YoulaBit присоединился к сообществу
Да уж ...эти плавающие дефекты...
Одна деталька работала только тогда, когда хотела. Или когда случайно появлялся внутри неё контакт. Повезло, что я поймал этот момент, когда контакта не было. Ваш что ли аппарат ? Или дефект такой же ?
А что было ? Если не секрет.
Вот здесь данный вопрос долго (пять лет) и нудно облизывают. https://www.chipmaker.ru/topic/234922/
Fronius TransSteel 3500C. Привезли в срочном порядке. Купили, а он не работает. Хозяин звонил в Москву, в ТЭНА. Ему сказали от 100 т. руб. замена платы управления и на данный момент плат в наличии нет и не предвидится. Дефект плавающий. Ранее он вроде как работал, но у меня в сервисе при проверке получили визг дуги и выключение индикации. Пришлось лечить австрийского негодника. После лечения стал работать как положено. Всё же хорошая у него дуга !
да, пожалуй маслом протирать проще будет. Про воронение почитаю, спасибо.
Промышленный - это в любом случае 380в, а этот- ниша гаражного оборудования, но никак не промышленного.
Да я понимаю, что с 1мм он справляется, просто когда такой аппарат берут на сварку конструкций какие нибудь компании с годовым оборотом от 200кк всегда удивляешься экономному подходу и старался предлагать что-нибудь помощнее из соображений заботы и жалости к аппаратам, дабы не было упора в пн, все же аппарат этот производитель совсем не позиционирует как промышленный... это же мне надо было бы потом курировать гарантийный ремонт, связь с сервисом держать, уведомлять о готовности аппарата, акты отправлять, много времени в пустую... Далеко не с каждым конкурентными брендом такой подход прокатывает (брать бытовой аппарат на промку) большинство аппаратов такого ценового сегмента не выдерживают таких условий (много пыли, срач, эксплуатация на износ, неуважение к казенному оборудованию, редкие продувки от пыли или вообще отсутствие оных).
посмотрите в сторону воронения. Вроде бы есть средства как для огнестрела. Покрывают разные железки в станках. Стойкость к коррозии повышается. Конечно не 100% но все же лучше чем ни чего. Ну или маслом покрыть но густым и когда стол понадобится, убирать смазку. не важно, пленка или не пленка. Смена температуры будет вызывать появление конденсата на поверхности. Машинное масло, наверное будет хорошо работать если использовать и бумагу, пропитанную маслом или пропитать самому. Густая смазка, лучше, на мой взгляд чем жидкие работают. Даже старые станки в густой смазке как новые только потом очистить от нее то еще удовольствие.
AndrewlaW присоединился к сообществу
Это как раз-таки проволока 1мм, и работает он нормально с ней.
Действительно неплохой, в том числе и по надёжности полуавтомат в свою денежку относительно стоимости. Вы бы знали как часто их берут начинающие / открывающиеся производства и частные мастера под сборку всякой мебели, парников, в автосервисы (особенно n2a5), на калитко/заборостроения, ну и в качестве вспомогательного оборудования. Были не одна конторы которые на этом аппарате проволокой 1мм работают как основным диаметром, и таким людям бесполезно объяснять, что дескать для их задач нужен п/а от 250а 380в, а не этот п/а за 35-40к, тебе просто парируют, что у них у всех такие аппараты и все норм. Иронично, что по моему опыту уходило обычно одинаковое количество времени (или даже больше) на продажу такого аппарата, чем какой-нибудь пятисотки
По-моему так,достался аппарат по случаю. На мой взгляд,оптимальный вариант цена/качество для гаражей.
Имеется в виду этот: real mig 200 n24002n черный - 30 400 ?
Сварог реал миг 200.Период настройки и далее под краской-подставка для монтажной пилы. Наверное,оптимальный вариант для гаража.
Спасибо продавцу за пруток! Рекомендую, можно приобретать.
Личку смотрели?
Струня подписался на сварочный стол под открытым небом.
Нужно сделать какие-то дуги (скажем, деревянные) и накрыть плёнкой, а лучше тентом. Нижний край утяжелить камешками или привязать, чтобы ветром нес дуло. Металл смазать констистентной смазкой- солидолом, допустим. Воздух должен свободно ходить- там, где плёнка будет лежать на металле может быть коррозия.
- 4 ответа
Здравствуйте, хочу научиться варить полуавтоматом, приобрёл сварочный стол на дачу, купил дорогой у хорошей фирмы, теперь вот думаю, как его защитить от ржавления, помещения под него пока нет, стоит на бетонной плите под открытым небом ,планирую под него какойнить навес сделать . но пока его нужно защитить от дождя, его нужно наверно постоянно смазывать машинным маслом? и наверно нельзя просто накрывать плёнкой? Скажите как правильно, а то жалко, покроется ржой думаю скоро.
Я как-то пропустил,что welderman уже указал ему на соответствующий раздел -Часто задаваемые вопросы по ТИГ. По-видимому,человек не понимает о чем идет речь.
- 3 351 ответ
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Брошу к чертям собачьим работу (пошью костюм с отливом) - и в Киров!
Абсолютно верно! Для эмоций и словоблудия есть курилка и личные сообщения. Выбирать жемчуг из кучи... нет никакого желания. По теме: что-то похожее на швы наблюдается. Уже советовали - брось присаживать проводом! И хорошо бы не фотографии (или не только) аппарата, но и цифры... Фото электрода тоже приветствуется. По расходу аргона - что там за шарик? Не цену ли на дрова он показывает и нет ли утечек?
- 3 351 ответ
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
алекс75 присоединился к сообществу
Кто бы спорил...
Запорожец 30лс, 40 лс, ЛуАЗ-969А(армейский плавающий вездеход) Таврия, Славута, Сэнс на всех была унифицированная коробка передач (корпус) шестерни имели разное количество зубьев и имели разные передаточные числа. Сейчас редко в ремонт попадают у меня. В основном битое гавно из пиндоссии, хотя для меня довольно выгодное в плане заработка.
