Не ради спора.....просто приведу себя, как исключение из общего. Когда в хобби по машине/дому/мастерской накопился достаточный перечень желаний, требующих ТИГ, то он был приобретён (это был уже третий тип сварки). Т.к. осточертело с хотелками бегать по подрядчикам. Более осточертела не сама беготня, как таковая и оплата, естественно, сколько ощущение, что "почему я не могу так или примерно так" и, конечно, многие работы требовали примерок, что увеличивало время на все эти походы. Потом уже стало легче что-то ваять, когда аппаратура стала у себя. Что сам не могу, то по-прежнему таскаю туда, где это - работа, но такого всё меньше))) Ну и удовольствие от процесса и результата, тоже не на последнем месте.
В продолжение поста. Вернулся этот радиатор -раздуло трубку.На таких радиаторах нельзя подобным образом глушить трубки,но что есть,то есть.Появился надрыв.Надо спасать трубу,поэтому бандаж. довесок...
запустил в ММА. Завтра подключу горелку ТИГ.
Принесли какую-то чугунную подставку, думал максимально простой работа окажется, в итоге трещины за трещиной рядом со швом по верхней плоскости, по итогу победил конечно, разделывая трещинки фрезой, но результатом неудовлетворен. Вроде все правильно делал (в своей голове). Зачистил лепестком и фрезами, V-образная разделка с трёх сторон на всю глубину. Прихватил по нижним краям и по верхним точкам, сначало от краев стянул одну боковую сторону, потом другую боковую, затем верх и уже потом полный корневой проход с проковкой, затем второй проход с проковкой и для "красоты"сделал облицовочный проход без присадки на малом токе (в этом и была походу ошибка). Увидел трещинку изнутри, разделал фрезой, заварил, появилась трещина сверху, и так по несколько раз. По итогу победил конечно и визуальных трещин не видел, но ребятам, что эту подставку принесли, сказал, что лучше изготовить стальную подобную или отлить новую по образцу этой. Не думаю, что долго протянет. Для себя сделал вывод, что в плане сварке чугуна больше не буду стремиться к красоте, главное соблюдение технологии и полученная прочность.
спасибо ,что ж, будем отмывать , подымать даташит на все соседние элементы . спасибо всем кто откликнулся
1. далеко не на каждый аппарат есть схемы или да же подобие. Европа не балует схемами, а Китай, который раз в пол года что-то меняет, а то и чаще, вообще не заморачивается со схемами. 2. при некотором опыте и знаний, схема редко нужна, т.к. все строится в целом по образу и подобию. Если есть маркировка микросхемы, то в даташите приводится рекомендация схемы. А так же для данного куска схемы зная за что отвечает, можно найти и от других аппаратов. И делая аналитику, что стоит в обвязке, даже можно понять, что за микросхема. 3. Часто бывают детские болячки и для устранения дефекта на продолжительны период, возможно нужно сделать модернизацию. Поэтому следовать 100% схеме не всегда нужно и иногда вредно. 4. Ищите производителя сего девайса в китае, пишите ему вашу просьбу и с 99% вероятностью посылаетесь. Т.к. схемы даже сервисникам и прямым продавцам не всегда дают. Мол собственность производителя и они из этого строят страшную тайну. Поэтому и маркировку микросхем затирают, лазером.
Fundament56 присоединился к сообществу
Доброго! Ни фото , ни схемы от этого аппарата у меня нет. Игорь верно говорит. Возьмите стандартную схему на микруху и проверьте просто всю обвязку. Ну либо ищите подобное.
спасибо , за разъяснение . всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы
Она там уже....
Goras присоединился к сообществу
синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники
а размер наконечника?
Размер канала наконечника для стальной проволоки 0,8 мм должен быть в пределах 1,00- 1,06 мм
Какой там у вас значок ? ..специалист. Специалист по написанию постов. Нет здесь никакого противоречия.
у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел.
как чихать начинает, сразу новый ставьте. Если проблема так будет реже, значит дело в самих наконечниках. Вообще, дешманские наконечники которые в размер резьбы, это утопия. Для горелки МВ15 еще ни чего, т.е. кузовщину варить нормально. Но если что-то серьезнее, то они быстро перегреваются и тогда в них проволока застревает. Если проволока в наконечнике сильно болтается, когда наконечник уже разбитый, то и сварка не стабильная, то варит то нет то тут варю, а там нет...
Не будет. Да и смысл тогда иметь аппарат который может значительно упростить жизнь, и не пользоваться его возможностями? Я когда купил китайца Тритон Алюмиг 250 , сразу принялся им чинить лодки, и потом с ТИГ аппаратом больше к лодкам не подходил. И все прихватки, когда никого нет рядом я делаю на алюминии полуавтоматом.
https://rutube.ru/video/6da9de3790c27ef718bca357d9a29eda/
Да нет в начале все нормально, и точками если варить аппарат мгновенно на кнопку реагирует. Жаль что смеси нет, может в ней таких проблем не будет. Попробую в чистом аргона как варить будет, будут ли такие проблемы.
sergey1973 подписался на Проблемы с подачей проволоки.
Да втулка стоит, наконечник сейчас померял 1.0 мм проволока до середины дошла, который стоял солярис, а в те новые вообще не заходит, может тогда попробовать наконечник на 1 мм под проволоку 0.8 , в него заходит проволока 1.0 , но есть не большой люфт?
Егор, не провоцируй! У Виктора совсем каша будет в голове!
allen подписался на ищу кусок схемы brima tig 203p ac dc
работала на холостом ходу , бах из задней стенки . что погорело , на фото. подскажите какие элементы ?
А зря. Ваши трубки легче полуавтоматом делать, это первое, прихватить детали под сварку ТИГ, это гораздо легче сделать , ну и пульс полноценный, а не в углекислоте раскроется вовсей прелести своей.
А такие ещё есть? Впечатление что уже всех переломали, перевоспитали, а кто не перевоспитался, тот ушёл. Всех конечно не видел, но.....
Вадим 4760 присоединился к сообществу
Вопрос, что за что присваивается звания. ИИ нужно вкатить ума, ну какой я специалист? В чём? Языком почесать? Исходя из каких снов ему мерещится, что пора присваивать? Для чего это? Понимаю, что можно не обращать внимание, но всё же. Ужели Модераторам это не режет... Типа мода, типа привлечь доп. адептов? Не работает, уверен.
