Пожалуй,я попробую ответить на ваш вопрос. Посмотрите статистику форума-тем 10тысяч,сообщений 420 тысяч. Есть поиск по форуму. Для кого это все сделано? Регистрируется новый пользователь,задает какой-то банальный вопрос и ждет,что сейчас же все население форума примется объяснять ему то,что уже десять раз обсуждалось. Самое интересное,что никто не удосуживается посмотреть материалы форума на интересующую его тематику,а требует абсолютного внимание к себе сразу и немедленно. Читайте материалы форума,ведь для кого-то это писалось...
Sergeym3 присоединился к сообществу
Без обид! По крайней мере например по Ресанте есть руководство с типичными неисправностями, по которому можно довольно легко искать проблему. Осциллографом на силовых ключах проверить сигнал, чем не контрольная точка. Проверка выходных диодов, контрольный момент из руководства. Неисправность обратной связи по оптрону, так же контрольная точка из руководства. Проверка напряжения на выходе, неисправность главной ПУ, контроль по индикации на лицевой панели и многое другое. Это все для меня например контрольные точки, или можно сказать куда обратить внимание для начала. А теперь другой вопрос. Для чего вообще создаются форумы? Мне так же приносят в ремонт много другого инструмента после неквалифицированного вмешательства и мне приходиться его ремонтировать. У Вас же в данный момент все сводится к финансовой составляющей, а не предоставить помощь в конкретном вопросе. За всех не отвечаю, но я не ломастер, я ремонтирую, и если вижу, что не в моих силах, то тогда буду думать о доставке на 1000 км. И поверьте, после моего вмешательства Вы не скажете плохого слова, что кто здесь ползал...... Спасибо за советы.
Vertu! Луи Витон плачет в уголке....
Тысячу км это не много. Мне и из Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, Беларуси шлют. Не говоря уж о центральной России. Без обид, но как меня достали эти вопросы о контрольных точках !!! Вы в Ресанте их находили ? Или в Деке ? Вы думаете, что Электроинтел - Неон специально делает контрольные точки и пишет руководства, что нужно ткнуть осцилом туда и сюда, и если этого нет, то смени то или это ?Естественно - нет. Принцип построения всех инверторов одинаков, но есть разные нюансы. Тут то же самое делается, что и в других. Безопасное напряжение, проверка сигналов на силе и включаем мозг, почему то или другое может не работать? В голове схема аппарата и его работа уже выстроена. Тут только остаётся найти то, что мешает ему правильно работать. Нюанс в том, что Вы должны чётко понимать весь принцип работы такого аппарата. Тогда даже схемы не нужны будут.
- 81 ответ
- 5
Да вы правы! Просто прочитал весь пост и пишут про прошивку! Вот и подумал, что вдруг она. Просто до этого все время китай ремонтировал, ресанту, евролюкс, deco и другие, а такой первый раз принесли. Прислали бы но 1000 км это не шутки. Может намекнете хоть куда ползти. Контрольные точки какие. А то сделан добротно, что бы лишнего уже не наломать! Заранее спасибо!
Прошивка на них летит в самую последнюю очередь. Я пока ни разу за всё время, что они производят, а я их ремонтирую, не встречал слетевшей прошивки. Ну если только не контроллер в кз. А так, ломастеры почему -то всегда сразу грешат на прошивку. Если не сможете отремонтировать, присылайте. Сделаем. ПС. Что именно в нём сломалось, не знаю. Данный дефект может проявляться от разных причин. Не вру и не скрываю ничего. Просто умею пользоваться приборами и мозгами.
Продаются магниевые присадочные прутки и проволока для сварки деталей из магниевых сплавов. Магниевая присадка для сварки в продаже в Москве, также возможна отправка. Присадочная магниевая сварочная проволока и прутки марок МА2-1, МА2-1ПЧ, МА5, МЛ5, МА14, МА14Т1, МА8, для сварки магниевых сплавов AZ91d, AZ91, AZ92, AZ31, AZ61, ZK60A, ZK60, MAG-E-161, M1A, M1B, MgMn2 ******************************** Для сварки литых деталей присадка для сварки магниевых сплавов AZ91d, МА5, МЛ5, AZ91, AZ92 ф5мм 7метров стоит 2500₽ ф5мм 1 кг стоит 10000₽ ********* Универсальная присадка для сварки магниевых сплавов AZ31, МА2-1, AZ61, МА2-1пч ф4мм 10метров стоит 2500₽ ф4мм 1 кг стоит 10000₽ ф3мм 500г стоит 11000₽ ф3мм 1кг стоит 21000₽ ф2,2мм 500г стоит 14000₽ ф2,2мм 1кг стоит 33000₽ ф2,0мм 500г стоит 16000₽ ф2,0мм 1кг стоит 36000₽ ************ Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА14, МА14Т1, ZK60A, ZK60, MAG-E-161 ф2,3мм 300г стоит 12000р ф1,8мм 100гр стоит 5000р **************** Присадка для сварки деформируемых магниевых сплавов МА8, M1A, M1B, MgMn2 ф2,2мм 300г стоит 13000р ф2,3мм 300г стоит 12000р * Есть магниевые листы, прутки, профиль, трубки из разных магниевых сплавов, разной толщины и разных размеров в том числе и небольших габаритов для латок.
илюха присоединился к сообществу
Всем добрый день! Смотрю давно никто не пишет в этой ветке. ) Появился у меня вот такой вот аппарат (фото прилагаю) NEON ВД-201. включается, на выходе напряжения нет, ток не регулируется, при вращении резистора регулировка от 011 до 013. Визуальный осмотр проблем не обнаружил. Диоды исправны, транзисторы тоже, провода от клемм до ПУ целые. В общем вопрос в том, что может быть, прошивка или как?
Kasyan15 присоединился к сообществу
KOT1 присоединился к сообществу
Не обязательно, тоже подобные спирали сваривал,в интервальном режиме на Эво на электроде 3,2.Угол потупее, дугу покороче.Бац-бац дугой и в дамки...
Напомнило почему то: Выходит лось из чащобы с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... , А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картети. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму — пью, а мне всё хуже и хуже..."
Скорее "почем", если смотреть на экономику вокруг себя. Пишу сугубо свое восприятие, дискутировать об этом не намерен. Из круга знакомых мелкие (годовой оборот 20-30 млн) компании балансируют на грани между безубыточностью и убытками. Сфера деятельности мех.обработка, металлоконструкции (не стройка), производство оборудования. По месту основной работы продаж очень мало, кратно меньше, чем надо, в режиме жесткой экономии пребываем (производство оборудования для пищевой промышленности). Закономерный рост продаж запчастей на ранее поставленное оборудование, в т.ч. на очень старое (восстанавливают вместо покупки нового). Но для уверенной работы нужны продажи именно нового оборудования (все таки 70+ человек в штате). Покупают только те, у кого есть миллиардные выручки. Они еще могут без лизинга позволить себе потратить несколько миллионов на новое оборудование. И в целом из круга общения с загрузкой более менее у тех, у кого есть такие клиенты или контракты с длительным сроком исполнения. Приоритеты у заказчиков сместились в сторону экономии. Те, кто могут обойтись без чего-то нового, продляют жизнь тому, что есть или просто не покупают, откладывая модернизацию/развитие. Если рассматривать "частную" практику, то еще жить можно, все-таки некоторая гибкость есть. Но когда твои деньги - это деньги клиентов, а деньги клиентов - это прибыль бизнеса, то это все походит лишь на отсрочку. Пока что маховик крутится, но передаваемой ему энергии не хватает даже на поддержание оборотов. Хочется на все смотреть с оптимизмом, но реалии таковы, что оптимизм - это лишь выполнение обязательств в текущем периоде. Что-то долгосрочное планировать пока сложно.
Да так и надо (дольше будет окисляться). Там сама сварка происходит мгновенно, за счет оплавления. В таком случае можно просто острее заточить.
У вас так аккуратно получилось! Мои соединения были больше похожи на шарики, в 4-5 мм , ну главное свою функцию какое-то время выполнит, в следующий раз получиться лучше. Как-то мне было трудно найти идеальную настройку, либо мало тока, долго ждешь нагрева и присадок не переноситься или чуть зазевался и получил разрыв, еще и зеваки в лице 4 коллег немного мешали и добавляли нервничания, прям очень тяжело дается работа, если "под руку смотрят" попробую как нибудь во время обеда такие кусочки посваривать и поищу электроды потоньше (я использовал 2.4, возможно это немного тоже мешало, у меня других и нету ), думаю оптимальными были бы тут 1.6
Да, присадка тоже из какой-то старой спирали.
Где-то уже выкладывал, не буду искать, продублирую. Самый обычный режим, как для стали. Мало того, когда ТИГа небыло, полуавтоматом эту спираль заварил, довольно долго проработала, пока 08Г2С на окалину не снизошла. П.С. У меня основная трудность была в том, что проем печи 170х115 (ШхВ), только одна рука с горелкой лезла, присадку подавать было нечем. Варил где своим телом, где присадку в зажиме прислонял.
Также пара больших чугунных призм.
