  1. Вчера
  2. я вот не понимаю, почему такое чудо приходит и пакетики у них с дырками. И ладно бы от тестера, так нет, тут надорвали, там ... видимо для замеров. Но какие замеры они хотели увидеть на этих выключателях? И почему нельзя было хомут отрезать и поднять пакеты, если уж очень захотел замерами заняться. А после, ну нет хомутов, так изолентой хоть ляпни, но не дырки же оставлять... Вот чего я не понимаю. А после, за счет грязи и сами выключатели уже в помойку. у данного клиента видимо. Ведь дай ему нагрузки побольше, то после диодного моста, следующее это трансформатор. Диодный мост как предохранитель у них Но реально, я согласен, такого исполнения аппараты, можно сказать - вечные! 20-30 лет смело работают, а может и больше. не совсем Многие заблуждаются. Если правильно сделана первичная обмотка и трансформатор в целом, то нагрузка в сравнении с инвертором на сеть не сильно возрастает. Поэтому, важным критерием - исполнение силового трансформатора. В простое, он конечно больше потребляет чем тот же инвертор, но ... это мелочи. Жрали много это с трансформаторами у которых исполнение не ахти. Эти (ну аналогичные) трансформаторы делались с вакуумной пропиткой лаком. И гула практически нет и потери минимальные.
  3. Шума- может быть... А вот сеть он грузит не по-детски....
  4. Там цех. Кстати, шума от него очень мало.
  5. Затем поставил на ребро (стоя, на узкую часть двутавра, рельса или как там его). УШМ разделал, после шабером пошкрябал, навалил типа шов, после снова обработал УШМ, подготовил накладку толщиной 5мм, шириной равной рельсу и попытался прихватить её. Задача оказалась та ещё. Ванна не образуется, ток на максимум(250А), 30сек. дольше страшно, боюсь горелка умрёт. Пробовал подогревать газовой, китайской горелкой (не особо помогло или мало грел). В обчем, в глубину категорически не желает проплавляться, так, сверху только. Может лучше было бы накладку по уже сделать, чтобы угловым соединением её приварить? Пока на прихватках закончил на сегодня, завтра продолжу. Тапки, казнь, виселица, на ваше усмотрение....
  6. Это хорошо... Но соседям пользователя не позавидуешь.
  7. Работает зато до сих пор. И ещё будет. Ранее мы ему от Селмы 351 диодный мост установили. Сейчас переключатели от Гроверс. Так что он скоро лишь по названию только Телвином будет.
  8. Всем здравствуйте, доброго дня, вечера. Ну, с. позлим спецов. Давно не писал, горелку в руки также давно не брал, месяца три, если не больше. Начало тут Сварка направляющих рельс снегохода. Ломает рельс который держит катки на снегоходе. Образец тренировочный, есть ещё один такой же поломанный, так что если в утиль то не страшно. Но зато, кака ни кака, практика. Сплав предположительно АД-31(где-то читал), по факту не известно. План - согласно полученных рекомендаций, залечить разлом, и приварить сверху и снизу накладки. Накладки вырезаны из трубы, сплав тоже не известен, но сваривается, имеет какую-то прочность (проба руками, легко не гнётся, как чистый алюминий). Электрод 2,4; потом 3,2. Газ 8-10л по шарику. Ток 197-160А по показометру, присадок er4043 2мм. Подготовка - берём фрезы, разделываем, зачищаем, зажимаем на сварочном столе струбцинами ..... ага.. (помечтать не вредно). Вместо сварочного стола и путнего инструмента имеем только кривой верстак и УШМ. (Что есть в наличии). Сначала УШМ, потом скребём шабрением. И пытаемся сварить. Выставляем как можно ровнее (всё равно повело, но не критично). На фото 151852 попытка пройти сначала своим телом, тут же дала трещину, с присадком нормально. Электродом макнул всего раз(хотя не практиковался месяца три, за это время только читал и макал в ванну свой электрод, оч.мне это нравится ), зато конкретно, с наплывом большой шишки на электроде(пришлось отпилить кусок и переточить). Почувствовал что такое не хватка тока и воздушная горелка, с такими толщинами 5мм. боюсь помрёт быстро. Сваривал без подогрева. Угол проплавить, прогреть что-то оч.плохо получается, первые навалил много "мяса"(иначе не получалось), после фото 160957, сначала в нижнем положении наплавил валик, потом в вертикальном, после их соединил и грелдугой пока не слилось с деталью. Как правльно воевать с такими углами?
  9. Telwin Mastermig 400. Поломалась плата управления и выгорели - сломались от грязи переключатели. Достать их сейчас сложно и дорого, да и неохота. Взял от Гроверс МИГ295 10 -ти позиционный переключатель , от 395 Гроверс 3-х позиционный. Это вместо родных 6-ти и 3-х позиционных. Они подходят. С распиновкой немного разобраться и иметь понятие работы транса, то всё получается нормально. В итоге вместо 18-ти ступеней напряжения выхода получаем 30. Более точная настройка. Плату управы тоже восстановили, гнёзда и прочую требуху сменили. Разбирать только пришлось полностью, чтобы удобнее было контакты зачищать и вызванивать обмотки. Ну и в пакет сами переключатели от грязи засунул.
  10. позволю небольшой флуд... Так это для тебя раз плюнул и растер. Я тут на посудомойку ездил. Показал хозяину где шланг сливной лопнул (ну понятно, что диагностику он не мог сделать, т.к. мало знаний и что хочет от него ПМ он не понимал). Вердикт я показал: снять хомут, заменить шланг, затянуть новый хомут и поехали ... И что в ответ я услышал?! Ну лучше вы это сделайте. Вот так и живем. Смотрел видео, где один ... отправил в ремонт другому осциллограф. Т.е. у хозяина осциллограф, но он его отправил в ремонт другому для ремонта цепей питания . Поэтому не все видят решение проблемы как: а что тут делать, дольше разбирать и собирать корпус, чем сделать сам ремонт
  11. Ну а как тут ещё !? Там этот транс тока состоит из одного витка первички и вторичка от 150 до 300 витков. Там провод первички квадрата 3, наверное. Естественно он будет звенеть как кз. Да его ж видно даже. Что там ремонтить то ? Ну бахнули эти кондёры из-за перенапруги или мож просто плохие попались. Хотя это редкость, больше на работу от гены похоже. Сменить их и всех делов. Сигнал проверил, переключение посмотрел, вперёд, работать. Естественно перед этим всю гарь отмыть. Кoндёры там 475/400 V.
  12. У меня есть действующий, могу прислать, но небесплатно
  13. Дайте им денег, и они сами всё сделают.Эта контора по сравнительно честному отъёму денежных знаков так и задумана.
  14. Доброго времени,товарищи форумчане! Прошу помощи в аттестации технологии сварки. Идет полных ходом аттестация СК1 на полуавтомат, и последняя проблема с которой столкнулись - это отсутствие действующего свидетельства НАКС у местных поставщиков углекислоты, а эти документ очень хочет аттестационный центр. Может у кого то есть копия или сканы таких документов? Поделитесь пожалуйста, подойдут от любой организации.
  15. Последняя неделя
  16. Еще немного доработать и добавить еще одну функцию: теннисный стол.
  17. Приветствую Товарищи ! А я вот такую раскладушку сделал. https://rutube.ru/video/d1d84d0a5d423a51f089c0bb97a08aab/
  18. ну чего ты начинаешь?! Вроде бы нормально общались И вообще, прежде чем что либо замерять, копоть (гарь) надо удалять ... но .... это дело того кто делает.
  19. Шеф, всё пропало! Аппарат кирдык. КЗ в первичке. Во вторичке тоже КЗ. Плохо измеряли просто. А серьёзно .. с такими знаниями я бы лампочку не доверил вкрутить.
  20. Не ругайтесь, маэстро.... И так настроение не туда, и не туда...
  21. Очень холодный... синтез ядер спиртия и огурия с салием....
  22. На ум приходит только холодный ядерный синтез
