  2. Привет , сегодня на даче решил продолжить тренироваться в сварке. Стол протёр сверху, клемма минус на детали, настройки авто. И... повторилось всё то же самое, дуга обрывается с ровно секундными промежутками, то есть при нажатом курке сварка импульсами, секунду варит, секунду не варит. Поменял кабель с минусовой клеммой( что была в комплекте) не помогло, Поставил другую горелку 3 метра гроверс 15. Всё тоже самое. Мне кажется что проблема в полуавтомате. Буду звонить в магазин ,гарантия ещё не истекла.
  3. Не массу а минус. Или плюс. Всё зависит от вида сварки, Чем, Что и Как сваривать. Почитайте литературу -здесь много чего в библиотеке есть.
  4. Сегодня
  5. Сварка полуавтоматом сплошной проволокой и газом ведётся на обратной полярности: минус не детали, плюс на проволоке( горелке). Что вы и сделали в конечном итоге. А смазка на чистом металле как бы и не при чем : ну будет сильно дымить-газом сдувать. Хотя это (смазка) всё равно не есть хорошо.
  6. проблема любых сварочных аппаратов и процессов: плохой контакт в месте соединения - нагрев и тепловое разрушение. Байонеты вообще слабое место. Часто в сервис приходят аппараты либо с уже не раз замененными байонетами либо их снимают и вообще напрямую провода друг с другом скрепляют. А так же, при плохом контакте обратного кабеля, можно детали портить, пробивает искру и там где не варил, а был контакт со столом, можно на тонких деталях получить дырку. Часто такое на алюминиевых сплавах. Был, например, радиатор с одной проблемой, а после можно получить новую проблему. Так же процесс может быть не стабильным и аппарат с синергетикой вообще творит ерунду непонятную. А масло для любого сварочного процесса зло. Если деталь грязная или перчатки, то попадание масла в сварочную зону, приводит к дефекту (поры). Поэтому сварка и масло, как бы исключающие друг друга моменты. Бывали случаи когда сварщики подающий смазывали. И потом удивлялись проблемам при сварке. Горит органика и выделяются газы, которые не являются защитным для расплава, а окислителями.
  7. Вчера
  8. К своему стыду не знал этого, спасибо за науку. Теперь буду массу всегда к детали цеплять. Ну и хорошенько протру рабочую часть стола.
  9. любая смазка является диэлектриком. И вообще, масса на столе у многих проблемы вызывает. А еще, если масло попадает в место будущего шва, так же будут проблемы. Вам все же консервация нужна или вы так собираетесь работать?
  10. Привет всем ! Есть вопрос , пропитал весь стол литолом тонким слоем, решил поварить, прицепил к столу клемму минус из латуни 200А, провод медный 16 кгт , 4 метра, горелка 24 гроверс 4 метра, на столе профиль 20Х40 Х2 мм, углекислота 10л ,1мм омеднённая Есаб, полуавтомат гроверс 200с, насторойки 4.5 / 18/ 5 индукция, всё по синергетике., нажимаю курок и наблюдаю такую картину, что дуга через секунду теряется, потом опять возникает, через секунду опять теряется и так продолжается. Думал проблема с протяжкой проволоки, типа не тянет, но нет всё хорошо, зажал до 3 протяжный механизм, проблема осталась, дуга теряется через секунду, две. Переставил минус на деталь и пошло всё нормально, дугу держит. шов хороший. Значит получается ,что из за слоя литола на столе масса не качественная, значит слой литола не проводит ток? Или может совпадение и проблема в другм?
  11. Последняя неделя
  12. Внимание участникам форума,его гостям. Наблюдается нестабильная работа форума.Это происходит по независящим от нас причинам. С сайтом все в порядке.
  13. Типичный бред тупого манагера разводилы, ответов на вопросы нет, лиш бы втюхать и денежку поиметь. Уйдите сами пока не помог.
  14. Всё зависит от прямой кривизны рук....
  15. Вот интересно: какой смысл некротему вытаскивать? Больше года прошло. Автор темы не обозначался-или приобрел ,или забил.
  16. Вопрос№1 Вы разницу между аналоговым управлением (9 крутилок) и цифровым управлением (1 крутилка) представляете? №2 Кто отвечает за гарантийное и сервисное обслуживание? №3 Базовое обучение по настройке этого"чуда" сварочной техники дадите? Инструкцию на корявом транслите не предлагать, про интуитивно понятный интерфейс и обучающее видео на Ютубе от людей далеких от сварки и в общей массе прохиндеев и ханыг смотреть не предлагаите - я самолично вас в бан отправлю. Викинг от Торуса здесь не в почете, уже многие имели крайне негативный опыт как и с аппаратом так и от общения непосредственно с компанией ТОРУС
  17. Добрый день! Предлагаю рассмотреть: Сварочный инвертор VIKING TIG 350 AC/DC PULSE PRO - 152 100 руб. Сварочный инвертор VIKING TIG 315 AC/DC PULSE PRO - 126 900 руб.
  18. Так же есть запечатанная вакуумная пачка одних из лучших электродов для ремонтной сварки чугуна на холодную esab 92.18 2,5mm 0.7kg - 5000 руб. Оригинальные, санкционка европейского пр-ва.
  19. Снижаю цену до 45 000 руб, для стимуляции спроса, т.к понадобилась денежка. Если к сентябрю не продам, пожалуй сам буду в ней работать
  20. когда заправляете проволоку, кончик проволоки не должен иметь заусенцев и острых краев. Если кусачки ... не кусачки а раздавилки, то кинжал легко получить и между стальной проволока может пройти и вообще проколоть рукав горелки. Поэтому если острые края, то можно немного напильником пройтись. Рукав прямой и после этого заправлять. Канал тоже должен качественно установлен, чтобы к наконечнику было все без зазоров и где надо одно в другое вставлялось, плотно прилегало. Тогда проволока легко заправляется и даже через наконечник проходит. А когда рукав кольцом, как шланг для полива на огороде, то проволока идет тяжело и пластиковый канал обдирает и стальной портит. Мдааааа, купила баба порося.
  21. Продано! Всем спасибо за внимание! Можно удалять.
  22. Она залипла намертво, и при попытке покрутить проволоку в канале попробовав ее освободить, она ещё и сломалась,, а канал был старый и ненужный, выбросил его в мусор, периодически лицезрея его с легкой грустью и сожалением.
  23. Приклеивались у меня тоже проволока, так я ее с каналом и выбросил.
  24. Все очень просто. Надо было заглушить отверстие, просверленное не в том месте. Единственный критерий - сохранить приварочную плоскость, на которую попало отверстие. Впаял заглушку, со ступенькой 0,5 на торце. Отверстие заглушилось заподлицо.
  25. Спасибо, все откидывал и катушкой крутил, но она как будто там приклеилась . Может гденить загиб сделал пока ее руками засовывал, буду пробовать разбирать(только купил и еще ни разу не использовал)
