  1. Сегодня
  2. нет в нем этой функции. это можно будет посмотреть, когда буду на работе. Свой доставать не хочется, ради включения. Но уверяю, что со сваркой тонкого нет проблем, как и с пайкой. Из личного, без импульса использую. А некоторые с импульсом пользуются на тонком. Тут кому что нравится и как рука поставлена. Для сварки тонкого PFC вам не поможет, это П\А . Да и на ММА наверное не сильно разницу заметите. PFC немного сглаживает просадку питающего напряжения при резкой смене нагрузки. Если сеть вообще просажена, то ни какое PFC не вытянет. PFC для генератора будет пользой, т.к. он критично относится к быстрой смене нагрузки, т.к. нужно время на корректировку оборотов и стабилизации напряжения. Если питаться от сети, то PFC не вытягивает просаженную сеть, а только сглаживает потребление и только в момент старта сварки. Поэтому, на мощном применении сеть все равно будет еще больше "гаснуть", ведь она и так уже не здоровая, а следовательно и процесс будет не ахти. Ну это так, мысли вслух. @ИгорьМ , вы территориально где находитесь? Чтобы не было сомнений, можно подумать ... либо вы к нам либо можем подсказать кого из пользователей, где сможете своими ручками и с вашими желаниями экспериментировать. ТР220 универсальный аппарат. Он от тонкого до толстого хорош. Но если нужно только тонкое варить, то есть другие модели. Да и китай богат предложениями (если искать под узкую задачу). А PFC, не стоит зацикливаться. Касательно надежности аппарата - падает. И как ремонтнику, эти PFC только дополнительные проблемы. Сейчас ТР220 и с двойным импульсом появилась модель, для особо склонных к экзотике. Насчет видео, не помогу, ну из сохраненного. Настолько зарекомендовавшая модель по времени, уже делать видео не актуально. Но если нужно, то в рабочий день можно будет сделать фото и видео (не вы первый не вы и последний, нет нет, да спрашивают сварить-спаять. Так что делаем). Для этого напишите в личку, обменяемся контактами. 0.8 да. Даже по сплошной шов можно приноровиться. А вот 0.5 ... У нас нет 0.6 проволоки. А 0.5 варить 0.8 проволокой... если только точками с перекрытием. это проще, т.к. это довольно сложная задача и далеко не каждому аппарату поддается. Поэтому с таким часто обращаются. Но опять же на 0.8 проволоке, что в наличии, только режим прихваток. Но ... тут очень сильно от руки и опыта зависит. Я видел как на 250А работают по 0.8 черной стали. Там у сварщиков рука как манипулятор и быстро ведут. Если задача как кузовщина, то короткими стяжками, можно. Если остались еще вопросы, то отвечу в рабочее время. С прошедшими праздниками! Успехов в новом году и на жизненном пути!
  3. Конечно - мне необходима беспроблемная работа сварочного аппарата на средних нагрузках, при питании от нестабильной сети 190-250 Вольт. Для получения точной информации - подожду ответ от представителя оф. сервиса из Балашихи. Вас, Сергей, я понял - варили что-то при 205 Вольт в сети и проблем не было. Спасибо за информацию. Возможно Вы варили тонкий Fe металл 0,5...0,8 Helvi TP220 и можете поделиться комментариями или фото/видео? Возможно Вы паяли тонкий Fe металл 0,5...0,8 проволокой CuSi3 Helvi TP220 и можете поделиться комментариями или фото/видео? Спасибо
  4. 0,6 не проблема. CuSi3 им пробовали варить-паять?
  5. Я могу подсказать,что о его наличии указано или в инструкции ,или в названии. Примеров очень много. И то -если это нормальная инструкция ,а не буклетик на 10 листиков ..из которых половина -ОТиПБ. И может проясните свой такой нездоровый интерес к наличию PFC?
  6. Для автожелеза сварка точками самое оптимальное. А это практически любой более менее нормальный полуавтомат может сделать. И ККМ тут не панацея.
  7. Нужна подготовка в первую очередь. Дырки тоже заваривал на 0.8 проволоке, но уже сильно ведет металл.
  8. Крыло автомобильное варит без проблем. Желательно проволока 0,6. Хотя и на 0,8 Я заваривал.
  9. Вчера
  10. Можете подсказать, где в инструкции прочитать, что нет PFC корректора? (В той, которая есть на сайте производителя - ничего про PFC не сказано. Более того, в инструкции к TP210 PFC - также ни слова о его присутствии). Вы электронщик или просто владелец TP220?
  11. Вскрывал,смотрел,блок PFC не искал- есть инструкция.
  12. Вы его вскрывали, смотрели внутрянку? Не нашли PFC блока?
  13. нет. от 205 Вольт работал без проблем. 10 Вольт, 1 м/мин. ручной режим 0,6 мм проволокой работает норм. любит чистый металл. Хотя в этом вопросе советовать трудно и неблагодарно- у всех разные запросы и понятия.
  14. Здравствуйте. PFC есть в 220TP? Какое минимальное напряжение и скорость подачи в режиме MIG можно выставить? Нужен для сварки автомобильной Fe кузовщины 0,7...1 мм. (С толстой сталью, как я вижу - справляется хорошо, а вот с тонким материалом - ни видео ни фото - нет).
  15. tecmen 615-ый от пальчиковых батареек работает, но вообще многие норм маски работают от батареек типа 2450. тип элемента питания как по мне самый неважный параметр у маски хамелеон, лишь бы была предусмотрена замена элемента питания без колхоза и пайки
  16. Здравствуйте Подскажите маску если такая существует с питанием от пальчиковых батареек или от перезаряжаемого аккумулятора.
  17. Последняя неделя
  18. Я смотрю - просмотров до хрена , а решений - ноль! Заказал модуль в Китае. 11000 рублей. Недели через три будет, отпишусь. Вопрос есть: Какой конструктивный вариант лучше собрать?: 1. В мобильном корпусе по типу сварочника? 2. Или настенный , для размещения на стене в строении? ------------------------------------------------------------------- И еще: если у кого есть интерес к модулую, но нет возможности заказать то могу дать контакт человека в телеге кто купит, получит и вышлет по адресу.
  19. Я когда-то тоже курсы заканчивал трехмесячные, даже не знаю что вам посоветовать. Наверное посоветую быстрее их закончить и устроиться туда, где вы будете много варить, а не подметать улицу и разгружать машины с металлом и слесарям ключи подавать.
  20. Проще сжечь 10-30кг электродов, для начала основных, например УОНИ (дешево и сердито), оно само начнет получатся, потом можно рутил попробовать, желательно максимально плохой, чтобы научиться бороться со шлаком. Сам я как-то давно пробовал "писать" по траекториям этих самых крейзи-прописей (примерно как в правой части рисунков из поста выше). Такое себе, из разряда - давайте сейчас испортим хороший шов. Касательно траекторий в посте выше, первая полезна когда шлак мешает, (его кольцемыми движениями проще отгонять), вторая просто для всего остального (кроме глубокой разделки). И ничего из этого не пригодится на корне, дыры будут.
  21. Что же эти крейзи сварщики не дали вам свои прописи? Они же опытные, они пошутили. Нет прописей никаких, есть движения кончиком электрода, которые кто то придумал, чтоб все усложнить ученикам. Никто из моих знакомых и коллег никакими крендельками и петельками не выводит. Возьмите маску, и посмотрите движения электродом этих опытнейших старших сварщиков. Вам при обучении учебников не давали? Это там все нарисовано.
  22. Всем доброго времени суток и с Рождеством пошел на курсы газоэлектросварщика и опытные сварщики подсказали,что можно найти прописи, чтобы научится как правильно шов ложить и держать держак. Спасибо всем подскажет и поможет.
  23. Неожиданно спящая тема пошла в разгон, что могу объяснить только повальной скукой в период затяжного безделья.Однако наблюдаются признаки некоторой интоксикации просроченным оливье и горячительными напитками.Посему-никакого срача,перехода на личности и отклонения от темы.Вас просят дать здесь советы по выбору полуавтомата—вот и давайте, с небольшими лирическими отступлениями.Всё остальное будет безжалостно удаляться,невзирая на..... С Новым годом,будь он неладен
  24. Нет. Как-то давно купил не очень хорошие электроды. Ну и расходовал их потихоньку на всякую малоответственную мелочёвку. Потом в гости пришёл приятель, сварщик с аттестацией, я ему говорю - попробуй этими поварить, для прикола. Тот чуть "полюбился", но положил швы, которые не стыдно и показать. Но сказал, что таким дерьмом можно варить только "на слабо", более никак, ибо одно мучение. Поэтому и варит - сварщик. И если не брать шлак по низу рынка за шапку сухарей, а взять проверенную рабочую лошадку, то результат будет приличный. Ферштейн? Неужели сложно прочесть весь текст, чтобы не задавать подобную дичь? Вот персонально: С 0,8 не замечал трудностей по проф.трубе до стенки 1 мм.
  25. Варю проволокой 0,6 лофт мебель. Не сильно меньше шов. Впуклый сделать не получится, особенно на профиле больше 2 мм. Ребята уже говорили: главное, это провар швов (где возможно делаю зазор) и постобработка. Фибровые круги для меня в прошлом году стали очень приятным открытием.
  26. Потому что 0.6мм проволокой в обзорах не пользуются. С нулевым опытом на полуавтомате прислушайтесь к совету выше. Все ваши планы им можно переварить с лихвой. Потом, если все это приведет к тому, что станете заниматься сваркой больше, чем иногда, требования к аппарату может быть и изменятся, тогда и возьмете под них новый аппарат. На отрезное оборудование и сборочную и слесарную оснастку фокус сместите. А сварочный вам уже подобрали
  27. Противоречий не находите? Т. е. профтрубу 15*15*1 (к примеру) вы свариваете 1мм проволокой. Так?
