allen Posted June 4 Share Posted June 4 работала на холостом ходу , бах из задней стенки . что погорело , на фото. подскажите какие элементы ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 4 Share Posted June 4 1 час назад, allen сказал: то погорело , на фото. подскажите какие элементы у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
allen Posted June 5 Author Share Posted June 5 спасибо , за разъяснение . всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted June 5 Мастер Share Posted June 5 Доброго! Ни фото , ни схемы от этого аппарата у меня нет. Игорь верно говорит. Возьмите стандартную схему на микруху и проверьте просто всю обвязку. Ну либо ищите подобное. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 5 Share Posted June 5 56 минут назад, allen сказал: всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы 1. далеко не на каждый аппарат есть схемы или да же подобие. Европа не балует схемами, а Китай, который раз в пол года что-то меняет, а то и чаще, вообще не заморачивается со схемами. 2. при некотором опыте и знаний, схема редко нужна, т.к. все строится в целом по образу и подобию. Если есть маркировка микросхемы, то в даташите приводится рекомендация схемы. А так же для данного куска схемы зная за что отвечает, можно найти и от других аппаратов. И делая аналитику, что стоит в обвязке, даже можно понять, что за микросхема. 3. Часто бывают детские болячки и для устранения дефекта на продолжительны период, возможно нужно сделать модернизацию. Поэтому следовать 100% схеме не всегда нужно и иногда вредно. 4. Ищите производителя сего девайса в китае, пишите ему вашу просьбу и с 99% вероятностью посылаетесь. Т.к. схемы даже сервисникам и прямым продавцам не всегда дают. Мол собственность производителя и они из этого строят страшную тайну. Поэтому и маркировку микросхем затирают, лазером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
allen Posted June 5 Author Share Posted June 5 спасибо ,что ж, будем отмывать , подымать даташит на все соседние элементы . спасибо всем кто откликнулся Link to comment Share on other sites More sharing options...
allen Posted June 18 Author Share Posted June 18 (edited) Доброго времени ! подскажите пж . какие омники примерно могли стоять в истоке на землю , схем много все разные . отталкиваюсь от этой схемы , примерно такая схема Edited June 18 by allen Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 18 Share Posted June 18 24 минуты назад, allen сказал: схем много все разные зависит именно от исполнения схемы и применяемых компонентов. Схемы обычно это и учитывают если стоит это то в обвязке так, а если другое, то обвязка будет такой. Т.е. есть основные компоненты и есть как бы вспомогательные. Поэтому от основных и надо отталкиваться в поисках схемы. Тогда и выберите максимально приближенный к вам вариант. Link to comment Share on other sites More sharing options...
allen Posted June 18 Author Share Posted June 18 всем спасибо ребята ,заработал ..шунт поставил 0.7 2вт видео Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 18 Share Posted June 18 2 часа назад, allen сказал: всем спасибо на здоровье! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
