0.6 мм - из категории МИГ/ МАГ ЛГБТ
Ну вы один такой проект в плюс не вытащите,шутка...планы есть,определённая работа ведётся....когда выйдет- не знаю
Slava33 присоединился к сообществу
Sanitar71 присоединился к сообществу
Поменяйте баллон, если баллон б/у с непонятной историей - то чистота газа в нём может не зависеть от количества произведенных заправок.
На любом металлургическом производстве все газы от ВРУ, кроме кислорода - это отходы производства и реализуются на сторону.
Аппараты бы нашли своих героев. Я бы взял маленький с функционалом большого брата.Без экзотических возможностей конечно...По простому: с пульсами, с 0,6 мм проволокой чтоб работал, CuSi3..
У нас так один товарищ о кромки отверстий стола поотжигал проволоку напильником потом наяривал. А с проблемой автора я тоже сталкивался на 0.8мм проволоке. Выкинул из головы "клише" о числовом значении усилия прижима другого аппарата (на котором не было проблем при значении 3, и настраивал его заново, получилось что-то около 2 по шкале прижима. @weldermanвидео пособие на тему настройки прижима выкладывал. Можно покопаться и найти.
Планы есть.Но сроки пока озвучивать ...дело неблагодарное,ибо в этом сегменте маржинальность гораздо ниже
kayak присоединился к сообществу
3comma62 подписался на Почему так происходит?
Вижу, что проволока приваривается к наконечнику (шарик на конце), а подающему хватает сцепления чтобы раскаленную до красна проволоку сгофрить перед наконечником. Приваренный шарик успевает отскочить от наконечника, но поздновато. Во-первых уменьшить прижим роликов, чтобы не гофрило. Во-вторых не знаю, обстоятельства происшествия не раскрыты. У меня иногда проволока приваривается, но достаточно горелку покрутить вдоль оси - приварка отламывается. Про формировании определенного (правильного) вылета проволоки - больно муторно каждый раз кусать (я так делаю только на ответственном старте). На практике, когда проволока сильно выезжает, просто ее отжигаю на КЗ, коснувшись серединой.
У них нет в планах выпустить п/а однофазную 200ку? Можно даже с даблпульсом
Проблема у вас возникает только из-за того, что вы не откусываете кончик проволоки перед началом сварки. И если на проволоке большего диаметра это прокатывает, то на 0,8 проволоке такое случается регулярно. Р. С. Скорректируйте напряжение, судя по шарику на конец проволоки на фото, оно у вас сильно большое.
Спирт чистый? После промывки тракта все хорошо просушили?
WilliamLow подписался на Титановые рычаги на LX470
Sershir72 присоединился к сообществу
Не факт, абсолютно
А пробу на пятно сделать - не? Если нет титана, то хоть на чистую пластину нержавейки.
Если это отходы, то возможно и чистота газа будет соответствующая.
Побывал на днях с очередным визитом на производстве Эвоспарка...Ну что сказать, всё идёт штатно и по плану.Поэтому ждать снижения цены не разумно, тренда к снижению пока что не просматривается.Так что пользуйтесь моментом.Новое, т.е вновь изготовленное( а на склад Эво не работает) дешевле не будет,будет дороже.К тому же прокачать условно " старую" машину до уровня "новой" можно в любой момент.Так что налетай, торопись—покупай ЖивопИсь, Эвик в смысле...
Учтите, что рекомендация к использованию наконечников с диаметром центрального канала 1,00-1,06 не означает применение наконечников с маркировкой по диаметру проволоки "1,0". Ибо там будет 1,20-1,26 при условии что это качественные наконечники, а не барахло с помойки с непонятными цифрами по геометрии.
Спасибо за ответ! Буду пробовать.
Уберите разрыв в линии подачи на участке сопряжения проволокоподающего канала с наконечником, либо адаптером,используйте наконечники с диаметром канала по ОСТ 23-4.47-72, то есть 1,0-1,06. Отрегулируйте правильно прижим на подающем механизме.Проверьте состояние и тип роликов. И будет вам счастье
О как... Богато завод живет, коли это правда. PS а документы-то какие-нибудь на аргон предоставляют?
Иван774 подписался на Почему так происходит?
Всем привет! Сварочный полуавтомат Аврора, переодически возникает такая проблема, ну и соотв. аппарат падает в аварию.Наконечники меняем переодически, проволока обмеднённая 0.8, варим с К18. Сталкивался кто нибудь?
Иван774 присоединился к сообществу
Удельное тепловложение,напряжение на дуге, скорость подачи и диаметр проволоки, вид каплепереноса(индуктивность/динамика, сиречь–скорость нарастания тока КЗ),род защитного газа( в смысле: кислота/смесь, которая тоже бывает разная), скорость сварки, общая и на конкретном участке...и ещё ряд параметров-на какой круг заходим? Тему, походу, надо переименовать: Мысли о процессе МИГ/МАГ возле РТК
А поговорить-в курилке, велкам до позеленения...для тех , кто в танке и на бронепоезде-флуд в этой теме на этом сообщении закончен–кому интересна информация от Сахалинского Кота-каналы связи указаны.Весь мусор в дальнейшем будет сноситься без предупреждений.
DAP присоединился к сообществу
Спасибо за отклики. Баллон заправлялся 3 раза, в моем городе большой завод на котором аргон это отходы производства проблемы с газом на моей памяти единичны, в ноль газ не выпускал - косяк с газом исключил. Герметичность до горелки проверял выкрутив расходомер на мах заполнил систему снял горелку через сутки открыл баллон шарик подскочил на 1 деление, после этого поставил горелку с маленькой каппой без вольфрама струбциной через резиновые прокладки заткнул сопло также заполнил газом закрыл вентиль баллона, около часа ходил прислушивался, мазал мылом - ничего не услышал не увидел, открыл вентиль шарик подскочил на 2 деления - по моему такие утечки газа допустимы. Промывал спиртом. Единственное что подозреваю - пластик горелки от нагрева что-то выделяет. На нерже все черно, на алюминии-переменка 2-3секунды вольфрам сгорает. Сюда написал в надежде найти ещё кого нибудь кто также как мы с 340i мучился и в итоге победил эту горелку. Новая то че-то не дёшево стоит.)
это очень хорошо!
