  1. Сегодня
  2. Надеюсь здесь вы нашли подтверждение и определились с выбором.
  3. Благодарю. На этом аппарате есть шкала, но она по факту не совпадает с физическим положением фокуса. Я отстреливал по пластинке- получилось, что при положении в ноль фокус не достает до поверхности на 7мм. И еще вопрос по расходу газа- на что ориентироваться? Я так понимаю, что газ защищает стекло и от дыма и искр, иначе рекомендуемые минимальные 15 л/мин иным не объяснить?
  4. Я ставил в 0.Как пояснили более прошаренные в данном виде сварки товарищи на выставке Фотоника, при сварке на толщинах, близким к максимальным, для данного аппарата, фокус стоит смещать в минус,при сварке минимальных толщин–в плюс.
  5. Приветствую, коллеги) Знакомые взяли подобный лазер, попросили помочь разобраться. В принципе все более-менее понятно. Вопрос по оптимальной настройке фокуса- фокус выставлять по поверхности детали или поднимать выше ориентируясь на присадку?
  6. Наконец мне привезли расходники для тига, все получилось, зря переживал. Очень понравилось как титан себя ведёт, приятно и легко сваривать, а поведение и его вязкость очень напомнили жидкого терминатора т-1000 из второй части одноименного фильма
  7. https://www.yaplakal.com/findpost/141975958/forum2/topic2928615.html
  8. Вчера
  9. viktorss634, случаем не вы в телеге с таким же вопросом обращались?
  10. Специализация шведов-сварочные материалы.Оборудование-направление даже не вторичное, третичное, четвертичное и т.д.В этом деле они не сильны.Неплохо,да,но не вау...сервис-вообще отстой.
  11. Портальная плазма DOG 120Pro. Замена cиловых IGBT модулей и ремонт платы драйверов управления этими модулями.
  12. Сколько так ни пытался что-то отрихтовать только вмятины остаются на железе, а через доску так там совсем печаль, она плавно гасит удар кувалды в ноль.
  13. Это будет струбцина для деревянных реек, чтобы их сразу пакетом засунуть в шлифовальный калибровальный станок и выравнивать. По делу сварил сегодня уже из жирного швеллера раму на прихватки и от неё уже выдавил тот угол домкратом, но это конечно было не так просто. Пару раз видел в интернете как люди грели швы или сами профили и у них всё само вставало на места, но я не знаю как это делать. Надеюсь в будущем не буду допускать таких ошибок, надо было перед сваркой эту раму к столу приварить.
  14. У него внутри схема состоит из двух инверторов, работающих либо от 310 постоянки, либо от половины 540 вольт, т.е 270. 310 это выпрямленное 220, 540 это выпрямленное 380 вольт. Соответственно на 220 вольт этот аппарат работает, лишь ток выдавать он будет, конечно, меньше. Грубо - два параллельно работающих инвертора от 220 вольт, либо два последовательно работающих на одну нагрузку инвертора от 380 вольт. Вы либо что-то неправильно делаете, либо что-то некорректное в аппарате.
  15. Из Гроверс я бы лично посоветовал WSME 200 W AC-DC. Он не сильно тяжелее, но по продолжительности работы будет удобнее. Да и настраивать быстрее. Проверенная годами схема. Говорю это как человек, их же и создававший для России. Выбирал в Китае и переделывал для нас.
  16. Добрый день! Скажите, какое назначение этой рамы, какая нагрузка на неё, какое значение деформации?
  17. Доброго времени суток мужчины!Выбираю аппарат для работы, выезд. А так же работа с авто( трубки, выхлоп, впускные коллектора/ ремонт баков грузовиков) и.т д. Нужна мобильностью сам из Минска. Есть аппарат в продаже ESAB Rogue 230 AC/DC (https://mdfkl.by/esab-rogue-230-ac-dc.html) Стоит 1550 евро, может у кого есть данный агрегат или кто-нибудь работал с фирмой ESAB. Как они вообще? На аппараты евм/ телвин нету денег к сожалению. Есть вариант не переплачивать и взять например grovers wsme-200LCD ac/dc, стоит 1000евро в Минске. Но esab типа фирма, типа профи. Стоит ли он своих денег?! Всем спасибо, всем удачи!
  18. Мне вот так нравится (на компе можно смотреть с прогой goodbyedpi).
  19. Да там просто видео с этой рамой выглядит она примерно так
  20. Замените виде на что-то читаемое в России без VPN,если нет,то снимки конструкции.
  21. Апну тему Имеется lincoln electric invertec v350-pro, изначально было желание подключить к однофазной сети, однако не получилось, хотя делал по мануалу. Задавал вопросы на форумах, объяснили что этот аппарат может работать только от трехфазной сети, а мануал неверно переведен, мол там (в США) по другому устроены электросети. Так все таки, как оно на самом деле, может этот агрегат работать от "розетки" / фаза и ноль?
  22. Всем привет, сварил раму аргоном, металл 2мм, а её деформировало и один угол поднялся. При сборке была идеально ровная. Можно ли это как-то исправить? Греть нечем, но есть бутылочный домкрат.
  23. Последняя неделя
  24. доброго! звонил ,не ответили, отправил сообщение, нужна присадка по чугуну!
  25. Говорено уже много раз,но придется повторить:температура кипения цинка 900С,то есть,цинк начинает интенсивно испарятся,когда присадка попадает в столб дуги.Эта сварка требует навыков-минимально возможный угол наклона прутка к плоскости.Присадка подается быстро в переднюю часть св.ванны.Горелку в этот момент можно отвести чуть назад. На снимке -сварка на АС и ДС.
