  2. Да я понимаю, что с 1мм он справляется, просто когда такой аппарат берут на сварку конструкций какие нибудь компании с годовым оборотом от 200кк всегда удивляешься экономному подходу и старался предлагать что-нибудь помощнее из соображений заботы и жалости к аппаратам, дабы не было упора в пн, все же аппарат этот производитель совсем не позиционирует как промышленный... это же мне надо было бы потом курировать гарантийный ремонт, связь с сервисом держать, уведомлять о готовности аппарата, акты отправлять, много времени в пустую... Далеко не с каждым конкурентными брендом такой подход прокатывает (брать бытовой аппарат на промку) большинство аппаратов такого ценового сегмента не выдерживают таких условий (много пыли, срач, эксплуатация на износ, неуважение к казенному оборудованию, редкие продувки от пыли или вообще отсутствие оных).
  4. посмотрите в сторону воронения. Вроде бы есть средства как для огнестрела. Покрывают разные железки в станках. Стойкость к коррозии повышается. Конечно не 100% но все же лучше чем ни чего. Ну или маслом покрыть но густым и когда стол понадобится, убирать смазку. не важно, пленка или не пленка. Смена температуры будет вызывать появление конденсата на поверхности. Машинное масло, наверное будет хорошо работать если использовать и бумагу, пропитанную маслом или пропитать самому. Густая смазка, лучше, на мой взгляд чем жидкие работают. Даже старые станки в густой смазке как новые только потом очистить от нее то еще удовольствие.
  5. Это как раз-таки проволока 1мм, и работает он нормально с ней.
  6. Действительно неплохой, в том числе и по надёжности полуавтомат в свою денежку относительно стоимости. Вы бы знали как часто их берут начинающие / открывающиеся производства и частные мастера под сборку всякой мебели, парников, в автосервисы (особенно n2a5), на калитко/заборостроения, ну и в качестве вспомогательного оборудования. Были не одна конторы которые на этом аппарате проволокой 1мм работают как основным диаметром, и таким людям бесполезно объяснять, что дескать для их задач нужен п/а от 250а 380в, а не этот п/а за 35-40к, тебе просто парируют, что у них у всех такие аппараты и все норм. Иронично, что по моему опыту уходило обычно одинаковое количество времени (или даже больше) на продажу такого аппарата, чем какой-нибудь пятисотки
  7. По-моему так,достался аппарат по случаю. На мой взгляд,оптимальный вариант цена/качество для гаражей.
  8. Имеется в виду этот: real mig 200 n24002n черный - 30 400 ?
  9. Вчера
  10. Сварог реал миг 200.Период настройки и далее под краской-подставка для монтажной пилы. Наверное,оптимальный вариант для гаража.
  11. Спасибо продавцу за пруток! Рекомендую, можно приобретать.
  12. Нужно сделать какие-то дуги (скажем, деревянные) и накрыть плёнкой, а лучше тентом. Нижний край утяжелить камешками или привязать, чтобы ветром нес дуло. Металл смазать констистентной смазкой- солидолом, допустим. Воздух должен свободно ходить- там, где плёнка будет лежать на металле может быть коррозия.
  13. Здравствуйте, хочу научиться варить полуавтоматом, приобрёл сварочный стол на дачу, купил дорогой у хорошей фирмы, теперь вот думаю, как его защитить от ржавления, помещения под него пока нет, стоит на бетонной плите под открытым небом ,планирую под него какойнить навес сделать . но пока его нужно защитить от дождя, его нужно наверно постоянно смазывать машинным маслом? и наверно нельзя просто накрывать плёнкой? Скажите как правильно, а то жалко, покроется ржой думаю скоро.
  14. https://www.yaplakal.com/findpost/142587898/forum2/topic2941033.html
  15. Я как-то пропустил,что welderman уже указал ему на соответствующий раздел -Часто задаваемые вопросы по ТИГ. По-видимому,человек не понимает о чем идет речь.
  16. Брошу к чертям собачьим работу (пошью костюм с отливом) - и в Киров!
  17. Абсолютно верно! Для эмоций и словоблудия есть курилка и личные сообщения. Выбирать жемчуг из кучи... нет никакого желания. По теме: что-то похожее на швы наблюдается. Уже советовали - брось присаживать проводом! И хорошо бы не фотографии (или не только) аппарата, но и цифры... Фото электрода тоже приветствуется. По расходу аргона - что там за шарик? Не цену ли на дрова он показывает и нет ли утечек?
  18. Последняя неделя
  19. Запорожец 30лс, 40 лс, ЛуАЗ-969А(армейский плавающий вездеход) Таврия, Славута, Сэнс на всех была унифицированная коробка передач (корпус) шестерни имели разное количество зубьев и имели разные передаточные числа. Сейчас редко в ремонт попадают у меня. В основном битое гавно из пиндоссии, хотя для меня довольно выгодное в плане заработка.
  20. Раньше такое не попадалось - коробок от чего-то выпущенного ЗАЗ. Думал,что там магний заканчивается на поддонах ушастых,а нет...
  21. Тут такое дело, камрады...Родина посылает вот сюда- MetalForm China Shanghai 2025,может кто-то там был? Интересует масштаб мероприятия, чтобы определиться со сроками пребывания и скорректировать программу вояжа.
  22. Могу добавить-автосервисов,гаражей и сараев...Сарай у вас есть?
  23. Спам это несколько другое. Проститутки и кокаин не интересуют?..а то здесь достаточно предлагающих. Модераторы не обижаются:в лучшем случае получите взыскание в той или иной форме,в худшем-бан..."делов-то". С таки общением вы потом не найдете ничего,то бишь вместо 135ст. будет 270ст. словоблудия. Вы лично требуете к себе абсолютного внимания -форум должен вращаться вокруг вас,а не вы вокруг форума.Так не бывает,уважаемый пользователь.Открываю раздел -Аргондуговая сварка -ТИГ. В закрепленных темах нахожу - F.A.Q. по ТИГ- ,которую в свое время создал Константин. Вы ее просматривали? Для кого это все делается?
  24. Мнение новичка в сварке. За время, равное всей писанине, можно приемлемый сварочный навык получить, если заниматься непосредственно практикой. И еще, практике предшествует теория. Даже такой замечательный способ научить плаванию - бросить в воду, в большинстве случаев не срабатывает, разве что с утками.
  25. Только получается что обижаются больше не посещающие, а модераторы. Типа вас посещающих. не знающих много. а нас спецов мало, на всех ответов одних и тех же не напасёшься.
  26. Да нет никаких обид. Что-то ужо второй раз так, что напишу принимають за обиду. Никаких обид. я рядовой чел, выдал взгляд со своей колокольни. Вот с этим категорически не согласен. Ресурс открыт для всех желающих, независимо от времени. А то что получается, кто зашел 10 лет назад их обучили, выслушали, а новые последователи "секты" как же? остаются без внимания, видите ли это вопрос уже обсуждался. Ежели 10 лет назад было 15 страниц обсуждения и можно было спокойно послать читать, то сейчас три четыре части по сто с лишним страниц. И страждущему, когда его отправляют перемалывать 300-400 страниц(да действительно так, я больше их перечитал прежде чем зарегистрировался) чтобы найти ответ, в две строчки, что "баланс в плюс даёт нагрев электрода и шарик на конце" выглядит несколько издевательски. Повторяю для страждущего., для Вас то пустяки в шесть секунд. Он ведь читает в поисковике "Вебсварка" , о, сварка, форум. это ж где говорят и спрашивают. Ну естественно кто-то спокойно, кто-то с обидой. как с этим быть Вы модераторы. Вам решать, на мой взгляд нужен какой-то компромисс, должны быть пути решения чтобы и несмышлёнышам было не сильно дискомфортно, а лучше интересно, и вам не сильно в напряг. Ну вот к этому то должны быть готовы, лица осуществляющие сопровождение сайта. Это равносильно как учитель будет уставать от своих учеников и тратить на них свои эмоции и энергию, а по итогу выгорит. Вместо того чтобы спокойно обеспечивать так сказать "переработку спама и пустых постов". что надо оставили что не надо удалили. Так бы, как бы и вроде как бы, все были бы, почти довольны(недовольные всегда найдутся, от этого тоже никуда не денешься). сайт то открытый ресурс, для всех. И то что для Вас является спамом и пустотой для кого-то это цельные события, глубокие мысли, трепещущие вопросы(если это конечно не умышленный троллинг). И перерабаватывать их Вам. Ну или можно отправить всех читать в дальний угол, объявить что ресурс только для соображающих спецов, остальным просьба читать. Мож тогды тему открыть вопросы молодых(новичков), для молодых и банально повторяющихся. хотя думается что пустоту проще удалить. Никому не навязываю, тем более не поучаю. боже упаси, мне со своим.... да в калашный ряд. Но точно знаю что сайт чтоб существовал он должен зарабатывать, а чтоб зарабатывать надо чтоб его посещали. Во честно ни за чтоб не догадался. Серьёзно. Зашёл сюда именно за сварки. И название к этому располагает. И разделы именно за сварку. и тема сварка алюма. Да к вот откуда бы знать, для меня это серьёзно, я ещё долго думал регистрироваться, спрашивать, али не стоит, люди занятые, а тут я своей необразованностью, да со своими проблемами и к ним, да в сотый раз для них одно и тоже. Вообще-то думал.что чем больше общения на форуме тем для него лучше. А как организовывать работу это дело лиц обслуживающих ресурс. Так то нормальная тема на все вопросы теперь один ответ иди читай. Не я не в претензиях, мне то вообще. Я вообще, первый раз в жизни, на форуме, подал голос. я за то чтобы пришли к консенсусу модераторы и посещающие. Для меня это в новинку, шутка ли нифигасе что-то узнаю, да ещё общение с людьми, да с другого конца страны. Млин да чтож такое, снова приходится извиняться, всего три дня в общении, а одни извинения. Звиняйте шо не туда зашёл. интерес был именно за сварку. Ни каких обид, хоть тапки, хоть резкость. Читать? Ну значит читать. Просто теперь ощущение что действительно не туда зашёл. Я не владелец гаражей и автосервисов.
  27. Давайте я начну с того, что форум имеет свою направленность и занимает свою нишу среди подобных ресурсов в интернете-это ремонт в автосервисах и гаражных мастерских. Все остальные темы практически остаются за рамками форума.Так вот,модераторы удерживают форум в этих рамках,руководствуясь правилами форума. На этом ресурсе не обсуждаются какие-то серьезные вопросы,связанные со сваркой-это такая "Техника молодежи" в информационном пространстве,если вы помните такой журнал.Этот ресурс не претендует на "научность",но и не может бесконечно обсуждать одни и те же вопросы новичков-как соединить два уголка сваркой,иначе мы вообще сползем на какой-то адский уровень курилки ГПТУ.Поэтому,прежде чем задать вопрос,надо хотя бы в общих чертах подготовиться,чтобы не выглядеть глупо,так как свой вопрос вы задаете на открытой информационной площадке.Безусловно,вы можете получить любой ответ,который не противоречит правилам форума по его содержанию. Могут вам ответить так,что больше не захочется задавать вопросы? Конечно,могут. Модераторам приходится читать все,что публикуется на форуме.Может случится так,что кто-то ответит резко,не вполне тактично, и это бывает.Все посты новичков подлежать одобрению модераторов, и если ваш пост появился на форуме,то он не противоречит правилам форума,а дальше вы будете читать ответы на свой вопрос -люди на форуме разные,и если такие ответы не содержать мата,открытого хамства и подобных вещей,то извольте читать.Если вас что-то смущает,то нажмите кнопку -Жалоба,и если ваша жалоба будет обоснованной,то будут сделаны соответствующие выводы. Нет здесь никакой аристократичности,скорее,усталость от разного рода спама и пустых по содержанию постов. И не надо обижаться...
