У меня на аппрете 200 ампер высокой частоты нет Кроме того в лаборатории сварки говорили что помимо частоты там ещё что-то надо для сжатия дуги, но что пока не говорили, так как планировали внедрить на своих аппаратах. На видео сравнений не заметил сильного прям сжатия. Думаю что тупой заточкой можно что-то похожее сделать. Ну тогда вообще не понятно какой там средний ток. Думаю что от 30 до 110 может быть при пиковом 120. Просто пиковые 120 могут быть 5-10% времени а могут 90-95%. Как можно "установить" проплавление, если оно зависит от кучи факторов, которые не учесть? Теплопроводность, форма, начальная температура, скорость, площадь прилегания, свойства прилегающих поверхностей, температура воздуха и ещё что-нибудь. Понятно что не все факторы всегда весомы, но как аппарат может это знать? Глубину проплавления можно точно контролировать только на серийных деталях в повторяющихся условиях. А так вообще даже в несжатой дуге на таком токе 4 мм. проваливается, если чуть замедлиться. В любом случае металл не мог исчезнуть или испариться в таком количестве. Если есть впадина, то он ушёл внутрь. Даже при малейшем зазоре между деталями, если они вставлены друг в друга, поверхностным натяжением втянуло металл внешней детали к внутренней детали, которая ещё была частично твёрдая и держала форму. Расплавленная внешняя деталь втянулась поверхностным натяжением, заполнив зазор между деталями. На видео в горизонтали вполне заметно формирующееся усиление без всякой присадки. А вообще я про то и пишу, что нет принципиальных проблем масштабировать этот способ сварки и варить быстро большие детали трубопроводов гораздо лучше, чем с зазором и присадкой. Это отпадает сразу снятие фасок, выставление зазора, дистанционные прихватки, заполнение зазора, стартстопы в наиболее ответственном корне, спиливание прихваток. Время на саму сварку экономится а результат ожидается лучше.
Amator1 подписался на Прибамбасинг часть 2
Как сказать..
У меня высокочастотный параметр не регулируется, жестко задана частота около 11 кГц (остальные параметры не разглашаются). Применялось исключительно для сужения сварочной дуги. Первый проход был на 98 А, но из-за высокой скорости сварки был дефект с отрывом дуги от ванны. Сквозного проплавления не делал специально (проплавление было установлено 3 мм), для предотвращения отгорания элемента центрирующей проточки. И это было не нижнее положение, а вот такое. https://rutube.ru/video/007d80d9664f064becb6851fd80fd075/
А нарисованную от руки, можно удалить (просьба к модератору)
3 минута. 3:25 говорит что усиление достигается автопрессовкой при многократном обегании дугой малой мощности. То есть после проварки импульсами без приадки на малой постоянной дуге делают несколько оборотов. 4:54 - шов усиливается автопрессовкой при скачкообразном перемещении электрода и постоянном токе. А корневым называют любой первый проход. Даже если однопроходный шов. Если речь идёт уже про усиление без присадки, то никакой присадки там нет. В конце показаны два аппарата, которые варят с присадкой, так что её здесь не забыли упомянуть. И чего в ней необычного? Просто автоматическая Да примерно то же что и в видео. Труба закрывается и варится без сопла, так как в корпус надувают аргон. На ютубе они, всё равно здесь не посмотреть. На дорогах появились массово электромобили? Вообще-то не так давно появились дешёвые мощные полупроводники, позволяющие выпрямлять ток и быстро им управлять. Это с 2010х годов пошло, иначе сейчас бы тут обсуждали трансформаторы... ))) Силовые полупроводники тогда были в зачаточном состоянии. РД по сварке деталей трубопровода 2002 года подразумевает токи на аргонодуговой меньше 200 ампер а сейчас 500 ампер доступны аппараты. Ну так строго говоря это не вписывается в доисторические руководящие документы. А потом удивляются почему мы плетёмся в конце... Хотя тот же РД на слое флюса допускает аргоном без разделки до 6 мм. варить а в ГОСТе на соединение деталей трубопровода только до 4 мм. Опять же не понятно как быть с комбинированными способам. В РД есть, но ручником, он больше под монтаж заточен и кроме флюса всё неповоротное. В ГОСТе вообще не заметил комбинированных способов. А что даёт такая частота? Как я понимаю, частота должна обеспечивать сквамозное проплавление но на небольшом участке, чтобы металл не вытек и при этом должен обеспечиваться достаточный отвод тепла до следующего импульса. На таком изделии я бы поставил 2-3 герца. Это средний? Пиковый? Без ширины импульсов ток импульса мало что говорит. И то при минимальном базовом токе, иначе он тоже влияет. Если задача сквозного проплавления не стоит, то можно было постоянным током 100 пройти. Да тупо просел шов в нижнем положении или около того. 120 ампер среднего тока на большой частоте более чем достаточно для сквозного проплавления 4 мм.
У меня во как. Еще видел не у меня, понравилось - пост ремонтной сварки гребных винтов. Сюжет на ютюбе, так-что опишу высокохудожественным слогом. Вращающаяся кассета из труб (тубусов для присадки), подвешенная за верх. С нижнего торца - шайба, по габаритному диаметру вращения кассеты, в которую упираются присадочные прутки, торчащие из тубусов. Между тубусами и шайбой расстояние, позволяющее вынимать присадку из тубусов.
В копилку материалов будущего патента на прорывную технологию сварки. Попался образец сварки довольно толстой, для меня, трубы (D56 х 3, или 4), где сборка стыка осуществлена по центрирующей проточке, то-есть задачи получения сквозного провара не стояло, достаточно было переплавить проточку. Высокочастотный пульс (11 кГц); ток 120 А; два прохода. Посередине шва наблюдается провал, который не ушел и после второго прохода. Причиной, по моему мнению, является дефект встречной кристаллизации сварного шва (от краев к центру), связанный с высокой скоростью сварки (и как следствие - высокой скоростью охлаждения).
это орбитальная сварка. Поэтому, укажите время, где они там варят за один проход. То что я углядел и услышал, сварка корня шва. А смотреть и внимательно, то что и так уже в целом мне известно, не интересно, т.к. это мое время и его жалко. ну орбитальная сварка, сварка погруженной дугой, это не обычная аргоно дуговая сварка. Это как минимум, механизированный процесс. Поэтому, что там китайцы предлагают, покажите, очень интересно. далее нудно и долго что либо описывать. Скажу кратко: что конкретного изменилось в аппаратах с 80-х годов, что так резко дает производительности на современных аппаратах? И интересует именно в технологическом аспекте. И последнее. Я в связи с проф деформацией, предлагаю, говорю и подразумеваю, ответственные детали. Сварка заборов не мой профиль. Поэтому если у вас изделия ответственные, то все просто: сварил, сделал исследование образцов и принял для себя решение о внедрении или о не внедрении.
Собрал на "макетке" передатчик. Мысль была сделать универсальным, задумка получилась можно к большинству аппаратов поставить , к П/а точно "прикручу".
честно, отвечать нет желания. Вы что хотите? Просто замучать вопросами? Или хотите из омна и палок собрать себе супервундервафлю? Берете денег, идете к продавцу лазерами, берете с собой материал и тыкате ему в нос, вот это надо сварить. Не может, деньги при вас, идете к другому продавцу. Может, покупаете оборудование. Но вначале есть телефон, поисковик. Вот и задавайте им вопросы, что хотите сварить, как быстро, как качественно и т.д. Вам и длину волны подскажут (возможно) и мощность и т.д. Лазер это не игрушка!!!
там тип лазера, как в аппаратах фотоэпиляции?
Задумался сварить какую-нибудь подставку для хранения сварочных прутков в тубусах, стало интересно у кого как хранение этих сварочных материалов организовано? Может подгляжу, что дельного для себя. По поиску форума обсуждение данного вопроса не смог найти
Чтой-то весна совсем не спешит, кабы лето не отменили Вроде и зима не холодная была, и снегу не особо много. Давно такого не было.
SerrgeyS подписался на Сварочные маски Tecmen
Аналогичная проблема, только на 800-й модели, но гарантия закончилась. Покупал в Рутекторе. Очень огорчён, маской пользовался мало, относился бережно, думал хватит надолго. Вот теперь опять в муках выбора.
SerrgeyS присоединился к сообществу
Доброго времени суток. Я начинающий сварщик - самоучка. Свариваю по мелочи на даче. Может этот вопрос не по теме, но всё же: как прикрепить профтрубу по горизонтали к бетонной стене. как будет лучше? анкеровать прямо через трубу или как то по другому? длина профтрубы 3 метра 30 см. 150×50. задача состоит в том, что на нее лягут 6 балок тоже такой же длины, а сверху сендвич панели. Подскажите
Eizjwkdodie присоединился к сообществу
Был несколько раз такой. Сдайте в металл, чуть добавьте и купите даже леруашный аппарат за 2500 рублей. Пользы будет больше. https://market.yandex.ru/card/svarochnyy-apparat-invertornyy-boxbot-mma-180a-pv---60-goryachiy-start-forsazh-dugi-antizalipaniye-wma-180/103585937929?do-waremd5=b0KOo-fHzcbJ2yJDSl_Uyw&cpc=MSYu_4Q-h3EWuurzF9NZWqrPCBeM35-YzjQBkVFl80FAxsAh0_L0Nw72gE7m5pwMHwv_kg1_WEguvwdWcvjmbCq3X7nYs3oRlOhl7_caWyGMQVTFmnKSsZPmOdZ7b_1-sYVVYK3MBNnZ-iyt2dqEAvrOAuAoGoRxmYxXUSYRCZ_-HZQ5r6wXxU_Z7L0xhOK_YIwRA2SX7kXyBTVm-ZG2NIXwA6EySRs99jOzvbH46EIwDyxZvg6brlKKP-wHsgsD7wcEWSDy7fJroSYHOgTaTuEierMOodewQt2yMtPS20cKC_whEK8a9BS6WT45M4jvsdxSbuS484S3IvuEMGaqlBkez20mFlW8VBf0iLsvf76qcceFoHktx6jFqNOYcuhqWDUhm2Yq7cTAx8NjALaURldRZoUqblfa&nid=55598&ogV=-12
- 2 ответа
Ну надо, так без проблем.3-5 этаж. Его вещь. Просто там обычная цифровая настройка без каких либо кодов и паролей. Она лишь визуальная. Всё. Потому и сбрасывать там нечего до заводских настроек. П.С. написал бы более просто, но тут же заклюют куча негативщиков. Хотя уже просто надоедает подстраиваться под всех.
Doramaland_vob присоединился к сообществу
Konsid присоединился к сообществу
Если пробило изоляцию и потенциал на корпусе, то пользоваться нельзя никак. Искать, где КЗ, прозванивать мультиметром, измерять сопротивление, может быть где-то провод касается сердечника и т.д. или дальше сушить. Аналогичный "аппарат" я видел вроде в 90-е годы (если память не изменяет), но там был вообще просто трансформатор без конденсаторов - варили от бытовой сети. А может, "электроника" была с другой стороны.
Как скинуть/сбросить ? С третьего этажа,а лучше с пятого.
ник1122 присоединился к сообществу
Простите, а что там можно забить не заводского ? Может я что-то не понимаю, но там сбрасывать нечего ?
https://vk.com/video-70265905_456240357 Обычная аргонодуговая. Китайцы сейчас предлагают кучу подобных автоматов. Смотрел на канале "Сварщик из Москвы" как он решил проверить глубину провара, он тоже типа думал что только на поверхности ванна. Две пластины по 10 мм. без разделки без зазора прошёл на токе 200 в аргоне и остром электроде, да и угол был на 90 градусов. Сквозной провар составил 8 мм. И это он ещё через валик из присадки грел. Да и попадалось где-то недавно что каждые 100 ампер способны на 4 мм. проплавить металл. На гелии, с более тупой заточкой ли сферой и под прямым углом проплавление будет глубже. Хотя для наших целей достаточно аргона. В идеале на постоянном режиме с одной стороны обеспечить сквозное проплавление без окисления изнутри. Для противодействия окислению при такой технике не нужно снимать окислы металла изнутри. Окислы образуют защитную плёнку и не дают металлу окисляться. Я этот эффект заметил на ПА в углекислоте. Расплав покрыт оксидами и металл не окисляется даже при узком сопле и малом расходе газа. Потом эта плёнка отстреливается со щелчками после остывания и под ней идеально чистый блестящий металл. Аналогичный эффект заметил Лысенко вроде, он тоже рекомендовал при такой технике не зачищать чернину изнутри для защиты от кислорода. Если валик это типа обратный, то там вроде до -0,5 "высота" а это уже не валик а впадина. Ширина и высота усиления полуавтоматом достигается, как я и писал. Задача в том, чтобы избежать разделку, зазор, прихватки, спиливание прихваток и стоп-старты на это. ГОСТ на сварку в 76м году делали, на трубную сварку в 80м а технологии постоянно совершенствуются. Вон дипарк и аркфорс на ПА уже китайцы повторили. До сантиметра проплавляют. Тавр без разделки с двух сторон проходят и благодаря перекрытию достигается сквозной провар 15 мм. А ГОСТ без разделки не предполагает такой сварки. У лаборатории сварки недавно вышло видео про это. Не вижу принципиальной проблемы повторить это в гораздо более контролируемых условиях - без присадки. А если говорить о соблюдении технологий в реальных условиях, то мастаксварка рассказывал как варят за один проход 16-20 мм. Выгорание в аргоне??? Ну я ещё могу предположить что в непосредственном соприкосновении с горячей дугой может перегреваться сталь, но во-первых поверхностный слой можно быстро снять болгаркой а во-вторых по моим представлениям и видео - время воздействия дуги не больше чем в малых режимах на тонком металле. Это же не нержа, чему там выгорать? Марганцу в 17г2с? Единственное что по моим представлениям может быть - усадочные трещины, но и то вряд-ли. Да и выбором режима можно избежать. В распоряжении пульс разной формы есть. Аппарат на 500 ампер предполагается. Да и при последующей облицовке полуавтомат переплавит возможные трещины от усадки. Мне интересно какой ширины ванну без провала выдержит металл. То-ли это абсолютная величина около 2 см., то-ли это относительно толщины стенки. Скорее величина абсолютная. Ванна со всех сторон окружена твёрдым металлом, сужается к низу, поверхностные напряжения действуют со всех сторон. Частично можно играть положением. Не обязательно варить на 12 часов, модно на 10-11. Детали 99% поворотные. Конечно перед внедрением метода всё это проверить нужно. Сейчас вопрос стоит в принципиальной возможности такого метода. Нет желания покупать аппарат на 500 ампер не имея надежды на успех. Может я чего-то не вижу и существует какая-то принципиальная проблема. Но скорее всего просто все ориентируются на ГОСТ полувековой давности. Обрезков труб у нас полно, есть новый аргонник на 200 ампер, руки не дошли пока проверить. Это всё учитываем. Есть "производители", которые заявляют ПВ 100% в относительно высокой температуре среды. Под флюсом например варят на 500+ ампер почти всегда. И ничего там не выгорает в стали. Я перечислил стали от Ст3, Ст20, 17г2с, да и для других - ничего никто не подбирает. Используют 17г1с, которая вообще-то была придуманна для раскисления при сварке в углекислоте а не для компенсации. Даже в смеси сварка же не является расчётным режимом для этой проволоки. Вообще присадка должна быть максимально близкой к основному металлу и сварка без разделки здесь наилучшим образом подходит. Вообще под сваркой понимают очень разные процессы. Сварка катетом углового или тавра без провара основного металла не имеет ничего общего со стыковой. Если в первом случае цель - как можно быстрее наплавить присадку, обеспечив её сплавление с основными деталями, то при стыковой сварке нужно сплавить две детали а присадка нужна только в случае усиления. Да и то за счёт утяжки можно достичь усиления. По-сути разделка нужна потому что сварка ведётся плавким электродом и расплавленному металлу электрода нужно куда-то деваться. Ну и из-за малой глубины проплавления. При сварке под флюсом разделку либо вообще не делают, либо она намного меньше. Именно потому, что этот способ позволяет глубоко проплавлять основной металл при относительно малой наплавке. Ну а сварка неплавким электродом это вообще крайний случай. Можно проплавлять очень глубоко, понятно что не так, как под флюсом на тот же ток, но всё-же достаточно глубоко. Кроме того если изделие позволяет двухстороннюю свару, то вообще отлично. Можно с одной стороны проплавить на 2/3 толщины и с обратной тоже, обеспечив сквозное проплавление с перекрытием. Понятно что если человек изначально со всех сторон видел как аргоном все варят с разделкой, зазором и присадкой. Типа как полуавтоматом, только качественней, с полным контролем сплавления но медленно. То конечно кажется что это и есть правильно. Но я аргонодуговую только в институте породил поверхностно и у меня чётко сформировалось понимание что это единственный способ сварки, который позволяет чисто и надёжно проплавлять основные детали без присадки и без разделки. При сварке РДС вообще ничего не видно, на ПА чуть ошибся в режиме или технике и греется накиданная присадка а не металл деталей. Со времён института техника шагнула далеко вперёд и теперь доступны источники постоянного тока высокой мощности а также пульсовые. С моей незамыленной точки зрения это открывает широкие возможности и позволяет значительно поднять производительность труда. В ответ на это все с ужасом начинают придумывать почему это не получится... ))) Ну вот объективно взгляните со стороны... Сварка за сто лет сделала огромное движение вперёд. Век над многое из сегодняшнего казалось невозможным. И вот мы достигли этого всего а на последнем шаге столкнулись с кучей непреодолимых препятствий??? На вопрос почему нельзя сделать ещё лучше и намного проще - аргументация что якобы проплавления не будет, хотя это опровергается экспериментами, охрупчивание на больших режимах будет, но под флюсом варят на таких режимах, и что в ГОСТе ПОЛУВЕКОВОЙ давности, когда современного оборудования даже в теории не было, не предусмотрена такая технология... )))
если даже снят с производства ... упросить прошивку, квест поход на луну пешком, легче чем у производителя прошивку получить. Они так трясутся ... https://nebula.en.hisupplier.com/product-674512-digital-welder.html там контакт есть, но я оооочень сомневаюсь, что прошивку дадут. У этих можно узнать, есть ли сервис: https://oliver.by/rus/welding_equipments/svarochnoe-oborudovanie/nebula/nebula-315-330400-430500-530-mmadc-tigdc-tig-spotdc-tig-pulse-migmag-migmag.html может и прошивку предоставят, если сервисом промышляют.
