  2. Упаковал уже. В Питер едет. Насколько помню, там стоял чёрный. И ремонтники, те что выше указал, поставили мелкие синие керамические конденсаторы.
  3. вот с первым понятно. Если хватает на 5 минут, то как второй момент проверяли?
  4. фото старой бы увидеть. Они давно немного изменили эту банальную проблему. И у кого новой версии стоит, осциллятор переставал быть проблемой. Т.е. вроде бы, без колхоза можно решить проблему. Но в целом... другая плата, не сильно то и отличается от оригинальной , только в оригинале было бы без затраченного времени на изменения. А помню время .... когда стояли белые трансформаторы. Вот те были вечные, почти. Единственная проблема была в конденсаторах, после замены на другие, осциллятор не ломался. А когда черные установили, ох сколько их полегло. Да, хорошая машинка, только одно портило жизнь - осциллятор.
  5. Сегодня
  6. Довольно редкий аппарат в России. OERLIKON CITOLINE 4500 TS. Делали для них словаки. По тем же технологиям, в своё время, чехи тоже делали. Мне они очень нравятся. Мощные, надёжные аппараты. Как раз для тяжёлой промышленности. Тут немного хандрила плата управы и клапан. Последний под замену.
  7. Спасибо за столь лестные высказывания. Хотя чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что мало знаешь. Аргонка СЕА MATRIX 400 AC-DC. Люблю эту фирму почему-то. Досталась опосля известных ремонтников. Хотя я и сам с ней поломал голову, пока не нашёл выход. У неё после некоторого времени переставал работать осциллятор. Хотя у меня он работал долго и исправно, но у хозяев ... проявлялась опять та же история. Переделал аппарат, установив другую плату осциллятора, не зависимую от напряжения ХХ. Поставил от Гроверс 200W AC-DC. Запитал от дежурного транса самой аргонки, профильтровал питание. Переделал управление немного. Ну и саму плату осциллятора тоже малость модернизировал. Получилось очень даже удачно.
  8. Есть смысл, меня вот бахнул в прошлом году инсульт, дали группу инвалидности, назначили-пенсию... а пенсия то стажа и баллов считается! Так что не известно доживем до пенсии по старости или нет, но бывает и такое, что пенсию можно и раньше получить!
  9. Вчера
  10. Как-то мне не удавалось до сих пор найти организацию, в которой хотелось бы оставаться более 4 лет. Иногда только начинаешь думать что нашел наконец "работу своей мечты", как меняется ситуация, руководство, коллеги или начинают что-то перестраивать оптимизировать, резать зп, штрафовать по надуманным причинам, нагружать чужой работой. И приходится работу менять. Пришел к выводу, что постоянно находиться в поиске новой работы - это часть работы. Нужно быть постоянно готовым что-то менять в жизни и меняться самому.
  11. Добавил блок настроек принудительного обдува свариваемой детали (сварного шва). Принудительный обдув может применяться, например, при сварке титана, когда используется специальное приспособления для обдува сварного шва, закрепляемого позади сопла сварочной горелки. Программа автоматически определяет необходимость применения такого обдува, исходя из расчета теоретической температуры конечного участка сварного шва. Например, когда при орбитальной сварке титановой детали, теоретическая температура конечного участка определяется, как превышающая 250 градусов. Этот алгоритм построен на расчете параметров теплообмена при сварочном процессе. Стоимость израсходованного защитного газа включается в общую стоимость расходуемого газа (напомню, также рассчитывается стоимость защитного газа расходуемого через газовую горелку и через систему поддува полости свариваемой детали). Также, доработаны некоторые алгоритмы программы, исправлены выявленные ошибки, доработан интерфейс.
  12. Последняя неделя
  13. Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Имеется маска спидглас с фильтром адфло, работал без фильтра грубой очистки, только предфильтр стоял, недавно приобрел фильтр гру.очистки, работал где-то месяц, недавно начались проблемы в работе. АКБ заряжен и не разряжается в процессе работы фильтра, но когда включаю, хватает минут на 5 от силы, после запуска писк постоянный и оффается. Воздух поступает как положено в маску, акб держат заряд. Куда копать?
  14. Всем привет. Мужики, посоветуйте надежную, стабильную организацию вахтовым методом. Электрогазосварщик 4 разряд. Имеется НАКС ( не просрочен) первого уровня Ск / НГДО/ ГДО. Стаж 15 лет. Буду очень признателен
  15. hvr63
    Поржать #6
    Реклама должна прежде всего продавать. Мы же не знаем результатов исследований по отклику на эту рекламу. Может он, отклик, был очень хороший. Может этим занималось серьезное рекламное агентство, знающее законы рекламы. Если бы меня попросили объяснить выбор рекламного агентства этой несуразной фотографии, а не "правильной", с изображением заурядного сваривающего сварщика, то я бы объяснил это тем, что данное фото больше цепляет и лучше запоминается. П.С. Для тех, кто иногда не варит. Очень хорошая книга про то, как надо рекламировать - "Огилви о рекламе" Девида Огильви.
  16. welderman
    Поржать #6
    Обывателю на технологию насрать, он в ней не волокёть.А спецам тоже-насрать, они в подобной рекламе не нуждаются.Итог-ваяй , что хошь... прокатит
  17. welderman
    Поржать #6
    Я знаю пару бизнесменофф, которые, владея бизнесом по сварке, в ней не шарят нифига.. и ни чО так, живут как-то А шарят там специально обученные люди...все при деле, один продаёть, другие-делают, как-то так
  18. 3comma62
    Поржать #6
    Но это же креатив. Должен вызвать ассоциацию с точностью и аккуратностью сварки, как на чертеже.
  19. Всегда поражаюсь, когда вижу всратую рекламу с картинкой сделанной нейросетями, вот ты владелец бизнеса, скорее всего шаришь в сварке, ничего не смущает, когда тебе присылают на подтверждение фотографии для рекламной компании? Почему у тебя сварщик держит лазерную ручку и варит чертеж? неужели так сложно сделать 1-2 хороших фото, потратив на это ну от силы полчаса, нет мы лучше потратим намного больше денег отдав их бездарному рекламному агентству, сотрудники которых, без нейросетей даже ответы или комментарии в переписке дать не могут, как и имя свое не вспомнят, если их спросят, а интернет внезапно отключен
  20. Переживут,там процентов 30 металла. А так,надо смотреть на внутреннюю сторону чашки при покупке -литая это деталь или нет.
  21. Тоже был уверен, что люминь! А приемщики втормета наверное и до сих пор не знают!))
  22. Как-то думалось ,что все чашки алмазных кругов сделаны из алюминиевого сплава,но это не так. Новая чашка с тещиной. Было намерение как-то привести ее рабочее состояние,но это металлизированный пластик,а на вид алюминиевый сплав.
  23. Да , 304. у нас воду не хлорируют (спасибо). листы 2000 *1000 *2 . -10500 руб лист. Резать мало , поверхность для сборки есть, варить буду тиг в пульсе - так привык (глаза только устают ). Смесь с 2% кислоты будет - попробую полуавтоматом, надо же свой опыт получить . По периметру сверху труба , 5 штуцеров под краны , какие-то усилители внутри , чтобы не раздуло (это в другой теме спрошу) . Вопрос по цене и человеко-часах актуален .
