pull_ya присоединился к сообществу
Петр, сам такой шаг выбрал? Почему не 5-10А?
Хоть немного по 400-ке. При управлении с кнопками, при долговременном нажатии , ток регулируется пакетом на 20а. с постепенным нарастанием скорости, чтобы продолжить, надо снова нажимать кнопку.
Charsett присоединился к сообществу
У меня сосед ( он с Вами даже общался, когда пытался починить мой плазморез))), часто жалуется на то, что люди сначала купят себе аппарат, который меньше чем буханка хлеба, потом несут его ему, с просьбами что нибудь там припаять, чтобы аппарат мог работать электродом 5 мм, и поджигал хорошо, и чтоб появилась возможность работать любыми электродами, а не только ОК 46. Вот такие странные люди))).
- 2 ответа
- 3
Справедливости ради, благодаря вашему форуму, я стал варить гораздо лучше
1.2 не нашол
Напряжение ХХ зависит от К тр. силового транса. Потому простого решения данного вопроса нет.
- 2 ответа
- 2
Я хоть и другой Алексей, но схему платы управления данным аппаратом уже выкладывал на этом сайте.
Расул присоединился к сообществу
Подруливающее устройство. Корпус - АМг5, 5мм. Со слов владельца было заварено 4043 (хотя что-то мне сомнительно, что сварщик так лоханулся). Все усложнялось полупотолочным расположением сварного шва и грязью, которая лезла из стыка и с обратной стороны листа (даже что-то коричневатое вытекало). При разделке, трещина продолжила расти с громким хлопком, видно остаточное напряжение было серьезное. Во время сварки тоже пару раз хлопала. В результате затратил 6 часов (подготовительно-заключительные работы; непосредственно работа). Четыре года назад я уже ремонтировал такую же трещину с противоположной стороны - все прошло без особых трудностей. Видать корпус был поновее и напряжений накопилось поменьше (эта трещина появилась после зимней стоянки).
Алексей, видимо у Вас есть полная схема аппарата. Не могу нигде найти. Вышла из строя плата управления. Можно выложить хотя-бы её?
Александр Звонков подписался на Микс-Тиг в Аврора Inter Tig 200 AC/DC Pulse
Александр Звонков присоединился к сообществу
Александр 22 присоединился к сообществу
Это радиатор W polo. Как привило,когда начинают сыпаться ламели,то радиатору остается жить совсем недолго,почти предсмертное состояние.В этом случае таких признаков нет-в целом он еще хорош,но... Когда открывается течь в таком месте,то,скорее всего,это будет повторятся на других трубках.После первой пайки,открылся такой же дефект в другой трубке. После пайки второго места и 20 минутной выдержки,появилась появилась еле заметная микротечь,она обнаруживается,как правило,минут через 15, и еще надо ее увидеть.Пайка,опрессовка и две других в другом месте.Пайка,опрессовка и пошло рядом. Все-радиатор в утиль. Можно погоняться за этим "дырками" и дальше,тем более,что сама пайка сложности не представляет ,но гарантии после ремонта не будет никакой. Выполнен определенный объем работ,эта работа имеет какую-то стоимость,но если нет результата,то и нет и оплаты этой работы...Так должно быть. Заказчик в этом случае не виноват,что вы не могли правильно оценить состояние радиатора-это ваши проблемы,а не его. С этого радиатора можно взять только стоимость опрессовки,и не важно сколько вы мест паяли и сколько труда затратили. В этом случае,главное,вовремя остановиться. На втором месте п. остановился,но потом стало интересно ,что будет дальше....,но а дальше..
Перкуссионный ремонт.
Fernando12 присоединился к сообществу
ElliottGip подписался на Мастерская по ремонту сварочников
AlekseyVL присоединился к сообществу
3comma62 подписался на Мастерская по ремонту сварочников
forpost39 присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Судя по "ранам" на передней крышке - ногами пинали....
СЕA CONVEX BASIC 500 с Самары. Постоянный вылет в ошибки. Там возились долго, почти год, но ничего толком не сумели сделать. Пару месяцев у нас. Это вместе с заказом запчастей и аппарат в строю.
как вопрос решили?
Такие, чтобы на кастинге заварить титановую трубку под рентген (образно говоря), дабы работодатель рассуждает так: "Полюбила парня я, оказался без х..., а на х... мне без х..., когда с х... до х...".
Коммуникационные: уметь хорошо и убедительно говорить Чтобы взяли без опыта каким-нибудь помощником, слесарем и т.п с перспективой перехода в сварщики, как только получаться начнет. Параллельно начать учиться для корочки и читать учебники и книги для знаний. Устроившись на работу при каждой возможности практиковаться, а не в курилке прозябать. В принципе, если будет доступ к оборудованию, материалам, и когда можно посмотреть на готовую "товарную" продукцию, чтобы сравнивать свой уровень с уровнем сварщиков организации, то за полгода-год можно набраться азов и переходить непосредственно на работу сварщиком, там и корочки подоспеют, и хоть какой-то смежный опыт, чтобы хотя бы говорить на похожем языке при обсуждении работы Далее также понять, в какую сторону двигаться и выбирать специализацию (ТИГ, МИГ, ММА, металлоконструкции, трубы, ремонт или т.п.) и, собственно, туда и двигаться.
у каждого своя дорога. Есть примеры и не с таким плачевным развитием как у вас в описании. Да, конечно до зарплаты ГАЗПРОМ далеко, но ... всегда есть НО!
Ну я прошел этот путь, от курсов сварщика до сварщика с высоким разрядом и кучей корочек и записей в трудовой. Хотел бы немного развеять влажные мечты топик стартера - реальные деньги не в этой профессии. Чтобы выйти на принципиально более высокий уровень жизни - нужен другой путь. Тут можно заработать на еду, чуть повкуснее, и на одежду, чуть поприличней. Но вы не сможете просто накопить с зарплаты на новую тачку в салоне или купить жилье без ипотеки.
Cadycrume подписался на Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Привет. Набить руку можно разными способами в зависимости от свободного времени, финансов, личных знакомств и способностей, а также желаемого уровня. Определитесь с потенциальным местом работы - вахта, 5/2, 2/2. Это важно. Не все сдюживают разные графики. По вахте отдельно - делите зарплату на 2, лучше на 3, не так обидно будет. Тип сварки - тут сложно советовать. Кому титан ТИГом в лаборатории, а кому ММА и магистрали в тайге... Корочки сейчас дают во многих местах. Ваша основная цель должна быть - попасть на крупное производство, где есть своя обязательная лаборатория контроля. Дальше вас наставники или допинают до должного уровня, либо сами уйдёте, поняв, что "нафиг не нужно, я на заборостроении больше подниму". Если останетесь, то будет возможность охеренно подтянуть навыки и далее сможете искать себе лучшее, уже Специалистом, попутно макая в чан тех, кто варит на принципе "нафиг мне ваши просветы, - у меня ничего не отваливается." Поясню чуть про контроль. Когда к нам на завод приходит человек с улицы (без НАКСов и кто с контролем работал), то он, кладя очень красивую чешую, долго не может сдать экзамен по нижнему положению, не понимая, как раньше варил и все были в восторге, о потолке вообще речи не идёт, естественно))) Т.е. варить вы можете красиво, но нет обратной связи, что соединение отвечает требованиям. Ну и не опускайте руки, путь ваш не прост
