  2. Не охота плодить темы на ровном месте, но поделиться чешется, потому пусть буде здесь, если что модераторы, удалите куда надо. понравившаяся мне фраза, "Ну(с). позлим спецов." Итак, их первое задание.... Началось с трубки в теме про начинающего аргонщека. Таки заразился дурью, дошёл до пайки твёрдым припоем. Газ МАПП+ горелка (на озоне, пульную, можно было вдвое дешевле взять, ну да ладно). Сталь+сталь, флюс бура 1988года, припой Л63 с озона. Интересно, вауу, впервые в истооориии человечества, осуществлена пайка латунью. ОООО....!!! опытные вам этого не понять. Растекается довольно таки тяжеловато, греть хорошо надо, грел на улице +14, да ещё с ветром. На нагрев ушло чуть ли. не минута, много. Надо ещё типа экрана приспособить. Проверка на герметичность, антифризом, нифигасе.., не течёт. Сухо, ...!!!!! почистил, можно лучше, видны точки грязи, как и при сварке, чистка, чистка, чистка.... разрушающий контроль, краш тест, проба на прочность иии..... волнение, и я в приятном шоке, трубка не тонкая (похоже с какой-то топливной аппаратуры, к форсункам), но пайка выстояла Ну раз уж схватил в руки, то, что есть в наличии, меднофосфорный безъимянный смачивает хорошо, неплохо контролируется,зазор в чуть ли нее сантиметр залил. На герметичность не проверял, на прочность, трубка скручивается. Припой цинк/алюм, без названия, с флюсом, трубки медь+алюминиевый сплав. Про сплавы где читал, что плохо паяются, наверное не все, Трубка плохо лудилась, хотя при проверке на прочность, трубка скрутилась, место пайки цельное, ... не понимаю.. Возник вопрос, это спайка, ведь труба скрутилась. или она скрутилась от того что припой затёк между стенок трубок. трубка вроде лудится, но как-то уж очень плохо. Медь+алюм в виде эл.проводов, слились воедино, как единое целое. Так же люминь провод, хорошо прилип к медной трубке. Спасибо обществу за подсказки, пайке быть, очень редко но бывает, что хорошо если бы было. Авось пригодится. Вобщем-то отторжения не вызвало, даж интересно. Горелка хорошщо где толсто и массивно(относительно, первый случай со сталью), на малых газах, низзя, перегревается. На алюм цинковом припое, хотелось бы по тоньше пламя, как с иголку. а таких горелок, как я понял, под мапп нету. в принципе. летом, в жару, с экраном, при достаточном навыке, можно не плохо по соединять, приличное количество стыков. Сталь и толстую медь паять вроде не сложно, с алюмишкой надо осторожно, не проворонить, а то уплывёт всё. Ещё надо наверное с флюсами по изучать для алюмишек разных сплавов, ну плохо смачивается. Вот если бы микро тонкую горелку, то можно было бы, удобно спаивать медные и алюм провода (ежели ПУЭ разрешит, как там с электропроводностью, кто его знает??) Был приятно удивлён, шокирован, понравилось, ещё раз спасибо сообществу за наставничество. Погнал шерстить озон, паяльники ру, припои, припои, флюсыыы.. А то нерж труба с говнофитингами ждёт(с) Припои(присадки) перед использованием тоже зачищал, и так как был избит за обезжиривание при тиге, короче под страхом, не обезжиривал.детали маслов и жиров не касались.
  3. Добрый день. Что за краги. Я задолбался свои кевларом перешивать.
  4. Сегодня
  5. Вчера
  6. Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят.
  7. Ну почему не было...было но не у всех, смотря что считать импульсным режимом...Можно кнопкой цмыкать с частотой N- типа пульс будет...
  8. Куплено в самогон магазине, для этой самой тематики. Не за дорого.
  9. Молодцы конечно, но серия PM3000(R) это серия для роботизации и для ручной сварки не годится от слова совсем.... Пульс в СО , это наверное новое направление в сварке(ранее такого не было) Самая продвинутая для ручной сварки PM3000(Q)
  10. плата 2024 года, если у кого такой аппарат сможете ли переписать параметры Р01-Р46 заранее благодарен
  11. Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков. Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно.
  12. тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка. Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке. Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета.
  13. Телефон увеличили 5х, латунь ка ж жёлтая. Деталь да испорчена, одна. Хотя шкрябалась легко, не как сталь, чисто ощущение, не утверждение. Спаять можно с нерж? На трубе нерж было написано 08х18н10т
  14. С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно
  15. Всем доброго вечера, дня. Кто нибудь знает из какого г.. сделан этот штуцер. Свариваться АДС отказался, кипение, шипение, брызги и ничего. Думал нержа, но, не тут было. Напильником пошкрябал, цвет стали.
  16. Для входа нужно нажать кнопку 2т-4т и кнопку посредине регуляторов одновременно. Появятся параметры Р01-Р46
  17. Последняя неделя
  18. увы нет. Кажется "инверт сервис" на канале показал... как туда зайти, что тыкать ... вот и тыкают теперь .... Где-то еще видел раньше, но тут могу ошибиться.
  19. Блин! Вы первый человек, кому удалось так далеко пройти в этом квэвсте. Не всем посчастливелось от-туда выйти.
  20. Короче, камрады! Ещё кто-нибудь не по теме напишет, всё снесу....потарахтели и харошш...
  21. Зачем? Для чего чернота на этом форуме? И опять все дальше и дальше от темы уходить? Тут и так надо все чистить и оставить только вопрос автора .
  22. тут еще вопрос во времени. Сколько с ними работать приходится. Не все проверку временем проходят. Я так же имею некоторый опыт. Ведь еще и от тебя зависит (ну как покупателя), если для них довольно крупный потребитель то и отношение меняется в лучшую сторону или не проседает. А если становишься не интересным, то можешь перейти в раздел "неугодных". Вот по европе я с таким реже сталкивался в отличии от китая. И в целом везде хватает и плюсов и минусов. Для примера, я покупал линейные оси, в комплекте. И за счет низкой цены, приходится с ними дополнительно работать перед использованием. Тоже касается и серво приводов. Но когда есть база и есть с чем работать при условии реально низкой цены в 5-10 раз, то это оправдано, на мой взгляд. А когда базы нет, т.е. совсем барахло, то проще по времени и деньгам, переплатить. В данном случае, опять дайте . Знания стоят денег. А риск еще больше. И экономия при приобретении, выливается в такие вот запросы. Ведь автор не предложил, как вариант, отправить тому кто знает и сможет помочь. Тут денег зажал, там зажал, а в результате ДАЙТЕ. А прочитать и забыть ... это вообще тенденция данного времени. Не ответ "знаю" "не знаю" или "тогда-то", а просто тишина. Мне тайваньцы вместо ответа теперь рекламу шлют ... ну до тех пор пока не заблокировал . По китайскому, запросил схему ... ждите Хотел упростить себе жизнь ... но фокус не удался. В многослойной плате придется ковыряться. Ответа, я более чем уверен, уже не будет. Ну а вообще ... я спокойно уже к этому отношусь: "Это бизнес, детка"
