли забирать документы – нам сказали, нет, документы не отдаются назад. Если поступил – учись. Тогда мне еще завуч сказал, что профессия сварщика – это хороший заработок. Отца у меня не было (он погиб под Москвой в 1941 г.), мама тянула троих. Мои сестры пошли учиться в медучилище и носили одну телогрейку на двоих. За 2 месяца практики я заработала 400 рублей денег. Купила себе платье и туфли. Так как у меня папа погиб, мне платили не 23 рубля стипендию, а 28 рублей. На эти деньги юбку и блузку приобрела. Я была рада тому, что нас обучили такой профессии. Сварка – это завораживающее зрелище! Удержать расправленный металл, чтобы он вниз не стекал, чтобы не было сосулек. Особенно нравились вертикальные швы. Когда шлак отобьешь, посмотришь на гладкий и ровный шовчик – это такое счастье! В монтажных условиях я проработала 12,5 лет.1 балл
Того "требователя" нужно заставить обеспечить сварщика инверторным сварочным аппаратом с дистанционным потенциометром, позволяющим корректировать сварочный ток в процессе сварки. Самому сварщику выбрать электроды для сварки корня тонкие (2 - 2,5мм)с тугоплавкой обмазкой, обеспечивающей концентрированную дугу. Сварку вести на короткой дуге, используя функцию Arc Force: http://www.kemppi.ru/articles/funkciya_arc_force_i_hot_start/index.htm Техника сварки: обеспечить равномерный провар кромок за счет быстрых колебаний электрода1 балл
