tepicor присоединился к сообществу
Спасибо! Прям вкратце и ёмко. Как вот только отличить китайский ролик от оригинала осталось разобраться. И если там китайский ролик, значит ли это что подающая система китайская полностью? Канал проходить сквозь весь рукав? Если так - то переход на другой диаметр - это целая процедура. Сорян за тупые вопросы, никогда не имел дело с брендовыми аппаратами, да и с полуавтоматами в целом мало знаком.
zenzuk https://electro.mashinform.ru/svarochnye-transformatory/transformator-svarochnyj-tipa-tdm-401-u2-obj4481.html?ysclid=mrnqifjyak359209948 Можно опираться и на этот паспорт. 6.pdf
Бинцель и АГНИ,близнецы,конструктивно идентичны.
нормально живут, как и многие другие. Еще и газ на постпродувке экономят при этом
глядя на внешнее состояние аппарата, направляющий канал и наконечник я бы минимум заменил. Сами ролики надо снять и осмотреть. Ролик можно измерить с целью сопоставления его размеров со стандартными, которых полно в продаже. Если там стандартный "китайский" ролик, то можно смело новый заказать, не великих денег стоит. Ну а если оригинальный, то принять решение, этот походит или новый искать. Канал для 1,0-1,2 (красного цвета), ролик с V-канавкой 1.0, наконечник. Для проволоки 0,8мм ролик свой и наконечник само собой, и канал лучше тоже свой (он синего цвета). Все-таки в канале бОльшего размера проволока сжимается в подобие пружины и потом это вносит нестабильность в подачу.
Как я понимаю , для использования по стали - подающий тракт можно оставить как есть? Ничего не трогать? Под проволоку 1 мм. нужны только другие ролики и наконечник в горелку?
"Они нам гравицаппу дают, а мы организуем взаимовыгодную торговлю - вы нам штаны жёлтые, а мы вам АГНИ сколько хотите." (с)
Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! (С) Саахов
А как в пендосие без АГНИ живут?
Я как физ.лицо там также легко и непринуждённо все нужное заказал, еще как с технической поддержкой пообщался перед этим Так что, если писать по теме начинающему аргонщику, который думает о горелке АГНИ, всю "рассыпуху" на нее советую заказывать напрямую через официальный сайт. Будет подешевле, чем в всякие маркетплейсы и магазины, разве что подождать придется около недели.
Ни боже мой! И в мыслях не было.... Ок, попробую покопаться... АГНИшка мелкая у меня есть. А вот Бинцеля - нет!
Дима,ну не ерничай,посмотри конструкцию цанги и сам всё увидишь..
Николаич, так расскажи про волшебные щелевые газовые каналы?
Давеча на контору брал 35 напрямую из Северодвинска,без пляски с бубном,заказ,счёт, оплата поставка....мокрая,в приятном тканевом рифлёном чехле...вещщь,а китайцев своих продал,раздарил...и линзы эти дурацкие туда же...
Ramazan присоединился к сообществу
в нашей еще пара шлангов для охлаждения (07М, а не 17, неправильно написал выше). Вообще хотелось бы 25ю или 29ю, чтобы только сварщик перегревался , но увы такие видимо не так много воруют экономят. На авито много 03/07 и 07, причем отправляют из городов, где видимо хватает организаций, которые их используют. Тут что АГНИ купить, что китайскую WP18, почти одни и те же деньги. А вот новую прямиком из Северодвинска покупать... мягко говоря надо знать за что доплачиваешь и что за это действительно надо доплатить.
Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт. К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать. Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
И где про "щелевые газовые каналы"?
zenzuk подписался на Паспорт на Выпрямитель ВД 403
Доброго времени суток. Подскажите где найти технический паспорт на сварочный аппарат ТДМ Советского образца. Их применяли в совхозах в 90 е годы
zenzuk присоединился к сообществу
Ну,шлейф можно и самому собрать,если что .У меня самодельный,на 03/07,в тряпочку джинсовую обернул по всей длине,красота... А усиленный шлейф в ряде случаев необходим ,так как препятствует перегибу газового тракта.Это монтаж, работа в судостроении и т.д....то есть нон флексибл есть необходимое зло.Качайте кисть и бицуху,в общем.По другому не будет.
Ronnieker присоединился к сообществу
Ребята , ещё раз всем спасибо. ваши компетентные комментарии подтвердили мои собственные доводы, и помогли сделать некоторые выводы. Купил сегодня застоявшуюся несколько лет породистую машину. Думаю что несмотря на его характеристики, несмотря на минусы - это достойный аппарат. Подвернулся ночью случайно на Авито, в получасе езды по вполне демократичной цене , чистокровный фин - это были главные аргументы чтобы поехать, посмотреть и купить. Зацените мой Kempact 2530. Понимаю что алюминий им варить не получится, но для этого у меня есть TIG То что он 380 вольт-скорее плюс, есть мнение что дуга сильно качественней чем на однофазном, да и по хозяйству он сварит любую практически железку, в мастерской у меня шесть розеток на 380 вольт . разобрал его весь, снял все панели и крышки, обнаружил полу сантиметровый слой пыли ещё наверно со времён Везувия, столитровый компрессор включался раз пять - шесть пока его продул, и перед этим сначала пылесосом собирал. Следов человеческого вмешательства не обнаружил. Осталось разобраться с настройками и набить руку. Хотя есть таблица настроек и по ней он варит уже не плохо . Приятно удивила горелка и рукав, очень достойное изделие. И ещё есть пост газ, это прям очень круто, хотя он похоже не регулируется. Что скажете, как вам ? Норм аппарат для дома и мастерской. С какими трудностями могу столкнуться? Два ролика это зашквар?
до 40А. Т.е. если там есть 9 DIN, то это нормально?
Только не с усиленным шлейфом. Он можно сказать, едва гнется, совсем "нон флексибл" (у нас водоохлаждаемая 17я). А вот 35я головка - тема для тех, кто любит залазить поглубже.
если у вас и в режиме 9 DIN темно ... то вопрос в том, на каком токе вы варите? И есть ли эти 9 DIN? ТИГ он же только чем и отличается, что где-то ампер до 50 может быть темнее ... В остальных случаях по яркости свечения дуги с другими видами сварки схожи. И следовательно, способна ли маска вообще изменять затемнение, может она на максимуме всегда у вас?
