  2. Можно бесконечно мусолить эту тему. Изготовление порошковой проволоки разных сечений позволяет регулировать массу шихты и оболочки/соотношение/,но при этом ТРУДНО -выделю это,обеспечить РАВНОМЕРНОСТЬ заполнения оболочки шихтой,а на малых диаметрах особенно.
  3. Аргон. Пшик конечно есть (по ротаметру на сопло видно), но оценить величину затрудняюсь. Я как понял, нужно забивать про удобства и балон ставить рядом с машиной. А как экономайзеры там всякие, их с ПШИК ставят бороться?
  4. Люди добрые, всех привет! Вчера после покупки новенького канала 0.6.-0.9 и его замены никакой разницы в поведении не заметил. Так же не равномерно. Но денек вчера выдался просто божественный и без ветра. Откинул в сторону порошковую, зарядил монолитную, поменял полярность, запустил газик и обрел счастье. Никаких проблем ни на 3-х метровом рукаве, а позже и 5-ти метровом, более не испытывал. Кста, толщина проволоки практически одинаковая - 7,6 против 7,7. Для себя закрыл это вопрос. Порошковую дожгу на "заборах", и более никогда. Если только 1.0.
  5. Сегодня
  6. Ха, я и в отрыв ими умудрялся чпокать.Тут ключевое-при определённой сноровке.А где её взять новичку? И это, того, кончаем трёп не по теме
  7. Если мало напряжение ХХ, у нас на работе давно, был ТДМ 400, там ХХ был 65 В, и он при определенной сноровке легко работал УОНИ. Сам лично ими сваривал много много раз.
  8. Если это про баллон-сварочный, то чем больше объем, тем дольше будет пшик.
  9. 1. Вопрос, есть ротаметр китайский тот что для измерения расхода на сопле горелки показывает раза в два меньше реального (на редукторе ротаметр 7, на сопле 3,5). Если кто покупал реально правильно показывающий скиньте в личку ссылку. 2. Какой редуктор под аргон стоит покупать из представленных на рынке? 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Горелка 4 метра. Последствия? Если сложно, то что для этого нужно, экономайзер, шланг заменить на твердую трубу. Вопросы начинающего. Заранее спасибо.
  10. тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока. Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет. Но это все не совсем по теме. аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить .
  11. На заре становления капитализма в России местные стали ездить в Японию, на разборку авто. Мне предложили тоже... Спросил - что платят? 1000 долларов минус 200 за проживаение. Посмеялся - я на месте больше зарабатывал не выезжая. Первая же группа "работников" налипла: В первый же вечерк как обосновались на месте, взяли у хозяина велосипеды и начали шерстить автостоянки по городу - снимать зеркала с машин и подобное. Через три дня навестила полиция - камеры в Японии уже стояли тогда. В итоге не посадили, выдворили и запрет на вьезд в Япони. Наработали, в общем. Потом тут пошла агитация на работу в Ю-Корее. Обещали горы золотые а в итоге -пшик! Самые хорошие заработки в Японии и Корее были у девчонок - "танцовщиц" как бы... Но и пропадали иногда без следа.... У знакомогго жена "натанцевала " новенький Ленд Крузер с левым рулем, один из первых такой был в городе. Но и наказала потом , бабы такие вещи не прощают - собрала все бабки наработаные "честным " трудом и исчезла! Весело было в 90-х!
  12. Сильно отличается. УОНИИ и другими электродами с основным типом обмазки сваривать на классическом аппарате ММА трансформаторного типа на АС практически невозможно.
  13. Стало любопытно, никогда не доводилось сваривать на трансформаторных ММА аппаратах. По ощущениям и впечатлениям от сварочного процесса они сильно отличаются от балластного реостата подключенного к многопостовому выпрямителю или +/- тоже самое? (у меня такие в колледже стояли, на основных электродах очень нравилось ими работать, далеко не каждый инвертор так хорошо уонии кушал, из тех, что я пробовал, по сравнению с теми балластниками).
  14. главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность. ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится. P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать. первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги .... В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь.
  15. Да, мелют многие блохеры складно, пургу и дичь в одном флаконе
  16. Это что-то около 1000р на наши. Не выглядит каким-то особо заманчивым предложением, чтобы рисковать на чужбине, дома сварщик может столько заработать.
  17. Вчера
  18. Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении.
  19. Не, в нем мало меди. Рядом у меня лежит статор электромотора, в нем 10 кило медяхи - все нет времени выжечь и сдать))).
  20. Я посматриваю на досуге канал "100Ампер" - вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо (конечно, на взгляд человека не в теме как я), по крайней мере заинтересовал меня сваркой.
  21. Вроде как на фото детализация не потерялась - первоначальный размер 75 мб, поэтому пришлось сжать.
  22. Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли.
  23. Право, как дети. Не, как пенсионеры с переводом на безопасный счет. Двадцать пять лет тому назад Алексей Октябринович вполне доходчиво, по моему, всё объяснил. https://rutube.ru/video/236d65cd47978d6e5f8efad35dbe5641/
  24. Тут была темка в 2022, про работу в Польше.Даже с админом поцапались по этой теме, так как написал, что в нынешней ситуации работать в польше( не опечатка) –работать на врага со всеми вытекающими.Тут такая же ситуёвина. Что вам дома не работается? денех мало? Хотите совсем за бесплатно, как в концлагере? Флаг вам в руки...только не говорите, что вас не предупреждали
  25. Наконечник некондиционный, 100% Вот и доказуха Это аналоги, хотя и не клоны.Ну почти
  26. там основная масса это трансформаторное железно. на сколько помню, для 3-ки от 80 ампер ток заявлен. А 130 это уже ближе - резать. 130 ставишь, когда сеть просажена и провода длинные. главное, чтобы живой был
  27. Ну из этой истории можно только порадоваться за вас, что всё-таки вернулись в феврале домой. Повезло.
