  2. Финик,это как бы хорошо. Но как бы и не совсем хорошо. Потому что стоимость оригинальной комплектухи за гранью разумного уже до войны была.По функционалу- машина одной настройки,которую будет держать неизменно вечно почти.Для чернухи норм.В общем,для оригиналов.Когда сломается конкретно,проще выбросить,или отдать Техсвару на запчасти,утешая себя мыслью что энное количество денег успел таки заработать..
  4. Про два диапазона вам уже написали, чтобы затемнение в более широких пределах можно было изменять. Я еще про скорость срабатывания хочу добавить. Но ее оценить можно только по факту применения. Поэтому если есть у кого в живую посмотреть в деле маски из недавно купленных, то лучше это сделать. В пользовании две маски: Старт Аргон и Текмен 730S. При TIG сварке в Текмене глаза устают меньше. По всей видимости он начинает затемнятся при разряде осциллятора, а Старт немного успевает дугу прихватить (чувствительность почти на максимум, если что). После Текмена глазам комфортнее, чем после Старта. При этом на полуавтомате в Старте совершенно нормально. Сварка по длительности обычно не длинная, мне редко больше двух часов с ней работать приходится.
  5. да, есть, но то что я делал для пайке присадком CuSi изумительно и на 9 DIN видно. Светлее если делать, то более яркое пятно получается и не видно хорошо так расплав. Ну лично по мне. Но в любом случае, токи от 10-15А уверенно использую 9 DIN. ну это бывает и при других токах, смотря в каком положении голова и деталь @Dmitry1962 , @hvr63 , согласен, был не прав. Очень нужные режимы, значит пользователю нужна другая маска ... но моим глазам эти режимы не нужны. А для пайки если не ТИГ, а пропан и т.п. либо очечи использую, но не маску ибо вообще без маски. Так же и по зачистке или плазменной резкой если пользуюсь. Если резка, то у меня контактный рез и глаза не слепит.
  6. У меня маска двухдиапазонная: 5-8 и 9-13. На 9-13 переключаюсь в основном когда полуавтоматом варю, а так 5-8 и то в первой части диапазона. П.С. Варю, в основном, не по крупному и бывает даже интенсивности излучения не хватает датчикам (из-за теней, например от сопла).
  7. На Спидглазе есть и 5 DIN, 8 пользую на сварко-пайке
  8. у меня на маске 8 DIN есть. Но честно я даже не знаю такого режима сварки, чтобы таким пользоваться. Если смотреть видео процесса сварки (в интернете), чтобы вот так хорошо и глазами видеть, как профессионально сделанное видео, нужно позаботиться об очень качественном освещении. И второй этап уже смотреть саму маску, эта годится или другую присматривать. Если освещение не достаточное, и не от процесса, а внешнее, то и дорогие маски могут чудить.
  9. Я бы просто померял размеры ролика и соотнес с теми, которые продаются. На моих китайских полуавтоматах обычные ролики без зубчатых венцов, их размеры 30 (нар.диам) х 10 (внутр.диам) х 10 (ширина) и 30 (нар.диам) х 22 (внутр.диам) х 10 (ширина). Мне этой информации хватает, чтобы купить новые ролики. Если ролик с зубчатым венцом, тогда уже надо искать глубже. Может с вашим роликом все в порядке и это напрасная возня. Первый раз с подрезкой нового канала по длине минут 5-10 на неспешную замену. Потом кратно быстрее
  10. Вчера
  11. Спасибо! Прям вкратце и ёмко. Как вот только отличить китайский ролик от оригинала осталось разобраться. И если там китайский ролик, значит ли это что подающая система китайская полностью? Канал проходить сквозь весь рукав? Если так - то переход на другой диаметр - это целая процедура. Сорян за тупые вопросы, никогда не имел дело с брендовыми аппаратами, да и с полуавтоматами в целом мало знаком.
  12. zenzuk https://electro.mashinform.ru/svarochnye-transformatory/transformator-svarochnyj-tipa-tdm-401-u2-obj4481.html?ysclid=mrnqifjyak359209948 Можно опираться и на этот паспорт. 6.pdf
  13. Бинцель и АГНИ,близнецы,конструктивно идентичны.
  14. нормально живут, как и многие другие. Еще и газ на постпродувке экономят при этом
  15. глядя на внешнее состояние аппарата, направляющий канал и наконечник я бы минимум заменил. Сами ролики надо снять и осмотреть. Ролик можно измерить с целью сопоставления его размеров со стандартными, которых полно в продаже. Если там стандартный "китайский" ролик, то можно смело новый заказать, не великих денег стоит. Ну а если оригинальный, то принять решение, этот походит или новый искать. Канал для 1,0-1,2 (красного цвета), ролик с V-канавкой 1.0, наконечник. Для проволоки 0,8мм ролик свой и наконечник само собой, и канал лучше тоже свой (он синего цвета). Все-таки в канале бОльшего размера проволока сжимается в подобие пружины и потом это вносит нестабильность в подачу.
  16. Как я понимаю , для использования по стали - подающий тракт можно оставить как есть? Ничего не трогать? Под проволоку 1 мм. нужны только другие ролики и наконечник в горелку?
  17. "Они нам гравицаппу дают, а мы организуем взаимовыгодную торговлю - вы нам штаны жёлтые, а мы вам АГНИ сколько хотите." (с)
  18. Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! (С) Саахов
  19. Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
  20. Ни боже мой! И в мыслях не было.... Ок, попробую покопаться... АГНИшка мелкая у меня есть. А вот Бинцеля - нет!
  21. Дима,ну не ерничай,посмотри конструкцию цанги и сам всё увидишь..
  22. Николаич, так расскажи про волшебные щелевые газовые каналы?
  23. Давеча на контору брал 35 напрямую из Северодвинска,без пляски с бубном,заказ,счёт, оплата поставка....мокрая,в приятном тканевом рифлёном чехле...вещщь,а китайцев своих продал,раздарил...и линзы эти дурацкие туда же...
  24. в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался , но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
  25. Схема нужна для изготовления стенда на будущее. Так и для Авроры сделал стенд. Очень удобно, чем каждый раз устанавливать плату в аппарат для измерений. Тем более, что стенд делается за пару -тройку часов.
  26. Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт. К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать. Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
