  2. да, есть, но то что я делал для пайке присадком CuSi изумительно и на 9 DIN видно. Светлее если делать, то более яркое пятно получается и не видно хорошо так расплав. Ну лично по мне. Но в любом случае, токи от 10-15А уверенно использую 9 DIN. ну это бывает и при других токах, смотря в каком положении голова и деталь @Dmitry1962 , @hvr63 , согласен, был не прав. Очень нужные режимы, значит пользователю нужна другая маска ... но моим глазам эти режимы не нужны. А для пайки если не ТИГ, а пропан и т.п. либо очечи использую, но не маску ибо вообще без маски. Так же и по зачистке или плазменной резкой если пользуюсь. Если резка, то у меня контактный рез и глаза не слепит.
  4. У меня маска двухдиапазонная: 5-8 и 9-13. На 9-13 переключаюсь в основном когда полуавтоматом варю, а так 5-8 и то в первой части диапазона. П.С. Варю, в основном, не по крупному и бывает даже интенсивности излучения не хватает датчикам (из-за теней, например от сопла).
  5. На Спидглазе есть и 5 DIN, 8 пользую на сварко-пайке
  6. у меня на маске 8 DIN есть. Но честно я даже не знаю такого режима сварки, чтобы таким пользоваться. Если смотреть видео процесса сварки (в интернете), чтобы вот так хорошо и глазами видеть, как профессионально сделанное видео, нужно позаботиться об очень качественном освещении. И второй этап уже смотреть саму маску, эта годится или другую присматривать. Если освещение не достаточное, и не от процесса, а внешнее, то и дорогие маски могут чудить.
  7. Я бы просто померял размеры ролика и соотнес с теми, которые продаются. На моих китайских полуавтоматах обычные ролики без зубчатых венцов, их размеры 30 (нар.диам) х 10 (внутр.диам) х 10 (ширина) и 30 (нар.диам) х 22 (внутр.диам) х 10 (ширина). Мне этой информации хватает, чтобы купить новые ролики. Если ролик с зубчатым венцом, тогда уже надо искать глубже. Может с вашим роликом все в порядке и это напрасная возня. Первый раз с подрезкой нового канала по длине минут 5-10 на неспешную замену. Потом кратно быстрее
  8. Вчера
  9. Спасибо! Прям вкратце и ёмко. Как вот только отличить китайский ролик от оригинала осталось разобраться. И если там китайский ролик, значит ли это что подающая система китайская полностью? Канал проходить сквозь весь рукав? Если так - то переход на другой диаметр - это целая процедура. Сорян за тупые вопросы, никогда не имел дело с брендовыми аппаратами, да и с полуавтоматами в целом мало знаком.
  10. zenzuk https://electro.mashinform.ru/svarochnye-transformatory/transformator-svarochnyj-tipa-tdm-401-u2-obj4481.html?ysclid=mrnqifjyak359209948 Можно опираться и на этот паспорт. 6.pdf
  11. Бинцель и АГНИ,близнецы,конструктивно идентичны.
  12. нормально живут, как и многие другие. Еще и газ на постпродувке экономят при этом
  13. глядя на внешнее состояние аппарата, направляющий канал и наконечник я бы минимум заменил. Сами ролики надо снять и осмотреть. Ролик можно измерить с целью сопоставления его размеров со стандартными, которых полно в продаже. Если там стандартный "китайский" ролик, то можно смело новый заказать, не великих денег стоит. Ну а если оригинальный, то принять решение, этот походит или новый искать. Канал для 1,0-1,2 (красного цвета), ролик с V-канавкой 1.0, наконечник. Для проволоки 0,8мм ролик свой и наконечник само собой, и канал лучше тоже свой (он синего цвета). Все-таки в канале бОльшего размера проволока сжимается в подобие пружины и потом это вносит нестабильность в подачу.
  14. Как я понимаю , для использования по стали - подающий тракт можно оставить как есть? Ничего не трогать? Под проволоку 1 мм. нужны только другие ролики и наконечник в горелку?
  15. "Они нам гравицаппу дают, а мы организуем взаимовыгодную торговлю - вы нам штаны жёлтые, а мы вам АГНИ сколько хотите." (с)
  16. Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! (С) Саахов
  17. Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
  18. Ни боже мой! И в мыслях не было.... Ок, попробую покопаться... АГНИшка мелкая у меня есть. А вот Бинцеля - нет!
  19. Дима,ну не ерничай,посмотри конструкцию цанги и сам всё увидишь..
  20. Николаич, так расскажи про волшебные щелевые газовые каналы?
  21. Давеча на контору брал 35 напрямую из Северодвинска,без пляски с бубном,заказ,счёт, оплата поставка....мокрая,в приятном тканевом рифлёном чехле...вещщь,а китайцев своих продал,раздарил...и линзы эти дурацкие туда же...
  22. в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался , но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
  23. Схема нужна для изготовления стенда на будущее. Так и для Авроры сделал стенд. Очень удобно, чем каждый раз устанавливать плату в аппарат для измерений. Тем более, что стенд делается за пару -тройку часов.
  24. Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт. К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать. Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
  25. Доброго времени суток. Подскажите где найти технический паспорт на сварочный аппарат ТДМ Советского образца. Их применяли в совхозах в 90 е годы
