  2. Совершенно справедливо, потому имеется возможность, имеется желание, конечно да.
  4. Я хоть и не специалист, и не опытный, и чайник я, но, на этот счёт есть полная уверенность, смело берите. И не надо ни на кого оглядываться. Если вам хочется, самое главное, есссли вам,... хочется. Вы имеете понятие и опыт работы в сварке, прекрасно понимаете что можете сделать работу чем-то другим, но хочется это, именно это. Смело берём, пользуемся, потом поделитесь, как и что, в каких условиях, в пыли, грязи ли, в чистоте ли. Здесь только один вопрос, и не более, это удар по бюджету семьи. Купив сей агрегат, вы погубите семейный бюджет, в случае неудачи, тогда имеет смысл задуматься. Если нет, смело берём, один раз живём. Смотреть разницу в 20к, в нонешних временах, оно того не стоит, на сигареты за квартал около этой суммы уходит, один раз в ресторан погулять. Уважаемый copich, как-то говорил, что надоели эти разговоры, про сверх возможности этого, другого именитого аппарата. В другие разы говорил, писал, что можно сделать именитым? , чего не сделают китайсы, а если не светит себора, то тем более имеет смысл. Утереть нос, наступить на пятки именитым. Брать не опасываясь, что скажут, но с гордо поднятой головой, я так решил. Ну а там как пойдёт, что страшного произойдёт, ничего, поделитесь на форуме удачей или нет, другим в помощь, и не стоит заморачиваться, что зубры заклюют. Всё просто, есть интерес берём, нет, идём мимо. Весь вопрос денег, с другой стороны, в магаз сходил, пакет с ручками типа майка, ничего особливого, но 2или 3т.р оставил, просто к чаю или закусить, за месяц не хило, так что, не такие великие деньги, если есть. Welderman меня загрызёт за такую крамолу. С уважением, ко всем, именитым и не очень.
  5. Здесь есть вопрос. Это как так, каждый раз откусывать кончик? Здесь надо уточнить, что является и понимается под циклом. Мои думки это, мы настроили агрегат, нам предстоит сварка, полуавтомат, его сила в производительности, т.е. объём, в смысле метры швов. Тогда понятно, метр проварили, тормознулись, потянулись, откусили, погнали дальше. Имеет смыл. А вот, дома, на моих огрызках, пусть и новых, но всё же огрызках, учимся, мучимся настраивать аппарат, там по 50 раз за минуту, зажёг дугу, погасил дугу. И каждый раз его кусать?. Хотелось бы уточнить этот момент. В начале было слово: И это слово срач, начало сраки, при пользовании синергетикой, то оно проще, а тут, м/мин, амперы, вольты, вольты амперы, м/мин, чего, куда, сколько, на память тямы нет, ииии.... результат, Далее вспомнил, было где-тто рабочий режим 5 м/мин 18 вольт, ага работает. и поехали, аки было указано, и когда-то думано, одна рука судорожно сжимает горелку и ведёт её, а вторая, не судорожно, но очень терпеливо по одному щелку, иначе вааахх, крутит крутилки, они же энкодеры. Ииии что-то стало отрисовываться, оч.не ровно, ну уж, звиняйте, опыта и так нема(два года назад, два часа репетиций и сварка бака, что в начале темы на фото, да вот в этом годе вот, всё что есть за плечами по полуавтомату) , а тут исчо одной рукой, да рукав, тянет, да цепляется вечно за что-то, да сопло ещё, ветер дует, горелку ниже, сопло уже волочётся по валику, и на буграх цепляется, застревается, потому как ничего толком не видно. Короч, стандартная процедура ничинающего танцора, когда всё вокруг мешает. Вот(с), что-то, да накрутииилось. Про кручение, ставим м/мин циферь, какую-либо, и напряжением крутим, смотрим, даже что-то видно, типа ванны, что-куда-то ведётся, пробовал наоборот, напряжением на месте, крутим подачу, вольностей куда как меньше, почти сразу срач начинается, значит треба, аккуратность, точность. Потому вернулся снова подача на месте, крутим напряжение, потом меняем, увеличиваем подачу и снова крутим напряжение. Вот, и написал что на подаче и вольтах, до средних получается значений по аппарату, жить можно. А вот ближе к верхним значениям, туго. Сначала был, срачь, по ощущениям вроде как подача не успевала, появлялся свист, и проволока сгорала до наконечника, поджал ролики, стало заметно лучше, но не надолго, при дальнейшем увеличении параметров, то, что описал, вроде заработало во время движения горелки, одной рукой, и кручения крутилки, второй рукой. Потом стоп, и фсё, стопээ, не зажигается, совсем, толкается, так что горелку с рук выбивает, или заводишь с краю уголка, зажглась дуга, пять сантимов, и стоп. И происходит это по несколько раз, за минуту, т.е. цвырк, не зажглось, кусок проволоки скрученной прилип. вот хотел уточнить, это каждый раз надо откусывать? Потому как на рабочих параметрах, т.е. средних, малых, надеюсь понятно, параметрах, всё чётко зажигается и процесс идёт, тогда как на больших параметрах вроде пошло, но стабильности нет, то хрен зажгёшь, то в процессе какие-то прострелы, то просто тупо дуга оборвалась, проволока прилипла, толкается, так что горелку выбивает с рук. Надеюсь поймёте, что хотел сказать, что на малых всё чётко идёт, всё зажигается, повторно, а на больших перебои и отказы ежесекундно, и это надо каждый раз кусать?
  6. При тренировке на уголке речи не было про импульс, был чисто ручной режим.
  7. Вчера
  8. обычно болтается кожух на некоторых горелках. латунный разъем прижат гайкой. Ощущение, что все болтается.
  9. Виктор привет! Саша Шурпет попросил твой номер телефона. С уважением.
  10. Востребованность ТИГ-аппарата для домохозяйства, если у Вас нет автопарка в пару десятков машин,минифермы курей-поросят с автоподачей корма и другого металлоёмкого производства для жизни –стремится к нулю.
  11. Если на стабильности подачи болтанка не сказывается-забейте болт и успокойтесь.
  12. Это к тому, что Вы пытались получить импульсный режим на своём кетайце в СО2. Перенос металла, в данном случае,должен быть без КЗ–то есть либо струйный-кратковременно,либо импульсный-один импульс-одна капля, условно.Поэтому я Вам и написал, что мощей вашему агрегату не хватит выйти на струю в СО2 даже в принципе.
  13. Не путаю, омеднёнка деки –китайщина,у них нет линии омеднения на заводе.
  14. Вечер добрый! Такой вопрос на аппарате где евроразьем ,к нему рукав гайкой должен совсем плотно прикручиваться без люфта или иметь какой то люфт ? А то у меня если за него пошевелить то он слегка болтается, у кого как на аппаратах? спасибо!
  15. Запомните, зарубить себе, выручите как отче наш, окисленный кончик проволоки, с шариком, или без шарика, после остановки процесса сварки, перед новым циклом откусывается, кусачками, мультитулом, на Ваш выбор, но откусывается обязательно, это должно войти в привычку, как сходить в туалет))).
  16. если они рядом, то наверное и попробовать дадут не только ручки покрутить но и дугу бы не плохо поджечь. А там сразу высказать свое ФИ и договориться о времени по замене прошивки . А если сразу все хорошо, прямо подмышку его и ... бежать бежать ....
  17. Фоксвелд там никаким боком не был. Вообще, это прямой потомок от Фламы и ВТЛ. Отделились и сделали завод. Там они делятся с завидным упорством и регулярностью. Характеристики реальные. Нюансы скорее всего тоже не исключены. Лично пока не сталкивался в ремонте, но по нему меня уже спрашивали ремонтники, у которых он был в работе. С Самары и ещё откуда-то. Самое бякошное у китайцев то, что они бывает выпускают сыровытый аппарат, а после доделывают его, выявляя ошибки в процессе эксплуатации. Хотя этим и другие тоже грешат, что уж тут говорить. И европейцы и наши. Если есть сервис и программатор, то программные ошибки ещё норм устраняются. Хуже, когда инженерные на компонентах, потому как с электроникой у нас народ что-то совсем плохо дружит. По своему опыту это говорю. Хотя в ПТК вроде адекватные ребята и к Вам они близко. Если есть по деньгам возможность и замена при случае, можно брать. Я бы пока подождал.
  18. Конкретно в СПб по сервису проблем не должно быть (хотя что с запчастями и платами на них неизвестно), так совпало, что аппараты птк ремонтируют в том же здании и те же люди, что обслуживают Свароги (в головном СЦ Сварога). Вот только с адекватностью аппарата конечно непонятно, вот бы tehsvar ещё свое мнение высказал
  19. Наверное, может быть.... Я верю в его силы и знания! А если нет?!
  20. Алексей мне Triton отремонтировал (а сервис два раза ремонтировал и один раз на новый заменил), так что я думаю и с этой балалайкой справиться.
  21. А с сервисом как? И с адекватностью работы всего этого фарша? Вот лично - остановился на Гроверсе главным образом потому что есть tehsvar, да продлит аллах его годы и укрепит здоровье!
  22. Ну в сравнение со Сварогом. Из подкупающих плюсов (по мере убывания): баланс амплитуды АС; регулировка тока с горелки; дисплей; Микс; формы волн (хотя, по большому счету, они особо и не уперлись). Из критичных функций - есть, или нет регулировка тока поджига на АС? Без неё сильно некомфортно. У меня на одном аппарате такой нет, а все остальное есть и это "нет" обгаживает все "есть". П.С. Если что, у меня весь это фарш имеется в разных сочетаниях с аппаратами.
  23. За +- такие же деньги, в районе 70К видел у фоксвелда FOXPOWER TIG 230P AC/DC LCD PF, Там даже по-шире настройки. Единственный минус(или не единственный), это совсем новый аппарат. На рынок только-только вышел
  24. сообщи потом, что взял) У самого иногда возникает желание что-то для дома прикупить, но рациональность всегда берет верх и я еду в мастерскую Правда я б/у-шки все смотрю.
  25. Имею некоторое количество катушек Д100 - презенты разные- заправляю в Гроверс без проблем без адаптера, сам сваял из куска трубы, пары шайб и пружины, так что не боюсь!
  26. Мне просто доставляет сам процесс размышлений о эталонных настройках и сам подбор эти настроек под разные задачи, иногда получаю прям халявный допамин, когда слёту это получается и конечный результат сварки хороший. Вот и я как будто бы больше к нему склоняюсь, думаю по надёжности Сварог получше будет, хоть и принадлежит к "бюджетно-бытовой" серии, а ханкер этот я хз, что за фрукт Имел недавно удовольствие заряжать катушку д100 самозащитки в какой-то двухсотку барс с двойным импульсом (адаптер под микрокатушки у него сделан не очень как-то), так вот, несмотря на некоторый опыт в заправлении проволоки, эта зараза все равно норовила размотаться и вылезти за борта катушки даже будучи заправленной в ролики из-за сильной пружинистости Теперь ещё сложнее выбрать, раз вы считаете, что аппарат +/- норм по функционалу за такую денежку
