Промышленная безопасность - это область деятельности, направленная на обеспечение безопасных условий труда и предотвращение производственных аварий и травматизма на производстве. Эта сфера охватывает различные аспекты безопасности, такие как обучение работников, оснащение рабочих мест средствами защиты, проведение проверок и инспекций, разработку процедур безопасной работы и расследование инцидентов. Для этого вам нужно знать ответы https://n1492.ru/otvety/ Промышленная безопасность играет важную роль в современной промышленности, где все больше внимания уделяется не только производственным процессам, но и условиям, в которых работают люди. Безопасные условия труда способствуют повышению производительности и качества продукции, а также снижению затрат на медицинские расходы и компенсации за травмы. Основные принципы промышленной безопасности включают в себя: 1. Проведение анализа опасностей и рисков на производстве для выявления потенциальных угроз для работников и производственных процессов. 2. Разработка и внедрение системы управления безопасностью на предприятии, которая включает в себя обучение работников, использование средств защиты, контроль соблюдения правил безопасности и процедур эвакуации. 3. Проведение регулярных проверок и инспекций рабочих мест с целью выявления потенциальных опасностей и недостатков в системе безопасности. 4. Разработка и внедрение процедур безопасной работы и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обучение работников действиям в случае аварий и чрезвычайных ситуаций. Промышленная безопасность является приоритетной задачей для всех предприятий, занимающихся производственной деятельностью, и требует постоянного внимания и инвестиций со стороны руководства и работников. Поддержание безопасных условий труда способствует улучшению рабочей среды, повышению эффективности производства и снижению риска возникновения производственных аварий.
olimpoks присоединился к сообществу
doorservicekupka987 присоединился к сообществу
Добрый день. Помогите определится с выбором полуавтомата? Планировал купить Сварог real smart mig 200 N2A5 еще по обзорам понравился Viking MTM 200 pro, но немного смущает вопрос гарантии на Viking. Может еще что-то посоветуете в пределах 50.000р.
GeraldRef присоединился к сообществу
Кирилл5566 присоединился к сообществу
Кедр AlfaMig 300 S. Бахнула силовая часть. Частенько они к нам приезжают с одного предприятия. Там их нещадно эксплуатируют. Китай, завод Хайзон, что выпускает и Фламу.
akademik присоединился к сообществу
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2775754.html https://www.yaplakal.com/findpost/133659741/forum2/topic2775839.html
Kernel присоединился к сообществу
Обновляем вакансию, в связи с расширением компании, требуются сварщики полимерных материалов. Условия в 1 сообщении. Звоните, все расскажем и обсудим
Купил давеча такой для домашнего хозяйства по рекомендации форумчанина. Сварщик я, можно сказать, "бытовой", основные навыки мои на полуавтомате. Специально купил 1 кг пачку УОНИ-13/55 диаметром 3 мм и сходу заварил учебно-тренировочную деталь из двух 10 мм полос, состыкованных с зазором. Опыта на ММА у меня очень мало, а с электродами с основным покрытием и подавно. Но проблем с поджигом электрода и его горением во время сварки я не испытал, это к слову, как источник работает. Через некоторое количество сожжённых электродов стал проверять форсаж дуги - и он реально настраивается от "едва могу держать дугу" до полного сгорания электрода с момента поджига. С рутиловыми электродами само собой процесс проходить будет чуть легче. Но меня именно такой дилетантский тест интересовал, чтобы в сделанном выборе удостовериться.
Здравствуйте, мужчины. Теперь начинаю понимать тех, кто после поломки покупает новое устройство. Ремонтировал уже три раза свой аппарат. Промежутки работы, между ремонтами, короткие. Мастера были разные. Сегодня опять (недавно ремонтировали инвертор), после сварки 20 стыков профтруб малых размеров, аппарат стал уходит в защиту от первого касания электродом о заготовку. 4мм. очень редко варю и инвертор использую дома, в гараже - для бытовых нужд. Присматриваюсь с "Ресанте 160". Возможно есть что то аналогично по качеству и цене (6500-7500) Что можете посоветовать, парни? Спасибо.
зачем? Достаточно простого балласника. Если у вас будет дуга, то это все же будет некоторой плавающей переменной, по крайней мере пульсирующей. И на П\А надо еще фильтровать когда будет момент КЗ, т.к. процесс постоянно переменный характер носит. Да же если капельный перенос метала будет. И покрытие электрода есть величина не постоянная как и свойства самого металлического стержня электрода. Но попытаться вы можете. А еще разогрев железяки будет менять сопротивление, когда будет рост температуры. Я про лабораторные испытания, т.к. при сварке на натуре, там сварщик контролирует либо немного ниже дугу либо выше, если захлеб ванны идет от шлака. В общем не понятны ваше изыскания. Но пусть будут...
что вас конкретно интересует? По параметрам... а как же еще?! вопрос не в этом. Есть напряжение, ток и сопротивление. От ВАХ, характеристики источника и будет зависеть как стабильно будет гореть дуга в том или ином виде сварки. Вы же не самостоятельно делаете зависимость между током и напряжением, а так же сопротивлением? Вам в этом способствует характеристика источника которая в некотором интервале поддерживает стабильное горение дуги. Поэтому еще раз скажу, да, при определенных параметрах можно получить дугу на любом источнике. Только в очень узком сегменте настроек тока напряжения, сопротивления и параметров, как высота дуги, диаметр электрода или ... Но что это даст в целом при использовании источника с не подходящей ВАХ? Да, танцы и не только с бубном... Поэтому не знаю, что у вас мне это не интересно. Вот: https://иванов-ам.рф/ot_tb/ot_tb_plakaty_12_06.html и вот https://ppt-online.org/93280 Да, это не библия сварщика... но не суть. За-то много картинок Поэтому, что вас не устраивает или что вы хотите сказать? И еще ... сопротивление электрода, которое не в дуге, а от электродо держателя до дуги, можно не брать в расчет. В противном случае, при изменении длины электрода требовалось бы изменять либо высоту дуги либо крутить крутилку на аппарате или на материале был бы не провар или наоборот появлялись бы дыры. Ведь по мере сгорания электрода ни кто не добавляет скорости сварки или уменьшает ее, чтобы процесс не шел в разнос, т.к. напряжение остается +\- одинаковым, а ток поддерживает источник на ранее установленном уровне. И вообще, данное обсуждение не относится к данной теме как поводки материала. И больше относится к флуду, чем к "по существу".
если бы мне не чем было заниматься или мне за это заплатили, то хорошо, сделал бы. А так... ВАХ это характеристика источника не в конкретной точке для напряжения и тока, а в диапазоне параметров, которые обеспечивает источник. Для конкретного случая, для конкретных параметров, да, варить можно на любом источнике, т.е. с любой ВАХ. Но любое изменение в процессе, т.к. сопротивление не является постоянной величиной, то по закону Ома поплывет ток или напряжение. В одном случае нужно для стабилизации ток удерживать на постоянном уровне а напряжением компенсирует процесс, в другом случае, напряжение и компенсировать током, ибо у вас будет потеря стабильного горения дуги. И именно если рассматривать не в данную секунду в данном случае, ВАХ источника и будет определять стабильность процесса того или иного. Если уходить от теории. То лично ставил такой эксперимент на CC и CV источнике в сварке под флюсом. И в одном случае корень шва был как горный хребет, в другом случае он был как зеркало воды в без ветреную погоду. Поэтому ВАХ источника для определенного процесса и различается, т.к. процессы протекают с разными переменными данными. А частный случай, для блогеров хорош, т.к. они показывают самую малость из обширного диапазона информации. закон действует везде где есть напряжение, ток и сопротивление. И для простого горения дуги, это одно. А вот для обеспечения определенных протекающих процессов при горении дуги нужен не просто закон Ома, а определенная зависимость не к конкретном случае, а в некотором диапазоне. Только тогда процесс будет легко контролируемым. поэтому не характеристика ВАХ, а значения для тока напряжения и сопротивления. Для конкретного случая в конкретное время. Т.е. если процесс "заморозить" в какую-то единицу времени.
Rabofreepl подписался на GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
что такое ВАХ и что такое источник постоянного тока (CC )и источник постоянного напряжения (CV) вам известно? Т.е. в подробностях. И чем одни отличаются от других? И при чем тут закон Ома для конкретного значения напряжения тока и сопротивления? Что будет делать источник с одной ВАХ если будет изменяться один из параметров и что будет с другой ВАХ?
тогда вам лучше ни куда не лезть. Лучше обратиться к знающему, оплатить и не забивать себе голову. А то, далее будет: а какой клапан, дайте ссылку, а как его запитать и прочее и прочее. Ваша задача требует творческого подхода. У каждого будет свое видение как эту задачу решить и соответственно как все это будет работать. Да и не стоит этот аппарат таких издевательств. В интернете есть предложения за готовое оборудование без этих всех ... плясок с бубном. Если лезть самому то надо представлять куда и что, и как... В противном случае не стоит овчинка выделки.
Свой предыдущий пост удалил, как ненужный,но в принципе привязка понятна.Возможно,вы и правы:слишком много учителей появилось в интернете -не смотрю и не читаю,просто не интересно. А замечание по категориям св. соединений -это о сварке в общем. На форуме достаточно много людей,которые не имеют о категориях никакого представления.
Вы изначально вопрос неверно сформулировали!
Я знаю эту тему, так как я её и вёл. Но ! Обратитесь с этим вопросом туда, где покупали аппарат. Это будет честнее.
Стаж мало о чем говорит,впрочем,как и форма св.шва не определяет его эксплуатационных свойств. Это не тот случай,когда форма определяет содержание. ГОСТ 23118— 2012 4.10.6 В зависимости от конструктивного оформления, условий эксплуатации и степени ответственно сти швы сварных соединений подразделяют на категории I, II, III, которые определяют высокий, средний и низкий уровни качества. Характеристики категорий и уровней качества приведены в таблице 1 и приложении А. ...и дальше по тексту- Категории и уровни качества св. соединений- категория 3 -низкая - 9 Поперечные стыковые швы, воспринимающие сжимающие напряжения. 10 Продольные стыковые швы и связующие угловые швы в сжатых элементах кон струкций. III — низкий 11 Стыковые и угловые швы, прикрепляющие фасонки к сжатым элементам кон струкций. 12 Стыковые и угловые швы во вспомогательных элементах конструкций (конструк ции 4-й группы)
markov_svarshik подписался на Ручная дуговая сварка — ММA
markov_svarshik изменил фотографию своего профиля
