5.Универсальный сварочный полуавтомат VIKING MTM 302 PRO (4 В 1) Max мощность, кВт 13 Max ток, А 300 Min ток, А 20 TIG сварка Есть Бренд Viking Время нарастания/спада тока 0-15 Сек Время постпродувки защитным газом 0.5-15 Сек Время предварительной продувки защитным газом 0.1-15 Сек Диаметр свар. проволоки 0.6-1.0 Диапазон тока (А) MIG/TIG/MMA 30-300/10-300/20-300 Импульсный режим Есть Механизм подачи Встроенный Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 65 Регулировка горячего старта в режиме MMA 0-150 % Регулировка тока импульса 10-100 % Регулировка форсажа дуги в режиме MMA 0-150 % Регулировка ширины импульса 5-95 % Режим работы горелки 2-х тактный/4-х тактный ЦЕНА со СКИДКОЙ -88 т р включая НДС Частота сети (Гц) 50/60
Из своих наблюдений, если ставить нарастание тока, то все становится ещё хуже и поджиг вообще плохой. Поставил новый вольфрам утопив его почти вровень с соплом, стало получше - спасибо! не знал, что цинк настолько сильно может ухудшать электропроводимость, буду теперь электроды чистить К сожалению иногда приходиться ставить и поболее... вот например раковина глубиной около 20мм , оч сложно дугой туда залезть и подавать пруток "куда надо", только удлиненные сопла и спасают
некоторые типы латуни на AC интереснее варить. Сам процесс более чистый и после сварки, результат приятнее получается. Проверено не раз. Поэтому, если не ведомая марка, то пробую и так и этак, как лучше процесс идет, так и использую. может быть. Я то что использовал, такого не замечал. Но может проблема и в режиме, т.е. баланс АС, вылет электрода, расход газа. Баланс сильно может оказывать влияние особенно на китайских аппаратах. Т.к. с такими аппаратами у меня мало опыта, то я такое допускаю, ведь на некоторых аппаратах не на всех режимах удалось поладить. И именно на каких-то режимах вылазят не стабильности процесса. А еще, попробуйте другую марку вольфрама. Все же марки разные и влияние на процесс оказывают.
А почему Вы ее на ДС токе не сваривает? Вольфрам загрязняется от закипевшего цинка, проблема в этом. И вылет электрода большой у Вас.
Подскажите пожалуйста, это нормальное поведение аппарата, что дуга AC очень плохо зажигается на латуни и ее как будто бы срывает и она сильно трещит. Иногда сама по себе тухнет и разжечь ее снова бывает проблематично, зажигается иногда с 5 раза. Если поджигать на прутке, а не на изделии, то поджиг становиться чуть лучше и больше стабильности. Подумал может быть дело в контактах, все перепроверил, перетянул, стол почистил, выкинул клемму и подключил "землю" кабелем к столу через приваренный болт, все равно ничего не изменилось... Это такая особенность сварки латуни или аппарат не вывозит? Или с аппаратом что-то? С другими металлами все ок, норм разжигается. Не знаю как видео добавить на форум, залил на ВК https://m.vkvideo.ru/clip674082958_456239019 Вольфрам в хорошем состоянии Аппарат на работе mig 220c ac/dc grovers Очень сильно мучаюсь, когда нужно с латунью работать раздражаюсь из-за такого поведения дуги
Alexislip присоединился к сообществу
это не раз я наблюдал в живую. Привык человек отрывать электрод, чтобы дугу погасить и в П\А он это же делает и еще хуже когда в ТИГ такое же делает. А так же движения электродом он переносит на П\А и ТИГ. Поэтому я не согласен, что освоив одно легко и быстро понимаешь другое. Кому-то это легко дается, а вот другие ... Это как подключить два провода в розетке. Если он легко управляется с отверткой, то вовсе не означает, что он полезет подключать розетку. И электричества нет, а вот страх не позволяет ему спокойно сделать то что он умеет.
Нужно не только зачищать кромки, но и готовить присадку. Сплавы алюминия несколько более стойки к коррозии, но и их желательно протравить или почистить в объёмах, достаточных для работы. Больше не стоит- опять потом чистить.
Читамс и сваривамс! Да! Уже говорили тебе, что 6-ки маловато.
MyxoMop подписался на TIG сварка меди , ЛС59 , Tig PEN... приспособа для подачи присадочного прутка и 3 других
Мои пять копеек: увеличь баланс в сторону положительной полуволны (%60-65)-зона очистки вроде есть,но какая то узкая или вообще нет.Белесый след на поверхности рядом со швом. Может ты её потом счищаешь щеткой поэтому и не видно? Увеличь номер сопла- 8-ку или 10 попробуй. Или такой же номер как и сейчас, но свежий чистый. На маленьких радиусах,внешних углах с газовой защитой несколько проблематично бывает.
Значит, будем нарабатывать, эти самые, инстинкты. А пока читамс и ждём, заказал на озоне ещё 3кг присадки 4043 и 5356 разных диаметров. Постараюсь обратить боле усиленно внимание на то, как идёт шов, с чернью или без. Во время процесса вроде как кажется, что ванна чистая, отражение хорошо видно, грязь проявляется в начале, на прихватках и когда остановился. Во время спала дуга начинает стрелять, то по соплу то по сторонам, в общем куда попало. На относительно чистом материале без присадки вроде чисто.
И да, таки необходима постоянная тренировка. К выше мною сказанному про инстинкты - инстинкты должны нарабатываться и они имеют свойство притупляться. Я вот, например, варю крайне редко и каждый раз делаю над собой усилие, чтобы все вспомнить и не накосячить на первой минуте.
ThomasMed присоединился к сообществу
Всё сваривалось как стоит, не поворачивая, без опоры, на весу.
Очень индивидуально, все люди разные. Где-то на форуме попадались высказывания, что сварщик в РДС бог, а на АДС посредственно. С приобретением необходимого опыта конечно, также и с вождением автомобиля, я ж не думаю над каждым движением. При стаже 26 лет. Но тут есть моментик, возможно городским не понять. Прожив всю жизнь в деревне и практически не езидив город на машине около 20 лет, а потом когда поехал, то всё как вы описывали, едешь по городу, так этих пропустить, тут разметка, а аа ещё знаки, о ещё светофоры, и пот градом. Потому как рядом нагло лезут такие у которых бампер дороже чем я и моя машина вместе взятые. Но через часик, ничего освоишься и нормально. Мне казалось же что я могу, а что. Нерж сталь 1.5мм электродом покрытым, с первого раза герметичный сосуд получилось. А рядом смотрю такие же как я мужики на работе 1, 5 мм да это тонко очень, не, не реально. Здесь, в моей жизни такие понятие как провар или просто отбить шлак, зачистить перед сваркой, да я об этом даже не слыхивал. Ну я читал инет, о повар теперь я знаю, я ж могу, чуть не с высока на них смотрел. Пока тиг не купил, да на форуме не полазил, посмотрел. И вопрос задал себе, "Чо ты тааам можешь, а ааа? Спрячься как рак в раковину, смотри тихонько, читай, впитывай знания, пока дают." И да, это самое, пока что всё обдуманно, достал, примерил, рукой без дуги прикинул как держать, куда вести, как наклонить. Почитал, поварил, почитал, по практиковал, остановился, подумал. Почитал, каша в голове, я свои и ваши сообщения перечитываю время от времени. Ну пока так, я такой, не вундеркинд, может тормоз. Ешли надоел, то можете просто удалить.
MyxoMop присоединился к сообществу
"Знание некоторых принципов легко возмещают незнание некоторых фактов." К. Гельвеций Если владеешь каким-нибудь видом сварки, освоение других видов должно происходить легко. Так же и со сваркой одного вида материала (металла; пластмассы). Освоение другого вида, также должно происходить легко. Учел особенности и вперед. Я вообще сторонник полагаться на инстинкты. Зачастую мыслительная деятельность мешает рукам. Я эту практику использую повсеместно, от спорта до работы. Например в мотокроссе, начнешь слишком тщательно обдумывать свои действия и в результате, то руки-ноги не успеют за головой, то голова начнет тормозить. Я на разминке не раскатываюсь, а стараюсь сразу газануть (после осмотра трассы), чтобы инстинкт включился быстрее из-за реакции на стресс. Также и в работе требующей быстрых, точных движений. Я в автомалярке не раздумываю перед тем, как начать красить деталь, а делаю шаг к ней и сразу начинаю красить. Инстинкт мгновенно включается и движения становятся отточенными. А надо контролировать массу параметров: включение-выключение пистолета в заданных точках; расстояние до детали; перпендикулярность сопла к поверхности с учетом кривизны поверхности; скорость окраски; смещение следующего прохода; насыщение окрасочного слоя на острых кромках; аэродинамические тени на сложной пластике детали; гравитацию при изменении расположения поверхности относительно горизонта. Сварка в этом плане не имеет принципиальных отличий
Дедов гостовский молоток с деревянной ручкой и не надо тысячи платить) Просто иметь парочку и все, чтобы при намеках на поломку заменить, а тот, что под сомнением отремонтировать. У меня березовое полено без сучков в сухом месте на такой случай имеется А со сварочными аппаратами все гораздо сложнее. Не многие понимают, что скрывает под собой корпус, плюс маркетологи дело знают и проталкивают посредственность за бОльшие деньги. В эпоху засилия рекламы только искушенный покупатель готов трепетнее фильтровать предложения, да и хоть как-то углубиться в вопрос выбора. С дедовым молотком такое не прокатит. Там все на виду) а ежели нужно что посерьезнее, то и в вопросе не грех разобраться, сегодня с этим проблем нет: только и успевай фильтровать информацию.
ну да ну да .... а то что ручки даже металлические отлетают или т.к. молоток дешевый, а ручка из тонюсенькой трубы, которая тут же гнется .... ну да ну да, второстепенное. Для комфортной работы, нужно, что в сварочном аппарате? Дуга есть? Есть!!!! Аппарат даже ток регулирует. А потом начинается, УОНИ нормально не горят. А электроды так же, наплавляют и чего тебе надо? А вот НАДО!!! Надо шлак легко отделяющийся, а еще чтобы при горении козырька не образовывалось, а ровно типа "зонтик" обмазка горелка, дуга была предсказуемой. Ну это же плюшки... доп функции... Обидно, что раньше заплатил, пусть и копил год и получил то к чему стремился. А вот сейчас можно переплатить и после локоточки грызть. Простой электрод, его приходится тестировать, чтобы понять качество.
Вот именно это утверждение весьма спорно ибо молотки по применяемости бывают разными и каждая его функция может банально стоить дороже. А если просто колотить и ничего более, то нужна комфортная для работы и достаточная масса бойка. Остальное весьма вторично, если не брать во внимание доп.функции типа гвоздодера. А когда надо колотить в промышленных объемах - есть механизированные версии этого инструмента
там не просто некоторая, а разительная. И вообще... это инструмент. Сварочный аппарат, такой же инструмент как и просто молоток. Хороший молоток мало стоить не может, как и отвертка. Я ремонтировал плазменную резку. Дешевая отличается как минимум тем, что банальных защит нет для оператора. Т.е. можно легко пострадать в процессе использования. НО!!! Дуга есть, метал режет, некоторым этого вполне достаточно Хотя... канал "100А" купив фрониус, то же умылся горькими слезами. Заплатил не хилую сумму, а получил ... тыкву. В наше время ценник перестал быть показателем качества.
От источника зависит прилично. От того как работает инвертор, как он настроен. Был бюджетный Фоксвелд, по его дисплею на токе меньше 90А 3мм с УОНИ было мучение, разве что видно было, что регулировка форсажа работает. А вот купленный по случаю древний Неон позволяет этими же самыми электродами на 50-60А работать, да и вообще на минимальных своих 30А поджигает 3мм без проблем и дугу держит (само собой высокую, на низкой 3мм на 30А залипает). Навыки мои РДС-ные ниже среднего, но некоторую разницу между источниками заметить тем не менее позволяют.
а вы чего такой токсичный? Или вы думаете, что все тут даром обладают и ваши мысли умеют читать? поздравляю!
у меня нет сервис-мануалов к Чиа. что за низковольтный тест? да и что он даст? к модулям идёт жёстко 510. и 18 управа. если модули звенят, то при подаче 510 они бахнут по любому. даже при ноле по управлению
герметичная упаковка? Скорее всего нет. Значит нарушены условия хранения, в частности влажность. это только можно опытным путем проверить. Дисплей, не важно какой, не означает что он показывает действительность. Любой измерительный прибор нужно перепроверять. Рулетка из магаза или линейка не факт, что идеальный прибор для измерения. А уж ток реальный показать и тем более предварительно установленный, не означает реальность в процессе. Как минимум токовые клещи цеплять и смотреть. На некоторых сварочных аппаратах есть режим калибровки. Есть поверочный прибор и по нему производится подстройка показаний. И даже на европейских брендах нельзя на 100% быть уверенным, а про китайские можно и не говорить.
какие ижбт должны звенеть??? конечно, пробитые! на фото понятно вообще, что проверяется? или тоже разжёвывать? ну корочу! ошибку сам победил. почти! МС34161 детектор напряжения.. замкнул одно реле и ошибки нет - его вина доказана. остается найти саму микруху естессно в мма проверяю! потом что? а потом, после детектирования ошибки аппарат выдаёт ошибку и запрещает работу шима. вот что!!! ну щас то импульсы пошли.. но на двух идеальные, а на двух чуть пологие.. пришлось снимать ижбт.. вот теперь и их менять.. один наверно опасян еще напрягает нагрев в одном плече драйвера..резистор и стабилитрон перед имс UC3705... и я пока от 300 запитывал.. от 510 ссыкотно
Полистал темку, обнаружил у себя такую же проблему как описывалась уже тут- электроды не горят на малых токах... Вопрос это инвертор не выдает заявленный(тот что я выставил на регуляторе) ток? Или еще в чем то проблема может быть? Например на пачке указано вертикал 60-80а, на 60ти он тупо не горит и даже не пытается, на 80ти тухнет и не плавит, а вот 100-120а уже работает НО при сварке вертикала уже ощущается избыточность( подрезы, прожоги). Есть еще подозрение что 8ку варить тройкой УОНИ куртовато, но и 2.5 ведет себя похожим образом, избегая прожога начинаешь ускоряться в итоге электрод бежит быстрее ванны и на выходе лажа, еще и тухнет постоянно падла. Ну и второй вопрос тут где то писали про белые разводы, на каких то электродах с основным покрытием такое встречал буквально недавно, причем прямо из свежевскрытой пачки, местами выступали белые разводы как от соли, это косяк или особенность? Если доберусь сфотографирую и марку, и сами пятна.
