Будущего нет никакого, есть конкретная задача, под неё надо подобрать правильное оборудование, и в плане производителя нет желания покупать максимально дешёвый аппарат, а вот в плане мощности переплачивать нет желания если это не даст никакого эффекта, а просто прозапас на всякий случай деньги будут закопаны в оборудование.
А так поймите- дёшево надёжно не бывает.
Шумит бжо, в основном, так это ерунда. Мощная машина стабильнее,к тому же есть задел на будущее.
С сетью есть скорее всего проблема, но непонятно в чем, напряжение не просаживается меряли и под нагрузкой и без, но заметили что может весь день плохо варить а под вечер начать нормально работать или 4 дня хорошо работает а пятый день не варит и наконечники в плохие дни быстрее кончаются. Из-за этого и купили аврору трёхфазную поставили два сварочника рядом, как сварог перестаёт варить переключались на аврору а она тоже в этот день не варит так и убрали её в дальний угол, шума от неё больно много. Мощный аппарат заметно дороже стоит что немаловажно, дак еще и шума от него будет больше. Стабильности хочется в основном на непрерывном шве от 1.5 до 2 метров.
KenigWelder присоединился к сообществу
Если с выделенной мощностью э/э нет проблем, то смысла скорее всего и нет, если знаете, что вам хватит этой мощности источника. Если выделенной мощности маловато, то трехфазное оборудование позволяет меньше нагружать фазы, в итоге при постоянной работе не будет срабатывать защита от перегрузки, я только в этом вижу причину покупать трехфазный источник и работать на 30-50% его возможностей.
Ещё тогда такой вопрос, если у меня ток 130а, то логично же вроде что НЕОН ВД-251-ПДГ допустим с легкостью справится с такой нагрузкой, в чем тогда смысл переплачивать за более мощные версии? Почувствуется ли разница?
Ставил 4-х роликовый. Как в МИГ350-500 Гроверс. Если руки и голова есть, то всё можно аккуратно установить.
Доброго времени суток. Кто-нибудь менял подающий механизм на нем? Хотелось бы, что получше поставить туда. есть варианты?
тут еще надо думать о быстрой окупаемости и о адекватном\качественным и быстром сервисном обслуживании, я бы на вашем месте взял бы что-нибудь из Сварога например модели n258\n222\n216s, выбирать из этих от бюджета и удобности форм-фактора, так же рекомендую попробовать поработать на сварочной смеси, если еще продаванам мозг повыносить, их реально взять со скидкой процентов в 30 от РРЦ указанных на сайте сварога. для таких токов 36-ой и 26-ой горелки серии tech будет достаточно
Если вас устраивали однофазные Свароги, посмотрите в сторону однофазного НЕОН ВД-251-ПДГ. Можно найти дешевле 70т Если хотите перейти на 380В, тогда от 170-ти Форсаж, от 200тыс НЕОН 350 и от 270тыс и выше Эллой, Эвоспарк. Дешевле Свароги, Фоквелды, Авроры и другие участники лотереи из Китая. В ней не всегда можно проиграть
Судя по тем аппаратам, которые перечислили в сообщении бюджет на них ограничен. А так да, полностью поддерживаю
Возьмите русскую машину и будет Вам счастье:Форсаж,Неон,Эллой,Уралтермосвар,Эвоспарк- выбирайте машины ампер на 500 с БЖО.
не совсем понял,можно подробнее
3ий элемент к 1му. и 2ой
Косинус присоединился к сообществу
Всем Гуру сварки,День добрый! Кто нибудь собирал такой элемент,присутствует ли тут сварка? ЗФ-160-М16-1000-4 .pdf
Андрей229 подписался на Советы в выборе полуавтомата-2.
Добрый день, помогите с выбором полуавтомата для сварки черного металла. Варить надо 1.5мм к 4мм и 6-10мм, варить надо целыми днями можно сказать без остановок, работа на поток поставлена. По питанию есть 380в. Сейчас используем сварог n2a5 полностью устраивает пока новый, варит отлично, через 3-4 месяца перестает варить так быстро красиво и стабильно, стабильность пропадает, то хорошо варит то плохо и чем дальше тем чаще плохо процесс замедляется нервов становится больше. Думали может с сетью что-то, купили Aurora Skyway 250/3 на 380в но лучше не стало, и вообще аппарат не понравился по сравнению со сварогом, управление невнятное вентилятор очень шумный и не отключается, варит так себе. В общем не понравился стоит без дела. Также поменяли подачу на одном из трёх сварогах на 4 ролика, стало лучше но не так хорошо как на новом. Ток сварог показывает обычно 130 ампер примерно. Надо варить быстро красиво и много. Что можете посоветовать? Можно ли покупать поддержанных европейцев? Или может есть какие то профессиональные китайцы? Хотелось бы получить максимальную стабильность и скорость чтобы можно было автоматизировать процесс. Варим в углекислоте.
Андрей229 присоединился к сообществу
Дык это понятно,это профессиональный стёб на тему отношений в коллективе Вот уже переоделся и на выход иду,даже карточку магнитную достал, догоняет ТокаРЬ, чуть не плачет,опять малёхо накосячил... Итого: плюс 30 мин переработки, токарь спасён, в понедельник пойдем решать вопросы с гонораром
Что с доступностью сайта? одни эрроры гэйтвей и ещё там что-то какие то...
Игорь,почитайте про Действующее напряжение, про Амплитудное..освежите знания. надеюсь это была запарка.
Никогда не понимал интерес к 5л баллонам, в моем городе заправка баллонов такого формата по стоимости как заправка баллона 10л. Самый топ это 20л низкие углекислотные баллоны широкого диаметра, мы их бочонками называли, удобны к транспортировке, их вполне реально и легко реально передвигать и загружать в легковушку, да и устойчиво стоят на тележках для сварочных аппаратов.
Спасибо за разъяснение! Посмотрел на лампу под разными углами, явных искажений изображения не заметил. Вроде бы вообще все четко, однородно, как на хорошем мониторе. Если поставить 5-й уровень затемнения, то хорошо видно мерцание светодиодной настольной лампы переменного тока. Если отодвинуть маску от лампы примерно на 1 метр, то экран начинает мигать (осветляться/затемняться), отодвинул чуть далее - полностью осветляется - видимо, мало излучения, электроника уже не срабатывает. Посмотрел на апрельское солнце через стекло окна и балкона - светофильтр с частотой примерно 0,5 сек темнеет/осветляется, слышно как электроника щелкает.
а оно того стоит? К примеру, у меня есть маленький баллон с аргоном, для скажем выездных работ. И он ... на 5 минут сварки +\- . Есть в продаже 10 л баллоны, они немного дольше но все же быстро заканчиваются. Следовательно, время на поездку к заправщикам, деньги на поездку и сам процесс дороже ... В итоге, если этим баловаться, то нужно понимать ради чего. Иногда у нас и 40л баллон может за день легко выдуться. У углекислоты, расход будет больше чем у аргона. Да, он жидкий, но все же объем маленький (одно другое по сути компенсирует). Следовательно, раз то вы договорились, а дальше как? Стоит ли оно тех проблем, что вы сами героически себе создаете, чтобы потом героически их решать?! Перед заправкой, нужно вакуумировать. И заправлять нужно до определенного объема, чтобы было место для расширения при нагреве. А с учетом, что толщина стенок с каждым годом становится все тоньше, то ваш баллон справится с этим? И до какого объема его можно залить без последствий в эксплуатации? Это как с пропановыми, раньше то наливали на глаз, а теперь только через весы.
https://vkvideo.ru/video-67235040_456239255
Струня подписался на Баллоны из огнетушителя
Тут заправить- ещё полдела. Главное, качество газа. Углекислота должна быть сварочной. А то опять пойдёт непонятка, что кривое- ручки, проволока, аппарат...
