Относительно земли. Это обусловлено принятой государственной системой построения электросетей. И сдвиг не общий : сдвиг фаз как относительно земли ,так и относительно друг друга. Поэтому и получается межфазное напряжение 380 Вольт.
Заставил резать станок, пустил напрямую режущий кислород, без клапана чпу, открывал и закрывал режущий вручную на горелке. Давление приходит теперь в полном объеме, 10 бар легко, сопло №4 стоит и летает 170 скорость на толщине 200. Теперь могу и 250 резать. В дальнейшем поставлю два паралельных клапана электромагнитных и будет проходимость хорошая, и открываться режущий будет с чпу как обычно.
Тема пневмо инструмента мне совершенно не знакома и не изучал ее, знающие, подскажите пожалуйста производителей/бренды/магазины у которых в ассортименте есть удобный и эргономичный инструмент, хочу оснастить свое рабочее место парочкой удобных бормашинок для разделывания дефектов и пшм для последующей зачистки (очень понравилось работать пшм в сравнении с ушм, как-то безопаснее себя чувствуешь и одной рукой работать легче, меньше устаешь). То, что на работе закупают сейчас не совсем удобные и дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно). Так же буду благодарен за контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия. На фотке то, что выдают сейчас.
две фазы. Ок. А они относительно чего 2-е фазы? У них общий сдвиг, один на два провода. Тогда и генератор 2-х фазный нужно называть, а не однофазный
Как то в корне не верно... Есть Однофазный режим- ноль и фаза 230 Вольт. Есть двухфазный режим -фаза и фаза 380 Вольт. Принцип так же как и на однофазном только 380 Вольт . На примере трансформатора - так же Два вывода ,но обмотка рассчитана на 380 Вольт. Ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Не знаю насколько это технически грамотно- называют Межфазным оборудованием, включением. И есть Трехфазное- три фазы заводится на оборудование , ноль для нормальной работы оборудования не нужен. Называют для конкретизации Полнофазным, Трехфазным. В более сложных схемах иногда применяют комбинацию аппаратов с разными режимами подключения. Например : магнитный пускатель с обмоткой на 380 Вольт ( два вывода у электромагнита-две фазы) включает трехфазный двигатель ( три фазы).
если у вас не используется 0, а используется фаза и фаза, то это по факту ОДНА фаза на 380В . Если используется 0 и две фазы, то правильно это и называется 2 фазы. Тут главное отличие, 0 используется или нет, т.е. количество проводов или точек подключения. Часто можно встретить трансформатор 400 на сколько то там 48, 24 и т.п. Т.е. это означает, что берется фаза и фаза, без 0 и подключается. И это подключение однофазное как бы смешно не звучало. Есть однофазное подключение, есть 3-х фазное. А вот 2-х фазного нет . Т.е. для подумать. Если взять два фазовых провода, то у них общее смещение, будет. Ведь они работают друг относительно друга. Это как в бензиновом генераторе, нет как бы 0 шины, есть две фазы .
Вот сразу видно серьезный подход, так вообще практически никто к делу не подходит, обычно на первом попавшемся обрывке листа что то начиркают, и этим все и ограничивается. Снимаю шляпу
Я вот так примерно рыбу на прикормленной точке удерживаю... мааааленькими порциями....
kinrZop подписался на Кран-балка для себя
Уважаемый коллега не знаю что и где .По принципиальной электрической схеме аппарата ПДГ-252 У меня идёт на трансформатор управление две фазы до трансформатора идут на магнитный пускатель на контакты 3фазы . На вход аппарата идут 3фазы смотрите схему аппарата , вашу поправку уже где то встречал вы тоже самое писали .Это ваше мнение об этом.
Тоже тыкну в заплесневевшую тему длинной палкой. Про кран-балкостроение. Я, для своего гаражика, пошел нетрадиционным путем, у меня же не производство (традиционно - это когда проект выполнен на обрывке обоев, куском угля). П.С. Прочностные расчеты на нагрузку 3 тонны.
Только подаётся не 2 фазы 380 вольт, а одна фаза 380 вольт. Это стандартная ошибка у многих. Путают с разговорным электриков - "фазный провод". Тут типа два "фазных провода". В реалии одна фаза !
Roman Mik подписался на Кран-балка для себя
Коллеги, добрый день. Прочитал ветку про самодельную кран-балку для себя. Тема животрепещущая. Особенно зашло про "никаких чертежей, всё на ходу" и про проверяющие органы, которым "никак". Знакомая многим реальность, к сожалению. Но когда речь идёт не только о своём верстаке, а о работе с грузами в цеху или на объекте — последствия халтуры могут быть очень серьёзными. Правильно тут писали про жёсткость балки, укосины, фермы. Это не просто так. Мы сами много раз сталкивались с тем, что после таких "самоделок" приходится переделывать, усиливать, а иногда и полностью менять конструкцию под ключ. Если кому интересно, как должны выглядеть нормальные, работоспособные и безопасные варианты — вот примеры наших кран-балок с грамотным подходом к изготовлению и монтажу: https://ros-kran.com/katalog/kran-balka/ Там и опорные, и подвесные, с разной грузоподъёмностью. Кстати, по теме: что думаете насчёт того, чтобы поставить нормальную тепловую защиту на двигатели передвижения? В самоделках про это обычно вообще забывают, а потом муфты летят и двигатели горят. У кого какой опыт привода именно на таких "кустарных" балках?
Roman Mik присоединился к сообществу
VictorZef подписался на Grovers Tig 400 ac-dc.
vaslu присоединился к сообществу
Трёхфазный ппарат, 220ампер. Для ручной и аргонно дуговой сварки. В хорошем внешнем и техническом состоянии. Проведена профилактика. Сетевой вилки нет, они у всех разные. Поставите какую вам надо. Я могу поставить ССИ-024. (Четырех пиновую) Сварочных кабелей тоже нет но могу сделать за отдельную плату любой длинны. Цена: 50000 руб. Небольшой торг можно. Доставка из Астрахани ТК. Тел: +79276609539.
VIKTOR 220 подписался на Ремонт ПДГ 252 "SELMA"
Здравствуйте коллеги .Напишу что нового у меня .Короче надоело писк слушать на малых оборотов в аппарате и решил эту проблему ,сейчас тишина нет такого звука как раньше .А именно подкорректировал схему внёс пару конденсаторов и сопротивление привожу Схему и печатку правда крепежи платы делал по месту что в аппарате просверлил отверстие на плате под штатное крепление . И ещё при монтаже платы и моторчика .В МОТОРЕ НАДО отсоединить щётку от массы И ВЫВЕСТИ ПРОВОД НАРУЖУ , чтобы не было контакта с общим проводом аппарата .Или мотор изолировать от аппарата ,а то вылететь из строя транзистор выходной .Модернизация прошла успешно .Выложил для тех кто задумает повторить .Всё работает сразу если нет ошибок ,УДАЧИ И УСПЕХОВ. ПЛАТА НОВАЯ КС512А ПДГ-252=1.lay6
Я вчера 3 числа вообще не смог зайти.
Jamesnes присоединился к сообществу
Дык,видно же
Понты кетайские, спулл-ган либо классическая горелка
Пусть будет в этой теме. Крышка немецкого двигателя.История обычная-просадка. Несколько необычно,то что вставлена стальная втулка. И не сразу поймешь немецкую затею.Пришлось наплавлять МЖКТ-есть просадка алюминия в внешней стороны-чтобы этого избежать,надо в разброс наплавлять.С торца соединение сталь-алюминий -наплавка через кастолин 192-для фиксации втулки.Вообще-то это все дело надо бы срезать,если было бы известно стальной втулке и поднять стенки-лучший и простой вариант.Либо выточить втулку и приварить под расточку,либо слой костолина,что дорого. Ну,а так,как есть -некогда было,думаю,еще послужит.Так что,будьте внимательны - не все так просто в сварочной жизни.
- 21 ответ
- 5
А что там за переключалка над подающим?
- 4 ответа
Николаич... Ну вот зачем?! Есть уже ДВА! И тут - такое сладкое предложение.... PS а что про 4 ролика не написал?
- 4 ответа
Привезли вчера кислородный моноблок, поставил сопло №5 с моноблока на редукторе выходит 12 бар. И выяснилось, что во время резки на резак приходит только 4 бара с этим соплом. вскрыл электромагнитный клапан, который открывает режущий и на нем маркировка до 8 бар на выходе, кто нибудь сталкивался с поломкой такого клапана, может он не открывает до конца, или вообще поискать замену ему на более мощный
Вот, когда зашёл нормально страницы запускались, всё через несколько минут жуткие тормоза....
Последние пол года стало систематически. Не то что медленно, то совсем доступа нет, зависает. Я уж передумал всякое, мож на меня санкции форум накладывает, или санкции накладывает какой-то интернет хозяин, поисковик или ещё бог знает кто, потому как особо много по инету не шарюсь и бывает что за неделю каждый день только вебсварка и ещё один другой темы сайт. Просто проверяю вебсварка не дышит, зато другие летают, у меня было подобное когда машину на дроме искал, через несколько дней дром стал жутко тормозить, я кроме него в это время никуда не лазил. Вот и подумалось что с вебсваркой тоже самое. Что-то подсел я на неё,хотя изначально цель была просто не множко по спрошать. Вчера вечером по местному времени сначала как-то еле еле, потом категорически отказался работать. Отношусь с пониманием,но малость иногда напрягает, хоца иной раз по изучать сайт, почитать. Интересное для себя нахожу, в общем-то практически всё это увлечение было делом случаев, но каждый раз замечаю, что мне нравиться работать с металлом.
