  2. Про "сварить ровно", или "качественно отрихтовать". Если отрихтовать получается, то рациональнее совершенствовать технологию рихтовки. И вот почему. Операция рихтовки по времени выполнения стремиться к бесконечности - грубо говоря, можно рихтовать в сотку два года. А вот операция сварки по времени выполнения сильно ограничена, то есть нельзя два года сваривать до предельного отклонения в сотку. Если и удастся добиться сваркой заданного предельного отклонения, то не факт, что повторяемость такого процесса будет высокой. По сему, как бы я поступил. Вышел бы сваркой на максимально-достижимый вариант предельного отклонения со стабильной повторяемостью, а заданный допуск получал бы рихтовкой с отработанной технологией и оснасткой.
  4. У Авроры на ютубе есть обучающие ролики, где они подробно рассказывают про панель управления и какие настройки для чего. Для начала посмотрите там. Потом у вас появятся вопросы и вы их сможете задать здесь.КАнал называется сварочная лаборатория
  5. Труд,может быть,и мало стоил,но материал всегда в цене,особенно сейчас.
  6. Те же кто и работу по правке будут оплачивать, времена когда труд людей ничего не стоил - давно прошли.
  7. Кто будет оплачивать толщину стенки? Правка правке рознь. Если это полнотелый вал или пустотелый со значительной деформацией,то сначала пресс,а потом термоправка. При деформации пустотелого вала 10-30мм термическая правка не поможет. На снимке-деформация 7мм,прессовая правка,а потом термо до 0,1мм. Если при такой правке снять верхний слой в несколько миллиметров,то последует возврат. На коротких валах до метра,тоже довольно сложно добиться приемлемого результата термоправкой. Ничего не мешает внести мех. правку как технологическую операцию -будет разумно.
  8. лишним точно не будет, пролистайте тему ТИГ. Вам это будет полезно! Как и темы есть по сварке алюминия, как определить что у вас и можно ли это варить. Какой шарик должен быть на кончике электрода, как вообще затачивать электрод. Какой тип электрода выбрать и это еще до поджога дуги! Важные действия и только подготовка к процессу. Даже аппарат не надо включать само собой. А как иначе? сразу Война и Мир стали читать или начало было с букваря? А до этого может еще и родители с отдельными играми учили? когда есть БАЗА!!! Ну скажешь баланс и что? Ну просто если это слово просто не знакомо. Да и настраивать особо не чего, кроме, по сути, два параметра, частота и баланс. А тут спрашивают про циклограмму. Да и частоту с балансом можно не настраивать, ведь нужно понимание когда и что лучше или хуже. А дуга и так будет гореть, практически с любыми базовыми параметрами от завода изготовителя. Не встречал я такого у кого все в 0 или все в максимуме. А значит, подключил, выбрал просто АС и жми кнопку . А если еще и газ не забыть открыть баллон, то может вообще все с первого раза получится . А то еще придем какие кабели куда втыкать и где тот штуцер куда нужно газ подключать? А можно работать на углекислоте? А может вообще пропан можно использовать?
  9. Циклограмму понять надо-что, за что отвечает. Тогда ..два пальца об асфальт.. Вот не знаю на сколько меня хватит, но попробую. Слева направо перелистываете пункты циклограммы и рассказываете Что он значит. А попутно будут комментарии.
  10. Добрый. Даже ванговать не надо-пошлют искать-читать темы для начинающих в ТИГе. заодно и учебник какой . Ваш уровень знаний ? опыта? Для чего ТИГ приобретался? Оборудование к аппарату какое есть? Вот всегда так- клещами вытаскивать... И скажу по большому секрету-Правильной циклограммы не существует. Она индивидуальна!! Под каждую задачу что-то можно (надо) поменять.
  11. нет,это отдельный тип порошковой проволоки для сварки с газозащитой. много лет с ней работал. бывает рутиловая- много шлака и метеллопорошковая- шлака меньше. варил шведской,корейской,китайской,русской. все варят прекрасно. стоит такая проволока сильно дороже голой. достоинств много у нее,хотя есть и ньюансы. в быту нет нужды в такой проволоке.Ну если только для распальцовки.
  12. Добрый вечер! Приобрел аппарат, начинающий сварщик! Подскажите как правильно настроить программу для алюминия , какие параметры выбрать ?
  13. Режем толстый металл: сталь, чугун, нержавейка, марганец. Скрап | Козлы | Валы | Станки — разрежем всё. Своё оборудование | Выезд по всей стране Звоните. Пишите. Работаем. +7 909 038-67-98 https://t.me/gazorezchik
  14. Добрый день. Вам удалось найти документацию и схемы на этот аппарат?
  15. я не просто так это спросил. Варил ферму. Перестраховался и чуть больше тока использовал. В итоге ферма приобрела форму моста. Просто уменьшил ток и на выходе абсолютно ровное изделие. Плюс смотреть на адекватность длины шва и количества этих швов. Так же не мало важное замечание.
  16. Во поэтому я и сказал, что надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой. Пятак должен нагреться до 350- 400 градусов (ещё не светиться). Максимум до начала малинового свечения. расстояние между пятаками из опыта. Если небольшое провисание (очень большой радиус дуги)- побольше, если прям сильно кривой- поменьше. И следующий пятак греть только после полного остывания и промеров.
  17. Вчера
  18. "А в нашем цеху по заточке булавок Нам нечего дать на подпольный прилавок." (с)
  19. Что и отображает снижении погонной энергии, или по-другому, удельное тепловложение.Вот смотрите,P*T/l,всё же просто, по -русски: А(Скорость подачи+проволока определённого диаметра)*В(напряжение)* время/ длина шва То есть , допустим, имеем для формирования расплава удельное тепловложение в 100ВТ*Сек/метр( цифра условны,для примера), далее железяка нагревается, столько уже не надо через Х времени сварки, как уменьшить эту величину- можно увеличить скорость, можно уменьшить напряжение, можно ток,но здесь важно не выпасть из баланса устойчивого горения дуги, можно всеми этими параметрами играть, как хочешь... в 100500 вариантов комбинаций, исходя из критериев ВИК, и других требований
  20. Убавьте в основных настройках, не в коррекции.
  21. Тащи со стройки каждый гвоздь–ты здесь хозяин, а не гость Ну что за работа—стырить НЕЧЕГО
  22. 2+2+2 еще как вариант попробовать. И править двухметровые. В остальном надо на наблюдения опираться и анализировать деформации относительно технологии выполнения сварки, чтобы меры выработать. Впрочем может кто-то более погруженный в эту тему здесь ответит.
  23. да и так не тонкая. 4мм как бы. даже если взять сплошной вал шнек скрутит. сборный. 2+4 метра. получается только рихтовка? полуавтоматическая фото нет. высота шва около 3-4мм. пробовал греть пузо. при нагреве оно увеличивается. после охлаждения на воздухе я бы не сказал что становится лучше. кроме того времязатратно довольно. естественное провисание тоже вносит ошибки.
  24. Не поверишь: в одной из основных структур газпрома такое ПРОЦВЕТАЕТ: краска,растворитель,бензин для мотокосы который выдают (пластиковыми бутылками), железо правдами и неправдами за забор (хоть кусочек), с товарными чеками ,электроды хоть десяток,кусок кабеля электрического вокруг себя обмотать...и это при высоком уровне ЗП для окружающих населенных пунктах.Это работнички. Начальство там соответственно своё... До того мерзко это всё.. Уже в прошлом для меня.
  25. Работаю на заводе, по-моему время "несунов" давно прошло, может в каких-нибудь шарашкам мелких такое явление осталось еще.
  26. это все любовь к халяве. аппарат купил, а проволоку... с работы принесу.экономия! и счастье! нет. надо покупать 0,8. а почему на производствах 0,8 используют очень редко и мало,даже когда нужно, приходится тонкий металл фигачить1,2. да, почему? а потому, что 0,8 на производстве имеет свойство мгновенно испаряться(даже на больших катушках). а конденсируется эта проволока потом во всяких гаражах, сарайчиках и прочих автосервисах. Но духовно богатые сварщики все же могут тырить проволоку1,2(порошковую) и пользовать ее в быту при наличии крепкой проводки и 200А бытового п/а. примечание-порошковая, это с газом. это не флюсовая(без газа).всем добра
