  2. Рычаг стеклоочистителя Форда/два/. Коническое шлицевое соединение. Соответствующую развертку найти сложно. Остается сверло и ручная подгонка,надо сказать,довольно долгая. Чтобы сделать полноценные шлицы в коническом отверстии рычага нужен вал редуктора.Он закален и для прошивки подойдет.Другой вопрос-где его взять? А при наличии запасного-завариваем старое отверстие,сверлим цилиндрическим сверлом новое,затем коническим.Нагрев и под пресс. В принципе,можно и без нагрева. Пришлось использовать резьбу вала вместо пресса,но это чревато срывом витков резьбы вала,что и случилось. Придется восстанавливать. Все это делается не от хорошей жизни-достать негде.
  4. Ну а что мешает набрать В Поиске Яндекса Сварог ARC205B (Z203) схема ?
  5. Вчера
  6. Друзья нужна схема Jasic (Сварог) ARC 205B (Z203) с цифровым дисплеем по току буду очень благодарен
  7. Футорка. Если "мяса" мало, то свечу с меньшим диаметром резьбы. На садовой технике ухудшением теплоотвода от свечи через футорку можно пренебречь. В данном случае, сварка - баловство (замечательный способ выкинут предмет вожделения в помойку)
  8. зачем? сделаете только хуже, 90 процентов валов с пробегом с такой канавкой и работают. канавка глубиной соток 5, лишний геморой.
  9. Всегда будет нужен человек, который и настраивает и обслуживает эти штучки на моей работе пытались две технологические операции делегировать промышленному роботу манипулятору (роборуке) и 3-осевому станку, по итогу делается вручную, т.к толковый чпушник и программист роботов тупо дороже обходятся, да и на сегодня это все же небезотказное оборудование требующее соответствующего чистого отдельного цеха, своевременного обслуживания и полного обновления раз в 5-6 лет, что в российских реалиях литейных производств вряд-ли возможно товарищ с одного завода рассказывал (тоже литейного) что в некоторых местах цеха, где он трудится, высота уровня металлической пыли составляет 40 см
  10. Двоякое чувство вызывают у меня эти технологические штучки, все время задумываюсь - а не отберут ли они у меня работу, мен до пенсии еще далекооо, нужны ли будут через 20 лет закопченые сварщики с красными глазами и чернотой под ногтями )
  11. Фаску на сёдлах обрабатывать в любом случае надо. Там еще торец отверстия должен быть обработан. Уплотнение свечи идёт по торцу. Не получится дрелью. Разделать снаружи под конус а изнутри коническую силуминовую пробку вставить и проварить снаружи. уточнить у клиента, что он конкретно хочет и сделать так как он хочет. Взять за это деньги. Остальное - головная боль клиента.
  12. Точно! Меньше знаешь-крепче спишь
  13. Если нравится- ешь, и не спрашивай, из чего это сделано!
  14. Я тоже раз обмишулилсяПодали типа маленьких хинкалей, но без пипки,сверху отверстие.Нет бы мне посмотреть, как местные его едят, беру палочками и надкусываю-как брызнет во все стороны тёмным соусом, короче уделал всех кто рядом и сам обляпался.Оказалось, через отверстие надо соус слить( или выпить) можно макнуть в другой , снова выпить, а потом есть.В общем, лошара...чуть не уделал международный инцидент.Поржали, отмылись и продолжили далее
  15. Смешные люди. Можно подумать никто из рванувших домашнюю колбасу, кровянку или казы никогда не ел. Они ведь тоже в кишке (задней или тонкой) готовятся
  16. Даже двукратный прирост скорости может быть оправдан, когда это влияет на общую производительность процесса. Будто это сакральная тайна. Аттестация технологии вся ± одинаково происходит: есть требования к результату, есть техпроцесс. Результат выполнения техпроцесса должен соответствовать установленным требованиям. А вот какие требования установить к результату, каким должен быть техпроцесс во всех его значимых деталях - тут уже специфика в каждой отрасли своя, о которой можно как знать, так и не знать, и соответственно говорить или нет. Я совершенно не об этом писал выше, существует вполне обоснованный запрос на повышение производительности сварочных работ относительно MIG-сварки. Но нет одобрения для применения этой технологии именно для их продукции, так как нет никаких подтверждающих свидетельств ее применения, которые объективно подтверждают допустимость ее применения. А вот для MIG-сварки есть, поэтому формально следуя требованиям к техпроцессу и исполняя его с нужной квалификацией конечный результат можно оценить по понятным критериям. Каждой собаке это может и не обязательно знать, там в любом виде выполняемых сварочных работ спокойно может быть полное несоответствие и технологии и результата. Налажать можно любыми способами, т.к. квалифицированно оценить работу, сделанную неквалифицированным исполнителем часто бывает некому. Пошуршал по интернету, ГОСТов немного скачал, выложу здесь для наполнения темы. ГОСТ ИСО 15614-11-2016 Проверка процедуры сварки.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Алюминий.pdf ГОСТ ISO 13919-1-2017 Уровни качества Сталь.pdf ГОСТ EN 1011-6-2017 Рекомендации.pdf
  17. Тряпки/обувь и прочая ерунда высокого каКчества примерно на треть (минимум) дешевле.Мне просто нихрена не надо было, а некоторые товарищи конкретно подзатарились на весь разрешённый вес Чайна Эйр.Крайний день повозили нас по Шанхаю, по всяким интересным местам и ТЦ.Насчёт поесть китайского всякого-тут да, кормили от пуза, еще и наливали.Без смешных эксцессов, правда ,не обошлось..рубаем какой-то жареный в обсыпке закусон под пивас( под вкусный лагер, плотненький), одна дамочка из наших возьми и да и спроси, из чего, мол...китайцы-задняя кишка свиньи-пара русских рванула прочь из-за стола,
  18. Прошу прощения за оффтоп, но не могу удержаться. Побывать в Китае легко- надо купить тур на о. Хайнань. Такой, лубочный приятный Китай. Кухня для нашего желудка, жоппинг... Только дёшево не получится- за дешевизной на материк. Поразило то, что в супермаркетах товары очень приличного качества, и по довольно высокой цене. Шопиться лучше у нас. Или можно в Дубайске.
  19. К нам тут привезли беспилотный вертолет. Размером почти на всю длину полуприцепа под тракторы (по ощущениям чуть меньше Ансана). Так что, можно завидовать по месту.
  20. У меня в автосервисе была плазма Алплаз на воде (которая самая первая). Незаменимая вещь для рихтовки хлопунов (которые надо сгонят с нагрел-охладил). Грела точкой, мгновенно.
  21. о них уже многие и не помнят. лазер все же несколько другое. Это реально рабочее оборудование НО только под свои задачи. А вот эти задачи многие не понимают. Когда была эра спирто плазмы, там все же еще технологи были. А сейчас где они? Поэтому все же тут другая ситуация.
  22. Ну да. Не удивлюсь, если в ближайшее время будет "оборзевать" на канале какой-нибудь лазерный комбайн "100500 в 1".
  23. Свистит, как дышит...В другом видосе сокрушается, ох и ах, без разделки не смогли 8 мм продавить, а тут 10мм, однако оговорочка присутствует что широко очень было.Значит без разделки, но с зазором,что собственно, весь этот художественный свист нивелирует.Также в другом видосе елозил 12мм с разделкой, так вообще тихий ужас.Но главное —в текст особо не вслушиваться и тем более, не сравнивать с тем , что было ранее.Сразу понятно, что нас разводят как котят...что поделаешь-не обманешь не приукрасишь—не продашь.Сам он возможно и не барыжит, просто трещит на камеру.
  24. Каталог пушпульный, а не спулганский
  25. Ну вот, уже есть потенциальный компаньон на следующую выставку
  26. Не по теме-один раз не заметил.Что касается Лиги-хрень рабочая, паял "ентой" штукой трубчатые корончатые свёрла по бетону.Работодатель навязал.Можно, но для тех задач-больно муторно и долго.Ацетиленовой или пропан-бутановой горелкой быстрее в разы.Посему далее стояла под столом, собирая пыль...Зато без газа,на воде
