  1. Сегодня
  2. Ну так это же и есть затраты, которые надо включать в себестоимость. Более того, скажу, что такие затраты надо знать как можно точнее, чтобы не быть в пролёте. Можно и нужно посчитать сколько тратится на содержание машины в период, месяц, квартал, год. если имеется разьездной характер работ, то авто становится основным средством производства, и следовательно надо включать в себестоимость амортизационные отчисления. А то получится, наколымил, заработал, вроде как, а тут машина развалилась, и весь заработок в неё, получается отработал по себестоимости. А озвучивать или нет расчёт стоимости, думается мне надо по ситуации смотреть, на некоторых жадных, чем подробней расклад, тем убедительней. Можно же допустим так договориться за работу хочу, стока то, плюс остальные мне доехать и материалы и расходка, можете само организовать или оплатить, могу типа чеки предоставить за материалы, чтобы клиент видел что не обманываю. Ну это так, по ситуации, допустим если заказ того стоит. А если не стоит, то просто мой день 8000руб. хошь бери, хошь нет.
  3. Вчера
  4. Очень вряд ли? ...он там никогда не будет. Языком что ли лизнуть ? Не все. СЧ20 может использоваться,если корпус и рабочее колесо обрезинены.
  5. Откуда такая дичь в русском языке? ...смежные компетенции? Смежные компетенции -это признак деградации. Смежные специальности-так было правильно и будет правильно в дальнейшем,как бы не старались тащить новояз в русский язык.
  6. Трубка Рено Логан. Что-то в этом сезоне не часто попадаются. В общем-то,дело не в сварке,а в скобе. Фитинг вырезается. Скоба растачивается под отверстие ф18,3мм и делается проточка для юбки фитинга 24,3мм,глубина 4мм.
  7. Пока что об этом не думал, ну по идее центраторы и плазморезы не прям дорого стоят, на фаскосниматель нормальный тоже вполне реально заработать, а вот достичь очень высокого навыка почти с нуля в условиях, что на данный момент неоткуда почерпнуть правильные навыки - все же чуточку сложнее. Чтобы хоть как-то прокачать навык сварки трубы походил по производству и отложил несколько неплохих ненужных труб разных диаметров, если вдруг будет возникать свободное время, сварю себе что-то вроде простенького кондуктора, нарежу трубы и буду пытаться сваривать неповоротные нарезанные кольца, после буду пилить швы, смотреть что получилось. Пробовал уже сваривать разные трубы полуавтоматом, довольно успешно, но не понравилось, шлейф руку оттягивает и ограничивает точность моторики и в потолочном положении пару раз словил каплю в наконечник. Странно, что на данный момент РДС мне даётся лучше чем РАДС. Не совсем голова с руками поспевают подстраиваться и оптимально менять угол горелки и подачи, ширина шва плавает и геометрия неидеально ровная. Электродом кажется, что проще, хотя возможно это из-за того что опыта в сварке электродами просто больше. Наверное мне нужен репетитор или понаблюдать за такой работой, старпться нарабатывать правильную моторику, и затем доводить ее до автоматизма. Помимо труб ещё хочется тиг сварку нержи освоить на высоком уровне. Как наберу 2-3 года стажа, думаю разумно будет менять работу на более высокооплачиваемую, а для этого, надо подготовиться, чтобы соответствовать желаемой з/п.
  8. ЦНС не есть нестандартное химическое оборудование, это банальный центробежный насос, имеющийся чуть ли не в каждой котельной. Спор не о чем.
  9. Я имел удовольствие работать в большой химии и на производстве химического нестандартного оборудования. После того, что я там видел, доверять можно только анализу материала - органолептическому или лабораторному.
  10. Эти ЦНС производятся б-г знает с каких времен несколькими предприятиями, имел "удовольствие" участвовать в поставках. ЦНС.docx
  11. Вы видели документацию на неопознанный насос, который находится в неведомых далях?
  12. Как то не по русски звучит, хотя это выражение последнее время из каждого утюга льётся. Гораздо привычнее - "смежные специальности".
  13. Так каков вопрос - таков и ответ. Всё остальное без конкретики - ниочём. Очень смелое предположение!
  14. Там и подготовка должна быть соответствующая.Пилить/точить/собирать сам будешь?Тогда придётся освоить смежные компетенции.Но не факт, что за это заплатят.
  15. Это лишнее, пусть работает железный дровосек.А вот осваивать всякие сварочные автоматы-дело перспективное.
  16. Кажется да, крепче сплю, алкоголь уже несколько месяцев вообще не пил, курю меньше и кажется смогу скоро бросить эту вредную привычку и в целом несмотря на то, что я сам раньше грузил и принимал все аппараты, проволоку и баллоны, тут физ.нагрузки все же больше, становлюсь крепче и сильнее. На фоне отсутствия стресса и нервотрёпок в целом здоровье лучше стало. Пропало ощущение, что трачу время на какую-то пустую херню, приятно, что детальки к которым рука приложена трудятся по всей стране в самых разных сферах, в том числе обеспечивающих нашу безопасность и осознавать свою причастность к всему этому. В планах и дальше развиваться, очень хочется научиться варить трубы как робот
  17. Ну что, пошел в сварщики и жизнь стала налаживаться? )))))
  18. ну а потом удивляются сварщики, когда проволока начинает танцевать. А после мы удивляемся тем шва, что видим на готовой продукции: шов - как пьяный варил с закрытыми глазами стоя спиной ко шву и брызги как от электрода.
  19. Ничего не будет.Плохого.Данный СМ разработан для сварки без газовой защиты.
  20. Медные, сплав типа М1: не менее 3,5-4,5кг расплавленной проволоки( металла)-ресурс 1 наконечника для проволоки 1,2мм . Ресурс о п р е делен при предельном состоянии наконечников, соот- ветствующем у в еличению размера размера центрального канала на 75% –ОСТ23-4.47-72.Приложение 3.Для 0,8 вообще-1,0-1,5
  21. как вариант просто потянуть за конец проволоки. Если тянется, а ролики стоят на месте, то точно с прижимом не впорядке. Такое часто встречалось. Иногда даже если механизм затяжки уже в самый максимум перетянут. Тогда точно с роликами беда. Поэтому надо поймать момент, когда ослаблено но не на столько, чтобы можно было вытянуть проволоку. Конечно тянуть вместе с подключенной горелкой. не понятно в плане того, что усилие прижима ролика в целом не должно влиять на скорость подачи проволоки. Все же там редуктор какой ни какой. И мотор довольно на больших оборотах работает. Встречал выработку подающего, то обычно когда пользователь практически всегда на перетянутом механизме работает. Но опять же, если просто ролики входят в зацепление с проволокой и обороты начинают падать, возможно просто дело в канале или согнутой горелке. Т.е. в целом все это в холостую проверяется, без сварки. А если без сварки все хорошо. а в процессе проблемы. Как минимум сразу же не задумываясь, меняем наконечник. У некоторых понятие изношенного наконечника, когда там уже две проволоки может проходить. В зависимости от режима сварки, новый наконечник может быстро стать старым, если идет перегрев горелки и в некоторых случаях, быстро появляется эффект прилипания к наконечнику и дуга начинает, обычно хаотично прыгать вверх\вниз. Иногда можно получить эффект стабильного импульса, подъем\опускание дуги. И еще один момент, на ... не очень качественных аппаратах, а особенно еще и одно фазных, вообще проволока 1.0 зло . Моторчик маленький, а ему приходится сильно тужиться. От разогрева обмоток в целом возможно уход режима. Да и вообще, я не раз сталкивался когда плавает режим сварки. Ну тут уж ... что купил, тем и пользуйся. Либо, если возможно, проводи модернизацию либо обменяй на что-то более рабочее, а это обратно в коробку и в магаз.
  22. Фаза номер два-удерживаем( или закрепляем) горелку в горизонтальном положении на расстоянии 40-50мм от вертикального препятствия( металл, фанера, и т.п..), жмём на гашетку–проволока выходит, упирается в препятствие, загибается дугой и продолжает подаваться закручиваясь в некоторую спираль.Если упёрлась и встала-прижим недостататочен.
