  1. Сегодня
  2. 3-2-3 Сварка прихватками В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Ссылку с телефона не могу добавить, скопировал кусок раздела, параграфа 3-2-3.
  3. У родственников в сталинском доме собраны трубы и радиаторы резьбовыми соединениями, через лён и краску. Дом 1948 года постройки. С 80-года точно ничего не меняли, ранее - не знаю. При качественном исполнении, любой тип соединения работает оооочень долго.По остальному, тут столько нюансов и вопросов к комплектующим и людям, что ответ может быть любым, в зависимости от ситуации. Один из (нюансов): в современных домах повсеместно распространены в подвалах общие бойлеры на дом. При нарушении технологии водоподготовки, по трубам ГВС начинает идти в большом количестве активный кислород, который с удовольствием вступает в реакции с железом в составе стальных труб. Ещё один: при покупке вварных отводов, легко купить "муляж" с тонкой стенкой 2мм, на которой ещё и резьба нарезана. Стоять они будут не долго. Выход - смотреть, что покупаешь, либо у токаря заказывать заранее. И т.д.
  4. Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь Не, что там писать про демозал, не те задачи, обучения, окромя манагеров-продажников, там практически не бывает. Да и то-галопом по европам: научились ТИГ от МИГ/МАГ отличать –и славно.Абсолютно утилитарные задачи: проверить, показать, удостовериться...
  5. Прочитал, кроме сварки меди. В голове ещё каша. А какие вопросы задать, что-то затрудняюсь. Надо ещё раз перечитывать, наверное. Но кое что, хотелось бы уяснить. В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Слишком высокая скорость сварки влечёт подрезы? На ММА хорошо заметно, но не много не так, на горизонтальном расположении, металл вниз стекает. А в тиг как то не заметил. Диаметр присадки=основной металл делить на два, плюс 0,5мм.? Что то как то, не совсем понятно. Сваривал рельс алюм, 6 плюс пять миллиметров=присадка 6мм.? Наверное всё же не так категорично. Мои небольшие итоги: ток сварки, скорость, диаметр присадки оч. сильно зависят от навыков сварчега. В общем пока творческий тупик. Практики, всё также мало. Куда двигаться не знаю, пошёл читать. Пока голова совсем не распухнет. Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? (В поиск не отправлять, он меня не любит)
  6. Пока дугу не зажжёте, так и будет. Это не как в дешёвой китайщине. Логически подумайте, накой держать газ включенным, если нет сварки ? Это так даже во многих более менее нормальных китайских аппаратах сделано. Так что копать нужно в свои руки и умение. ПС. Я не сторонник Хелви !
  7. Здравствуйте, решил попробовать Тиг на своем аппарате. Вроде все сделал по инструкции, но при нажатии кнопки горелки электрод сразу приваривается к металлу, т.е. лифт тиг не работает, или у меня руки кривые, что я делаю не так? Как полуавтомат варит в любых режимах, и в смеси, и в углекислоте, а здесь два дня пробую, толком разжечь не могу, только газ пошел, кончик электрода прилип к металлу. Настройки менял, черняга, нержавейка , газу больше, газу меньше, два такта, четыре.. И да в четырехтактном режиме кнопку нажал - газ пошел, отпустил - прекратился, так вроде не должно быть. Куда копать ?
  8. Вчера
  9. к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили...
  10. Имхо на круг(если речь о металлических трубах), учитывая период эксплуатации, резьба.
  11. Что надежнее для отопления — сварка или резьбовые соединения?
  12. Последняя неделя
  13. сварить или спаять? ответственное соединение ? серебросодержащие припои в помощь ,от 15 % серебра и выше. Кастолин 38230 F например
  14. Парни, надо сварить медь с нержавейкой. подскажите какую присадку лучше взять для этой цели...
  15. В штате–нет, по договору-да... Дорого всё это просто до неприличия...
  16. У меня не производство, но все равно в лом скакать вокруг изделия, пришлось такую вот балясину городить, чтобы меньше кланяться.
  17. Товарищ топик–стартер молчит как" рыба Аб лёд" о своих ресурсах.Так что у нас с вами чисто академические разглагольствования
  18. У меня фотов всех нет, но там всяко-разно по длине, и короткие и длинные. На поточном производстве основная проблема для ручной сварки - необходимость вертеть изделие перед сварщиком, а не сварщика вокруг изделия. Роботу проще. Я хорошему роботу в синхронизации с позиционером еще проще.
  19. Я же не говорю, что это невозможно,но в случае топик стартера-ТИГ с холодной/горячей проволокой на старте проекта рулит однозначно.А далее-можно и МИГ подключить
  20. Возможно,но тут мебэл,даже не рама моцыка, короткие шовчики–ТИГ рулит однозначно,ручной, либо автоматизированный
