  2. Не знаю в какую тему правильно написать, новую создавать не охота, да и не нужно наверное. Если что модераторы перенесут, ну или удалят. Может кому пригодится, кто до ума доведёт. При при пробах сварки алюминия полуавтоматом. Очень не понравился этот процесс. мало того что летят раскалённые шарики, так ещё и дым коромыслом, так что дышать не реально даже на отрытом воздухе. Если пол минуты куда не шло, но ежели продолжительная систематическая работа, ту ну ег наф.. нужна защита дыхания, здоровье потом не купишь. Задумался о защите органов дыхания. На ум пришло использовать кое что с работы. На фото панорамная маска и легочный автомат от ДАСВ(дыхательный аппарат на сжатом воздухе). Хотел сначала просто приделать фильтр к шлангу, чтобы забор воздуха был где-то в стороне, чистый. Но увы, проходные отверстия в шланге и лёгочном автомате слишком малы и чтобы сделать вдох приходится сильно напрягаться, что не есть хорошо, можно травмировать лёгкие, да и просто очень не комфортно. А компрессора у меня нет, так что не судьба, пока по крайней мере. Поставить шлаг по толще тоже не получилось, лучше чтоб воздух шёл под давлением. Я к чему это, если допустим имеется компрессор который обеспечит подачу воздуха не менее 40л/мин.(либо через накопительную ёмкость, т.е. ресивер). Лёгочный автомат на ДАСВ работает в диапазоне 0,5-0,9мПа на входе(настроить редуктор, регулятор на выходе компрессора), и на выходе обеспечивает подачу воздуха в под масочное пространство с избыточным давлением 150-400Па(ты его не ощущаешь, просто дышишь как на улице). Лёгочный автомат выключается кнопкой, а включается просто открыл рот и делаешь вдох, и он включается, вдох практически без усилий, те. оч.легко. Маска надевается на лицо и крепится с помощью ремней оголовья, держит герметично, закрывает и глаза и органы дыхания, 15-20мин работы в ней особо не напрягают. в закрытых емкостях или помещениях было бы хорошо. Даже если вы пробьёте маску дым всё равно не попадёт, т.к. давление избыточное под маской, плюс можно повернуть маховичёк байпаса и подача воздуха увеличится до 70л/мин. Дым под маску не проникает. Маски и лёгочные автоматы с боковым расположением лёгочного автомата (которые с расположением впереди маски лёгочного автомата оч.не удобные, просто под маску сварочную не влезут) от ДАСВ типа АП-98-7к или Scott ACS-Sigma-2-RU . Ищется в пожарных частях у мастеров базы ГДЗС, ну или ещё где, где используются ДАСВ, видел объявления на авито и фарпосте. Целиком ДАСВ не нужен, нужна маска и лёгочный автомат. Маска не тяжёлая, закрепить надо шланг чтоб сильно не мешался. Маски от Sigma-2 удобнее, чем от АП-98-7к, на ней всего два ремня против пяти на АП-98-7к, да и вообще она лучше и удобней, комфортней в ней работать. Остаётся вопрос с качеством воздуха, делать забор воздуха в компрессор надо с улицы. Плюс на выходе компрессора надо какой-то фильтр, чтобы конденсат и масло не попадали в воздушную магистраль. Потому как и на специальных компрессорах, которые закачивают воздух в баллоны ДАСВ, стоит система отбора и слива конденсата. Ещё раз обращаю внимание воздух должен быть очищен. Ну и работать, если закрытая какая ёмкость, то в двоём, один чтобы на входе стоял и смотрел. А так маска защитит от цинка, дыма и прочего, ну естественно не защитит от агрессивных химически опасных веществ, как-то пары кислот, или ещё что, что разъедает кожу, одежду.... там другие классы защитных средств.
  4. Вчера
  5. А вот и мое мнение. "Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста, прочти!» Не надо умолять сестрицу: «Ну, прочитай еще страницу». Не надо звать, Не надо ждать, А можно взять И почитать!" (с)
  6. Вот, тоже про этот замечательный режим. Обратился ко мне одноклассник, друг детства, очкарик))), горе у него, сломал он очередные очки, они дорогие теперь, и попросил починить, типа, слабо тебе. Ну а так как он владелец магазинов продуктовых, я ему объявил цену, 1 кг мяса))), он говорит, я тебе и 2 дам, только почини. Ну вообще приятного мне аппетита))).
  7. это нормально. такое мало вероятно. А вот проблема со вторичным выпрямителем или балластным резистором может. Проблема, если нет ограничения тока, то полную мощность сопло не выдержит. Пилотная дуга работает в щедящем режиме. Поэтому надо понимать как у вас работает пилотная дуга (реализация), тогда и делать выводы. Еще встречал, когда загорается основная дуга, а пилотная продолжает работать, тот же эффект получается. Но именно при первом старте на металле, в режиме пилотной дуги на холостом ходу все хорошо.
  8. вы не один. Есть другие, кто помнит и хочет. "Каналы" где-то умирают, но где-то и появляются. То что сейчас творится не идет на увеличение появления новых каналов, но это не значит, что их не будет. Нет, справимся сами а появятся, спасибо. Главное не закрываться в своей ракушке, что нет других. Сам себя ловил на этом не раз. Все самому не переделать, банально 24 часов в сутках не хватает. Где-то ты помог, где-то тебе. На том и стоим.
  9. Когда то давно . лет 15 тому, сваривать алюминий я отдавал на завод. Канал был перекрыт. И мне ничего не оставалось, как освоить сварку алюминия и производить эти работы самому. Всё остальное происходило примерно в таком же ключе. Деградация производственно-общественной жизни происходит. Кому доверять? Где приобретать?
  10. да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой
  11. да у меня похожие перебрал прочистил все был большой клапан поднакинут грязью помыл вычистил и все равно при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает все равно и большой клапан он греется должен он грется или нет ?
  12. ну какая жизнь за МКАД, я знаю и не по наслышке. Так что ко мне это нельзя применить. Пробеги на машине у меня сейчас снизились, в среднем 30 000 в год, а раньше за рулем где только не бывал. Теперь проще самолетом, а что ближе то поезд. Кто как живет и чем работает не только вижу но и сам этим пользуюсь. я то же и поэтому у самого много чего есть и приходиться покупать, т.к. в округе либо с кривыми руками либо нету. И фраза , "хорошо - лучше сам", полностью соответствует действительности. Но если и так дальше жить не меняя, то ни чего хорошего не будет. Поэтому у меня есть друзья или знакомые, к которым за тем или иным обращаешься, а они в свою очередь ко мне. Но если мы не будем менять, а плыть по течению, то будет только хуже. Поэтому за категоричное ваше выражение, "все делать самому", я и против. Не правильно это и надо все же развивать круг знакомых ... а не зацикливаться - "все сам, все сам". взять отвертку и такие щетки поменять, нет ни чего сложного. И в целом удивительно, если у МУЖИКА, возникают с этим сложности. нет. Я говорю, что реальность такая, но зацикливаться не нужно. Просто надо оценивать где придется самому, а где лучше обратиться к другому. И возвращаясь к началу разговора, поэтому я против вашего категоричного утверждения. Это не аксиома. Значит нельзя так утверждать, что только так. Есть еще те кто поможет и сделает как надо! Банально касаясь нашего форума: Я с легкостью советую Алексея, @tehsvar. В свою очередь, что-то он подбрасывает мне. А из вашего предвзятого отношения, не нужно ни к кому обращаться, только к самому себе. Нужно доверять, не терять, а приобретать нужных людей. Мир постоянно меняется, но это не означает, что становиться гордым волком надо, хотя постоянно тебя к этому склоняют.
  13. От места ведения деятельности сильно зависит. Где-то можно фильтровать заказы, отсевая те, где есть много, скажем так, не профильных моментов. А собственную самостоятельность в выполнении работ конечно же закономерно повышать путем обучения. Взять те же сверла... выезжая куда-то без уверенности в сверлении - покупаем новое сверло (или несколько), потом затупившиеся учимся точить. С электроинструментом аналогично и "готовим сани летом" и имеем резерв, чтобы не простаивать. Есть и другой подход, когда все работы делаешь на своей территории, и тогда различного рода личные знакомства и разные соседи позволят решить те проблемы, которые вдруг возникнут. А вот говоря про тьмутаракань, там во многом кроме себя не на кого рассчитывать и ваших словах действительно много правды. Питер, где @Luckystorm и хочет заниматься сольной деятельностью, хоть и за МКАДом, но не тьмутаракань, и во многих случаях можно решить чужие проблемы не своими руками, если у самого не получается.
  14. Конечно утопия. На Ваш взгляд. Но - жизнь существует и за МКАДом. И условия жизни там несколько иные. Станки я сам давно чиню. Сварочные аппараты - если там заумной электроники нет - тоже. Таки нет в нашей тьмутаракани сейчас специалистов способных к этому. И что делать? Потому как износились. Работать УШМ перестала. А в коробке, в которой эта шлифмашина продавалась обычно запасные лежат. А вот тут, в своём многословии, Вы сами себе противоречите.
  15. во всех сферах есть нюансы. Эти нюансы в некоторых случаях заставляют переделывать уже сделанное. Я не против, если есть умение, знание и желание. Почему нет? Конечно ДА!!! Но если прямо в лоб подойти с вашим подходом, то и зубы самому себе лечить и аппендицит вырезать, и нужно стекло для окна, то и стекла лить, рамы из пластика или из дерева вырезать и т.д и т.п. Сломался станок или сварочник, самому же его и чинить на мой взгляд утопия! Понятно, что простой удлинитель можно и самому сделать, вилка, розетка и кабель, скрутил и погнали. Но даже на таком элементарном действии можно сделать больно, от элементарных подгоревших проводов и контактов до пожара. Сколько таких случаев было... у нас гаражи каждый год пылали, пока не снесли. Каждый божий год, один пожар обязательно был и конечно - когда холодно, зима. А то что искать специалиста... ну раньше народ не чурался обращаться то к одному то к другому. А сейчас век подмены понятий. Все друг друга решили обманывать "молодой человек, руський руського не обманэвает"и почему-то удивляются, что его то же обманывают, хотя сам такой же. Единицы делают качественно, остальные... "и так сойдет" . И таких примеров полно... Сверла заточить, ну оно понятно, если у тебя это расходный элемент, а точить не умеешь, то купи машинку заточную. Провода надо соединить, ну обратись кто это сделает правильно, у кого есть нормальный инструмент. А то ... сколько я такого колхоза уже повидал и еще повидаю, когда "я и сам с усам" . Такое понаделают ... Зачем самому щетки на той же УШМ менять? Пока ты разбираешься, пока заказываешь щетки и правильные ли заказал, в этот момент как раз можешь выполнить работу и заработать!!! Именно заработать, а не сидеть в интернете и судорожно выбирать щетки. Они не только по размеру отличаются, но по составу и еще одни бывают скажем с нулевым сопротивлением, а бывают с повышенным, т.к. применение у них разное, т.е. под разный тип оборудования. Покупал "циркулярку". Обычный трех фазный мотор. Чувак мне пытался продать по цене станка блок с конденсаторами, мол без этого не запустишь ... очень был удивлен, что я отказался от столь выгодного предложения. Сейчас если даже есть видео регистратор, все равно пытаются обмануть, это ты их подрезал или подставился ... ПОЭТОМУ УТОПИЯ ВАШЕ МНЕНИЕ!!!! Ни к чему хорошему не придем. Единственное с чем согласен, что в данное время, реально получается, если надо ХОРОШО, то приходится делать самому. НО!!! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! А проблема лишь в том, что школы по обучению прекратили свое существование и молодое поколение решило, что они лучше знают стариков и не прислушиваются к их мнению.
  16. И остаться без штанов. Да и долго это - наёмника квалифицированного искать. Да и шарлатанов там много. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  17. Озвучу Вам своё мнение. Вахта, трубы и все прочее, это ерунда, говорю вам как человек, который работал вахтами сварщиком много лет. Простой расчёт. 40* 4=160 рабочих часов в месяц. 30 * 11= 330. Берём условные 180 т р , чистыми, на руки, это все с - на сигареты, чай, печенье, которые на вахте продают по крайне завышенным ценам. Потом делим 180 т на 330 часов получаем 545 р в час. Потом делим зарплату в час на 2, так как доход получается на 2 месяца, если вахта 30/30. Получаем 272 р в час. Берём свои часы дома, которых 160 в месяц, и умножаем их на 272 итого выходит 43т 520 р в месяц. Ну и условия работы. В тундре, зимой, летом, + дороги с пересадками и прочие удовольствия знакомые всем кто работает вахтами. Я бы для получения навыков устроился бы в какое нибудь АТП, или как они там, РМЗ, ( я сам начинал в РМЗ))) ), там каждый день разнообразнейших задач кучи, развивает инженерное мышление, даёт бесценнейший опыт, и все это на халявных СМ, и газах))). Но это мое сугубо личное мнение, основанное на математике и личном опыте.
  18. Ремонтное направление, всего. Радиаторов, чугунных деталей, рам, стрел.
  19. не совсем. Частично что-то можно оплатить наемнику и поэтому не нужно во всем разбираться. Сломалось или что-то подключить - обратился к другому "специалисту"
  20. Если проблему решить не удастся, пишите, дам контакты инженера сц, которые знает ясики как свои 4 пальца Блоки новые если что тут можно взять чуть подешевле https://weldservice.ru/product/blok-klapanov-l307
  21. Последняя неделя
  22. Сейчас разговор не о рабочих отношениях.Работая на предприятии,вы непосредственно не контактируете с заказчиком,как и на любом сервисе(не имею в виду вашу предыдущую работу).Брак в вашей работе ложиться на репутацию предприятия/сервиса,а вы остаетесь в тени.Когда же будете работать сами,то за все будете отвечать вы и только вы,а это будут другие ощущения. И еще.Чтобы лучше понимать сварку чугуна,возьмите сковородку с тол.дна 4мм,сделайте разрез и сваривайте,добиваясь герметичности шва.
  23. Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть.
  24. Привет. По нормочасам, сразу не обозначая конечную цену, если объём большой. По стоимости материала......тут такое дело, что можно пролететь в оба конца (как в плюс, так и в минус). Поэтому выше и писали про длину швов, т.к. их может быть прямо совсем по-разному и в принципе РАЗНЫХ по трудозатратам. Кузовщину обычно варят в комплексе работ (включая окрас). И там обычно фиксированные расценки за ремонтируемое изделие, отклоняться от которых можно только за счёт качества материалов (корочки НАКС и крутая аренда за СТО в центре города - мало интересуют заказчика при кузовных работах). От этого и отталкиваться. Можно и так, при условии схожего качества. У меня есть знакомый сварщик, берёт ощутимо дороже рынка, но: там оборудование первоклассное, расходники - лучшие, которые можно достать, золотые руки и любовь к заработку сварочными работами. Поэтому среднюю цену по рынку можно двигать в обе стороны, привлекая весь рынок, либо какой-то из его сегментов от жопошников до перфекционистов.
  25. я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую
  26. 4. Сварочный полуавтомат VIKING MIG 500 G PRO Max ток, А 500 Min ток, А 50 Бренд Viking Вес, кг 18,5 Габариты, мм 550х235х460 Диаметр свар. проволоки 0,8 - 1,6 Диаметр электрода 1.6 - 6 Комплект сварочных проводов Есть Макс. диаметр катушки 300 Механизм подачи Внешний Напряжение 380В ПВ на максимальном токе, % 60% Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный Скорость подачи проволоки 3-15 Частота сети (Гц) 50/60 ЦЕНА 119 тр включая НДС
