На работе подошли ко мне сегодня с просьбой, помоги нам заварить печку (она небольшая), используется для нагрева ковшей, нагревательным элементом у нее служит фехраль 2мм, обрывы были в трёх местах, сразу сказал, что шансы 50/50, у меня уже был положительный опыт сварки фехрали, но она была 3мм, а двойка казалась слишком тоненькой (и не зря). Где-то с пятой попытки удалось подобрать настройки, на которой получается сплавить проволочки, не отжигая кусочки и при этом нанести "присадку" (ток базовый 40А, ток пиковый импульса 100А, время работы импульса 9%, частота 1,5Гц). Задумался, что у меня стоял постоянный ток, правильнее бы было сваривать на переменке, раз в ней есть немного алюминия? В качестве присадки использовал огрызки от этой же спирали, тоже в 2мм, какие настройки стоило использовать для такой задачи? Что-то мне эта задача совсем не понравилась потратил больше часа на все это дело, особенно раздражающим моментом было то, что пресловутая присадка под нагревом скатывается в шарик, а потом отрывается и липнет ну совсем не в то место, куда хотелось бы, а при попытке ее разровнять теплом дуги очень легко перегреть проволочку и получить обрыв, в общем если поделитесь советами/рекомендациями или более оптимальными настройками, буду признателен, т.к походу раз у меня это получилось, то теперь будут всегда просить выполнить такого рода работу, при возникшей потребности "Соединения" не фотографировал, т.к телефон сел
sam270779 присоединился к сообществу
19mih86 присоединился к сообществу
Я за продукцию арктик (она почти вечная, даже спустя 5 лет после нанесения не высыхает, и у нее очень хорошие показатели теплопроводности), когда компьютеры знакомым собираю, использую только ее, а так думаю самые подходящие варианты подскажет уважаемый tehsvar, но если сравнивать mx-4/mx-6 с нашими термопастами серии кпт, первые где-то в 7-8 раз эффективнее в плане теплопроводимости
Статьи ук не хватает, да?- за оскорбление чувств сварщиков. Смотри-ка, глаза открылись,возбудились за 12 лет существования ветки...
Макс777 присоединился к сообществу
Коллеги, подскажите: какая термопаста на данное время хорошая? Хочу поменять на своем аппарате. 16 лет не менялась.
Похоже по маркировке движок швед, вероятнее всего протяг качественный. Подобрать с али роликов под разную проволоку, и поработает еще прилично. Горелку больше 3 метров я б не рекомендовал на двухроликовый механизм ставить. Есть исключение - на двухроликовых с большим диаметром роликов переваривает и 5 метров.
Да и пусть так ...как надоест, или разбухнет до неприличных размеров, так и придушим...плакать кто-то будет? Я записываю,если что...
Ну и ладно. "Три месяца назад я написал эту песню, но с е... темпом инфляции я з... тексты переделывать, так что пусть в этой песне всё остаётся, как было." (с)
Могу закрыть.А потом новую сделать с правильным названием.А переименовать-увы...
Урра! Продано...
... было давно ,попросили заварить маленькую трещинку в ванне для молока., в итоге кое как заварил , уходил как драная собака на полусогнутых -молочная кислота тварь еще та !
Продано. Лот можно закрывать.
Просто нужно перенести в другую тему, тут была такая.
Кстати, кто умеет, надо тему переименовать, а то форум профессиональный, а швы "сварочные", глаза режет.
HImeraPC присоединился к сообществу
Конструктор даже знает, что сварных соединений по алюминию без присадочного материала не существует. Но я с ними со всеми смог договориться (технолог тоже поучаствовал). А если серьезно, то это была доработка уже готового изделия (если интересно - СОЖ коварна, брызгает в любую щель). На винтах сварщику делать западло, да и дизайн портить не хотелось, пришлось варить (отбортовка тоже бы не смотрелась).
Значит нужно убедить конструктора что это не совсем технологически правильное решение. Надеюсь конструктор знает, что сварка своим телом не допускается на ответственных деталях? Для этого есть метод сварки по отбортовке кромок. Кромка выполняет роль присадочного прутка, что позволяет добиться высоких механических свойств соединения.
Конструктор задумал У4 со смещением S/2. Надо подчиняться. Это какой-то баг, связанный с сочетанием выбранных параметров. Мне пока эта тайна не раскрылась. Вроде все настройки найду и вот опять. В том-то и дело. Как правило работа на несколько минут и тут какой-то казус, а исследовать некогда. Я уже несколько раз устраивал лабораторные работы по подбору параметров. Вроде все отстроишь, все варит идеально и тут бац, какая-то конкретная задача с нелабораторными условиями и опять - двадцать пять.
Не наговаривайте на себя. Нормальные у Вас руки. Если делать серию, подобрать режимы на образцах, отработать скорость, и все. Но как часто бывает, все в единичном экземпляре, и иногда сразу ни у кого не получается))).
Я с человеком, который у меня взял 180 Себору общаюсь постоянно, мой приятель, он на нее не жалуется, и работает ей именно по алюминию.
Нужно было сваривать выпустив один лист на пару мм, получилась бы своего рода отбортовка. Я на ней настраивал этот режим, она нормально отрабатывала, я с присадком работал.
Да. Забыл пояснить. Своим телом. Скорость сварки была очень высокая, по ощущениям - чуть ниже чем лазер (во всяком случае выше чем полуавтомат). Отсюда и поры, так-как тормозить было нельзя. Можно было конечно все исправить (второй раз пройти - переплавить), но в данном случае: улучшать - только портить (по задумке шов вообще должен был быть прерывистым). П.С. Ну Чебора, мать её! Ни хрена не захотела с присадкой варить (отсюда и весь этот перфоманс со сваркой своим телом). Как только присадку вносишь в зону колокола дуги, происходит срыв дуги и остается только положительная полуволна, которая не греет и оплавляет электрод. А варить по классике (дождался ванны - отвел дугу - окунул присадку), не получается. Так-как варил на стальной подложке для позиционирования листов, из-за большого теплоотвода ванна без дуги не держится. Ну и плюс руки кривые.
