В бывшей альма-матер на вакансии висит ряд курсов,требующих знаний и немалого времени на подготовку учебного процесса.А уже вторая половина учебного года шпарит...Тут похоже, такая же ситуёвина.Подпёрло , а специалистофф то и нет.Больше всего жалко студиозусов.Бестолочами же выйдут.
Это реклама, проплаченная.И параметров "хорошо" нет, вернее, у каждого блоХера свои, часто в области метафизики и откровенного бреда.В массе блохеры-малокомпетентные фуфломёты юзеры без профильного верхнего и среднего, как минимум, образования.Верить им или нет-каждый решает сам.
Ну тут Вам решать. Если какие вопросы будут по Гроверс, пишите, звоните.
Гроверс,однозначно.
Тему почитал, весьма достойный предок. А по ханкеру h05 как, есть реальные пользователи? Реклама по нему из всех щелей, но как он в перспективе будет себя вести мне не понятно. Например, как он в гараже себя ведет при работе при около нулевых температурах? С экранчиком и энкодерами нет проблем? Также попадалась информация про наброс тока. То же не мне не понятно брак или норма. Хотя, если верить блогерам, варит хорошо. Рекламы много, реальных отзывов мало. Вот и мучаюсь выбором. Либо гроверс WSME-200w, либо ханкер h05.
У гроверса как минимум есть прошлое, которое здесь хорошо описано.
Здравствуйте. Выбираю между птк ханкер h05 и grovers WSME-200w ac/DC pulse. Подскажите по надёжности этих аппаратов. У кого внутрянка качественнее и более продумана?
Helkarax присоединился к сообществу
SVS присоединился к сообществу
Ответили в Рутекторе, что нет их (апрель-май предварительная поставка). В welding-russia пишут в наличии. Надеюсь, нет разницы.
BLSPAT подписался на Халява, плизз!
Там был заголовок на три строки, тянущий на отдельный пост, но при переносе не сохраняется. Поэтому особо не рисковал, сразу было понятно, что аффтар за тип. Хотя, конечно, ничего исключать нельзя. В дальнейшем, такие посты и темы –в утиль, и всего делофф
Эдуард Бобин присоединился к сообществу
Alexey55 изменил фотографию своего профиля
Так и сделаю в следующий раз, а в этом— унылый чертёж и бланк техкарты , пустой.
Тут даже не на просьбу халявы похоже, а на попытку распространения нехороших программ. Ибо по-другому смотреть на выложенный безо всякой сопроводительной информации заархивированный файл я не могу. ИМХО сразу банить таких "просителей" надо.
Не, халяву просят не так. Это целый ритуал: Сначала надо вымести комнату под крики "Западло выметайся!" Потом, ровно в полночь высунутся в форточку (не открывать окно, а именно высунуться в старую добрую олдскульную форточку- а то не подействует) и крикнуть изо всех сил: "Халява приди!" Если не пришла- где-то ритуал нарушен. В студиотус опять попросил помощи в пустоту, и молчит. Что ему нужно, как ему нужно, когда ему нужно... И что он готов обеспечить взамен. Может мне денег не нужно, а вот помолиться за моё здоровье- почему нет?
Евгений 903 подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Евгений 903 присоединился к сообществу
Струня подписался на Сворной шов Т3
Если сначала обварить трубы- то да, Т3. Но их надо правильно состыковать. Катет 8 со шлифовкой усиления. Я бы посоветовал собрать трубы с пластиной на прихватках, прихватить косынки и заварить шов с противоположной стороны. Потом срезать прихватки косынок и доварить шов до конца, механически обработать и потом сыковать и варить косынки. Судя по конструкции косынок (уголки срезаны)- с это стороны усиление шва можно оставить.
... один отвод в дымоходе требует удваивать высоту дымохода .П.С.была у меня книжка козырная на эту тему , давно и даже не помню как название и автора .
- 21 ответ
это личное здоровье и работа компрессора. Не хотят продуть перед привозом - платят. Все просто. С набитым ртом ни кто не идет к стоматологу. А тут ... как бы можно ... можно но не бесплатно.
Если трубки приварить к пластине, и лишь потом приварить косынки, то тавровый шов Т3 имеет место быть. Если сначала все собрать на прихватки, то я бы все швы как Т1 указал, показав везде стрелочками. Сложнее тут усиления или выпуклости в углах снимать.
- 4 ответа
Нам как-то НПО Лавочкина заказало стапель для вращения корпуса ракеты. В чертеже было указано: окраска - цвет "бежевый". Снабженец привозит краску. Читаю на банке - цвет "кремовый". Я к конструктору: выясни у Лавочкина, какой это цвет по RAL, чтобы не было разночтения. Конструктор пошел звонить. Прибегает взъерошенный, злой: ты меня подставил. Звоню, говорит, спрашиваю какой цвет по RAL. Там отвечают: какой на хрен RAL, красьте быстрее, уже на полтора месяца сроки просрали.
- 4 ответа
- 5
vashmaster присоединился к сообществу
А Вы, товарищ, на своём производстве кто?
- 4 ответа
Евгений1983 подписался на Сворной шов Т3
Доброго времени суток! На производстве возник вопрос по сворному соединению! На схеме сворной шов указан, как Т3 для таворного соединения, но деталь выглядит сложнее, подскажите пожалуйста правельный гост для соединения.
